  • 什么是预制混凝土隔油池?
      预制混凝土制品具有优良的物理性能,比钢、铸铁和塑料的比强度都高,热传导系数只有钢的0.5,是一种很好的热和电的绝缘体验。玻璃钢制品设计灵活性大,壁结构性能优异,产品工作温度在-50200之间,耐压一般在6.4MPa以下具有耐压 、耐腐蚀、抗老化、使用寿命长等优点。预制混凝土隔油池且具有重量轻、强度高、防渗、隔热、绝缘、无毒和表面光滑等特点。机械缠绕容器可以通过改变树脂系统或采用不同的增强材料来调整产品的物理化学性能以适应不同介质和工作条件需要,通过结构层厚度、缠绕角和壁厚设计制不同压力,是纤维缠绕复合材料的显着特点。      预制混凝土隔油池分离精度高,能够满足未来严格的污水排放标准,运行费用低。安装简单,无需专业人员,可由用户自行安装,无需调试,设备在制造厂已经调校固定完毕。无需动力,系统本体无需外部动力或电力即可实现极其稳定的运行。维护方便,便于清洗,系统预留法兰接口,可通
  • 隔油池处理后废水的排放
    今天突然发现措施上关于化粪池的一般规定中(P91)的第一条就是“含有油脂的废水(包括经过隔油池的废水)不得流入化粪池,以防影响化粪池的腐化效果。”那么隔油池处理后废水应该流入什么地方呢,雨水管道?
  • 标准隔油池的做法及图纸
    我现在要做分别为150人、250人、350人就餐的餐厅隔油池三个,请各位高手帮忙献计。麻烦将做法及图纸告知我。我的邮箱:wsx735048891wsx@yahoo.cn或347786327@qq.com.谢谢!
  • 关于屠宰废水隔油池的几个问题
    关于屠宰废水隔油池的几个问题
    1.配水渠内流速多少,取小了产生沉淀,取大了配水不均匀。2.图中H1、B和H2都怎么取值,是根据流速还是长度范围值。请各位指教。[ 本帖最后由 liutie715 于 2012-3-19 11:22 编辑 ]
  • 隔油池能和化粪池共用吗
    我现在做一个项目,是个单层平地度假式的酒店,84套标准间,一个厨房两个餐厅,现在设置了两个化粪池,其中一个离厨房很近,公司为了方便和节省,就设计让厨房的水直接排到化粪池,化粪池的水是采用人工抽到车里然后运走的方式,不是自然排的请问这稳妥吗?请高手指点指点,小弟先谢过了
  • 上海车库隔油池做法及大小
    最近做个项目,上海外高桥的一个二类高层办公楼,地下一层为汽车库。问问上海地区地下车库的排水是需要做隔油沉砂处理吧?具体做法怎么样?看了图集上的04S519,那是洗车用的隔油沉砂池,尺寸不合适。
  • 隔油池修建尺寸规范问题
    新人求助各位大神,想请问下各位,修建容量为30立方米的隔油池是不是不符合相关规范?因为现在遇到一个设计师给出的意见是 国家图集中 没有30立方米的做法,最大容积为4.5立方米。隔油池最大能修建多少容积啊?相关依据在哪?急求各位大神为鱼唇的萌新解答疑惑~~~
  • 案例下午的隔油池问题,太恶!
    L=vt=0.005*2*60=0.6, B=4.17竟然是从L*h这个断面进水,相当于沿水流方向的池长只有0.6m。
  • 关于隔油池和隔油器的问题
    我一直没弄明白隔油池和隔油器到底哪个好,我知道图集上都有设计参数,但是具体餐饮厨房排水设计的时候是采用哪个多一点?希望各位大神指点指点小弟
  • 关于成品的化粪池和隔油池
    今天甲方打电话过来,说听我们设计单位的意见。问是否可以用成品 的。貌似化粪池有成品图集,隔油池还没有吧。。我们应该怎么给意见。原设计图纸是传统的。
  • 急需隔油池,求大神帮忙啊
    有个项目,关于隔油池,但是对于隔油池我一无所知啊,特别需要隔油池的图集与规范,求土木友们帮忙哈。我的邮箱是 630697753@qq.com 谢谢了啊
  • 水泥成品隔油池的工作原理
    公共食堂和饮食业排出的污水中含有植物油和动物油脂,含油污水排入下水道后,随着水温的下降,污水中夹带的油脂颗粒便开始凝固,粘附在管壁上,使过水断面减小,从而堵塞管道。所以,含油污水在排入城市管网前,应去除污水中的可浮油。      水泥成品隔油池:由三个槽组成。当污水进入靠前个槽时,杂物筐将其中的菜叶,饭渣等固体杂物除去。进入第二个槽后,利用油水密度差使油水分离,水由隔板下的空间进入第三个槽,而油被挡在第二个槽内进入集油槽,集油槽内的油污由排油管排出。第三个槽内的出水管带有弯头,阻挡油和水同时排出。      水泥成品隔油池:由两个室组成,当含油污水进入地埋式水泥成品隔油池靠前室后,过水断面增大,水平流速减小,污水中密度较小的可浮油上浮至水面,由人工定时收集排除。水由隔板孔进入第二室,由
  • 预制混凝土隔油池主要结构是那些
    预制混凝土隔油池次要由污水流入口、杂物箱、隔板、箱板、盖板、流进口等构造组成,分为截留拆散区和污染排水区两大性能区。截留拆散区次要是将含油污水中的固体杂物,如菜渣等等截流除去,应用重力拆散法将油、污泥和水逐渐拆散,污染排水区则将解决后的水进一步积淀拆散,醉后通过排水口排出,从而完成对含油污水的高度污染。    预制混凝土隔油池装置简略不便、可以在空中装置,也可以在半公开装置和全公开装置,占空中积小,装置快捷。预制混凝土隔油池应用隔油池与积淀池解决废水的根本原理雷同,都是应用废水中悬浮物和水的比重不同而到达拆散的目的。隔油池的结构多采用平流式,含油废水经过配水槽进入立体为矩形的隔油池,沿程度方向迟缓活动,在活动中油品上浮水面,由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中积淀上去的重油及其余杂质,积聚到池底污泥斗中,经过排泥管进入污泥管中。
  • 隔油池与污水提升设备的区别
    隔油池与污水提升设备的区别众所周知,市面上到处流行着各种各样的污水提升设备以及隔油池,那么这两种设备都有着怎样的区别和联系呢?首先是它们之间共同点都是可以用来美化环境的,只是应用的范围不同而已,两种设备都是通过相同的工作原理进行油水、污水分离提升的。 隔油池前生是隔油器,是一种主要应用于一些大中型企事业单位或者地下商场而用来进行油污水分离处理的一套设备,其中所采用的原理是通过油和水的密度差异比进行提纯出来,然后达到净化空气的效果。 而污水提升处理设备是什么呢?该设备主要是用来将河流中的航脏的水源进行清理和提纯,通过一些专门的设置使得原本的污水彻底的净化达到人们可以使用的干净水源。其实不管是进行油水分离的隔油池还是污水净化器的提升设备,原理还是一样的,结构稍微的有点区别,以下图片就是隔油池与污水提升设备图片对比,大家仅供参考。
  • 隔油池的安全距离是多少阿
    我做加油加气站站房的给排水,隔油池的安全距离在规范上没有明确说明,可是审图中心和甲方经常提出这个问题。没办法就把隔油池换个名字叫污水处理池 ,各位同仁给个建议哦
  • 有谁做过菜场的隔油池!!???
    我现在做一个菜场家禽宰杀处的隔油池,但是我没做过,哪位知道该怎么做啊?大概要做多大?最关键是我想知道最少要做多高??谢谢!!急!!
  • 不设隔油池,但含油超标,急!
    不设隔油池,但含油超标,急!
    一生产运动器材厂,废水主要由金属表面前处理工序产生的。由于前处理过程中使用大量的酸性溶液,废水显酸性,而且金属原料附有一层保护油脂,经处理后油脂进入了废水中,所以废水中含有大量的油脂,悬浮物以及多种重金属离子等有害污染物。 水质: COD:300mg/l; 油类:150-500mg/l;锌:10-25mg/l; SS:150-350采用物化法,即:调节--气浮--混凝沉淀---中和---过滤----出水考虑到进水油类不是特别高,且气浮也可除油,没设隔油池。(这是我个人认为,但不知道进水油类超过什么标准设隔油池较合理)现出水油类超标,不知道是由工艺引起的,还是调试没调好。希望各位高手指点一下,不胜感激!!!!!!!
  • 还是隔油池泵的问题(非常紧急)
    我们这有正在使用的隔油池,设计施工都是按照标准图集,泵选用的就是一般的潜污泵。但是现在在使用过程中,泵三两天就堵塞,请各位高手帮忙想想怎么样解决这个问题呢?我们想加拦污网,不知道这样会不会好些,或者还 是换个什么样的泵?在此谢过了。
  • 请教隔油池有效容积怎么确定?
    小弟才工作不久,现在搞的设计需要隔油池,小弟不才不知怎么确定?设计手册上说的很不清楚,v=Q*t,v有效容积,Q最大秒流量,t停留时间2~10min,Q最大秒流量书上说可按下标准选用营业餐厅20L/(人’餐),工作时间12h/d,K=2.0,我做的工程就餐有120人/餐,可不知Q怎么确定?随便问一下隔油池有哪些规格。请各位高手高高手,点拨。点拨。
油库隔油池
油库隔油池专题,为您提供油库隔油池相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与油库隔油池 相关的专业交流讨论,更多油库隔油池相关内容请访问
相关热门专题
