哪个有 游泳池 循环水系统的设计资料 ?请提供下 !!我要做一个 游泳池循环水系统设计 哪位靓女帅哥能提供的话 请帮忙发到 yuanzhu023@tom.com 3Q
引言 游泳者身体与池水直接接触,池水会进入人嘴内,如果池水不卫生,会引起眼、耳、鼻、喉、皮肤和消化器 官等疾病。严重者会引起伤寒、霍乱、梅毒、赤痢等病的传染。同时池水还会受到游泳者自身所带细菌的污染, 故必须设置池水消毒杀菌装置。传统的消毒方法有氯化消毒、臭氧消毒、照射消毒和碘化消毒。当今常用的消毒 方法通常为前两者即氯化消毒和臭氧消毒。 氯化消毒常规消毒剂有氯(通常为液氯)、次氯酸钠、二氧化氯、氯胺、漂白粉、漂白精和氯片等。 氯化消毒的特点是: 1) 杀菌效果好; 2)有持续消毒功能。 氯化消毒缺点是: 1) 有气味并对眼和呼吸道有刺激作用; 2) 对池子结构、设备和管道有腐蚀作用;操作管理水平要求高,否则会发生安全事故; 3) 长期与池水接触会使人的头发变色发黄,影响美观; 4) 最为严重的、几乎公认的是,氯化消毒的氧化过程中产生的氯的衍生物可能是致癌物质,在谈癌色变的 今天,尤其令人畏惧。宜谨慎用之。 关於氯化消毒常规消毒剂--氯的毒性,对人类
假设一个室内游泳池,泳池面积100平,循环水量100立每小时,请教循环水系统耗热量如何计算,规范上的计算公式能否详细解释一下,还有汽化潜热的单位是千焦每千克,规范上给的是千焦没小时;还有泳池周围的管廊如何设计,是否必须设计管廊;循环水机房内用不用考虑储存药剂的房间,看过一些图纸好象都没有药剂储存间.谢谢
新型高效节约能源的游泳池水循环设备,申请的专利名称是水力浮选高效精滤器。这种设备使用新型无动力曝气浮选重力精滤技术,设备主机可以不需要供电,吸收融合虹吸现象完成自行排污、重力自行溶药、自行过滤、重力自行计量投药,这种设备机具有多种功能并且不需要能量的耗损,完全代替了压力笨重的传统设备。这种设备的工作净化指标与自动化程度工作都到达或高于了国际先进水平。设备工作节省人力100%,节省占地面积超过50%,节约排污水量超过70%,节约泳池补水超过80%,节约热量的能耗超过80%,节约各种絮凝剂、混凝剂、助凝剂等90%到100%的日常药品。
图纸简介: 游泳池循环水处理及加热系统方案图 部分说明:系统设计:游泳池与嬉水池采用同一套设备,总水量约476方,循环周期:6h 循环流量:83.3/h;附加系数取1.05;池水循环方式:混合流(逆流)式,从池底取循环流量的30-40%。图纸内容包括:游泳池循环水处理及加热工艺流程图、主要设备材料表、池体平面设计图、游泳池循环水处理管道平面图、循环水处理管道系统图、空气除湿恒温平面图,缺分道线安装图。
各位,由于本人从未接触过游泳池工程,故对游泳池循环净化给水系统工作原理不太明白,故在此请教各位?希答案详尽,最好附系统图,在此谢过。
国内游泳池循环系统主要都是砂缸过滤,需要另设消毒设备,而超滤出水同时可除去水中的病菌,是否可以用UF系统代替砂缸+消毒?请不要简单回答是或不是,重要是有说服力的解释。我估算了一下初次投资UF系统略大于砂缸+臭氧消毒(进口)另外UF系统的回收率问题是否适合游泳池环境也值得讨论。
采暖空调循环水系统定压知识梳理
11.1 冷媒水和冷却水系统11.1.1 冷媒水系统框图冷媒(载冷剂) 在制冷过程中的一种中间物质,它先接受制冷剂的冷量而降温,然后再去冷却其他的被冷却物质
热泵循环水系统作用:
近日我碰到一个大处理量的循环水系统,方案为将河水(原水为绍兴市河水,水质一般)处理为循环水,处理量为500T/h,请各位前辈多多指教,此工艺流程如何设计是好?
今年我所管辖的小区游泳池第一次对小区业主开放小区,但就在开放前两天放水发现游泳池循环过滤系统外环暗埋管网因地基沉降导致泳池严重渗漏,修复必须全面开挖找出网管渗漏点,工期需要一个月,按常理本年度游泳池已不能开放。为了小区业主能在本年度能游泳,我们将游泳池水质净化流程进行了重新调整,在无循环过滤系统的情况下使本年度游泳池顺利开放,疾控中心四次突击现场抽检六项水质指标均达到国家标准。现将此方法介绍给大家以供参考:
随着人民生活水平的提高和游泳事业的飞跃发展,游泳池、馆已成为人民文化生活、城市建设的重要组成部份。为节约用水,保证游泳池水质符合国家标准,保证游泳爱好者的身体健康,加药装置等净化水设备的企业介绍,设制游泳池循环水处理设备已被列入游泳池、馆建设的一个重要方面。 总结国内游泳池净水设备运行经验,根据我国国情,设计开发了SLX系列游泳池循环水成套设备,已在多项工程中投入使用。 SLX系列设备根据游泳池循环水量大,水质要求高的特点,采用毛发聚集器予处理,微絮凝快速过滤和现场制备饮氯酸钠溶液消毒,出水符合1985年卫防字第49号国家游泳池水质标准。该成套设备包括毛发聚集器、逆流式快速净水器、加药装置、次氯酸纳发生器等,可根据不同池型组合。SLX系列游泳池循环水设备产水量大,自耗水量少,占地省,不需加设反冲洗泵,操作简单,是游泳池循环水处理的理想设备。 ①逆流式快速净水器选用高效悬浮滤料-聚苯乙烯发泡滤珠及独特的反冲洗系统,性能稳定,何种小,节
一、产品简介: 游泳池循环水处理设备是我公司在参照国内外同类产品的基础上,结合我国实际情况新研制开发的游泳池水处理设备,适用于各类游泳池水的循环处理。它包括常规毛发收集器,多介质石英砂过滤器及热交换器。其特点是配备了絮凝剂自动投加系统,水质pH自动调整,消毒剂自动添加的监控系统,从而确保了游泳池水质澄清度,pH值和最佳余氯浓度(保持无菌)。且占地面积小,运行管理方便,维护量小,节省药剂费用并避免了多投药剂污染水质,适用于高档宾馆,饭店娱乐池、比赛池及家庭泳池等。二、系统特点1 连续检测水质数据,操作室集中显示。2.自动测量水流量、pH值和余氯浓度。3.按设定浓度比例自动投加絮凝剂。4.余氯浓度控制式添加消毒剂。5.各种控制参数越限报警和各种药剂不足报警。6.药剂添加量取决于实际需求,用药节省。7.设备先进可靠,结构紧凑,占地面积小。三、处理系统原理 游泳池水质处理系统遵从动态平衡工作原理,在循环处理过程中达到水质的彻底净化。 游泳池水经上溢流水道收集后汇集到平衡水
今年我所管辖的小区游泳池第一次对小区业主开放小区,但就在开放前两天放水发现游泳池循环过滤系统外环暗埋管网因地基沉降导致泳池严重渗漏,修复必须全面开挖找出网管渗漏点,工期需要一个月,按常理本年度游泳池已不能开放。为了小区业主能在本年度能游泳,我们将游泳池水质净化流程进行了重新调整,在无循环过滤系统的情况下使本年度游泳池顺利开放,疾控中心四次突击现场抽检六项水质指标均达到国家标准。现将此方法介绍给大家以供参考:一、前期准备:
本帖最后由 yilifa 于 2014-11-29 11:35 编辑 中央空调冷却循环水系统的组成 。 中央空调冷却循环水系统主要由冷却塔、制冷机、冷凝器、循环水泵、控制 阀门及相应管路组成。运行温度一般为 30℃—40℃.敞开式运行。 二、冷却循环水系统设计规范及物理场水处理水质标准 1. 《中华人民共和国国家标准 工业循环冷却水处理设计规范》 GB50050-951) 1)冷却循环水系统中微生物控制指标: 异养菌 < 5×105 个/ml 2 次/周 真菌 < 10 个/ml 1 次/周 硫酸盐还原菌 < 50 个/ml 1 次/月 铁细菌 < 100 个/ml
