有几个问题想问一下?1。是否是两个检查井一段管做闭水试验? 2。规范规定小于试验水头时,应马上加水至试验水头,但是施工现场如何精确测量?我是在井口边作一记号,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒补水,但是人的视角有误差,而且尺子测量也不准,1mm的液面下降怎么测出来? 3。HDPE管的允许渗水量是q=0.0046D这个公式计算吗? 小弟刚刚作这个闭水试验,很是疑惑,没有看过其他高手现场操作,还盼解答。
闭水试验主要是检测已施工完毕的污水管道其接口与管材密闭的程度,以单位渗水量计算。 对排放生活污水系统可抽段检测;对排放有害有毒的工业废污水系统应逐段进行检测;对雨水系统可不做检测;如采用雨污合流制的系统应按污水系统要求抽段检测。 闭水试验操作程序及要求: (1)首先将被检测管段按如图1一76所示连接,架好试验水箱和连接水源及其管道。当被试验管段为金属管材时可采用钢制堵板,如为非金属管可采用砌砖封堵。1---76 (2)试验水箱的架设高度当被检测管道置于干燥上壤内时,其水箱试验水位应高出该管段上游检查井的管顶以上4m来进行渗水量测试。 (3)当采用非金属管材时,宜在充水浸泡24h后再进行渗水量
请教各位师兄,我是成都地区的,我好象听说过小于等于400的小区内排水管必须使用塑料管,但没有看见什么正式的文件。不知道究竟能否使用混凝土管道?急!急!急!
请问:市政排水管道闭水试验的恒压时间是多少?我在书上看到有一句话“渗水量的观测时间不小于30min”,这个时间与闭水试验的恒压时间有什么区别? 请大家帮帮忙,谢谢各位。
给水排水管道工程施工及验收规范(GB 50286-97)闭水标准是按混凝土排水管做的塑料排水管目前见到一本埋地排水管道工程技术规程(CECS 122:2001),里面有UPVC排水管的闭水标准,但没见过PE排水管的,我设计时均按UPVC标准不知是否可行望各位指教。
我目前设计的一条道路雨污水管线,需穿铁路,目前拟采用顶管,请教各位专家是否可行,另外穿行深度如何掌握,是否需要先穿套管,然后再铺管,需要注意哪些事项.盼请有此设计和施工经验的专家给予指导.
马上要做小区的雨污水,两跟管子靠在一起,请问施工的时候两跟管子的施工顺序,以及一些施工的注意要点,谢谢各位大哥大姐大叔大婶了
在我做的一个工程里,遇一处雨、污水管道交叉时标高几乎相同,我在交叉处设了一口雨水井,污水管道直穿雨水井。不知道还有没有更好的方法!
室外雨污水管道已开始施工,选用的波纹管,如下疑问请同行、专家指点: 1、材料是否需要复试?这种管道有加钢带增强的,如何知道我们这个应选用哪种? 2、开挖后即开始安装、回填土,请问管道下部是否需要处理,比如砂石垫层或砼垫层?施工验收规范上是否有要求?? 3、如何连接?施工注意事项?
现工程已进行至水稳层,沥青面层摊铺工序,在这里有一个问题想请教各位,雨水管本工程采用钢筋混凝土管,污水管采用波纹管,现需要做闭水试验,发现权限污水管道德波纹管接头处只用了一根胶圈,管道供应商说应用两根胶圈,所以想请问要求,规范,或者是实际是用多少根,若只用了一根胶圈闭水试验有无重大影响,若影响大,应该采取什么补救措施能保证闭水试验完成. 因为是第一次接触到市政排水工程的施工,都是摸石头过河,很多方面还不是很熟悉.. 所以特请教各位给排水方面的高手给予意见.....
本帖最后由 ht276411614 于 2014-2-17 23:02 编辑 高手们,小生有个问题请教,我们是一个地产项目的园区道路市政管网,由于前期抢工期,导致过程中有部分雨水污水管堵塞,有个埋深超过五米,有的就一米,那我有几种方式来验证或者测试那一段管堵塞了?我知道的有灌水法,还有什么方法吗?谢谢
闭水试验对重力管强制性条文,可是实际操作困难重重,即使用PE管也是,因为检查井和管道的连接密封性很难保证,而且做闭水试验是不能先回填土的,时间上又要灌满水一天一夜,再试验半小时,如果遇上第二天下雨管子很有可能浮起来,灌水也白灌了,因为闭水试验中管槽不能有积水,那么等天晴又要抽水重做,看到施工图上说每段都要做闭水试验,这可行吗?大家都怎么来做的?质监站对这个管的严吗?
我现在要设计一段雨污水管道,流出口检查井高程较低,管道根本无法满足最小坡度的要求,所以D400的污水管一律0.001的坡度,雨水管也不管管径大小一律0.001的坡度,这样才能刚刚满足高程要求!请问这样做对吗?是不是设几个冲洗井可以解决?手里也没有冲洗井的资料.另外汇水面积150000平方米,最大管径D800是不是大了呢?!哪位前辈知道望不吝赐教!!谢谢!!
我设计的一条污水管道因为地下水位很高,地下1米就见水.今天我去工程现场,发现施工方在按甲方的要求做渗水实验.方法是把两个检查井之间封堵住,并把里面的水抽干.然后等24小时,看管道里面渗入多少地下水.根据实验结果,24小时前D1200管道内存水1厘米高.24小时后存水10.4厘米高. 之前我只知道有闭水试验,即把管道充满水再观察看渗水量的.没听说过还有渗水试验,请问这渗水实验有什么参考标准没?
一条规划道路要先铺设雨污水管,已知数据有:污水服务面积、规划中的综合污水比流量、综合变化系数,根据Q=K×F×q比,求出的污水量为设计污水量吗?能否根据这个污水量求管径?(管径不应该是根据计算管段一段一段求吗); 已知数据:雨水流域面积、暴雨强度计算公式、重现期取2年,t取10-25min,径流系数为0.7,根据Q=ψ×q×F,求出的雨水量为设计雨水量吗?能否根据这个雨水量求管径? 雨水口的布置规范中说是按汇水面积所产生的流量、雨水口的泄水能力和道路形式确定,一般设计时布置的原则是什么呢? 谢谢各位前辈。
1、沟槽开挖依基底标高,严格控制开挖深度,机械开挖深剩下10cm左右后人工开挖至设计标高,严禁超挖,槽底高程允许偏差控制在0—30mm。开挖过程中根据地下水位做好降水工作,槽底下不得受水浸泡。2、平基、管座平基管座要振捣密实,防止有空洞现象,对其砼强度作为主要检查项目,每100m取一组试块进行试验,且必须按《砼强度检验评定标准》GBJ107-87的规定取样、制作、养护、试验及评定,要求检查合格率达到100% 。偏差控制:a、垫层:高程0—15mm,中线每侧宽度应不小于设计;b、平基:高程0—15mm,厚度不小于设计,中线每侧宽0— +10mm;c、管座:肩宽-5—+10mm,肩高±20mm;蜂窝麻面面积﹤10% 。3、安管安管应顺直、稳固、缝宽均匀,管底坡度无倒流水,管内无杂物,中线位置允许偏差﹤15mm,该雨污水管道的管内底高程是主要检查项目,允许偏差±10mm。要求合格率100% 。4、抹带、接口管口处应凿毛,表面平整,密实,不得有间断裂缝,空鼓现象,管径大于500mm时要求勾内缝。宽度、厚度偏差应控制在0—15
老旧小区改造雨污水管网施工图,专家图审意见要求标注雨、污水交叉处的管底标高。天正给排水的室外菜单-管线综合-交叉检查不会标注交叉点的坐标。现在用交点编号和垂距表来表示,但每次垂距表输出的数据都会出现错误,不能正确标注。有哪位大神知道是什么原因吗? 这个是垂距表,上面的管道高程只有黄线的两个是正确的,其它都不对。
本人正在做一工业区雨污管线布置,流量最小也在3000L/S以上,平时少作管线布置,所以没有表格,哪位有,正急需,谢谢!
污水管径300,雨水管径500,管材均选用HDPE管,检查井采用塑料井,如图在格构梁上侧施工。广告牌另一侧为市政道路的人行道,广告牌边到格构梁(永久性边坡支护)的护栏最小处距离只有1.4m,污水管最大处覆土厚度2.8m。施工可行吗?
