摘 要:目前中水系统成本过高,主要原因是设备的处理能力得不到充分利用,合理设计中水系统是节省资源和能源的关键。 关键词:系统选择 中水回用范围 水量平衡 生物接触氧化 我国污染严重,又是一个人均拥有水资源贫乏的国家,环境保护、水污染防治、依据当地水资源及经济情况合理进行污废水利用已成当务之急。建设中水系统,不但可以节约用水,并且可以一定程度防止水体污染。 经有关专家对北京中水设施调查,发现大多数设施的处理能力得不到充分的利用造成运行成本偏高(详见2003年《给水排水》第11期)。要解决以上问题,需对中水回用系统进行合理的设计。 本人总结了多个工程的设计经验,供设计同仁参考、研讨。 一、系统选择 中水处理及回用需按市政条件分三种情况考虑: 1、有市政中水管网,有市政排水管网: 小区内排水采用污废合流(雨水系统单独考虑),排水经化粪池简单处理后排入市政污水管网。中水系统水源为市政中水。
目前深圳新建建筑特点都是层高很高,小弟看到目前中水系统在一些发达国家已经发展起来,那么在深圳这样楼房层高达20层以上的建筑很多的城市,使用中水系统能否实际?使用中水运行维护费用是否能比直接使用自来水费用有较大的降低,毕竟中水也算是部分废水循环利用嘛。但是到目前我还没看到哪个小区有中水系统。另外,使用中水系统会不会对评选鲁班奖有一定的帮助作用呢?我现在的工地要评鲁班奖
我是一名在校生,最近在做一个不成熟的论文,我的想法是做一个简易的中水系统,因为我们寝室的一套三的房子,水管都布置在洗漱间和厕所并且两者是两在一起的,我想做一个系统可以收集洗漱间使用的水然后经过处理可以用来当作冲厕用水,不考虑经济方面的因素,请问技术方面怎么做比较容易实现,希望高人指点,谢谢了。我的想法是把每一个舍(一个舍有9个单元)的洗漱水收集起来,一般学校学生用水就是洗漱和洗衣服洗手其他都没什么的,然后处理应该不是很大的问题,然后处理后经过水管的布置分配到各个冲厕系统,不知道这样是否可行。或者大家有什么意见希望指教下。。。。。。。目前我还是大二专业知识还不丰富。。。。希望大家帮忙。。。再次感谢。。。。。
本人在做建筑给排水的毕业设计,老师叫我做一宾馆,并做一中水系统,把洗涤水等作为为中水源,用来冲厕用。还请给一个确切的范例 拜托!
一、中水回收的意义 我国水资源量大,但人均量少,目前很多城市水资源严重短缺,缺水引起多种状况。比如水价的提高,长距离引水,缺水原因:资源型缺水,工程型缺水,管理型缺水,污染型缺水。 二、中水系统的意义 在国外比如美国,以色列,日本等国很早就开展了污水回用,在我国近20年发展起来。目前有一些地方已经利用。北京的高碑店污水处理厂建成了我国最大的污水回用工程,回用规模为30万m'/d,回用对象主要是河湖补水、城市绿化、喷洒道路和热电厂冷却用水。 小区中水回用的意义:使水资源得到合理利用,并使其发挥最大效益,污水回用比远距离调水造价低,比海水淡化经济,污水回用既节约了水资源,也消除了污染环境,具有双重的经济效益。 三、中水利用的可行性 城市污水采
适用于一般工业与民用建筑的防水设防要求的防水、防潮工程。
适用于一般工业与民用建筑的屋面、楼地面及地下防水工程的设计与施工;适用于地铁、隧道、综合管廊等地下防水工程的设计与施工。
适用范围:工业与民用建筑的地下室、屋面、室内有防水设防要求区域的防水工程;种植屋面及种植顶板防水工程。
建筑高层给排水系统中水泵选型1、分质给水方案的选用和竖向分区的划分;2、热水系统注意节能设计;3、排水系统分流与通气设计;4、中水水量平衡的计算;5、雨水的回收利用;6、建筑消防等级的确定,室内外消防用水量符合消防规范。7、消火栓系统的分区和保护距离计算。8、喷淋等级的确定,分区和水力计算。9、中庭消防泡,机房水喷雾,气体灭火系统的设计。总之,高层给排水系统要求高,系统复杂,应有详细可靠的计算书,才能确保是安全,可靠和经济实用的设计。 建筑给排水设计特别是高层建筑给排水设计,每个系统对水泵都有不同的技术、使用要求。要使各系统都能正常、安全、高效地投入运行,给排水设计中水泵的选择应综合考虑 水泵特性、参数、适用范围、水泵生产厂家的生产技术力量及水泵的价格等各方面因素。对于新开发研制的水泵,特别要了解清楚各种技术参数、适用范围,这样给
我国污染严重,又是一个人均拥有水资源贫乏的国家,环境保护、水污染防治、依据当地水资源及经济情况合理进行污废水利用已成当务之急。建设中水系统,不但可以节约用水,并且可以一定程度防止水体污染。 近年来我国城市生活用水量呈足年递增趋势,而水源水质却呈逐年递减趋势,这无疑给给水治理带来沉重的负担。因此我们应该充分在节水上做文章。一滴水微不足道,但是不停的滴起来,数量就很可观了。据测定滴水在一小时可以集到3.6公斤水;一个月可集到2.6吨水。这些水量足可以供给一个人的生活所需。至于连续成线的小水流每小时可集水17公斤,每月可集12吨;哗哗响的“大水流”每小时可集670公斤,每月可集482吨。所以,节水的潜力是很大的。特别是城市生活用水其损耗是相当惊人的,城市生活用水的用水过程绝大部分是在建筑中完成的,因此要节约城市生活用水必须挖掘节水技术在建筑给水中的应用。 1防止给水系统超压出流造成水量浪费应采取的措施 1.1合理限定配水点的水压由于超压出流造成的“隐形”水量浪费并未引起人们的足够重视。因此在我国现行的《建筑给排水设计规范
本人手头有一个项目,属于工业性质的用地,用地范围内除了一个大厂房,还有配套的餐厅和宿舍楼,餐厅和宿舍楼需提供生活及餐饮用热水,餐厅计划供1000人用餐,不同时,同时最多考虑400人,宿舍楼284人,标准间,两人一间,有独立的卫生间。综合餐厅楼四层,一二层为餐厅,三四层为宿舍楼。宿舍楼两座,均为四层。这三个单体挨着。大家给提个意见,热水系统如何选择?本人认为在餐厅地下设置专用热水设备间,采用燃气热水炉,热水箱及热水泵的形式,是否可行,请说明原因,多谢!
论文简介:中水是对应给水、排水的内涵而得名,翻译过来的名词有再生水、中水道、回用水、杂用水等,我们称“中水”(RECLAIMED WATER)... 投稿网友:lindavsq1224 上传时间: 2013-07-05
建筑内部给水系统的任务是将城镇给水管网或自备水源给水管网的水引入室内,选用适用、经济、合理的最佳供水方式,经配水管送至室内各种卫生器具、用水嘴、生产装置和消防设备,并满足用水点对水量、水压和水质的要求。建筑给水排水系统是一个冷水供应系统,按 工程信息用途基本上可分为三类: 1.生活给水系统 供民用、公共建筑和工业企业建筑内的饮用、烹调、盥洗、洗涤、沐浴等生活上的用水。要求水质必须严格符合国家规定的饮用水质标准。 2.生产给水系统 因各种生产的工艺不同,生产给水系统种类繁多,主要用于生产设备的冷却、原料洗涤、锅炉用水等。生产用水对水质、水量、水压以及安全方面的要求由于工艺不同,差异很大。
建筑内部 工程信息给水系统由下列各部分组成 1.引入管 对一幢单独建筑物而言,引入管是室外给水管网与室内管网之间的联络管段,也称进户管。对于一个工厂、一个建筑群体、一个学校区,引入管系指总进水管。 2.水表节点 水表节点是指引入管上装设的水表及其前后设置的闸门、泄水装置等总称。闸门用以关闭管网,以便修理和拆换水表;泄水装置为检修时放空管网、检测水表精度及测定进户点压力值。水表节点形式多样,选择时应按用户用水要求及所选择的水表型号等因素决定。 分户水表设在分户支管上,可只在表前设阀,以便局部关断水流。为了保证水表计量准确,在翼轮式水表与闸门间应有8~1
高层建筑是指10层及10层以上的居住建筑或建筑高度超过24m的公共建筑。这些高层建筑对室内给水的设计、施工。材料及管理方面提出了更高的要求。高层建筑与多层建筑比较有以下特点:(1)高层建筑室内卫生设备较完善,用水标准较高。使用人数较多,所以供水安全可靠性要求高。(2)高层建筑层数多,如果从底层到顶层采用一套管网系统供水,则管网下部管道及设备的静水压力很大,一般管材。配件及设备的强度难以适应,所以,给水管网必须进行合理的竖向分区。(3)高层建筑对防振。防沉降。防噪声。防漏等要求较高,需要具有可靠的保证。(4)高层建筑对消防要求较高,必须设置可靠的室内消防给水系统以保证有效地扑灭火灾。高层建筑内高楼供水系统的竖向分区,原则上应根据建筑物使用材料。设备的性能。维护管理条件,并结合建筑物层数和室外无塔供水管网水压等情况来确定。如果分区压力过高,不仅出水量过大,而且阀门启闭时易产生水锤。使管网产生嗓声和振动,甚至损坏,增加了维修的工作量,降低管网使用寿命。 同时,也将给用户带来不便;如
目前,在保证水质安全的条件下热水系统共有3种灭菌方法:1)紫外光催化二氧化钛装置(AOT);2)银离子消毒器;3)高温杀菌消毒。每种方法各有不同: 1) 紫外光催化二氧化钛装置(AOT)消毒灭菌:一过性瞬间灭菌;串联于管路中即可所以安装简单;自动运行报警不需人工操作;适用温度4℃~70℃。适合于任何热水系统。 2) 银离子消毒器:要有180分钟以上的作用时间才能达到效果;离子浓度不能随水量的波动及时调整;对银离子浓度有要求,浓度超标有重金属中毒的危险,浓度低不能起杀菌效果,且目前没有在线检测离子浓度的装置。适合于水量稳定有作用时间的系统中。 3) 高温杀菌消毒:高温运行会增加系统的运行能耗,温度越低能耗越低,每降低10度节能可达25%;结垢严重、管路的腐蚀速度快,同时减少设备和管路的寿命;有烫伤的风险尤其是幼儿园、疗养院和医院,需配有防烫伤的装置。 综上所述,紫外光催化二氧化钛装置(AOT)是热水系统中的最佳灭菌消毒的方法。
交流分享
适用范围:工业与民用建筑地下室防水工程;防护工程、桥梁、隧道、高铁、水工建筑、轨道交通和城市综合管廊等防水工程。
适用于工业与民用建筑地下室、屋面、水池、室内、外墙等部位的防水工程;轨道交通、人防、隧道和城市地下综合管廊等防水工程
