  • 请高手指点置换反应槽怎样设计不易沉结堵塞
    我要设计一印制电路板废水(PCB废水)处理站,处理量是1800m3/d,其中设计络合废水(140方)处理系统时想用置换法(铁氧体法)进行破络处理然后上硫化法混凝沉淀。具体工艺:络合废水由泵打入置换反应槽,pH值调至3.0-5.0,由pH计控制投加量控制点在4.0,同时加入铁丝和铁盐,在酸性条件下,发生复杂的微电解反应,投加铁盐量约600-800ppm, 现在我问题是:置换反应槽不知道怎样设计,怎样设计才不易沉结堵塞,请高手指点。。。。
  • 双碱法脱硫置换反应前增加氧化反应对脱硫的影响?
    现有一个项目,设计的是双碱法脱硫,脱硫塔排液先曝气进行氧化反应,再加入氢氧化钠进行置换反应;查相关资料说硫酸钠与氢氧化钙很难反应,硫酸钠与氢氧化钙的反应不如亚硫酸钠与氢氧化钙的反应;请高人指点一下这个置换反应前的氧化反应是否会严重影响脱硫,谢谢
  • 混凝土裂缝之碱骨料反应
    对碱骨料引起的混凝土裂缝做一个介绍,分析
  • 怎么计算UASB的反应负荷
    我刚毕业刚接触UASB的调试想问一下UASB的反应复合怎么计算,容积负荷怎么计算调试的UASB进水COD浓度是8000mg/l出水2000mg/lUASB的有效容积是100m3 污水流量是60m3/d谢谢大家了还有一般的污泥回流的量是多少怎么计算最好能留下个QQ号教教我[ 本帖最后由 liu4326531 于 2012-3-21 17:22 编辑 ]
  • 抗震时程分析与反应谱法
    书上的一个例子,给出了简单的地面加速度时程曲线,最大加速度为400cm/s2 ,最后给出了按弹性时程分析方法和弹塑性时程分析方法的结果,然后与用底部剪力法的结果进行比较。为什么书上是弹性时程分析与8度大震的剪力法比较,而弹塑性时程分析与9度多遇地震的剪力法比较呢?
  • 关于消防报警主机反应慢
    本人,工地上有一台赋安5050主机,有两个回路全部带的是消火栓按钮,每个回路有靠近200个点的消火栓按钮,现在发现一个问题,我在测试报警按钮时,从消火栓按钮按下到主机收到报警信号要90秒左右,两个回路全部试完了全部都要90左右。咨询了厂家,说回路带的模块点太多了。现在我不想改回路,请论坛上的大神们能不能帮我想想什么办法可以解决这个问题,
  • 通风系统方式之置换通风
    通风系统方式之置换通风
    置换通风是一种新的通风方式。这种送风方式与传统的混合通风方式相比较,可使室内工作区得到较高的空气品质、较高的热舒适性并具有较高的通风效率。 图一ehvacr.com 置换通风以低速在房间下部送风,气流以类似层流的活塞流的状态缓慢向上移动,到达一定高度受热源和顶板的影响,发生紊流现象,产生紊流区。气流产生热力分层现象,出现两个区域:下部单向流动区和上部混合区。空气温度场和浓度场在这两个区域有非常明显的不同特性,下部单向流动区存在一明显垂直温度梯度和浓度梯度,而上部紊流混合区温度场和浓度场则比较均匀,接近排风的温度和污染物浓度。因此,从理论上讲,只要保证分层高度在工作区以上,首先由于送风速度极小且送风紊流度低,即可保证在工作区大部分
  • 谁知道尿素在水中如何反应的??
    我们污水处理厂处于调试阶段,为了保证BOD:N:P的比值,我们向池中投加尿素.不知道尿素在水中是如何变化的??请指点 谢谢
  • 关于反应池的搅拌机选型
    搅拌机是一种非标产品,在选型时我个人觉得没有太大的区别。搅拌机的浆叶就有好几种形式,我就不明白什么样的反应适合用哪种型式的浆叶?还有桨叶的长度如何确定?比如中和池、混凝池、絮凝池以及反应池各种搅拌机的浆叶如何选择呢?转速、叶轮外径、形状?以及电机功率如何确定?请高手指点一二。
  • 关于翼片隔板反应池的设计
    小弟最近在做一个污水厂中水处理工程 絮凝设备选用翼片隔板反应池 无奈手头没有相关设计资料 想请教各位大侠有关该池的设计资料或经验 谢谢了!
  • 有关大厅做置换通风的问题
    现在遇到一个工程,需要对一个大厅的空调系统做分析。大厅高20米。经过计算,大厅的冷负荷指标为220W/m2。一开始的初设是在一层设置球形喷口送风,一层下部回风。然后用CFD模拟了上部非空调区域加自然排风口、机械送排风以及不加送排风的情况。最后结果显示加自然排风口的效果较好。然后,领导提出做置换通风的想法。但是相关文献给出置换通风冷负荷指标最大在120W/m2,这个大厅是不满足做置换通风的条件的。后来领导说不够了就在上面用喷口送风,这样置换通风和喷口合用的情况,小弟没见过。这样做还算不算置换通风?这样的可行性有多大?如果这个工程你来做,你会怎么去设计?这个问题比较着急,希望各位踊跃给出自己的想法和意见,谢谢各位大侠了。
  • 如何正确看待论坛上考友的反应
    考试结束了,考的好不好,自己心里清楚,不需要借助论坛上别的考友的反应不能因为自己不会做或做不完就认为别人也不会做,这样想只能是一厢情愿,自作多情也不能因为看到论坛上有一些考友说难大骂命题组,而认为大家都不好,心理安慰,这没什么意义的,只能说是阿Q精神胜利法我们有N多人没有考好,但不得不接受还有很多人过了这个事实,就算自己一人没有过,其他人全部过了---------如果真有这个事实也得接受记得我们毕业10年同学会,大家成就都差不多,20年同学会,变化就很大了,几百万几千万资产的同学一大把,还有上亿资产的好多混的不好的同学没有参加第二次同学会-------------因为他们接受不了别人成功的事实,他们除了骂上天不公平外,什么都不做如果不端正态度,30年聚会,估计他们还是混的很差,还是不会参加大家可以通过这个例子来认真对待自己的考试吧
  • 确定楼面反应谱的简化方法
    论文简介:楼面反应谱一般是指搂层质点加速度反应谱, 它是对设置在楼面上的设备和管道进行抗震分析的地震叉入。为了解决甘算楼面反应谱的实用问题,本文提出一 投稿网友:chuyc_sh 上传时间: 2013-07-31
  • 结构地震反应的时程分析
    论文简介:结构地震反应的时程分析,一款不错的建筑设计小资料,仅供大家参考! 投稿网友:hpuyonghu 上传时间: 2013-04-21
  • 三轴深搅桩的土的置换率
    现场三轴850直径的上部土层主要是杂填土、淤泥质土、粉土、粉质粘土,采用两搅两喷工艺,水泥掺量20%。在搅拌喷浆的时候产生大量的置换土,是不是出了多少土就会有多少的水泥浆液注入,在此想请教各位这种置换土如何计算。另外三轴的压力喷浆会不会导致周边建筑物隆起,距离4.5m左右。一般压力在1mpa左右。
置换反应
置换反应专题,为您提供置换反应相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与置换反应 相关的专业交流讨论,更多置换反应相关内容请访问
智能循环水系统
中东海水淡化
