一个中试实验装置的有效水深如何确定,如果太深了,根据设计规范中宽/高比例和长/宽比例,相应的宽度和长度就会增加,这样规模就超出了中试实验的规模。但是如果严格按照规范中的比例进行设计,有效水深又小的可怜,可能不到1米,这样对模拟大规模污水厂的意义不大。请问哪位有过这方面的经验,能指点一下吗
摘要:主要介绍了某维生素制造企业废水系统运行情况以及MBR 改造工艺的启动方法和在不同工艺条件下的运行情况。通过比较2 种工艺条件,确定污泥浓度控制在8 000 mg/L ,溶解氧控制在2 mg/L ,水力停留时间14 h ,系统对CODCr的平均去除率能达到90.20 % ,氨氮的平均去除率能达到89.95 %。欢迎大家多多交流:msn:land235@163.come-mail:luyz@sinomem.comphone:0592-6778101
我看到很多专业公司做的P2实验室的换气次数都在25~30次/小时左右,但规范上明明写的是8~10次/小时,有那位大人做过的,能不能告诉我为什么?还有系统的划分是怎么样来划分,小弟正在做一个P2实验室,不知道怎么做,请各位大人赐教!
请问:屋顶实验用的消火栓箱里面是否设置直接启动消火栓泵的按扭。在进行消防检查的时候检查人员直接按屋顶消火栓箱里面的按扭启动消防泵进行消火栓试射实验
分光光度计 高锰酸钾法 ...........一些基本知识的定义......
一个市政工程,包括 道路,管道,电缆沟,人行道铺装,还有就是这个工程如果做资料,该怎么做?为谁做资料?怎么做呢?请教有相关经验的高手来指点了,谢谢了!
公司最近接到一个项目,处理医学院的实验废水,废水的杂质含量如下,没处理过这样的废水,请问问各位高手是否可以指点迷津!!用什么样的工艺可以处理?浓度 项目 浓度CODCr 650 苯甲酸类 15BOD5 230 苯酚类 40pH 6~9 苯胺类 20SS 200 氨氮 25硝基苯类 20 磺酸基苯类 5苯及烷基苯类 20 粪大肠菌群 几千万个/L
因为想到PMCAD构件布置里的楼梯布置对位移周期比影响以前试过感觉没什么影响就随便建了个模型大概长25M宽20M楼梯间在2端仅仅是位移和周期比没有看力的传递先看看数据周期比全洞口不布楼梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04 3 0.8001 180.00 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.960板厚不布置楼梯 1 1.1336 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 1.0103 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.9251 0.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00全洞口布楼梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0
最近接到一个企业的案子,比较头大,要求设计shengwuyiyao技术支撑公共平台,需要包含1,分子生物学技术平台;2,细胞、组织培养洁净空间;3,基因检测分析平台;4,免疫表型及功能检测分析平台;5,重组蛋白、抗体大分子小试制备、纯化分析平台;6,病毒载体制备、纯化分析平台等。没有做过类似的案子,无从下手,也不知道需要设计那些功能间和具体的要求,有没有高手朋友做过或遇到过能给予指点一下,感激不尽!也可以加WX:zlong322
本人萌新,由于厂里总氮超标,打算投加碳源,可是不会做小试,目前有乙酸、乙酸钠2种碳源,请问各位大神:1、投加量BOD:想要去除的总氮量=5:1可以么?2、小试怎么做啊,取那里的泥?好养出水端么?3、需要先曝气再搅拌么,曝气多长时间?转子搅拌能达到0.5mg/L以下的要求么?加入碳源后多久结束呢?不胜感激!
我现在有一类污水处理需要做中试实验,实验的场所是另外一家污水处理站。请问,做中试实验的污水处理后可以排入原来的污水处理系统吗?国家对这方面有什么要求没有?? 如果可以的话,是执行的中试实验那类排放标准还是原来的污水处理标准??
各位大哥大姐,本人手里现在有一个通风的项目,项目情况大概如此:实验室排风设计,要求实验柜换气12立/min,实验台20次/h,楼层共5层。请问实验台风量如何计算,实验台是开敞的,尺寸为3米X1.5米。我是不是应该烤虑按排气罩算还是按整个房间全部换气算?还有风口的选择规则是什么?选用离心风机好还是轴流风机好?(谢谢各位)
C25混凝土抗压强度标准值为16.7MPa,而实验值(检测报告)总在25MPa以上,这是怎么回事啊,怎么理解呢?知道的朋友请赐教赐教!!
看看这两年你们所作所为,一个月打一次补丁然后又出现新问题,再打补丁,就是帖膏药,那里有问题就贴那里,拆了东墙补西墙,问题不断。还美其名曰升级。我们用户呢,这下好啦,整天给你试软件,当你们的实验品,帮你发现软件的问题。这是对我们用户的负责任吗?现在谁敢站出来说那个版本相对来稳定,没有什么大的问题。我们这些用户真是可悲呀,你们所谓每次升级什么也不说,鬼知道你们都搞了些什么东西,要知道这些还要买你们那个什么破新天地,摆明了就要钱。我们是花了钱买了软件的,你有责任有义务让我们免费知道,你们所谓的升级都升了什么东西!你们这种做法还能留的住多少客户,花时间想想吧! 大家介绍一下什么别的软件好用的吧!用PKPM真累!
请问 计算消火栓水泵扬程时候 最不利点消火栓与实验消火栓是什么关系? 实验消火栓是最不利消火栓么?假如不是 那计算水泵扬程时还要考虑实验消火栓的喷头水压么?
大体积混凝土实验照片,用于防辐射
正做一个防疫中心办公楼空调,其中两层为生化实验室,包括几间病毒实验室,风机盘管加集中新风方式,担心空气通过新风管道传播,又不能每个房间单独设新风系统,怎么办?
请教各位,室内消防管道在施工完毕,做水压试验,实验压力是多少,是否在最不利环路的最末端消火栓处试验?小弟采暖专业的,是个新手,多多关照。
UV/Fenton法处理造纸黑液的研究摘要 在这个实验中测试了不同pH值时紫外光助Fenton法(UV/Fenton)处理造纸黑液的效果。同时对不同实验参数如初始铁离子浓度,双氧水浓度,反应时间和pH值对造纸黑液COD去除率的影响也进行了评测。COD(化学需氧量)和BOD5(5日生化需氧量)被选为评价Fenton法和光助Fenton法这种高级氧化法(AOPs)处理造纸黑液效果的环境变量参数(本次实验所用造纸黑液的基本生化指标如下:pH= 10.8,CODo = 126631.8 mg/l, BOD5 = 490 mg/l)。在合适的反应条件下([Fe2+] = 3g/l, [H2O2] = 5 ml/l,pH = 5, 反应时间=150min),采用光助Fenton法处理造纸黑液可获得79.14% 的COD去除率。光助Fenton法处理造纸黑液的另一个优点是可以提高黑液的可生化性,处理后BOD5/COD值从0.0039提高到0.24228,上升了62倍多。从以上的实验结果可推出光助Fenton法是处理造纸黑液的一种合适方法。光助Fenton法产生处理效果
40个单片机实验
