  • 纯中药本草配方减肥肚脐
    纯中药本草配方 减肥肚脐磁贴秉承传统中医肚脐疗法,采用西方先进的透皮吸收技术,以多种中草药精华为主要成份,精心配制而成。将减肥肚脐磁贴敷贴 于神阙穴(肚脐处),天然植物成份被人体吸收后,通过经络的气血流注,起到祛浊化湿,调和阴阳,达到健脾护胃,消肿纤体的减肥作用。经临床验证,减 肥肚脐磁贴具有明显的减肥效果,不经肠胃肝脏,更不会造成药物残留,是绿色的外用减肥方法。 注意事项: 应用脐疗法时,一定要方法正确,否则会有副作用发生。 、应用贴脐疗法时,应确定身体无咽喉不适或咽痛、发烧的病情发生,才可使用,以免贴后发炎现象更为恶化。
  • 废水、废气、废渣处理技术或操作
    各位老师你们好,我是新人请各位多多指教。我有一个需求,请各位帮一下忙,我公司新上一套污水处理设施。这套设施是上海麦王出的,我对此一无所知,请有这方面技术资料的老师能给群我发一份。在此表示深深的谢意。我QQ 号是1737679831
  • 中药及植物浓缩分离提取技术
    中药水提液中含有较多的杂质,如极细的药渣、泥沙、细菌、淀粉、树脂、油脂等,药液色深而混浊。前处理过程是保留药材中具有生理活性的有效成分,并除去杂质的过程。常规的传统过滤方法难于除去这些杂质而且过于繁琐,如水提醇沉加蒸发工艺,生产周期长,建设成本高、能耗大、收率低、有效成分不能大限度的保留、口感差、操作环境差、乙醇消耗量大、成本高、环境污染严重、三废治理成本高。、寄生虫、微量重金属、六价铝、硝酸盐氨、亚硝酸盐等成分。 浓缩分离提取技术工艺特点: 1.处理精度高,可去除料液中的大分子纤维、鞣质、机械类的颗粒杂质、异物及微生物; 2.先进的制膜工艺使膜面不易形成污染,膜再生能力强,使用寿命长; 3.全封闭管道运行,使用无污染材料、不会对体系产生任何二次污染; 4.PLC全自动化控制,劳动强度低; 5.可减少后续工艺中有机溶剂的使用量; 6.与传统工艺相比,可提高产品收率。 德兰梅勒膜分离技术有限公司致力于膜分离和脱盐浓缩技术
  • 化学除磷中药剂如何投加
    化学除磷中药剂如何投加
  • 请问中药浸泡废水该如何处理呀
    最近要做一个中药浸泡废水处理,具体中药是做切片的,水量不大每天约40吨,最大量约90吨,只是其中有部分废水含有麻毒成分。查资料未查到含麻毒中药浸泡废水的处理方法,是不是这种废水问题不大,另外,象这种浸泡水的水质大约会是什么样子,能介绍一下吗。谢谢了。
  • 流化床焚烧废气、废水、废渣的优点
    (1)焚烧效率高。 流化床焚烧炉由于燃烧稳定,炉内温度场均匀,加之采用二次风增加炉内的扰动,炉内的气体与固体混合强烈,燃烧和蒸发在瞬间就可以完成。未完全燃烧的可燃成分在悬浮段内继续燃烧,使得燃烧非常充分。(2)适应性强。 循环流化床焚烧炉可燃烧固体、气体、液体和污泥。由于流化床层中有大量的高温惰性床料,床层的热容量大,能提供低热值、高水分的废液蒸发、热解和燃烧所需要的大量热量。(3)环保性能好。 流化床焚烧炉采用低温燃烧和分级燃烧,所以焚烧过程中NOX的生成量很小,同时在床料中加入合适的添加剂可以消除和降低有害焚烧产物的排放。(4)重金属排放量低。 重金属属于有毒物质,升高焚烧炉温度将导致烟气中粉尘的金属含量大大增加。由于流化床焚烧炉焚烧温度低于常规焚烧炉,因此重金属排放较低。(5)结构紧凑,占地面积小。 由于流化床燃烧强度高,单位面积上废弃物处理能力大,炉内传热强烈,还可实现余热回收和焚烧炉一体化。(6)事故率低,维修工作量小。 由于流
  • 高浓度中药提取废水的治理技术
    高浓度中药提取废水的治理技术
  • 中药提取液浓缩的膜分离工艺
          中药材及其制剂是中国中医传统用药的来源,中药制剂制备过程一般包括提取、浓缩、纯化、干燥和制剂成型等单元操作,其中中药提取液的浓缩是中药制药过程的重要工序,也是耗能较大的操作单元之一。 目前,浓缩方法包括常压蒸发浓缩、减压蒸发浓缩、薄膜蒸发浓缩、冷冻浓缩、膜蒸馏浓缩、反渗透和超滤技术、离心浓缩等。本文对中药提取液浓缩工艺和设备现状及存在的问题进行探讨,主要介绍一下超滤膜分离技术。 超滤又称“超过滤”,是以超滤膜为过滤介质,膜两侧的压力差为驱动力的膜分离技术之一。在一定的压力下,当原液流过膜表面时,水及小分子物质通过成为透过液,而原液中体积大于膜表面微孔径的物质则被截留在膜的进液侧,成为浓缩液,因而实现对原液的浓缩。
  • 膜分离技术为中药提取行业助力
    中药的化学成份十分复杂,既含有多种有效成份,也含有无效成份,还存在药物毒性成份。中药提取是中药生产过程重要的单元操作,其所选工艺方法、工艺流程以及设备配置都将直接关系到中药的质量和临床疗效。 选用适宜的中药提取工艺是中药制剂制备过程的关键环节,也是行业人员关注的热点。近年来,中药提取原理不断创新,技术不断完善发展,新思路与新方法不断涌现,面对着各式各样的中药提取方法,如何针对中药多成分群的特点,选择或创新适宜的提取方法高效提取中药有效成分是经常遇到的难题。 传统的离心法、板框过滤法、澄清剂法、醇沉法、树脂吸附法等工艺无法对中药提取液进行有效的澄清和提纯精制,同时还存在如过滤困难、堵塞快、树脂堵孔、醇沉溶剂消耗大、高温浓缩时能耗高、生产提取废水量大、造成环保处理负担等问题。 膜分离技术是近几十年来发展起来的分离技术,其分离基本原理是利用化学成分分子量差异而达到分离目的。在中药提取液纯化应用方面主要是滤除细菌、微粒、大分子杂质(胶质、鞣质、蛋白、多糖)等或脱色。中药提取液纯化工艺与传统的醇流工艺比较省去了醇沉工艺中的多道
  • 电解铝废渣中提锂工艺(浅谈)
    电解铝废渣中提锂工艺(浅谈)
  • 某中药厂废水脱色难的问题
    某中药厂的废水处理问题:三四年前处理的很好,现在除了水量小了100T外,车间还新排有葛根颠茄等药材炒煮、提取废水。使COD有时高出当初设计依据数据5000左右,但出水还可处理到COD1000左右,只是色度怎么也降不下来,……现在其他问题尚可解决,可是怎么使它增加的色度去除呢?场地有限~再也不能增加别的处理设施了……请问各位高手~做过此类工程的,有什么高招呢鞠躬
  • 中药制药废水工程实例及资料大全
    论文简介:中药制药废水工程实例及资料大全,中药制药废水工程实例及资料大全 投稿网友:lijingzhi0120 上传时间: 2013-07-19
  • 中药肚脐贴采用临床多年的经验
    中药肚脐贴采用临床多年的经验方国际先进超临界液体萃取技术从二十几味天然名贵中药材中提取的活性药物精华精制而成,穴位贴敷减肥,没有任何副作用。对多种消化系统疾病有很好的调理作用。该膏药调和五脏阴阳平衡,根据“六腑以通为用的原则”升清降浊排除体内垃圾,加速毒素的排除,综合调理,从根本上治疗肥胖症。
  • 水解酸化_SBR_BAF工艺处理中药废水
  • 特种分离系统实现中药“去粗存精”
    中医药是中华民族几千年灿烂文化中的瑰宝。它具有独特的功效,在世界医学领域占有非常重要的地位。几千年来,以煎煮为主的中药煎煮一直是中医临床用药的主要方式。
  • 求:铬盐化工无钙焙烧法废渣
    各位前辈: 小弟现在做一个关于“铬盐无钙焙烧的废渣”的硕士论文,今年二月已经开题了,然苦于找不到铬盐无钙焙烧的“废渣”,无赖只好在网上寻求帮助! 不晓得哪个地方有铬盐无钙焙烧的厂家,希望能弄些铬渣回来做试验。小弟衷心希望诸位能助我一臂之力,先谢谢了!我的邮箱是xiaopiyaxiao@163.comQQ号是314094674
  • 关于电镀废水中药剂投加的问题
    我想请问在破铬这一步如果加入过量的亚硫酸钠,对后续的处理会不会产生影响?对COD的影响会不会很大?大概会让COD升高多少?
  • 中药废水处理某项指标其高
    水量200 。CODCr 8700、BOD5 4000、SS 450、NH3-N 50mgL,PH在6-9,色度为200倍。
  • 中药材仓库是否需要设置喷淋系统
    请教各位专家:目前有两栋中药材仓库,一栋为二层,每层建筑面积1930.52平米,层高4.8+4.2m;另一栋为三层,每层建筑面积786.12平米,层高3.3+3.0+3.0m,请问是否需要设置喷淋系统?先谢谢各位了!
中药废渣
中药废渣专题,为您提供中药废渣相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中药废渣 相关的专业交流讨论,更多中药废渣相关内容请访问
相关热门专题
中试试验设备
中药提取废水
