高浓度中药提取废水的治理技术
最近要做一个中药浸泡废水处理,具体中药是做切片的,水量不大每天约40吨,最大量约90吨,只是其中有部分废水含有麻毒成分。查资料未查到含麻毒中药浸泡废水的处理方法,是不是这种废水问题不大,另外,象这种浸泡水的水质大约会是什么样子,能介绍一下吗。谢谢了。
中药水提液中含有较多的杂质,如极细的药渣、泥沙、细菌、淀粉、树脂、油脂等,药液色深而混浊。前处理过程是保留药材中具有生理活性的有效成分,并除去杂质的过程。常规的传统过滤方法难于除去这些杂质而且过于繁琐,如水提醇沉加蒸发工艺,生产周期长,建设成本高、能耗大、收率低、有效成分不能大限度的保留、口感差、操作环境差、乙醇消耗量大、成本高、环境污染严重、三废治理成本高。、寄生虫、微量重金属、六价铝、硝酸盐氨、亚硝酸盐等成分。 浓缩分离提取技术工艺特点: 1.处理精度高,可去除料液中的大分子纤维、鞣质、机械类的颗粒杂质、异物及微生物; 2.先进的制膜工艺使膜面不易形成污染,膜再生能力强,使用寿命长; 3.全封闭管道运行,使用无污染材料、不会对体系产生任何二次污染; 4.PLC全自动化控制,劳动强度低; 5.可减少后续工艺中有机溶剂的使用量; 6.与传统工艺相比,可提高产品收率。 德兰梅勒膜分离技术有限公司致力于膜分离和脱盐浓缩技术
某中药厂的废水处理问题:三四年前处理的很好,现在除了水量小了100T外,车间还新排有葛根颠茄等药材炒煮、提取废水。使COD有时高出当初设计依据数据5000左右,但出水还可处理到COD1000左右,只是色度怎么也降不下来,……现在其他问题尚可解决,可是怎么使它增加的色度去除呢?场地有限~再也不能增加别的处理设施了……请问各位高手~做过此类工程的,有什么高招呢鞠躬
中药的化学成份十分复杂,既含有多种有效成份,也含有无效成份,还存在药物毒性成份。中药提取是中药生产过程重要的单元操作,其所选工艺方法、工艺流程以及设备配置都将直接关系到中药的质量和临床疗效。 选用适宜的中药提取工艺是中药制剂制备过程的关键环节,也是行业人员关注的热点。近年来,中药提取原理不断创新,技术不断完善发展,新思路与新方法不断涌现,面对着各式各样的中药提取方法,如何针对中药多成分群的特点,选择或创新适宜的提取方法高效提取中药有效成分是经常遇到的难题。 传统的离心法、板框过滤法、澄清剂法、醇沉法、树脂吸附法等工艺无法对中药提取液进行有效的澄清和提纯精制,同时还存在如过滤困难、堵塞快、树脂堵孔、醇沉溶剂消耗大、高温浓缩时能耗高、生产提取废水量大、造成环保处理负担等问题。 膜分离技术是近几十年来发展起来的分离技术,其分离基本原理是利用化学成分分子量差异而达到分离目的。在中药提取液纯化应用方面主要是滤除细菌、微粒、大分子杂质(胶质、鞣质、蛋白、多糖)等或脱色。中药提取液纯化工艺与传统的醇流工艺比较省去了醇沉工艺中的多道
中药材及其制剂是中国中医传统用药的来源,中药制剂制备过程一般包括提取、浓缩、纯化、干燥和制剂成型等单元操作,其中中药提取液的浓缩是中药制药过程的重要工序,也是耗能较大的操作单元之一。 目前,浓缩方法包括常压蒸发浓缩、减压蒸发浓缩、薄膜蒸发浓缩、冷冻浓缩、膜蒸馏浓缩、反渗透和超滤技术、离心浓缩等。本文对中药提取液浓缩工艺和设备现状及存在的问题进行探讨,主要介绍一下超滤膜分离技术。 超滤又称“超过滤”,是以超滤膜为过滤介质,膜两侧的压力差为驱动力的膜分离技术之一。在一定的压力下,当原液流过膜表面时,水及小分子物质通过成为透过液,而原液中体积大于膜表面微孔径的物质则被截留在膜的进液侧,成为浓缩液,因而实现对原液的浓缩。
我想请问在破铬这一步如果加入过量的亚硫酸钠,对后续的处理会不会产生影响?对COD的影响会不会很大?大概会让COD升高多少?
水量200 。CODCr 8700、BOD5 4000、SS 450、NH3-N 50mgL,PH在6-9,色度为200倍。
论文简介:中药制药废水工程实例及资料大全,中药制药废水工程实例及资料大全 投稿网友:lijingzhi0120 上传时间: 2013-07-19
淀粉废水中主要含有蛋白质、脂肪、纤维素等.淀粉废水是在淀粉及其相关淀粉化工产品的生产过程中产生的废液,是食品工业中污染最严重的废水之一。在淀粉废水的处理方法中,常用絮凝沉淀和生物处理两种方法对淀粉废水进行处理。但是淀粉废水中所含的有机物大多是可以回收利用的宝贵资源,例如玉米淀粉废水中的一般组分:总糖为0.3%~0.7%,粗蛋白为2.1%,固形物为5%~10%,粗纤维2%~3%,脂肪酸为0.1%~0.3%。而薯类淀粉废水中可溶性固形物的一般组成为(以干基计):蛋白质为33%~41%,总糖为35%,有机酸为4%,矿物质为20%。将这些物质回收起来进行综合利用,既可以变废为宝,又能减少废水处理的费用。不知道目前国内有没有更好的回收蛋白质的方法,请赐教~
水解酸化_SBR_BAF工艺处理中药废水
本人在做毕业设计,是印染废水,BOD,COD,色度都挺高。现计算到药剂投加步骤被卡住了,想投硫酸亚铁和聚丙烯跣胺。想请教个位,如何计算投药量啊????
膜分离技术是当代新型高效的分离技术,是多学科交叉的产物,与传统工艺相比,其具有高效、节能、过程易控制、操作方便、环境友好、便于放大、易与其他技术集成等优点。通过应用膜分离技术来改进连花清瘟胶囊中药提取液的精制以提高中有效成分含量,在保证药品质量的前提下降低杂质和成本。 无机陶瓷膜用于中药生产过程中的精制除杂效果优于醇沉法等传统的精制方法,药品质量和药理符合质量标准规定;对新工艺制
低压蒸馏法处理高浓度中药废水的研究摘要: 薯蓣皂素生产废水具有废水量小、色度大、有机物浓度高、酸度大、温度高等特点, 是一种难处理的中药废水。通过调研和实验室试验, 我们采用低压蒸馏工艺处理该废水。废水色度去除率达100% ,COD 去除率97%以上, 该工艺具有运行费用低、运行稳定、操作管理简便等特点。同时将蒸馏出水回用于生产工艺中的冲洗用水。关键词: 低压蒸馏; 薯蓣皂素生产废水; 回用中图分类号: X703. 1 文献标识码: A
中药废水处理成功失败经验谈分享之 本人参与设计2个中药废水工程,介绍如下: 1、400吨每天中药废水工程。原料为:蝉蜕、决明子、其它不知道是啥的树根等。加工出来的药主要为清肝明目之类的。只要工艺大概如下:原料水洗、粉碎、蒸煮、提取、配料及烘干、包装、成品。 水质如下:水量为每天360吨,COD2000-2500,BOD800,氨氮30,色度淡的棕红色,大概200左右。 设计思路:原水经过3毫米机械格栅进入提升池,由提升池进入调节池,调节池停留时间为8小时,最后进入6小时的水解池(加填料)及16小时组合填料接触氧化池。污泥回流为100%,排泥每天3次。束流沉淀和气浮后排放。
摘要:概述植物提取物生产过程中废水的来源、特点、分类以及废水治理的方法,并对各种治理方法的优缺点进行论述,对植物提取物加工过程中废水治理的一般流程进行阐述。针对目前植物提取物废水治理的现状,提出由于植物提取行业废水的多样化,应根据其水质的特异性,采用不同的治理方法或是不同治理方法组合的观点。关键词:植物提取;废水;治理
两相厌氧\_好氧工艺处理中药生产废水
近年来,采用天然植物药来预防和治疗各种疾病的热潮风靡全球。然而,我国生产的天然植物药产品只占国际市场的3%,且绝大多数还是原料。这主要是由于我国中药提取
根据《本草纲目》记载:“半夏研末,以姜汁、白矾汤和做饼,楮叶包置篮中,待生黄衣,晒干用,其性味苦辛、平,能化痰止咳、消食积、治泄泻。”未发酵的半夏味道辛
目前有很多大豆蛋白生产厂家面临大量生废水的排放问题,我们国内目前有没有有膜法实现废水的回收利用的成熟工艺,是否实现了工业化应用?
