有谁做过番茄制品废水的,采用什么工艺呢?COD在800~1000mg/l,Q是150m3/h,有做过的吗?请过来说说
豆制品废水,COD8000mg/l,水温30度,PH 7左右,工艺是初沉+AF厌氧+双级接触氧化+活性炭过滤,厌氧停留时间20h,接触氧化停留时间12h,因为现场地理位置所限,接种污泥比较麻烦,不接种污泥有没有调试成功的可能?
该酸奶是以牛奶为原料,排放废水5000t/d,COD1400mg/l,BOD900mg/l,ss150mg/l,请问具体怎么的工艺才能保证达标?用水解酸化+接触氧化的话,停留时间应该多少?
ASBR反应器处理豆制品废水
每天5立方废水,处理出水达到COD150,BOD30,氨氮25. 这么小的水量适于上厌氧吗?还是直接物化,水解,加大好氧啊? 有做过的吗?请前辈赐教,不胜感激
谁有金属制品的涂装废水的方案传一个上来看看,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!主要是粉体涂装,电泳涂装,丝网印刷
本帖最后由 wang_oo_lei 于 2015-2-9 12:01 编辑 最近接一豆制品加工废水,日加工大豆5t,日产生废水量125m3/d,主要有洗豆水、泡豆水、浆渣分离水、压滤水、各生产工艺容器的清洗水、地面冲洗水等,废水中豆渣悬浮物较多,有机污染物和氨氮均较高,C:N:P 约为100 :4.7 :0.2,pH基本在5~6,有毒有害物质很少,BOD/COD为0.6~0.7,适宜于生物法处理。 废水主要来源于泡豆水、黄浆水以及生产清洗废水,其中泡豆水和黄浆水总量为大豆重的5.5~7倍,清洗废水一般为大豆重的10~20倍。黄浆水CODCr一般为20000~ 30000mg/L,泡豆水CODCr4000~8000mg/ L,清洗废水
论文简介:近年来,SBR工艺以其独特优势引起广泛注意,得以迅速推广,成为目前世界上污水处理技术中的热门工艺。文章结合具体的案例,对 SBR 投稿网友:weichunfeixiaowei 上传时间: 2013-07-16
山东奥清环保小编带大家了解一下乳制品厂废水怎么处理才能达标 在乳制品生产过程中,废水处理一直是一项重要挑战。废水中含有大量的有机物质、脂肪、蛋白质等,如果不经过有效处理,将对环境造成严重的污染。 1.废水特性分析: 乳制品废水通常含有高浓度的乳糖、乳脂肪、蛋白质等有机物,以及一定量的氨氮、氨基酸等。这些物
豆制品工业废水的综合治理技术
做豆腐干的,设计水质水量70t/d,有部分生活污水COD26000PH 6.0-6.5以下,氨氮58.7采用混凝-厌氧接触-好氧接触-沉淀工艺混凝剂加PAC和PAM,用片碱调节PH生产污水是先混凝处理高浓度废水后再与生活污水一起进入厌氧池大家觉得这个工艺怎么样,现在是别人设计的,具体的参数很奇怪,要我们调试现在投药量没有做实验,厌氧池就是放填料,没有搅拌设备行不行啊初期调试的时候混凝沉淀池漂浮了大堆的豆腐浮渣,厚厚一层大家说我这能调试成功吗
豆制品废水排水量30t/d,CODcr 8560 ,要求CODcr降到500以下。本人打算采用预处理+UASB+接触氧化处理工艺,预处理部分用气浮+调节池,请问大侠们调节池怎么设计啊?调节池应该设计多大,它的进出水怎么设计?这个预处理部分很重要,直接影响到后面的处理效果,敬请高人指点,感激不尽。
本人现在正在进行豆制品废水处理的调试,在二个月的调试时间里,遇到了几个自己无法解决的问题,请高人指教:每日处理的水量为2000吨,主要处理方法是:黄浆水COD高达20000-30000,首先用气浮去除SS,在经过兼氧进行处理,工艺为膜法,然后经一沉池后在配水池与稀废水混合,稀废水COD为3000。在配水池与黄浆水混合后,经过A/O池处理,最后在二沉池沉淀后,排入市政管理。排放标准为三级。现在主要的问题是1,兼氧池经常处于崩溃的状态下,污泥无法培养。而且会出现大量的泡沫,可以辅满整个池面。2,一沉池会出现大量上浮以豆腐渣为主的污泥,时间久点后,大约一个月,就会全溶掉到水里,在一起流到下面的池子里,最后导致二沉池的水非常浑浊。在做COD实验时,水都是浑浊的。且COD值非常高。昨天是200的话,今天就能达到700。3,浓缩池的污泥不是沉在池底,而是浮在池面上,压滤机根本无法使用。4,二沉池经常会从池底冒出大量的污泥,使整个二沉池的池面都浮着一朵朵像花的污泥。且有时颜色会发红。这几个问
本帖最后由 pancll 于 2016-8-30 15:55 编辑 这两天在调试一个乳制品废水处理的改造工程,采用厌氧+好氧工艺前一个礼拜出水已经很好了,cod稳定在50左右,好氧池SV30 大概45%,从前天开始好氧池污泥絮体开始变大,用水瓶打起来活性污泥几秒钟就沉下来了,二沉池浮泥也很严重,一会就一层很厚的泥,起初以为是污泥老化,调整了下曝气量,到今天情况未改善,出水也变差了,而且好氧池曝气时都能明显观察到污泥絮体成团跟脱水了一样,这是不是污泥中毒了?通过询问操作工也说上水的时候监测PH也无异常,车间每星期清洗回用过氧乙酸+次氯酸钠,但这两种消毒剂他们之前也一样在用,污水站也未发生异常,且这两种物质属于不稳定性物质,到好氧池中应该也不会有残留了吧,还请有这方面经验的大侠指点啊
山东奥清环保小编带大家了解一下奶制品废水处理设备解决方案 1.初期处理: -调节与中和:利用中和反应将废水的pH值调整到适宜范围,减少对后续处理工艺的不利影响。 -固液分离:采用沉淀、过滤等方法,将悬浮物和部分污染物固定在底泥或过滤介质上,减少后续处理负担。
生产中使用铬酸酸洗,然后氧化着色~~~主要是在这两个工序中产生了废水~~````因为本身废水中含有铝`~`其氢氧化物是一种凝胶容易沉~~````而三价铬又易沉`````该种废水比较易处理~~请问一下用何种工艺比较经济又有效~~~```如果废水经处理后要回用了~~(酸洗、淋花等)~~又该如何治理???
豆制品废水浓度都很高,要达到一级标准,对COD指标来说经过厌氧+好氧处理一般问题不大,但该废水中总氮含量高,在生化处理阶段会转化氨旦,不知各位对此有何高见!
豆制品生产废水是一种高浓度有机废水,具有 COD 高、pH 低和生化性较好的特点。简要介绍了豆制品 废水的排放情况和污染特征;剖析了国内外关于豆制品废水处理方法的研究现状,比如常规处理和高值利用;综述 了豆制品废水处理的工程案例,目前主流工艺为“物化法+生物法”耦合工艺;概述了厌氧/好氧生物流化床联合处理 新工艺工程案例;探讨了当前豆制品废水处理工程应用中存在的若干问题,并阐明了行业发展的方向。
动植物油脂含量为300mg/L,出水达到10mg/L。请教各位有何好的处理方式?工艺采用厌氧+好氧,前面是否一定要采用除油设施?如隔油池!谢谢!
高浓度废水排放量:1000吨/天低浓度废水排放量:1400吨/天排放小时为24小时连续请做一套治理方案,工艺流程,投资费用,占地面积,运行费用排放标准为《污水综合排放标准》GB8978-1996二级标准我公司选用的催化氧化技术+高效气浮+生化处理技术或者是厌氧处理技术+生化处理技术+沉淀处理技术麻烦各位高手指点迷津,谢谢!!!!!!联系方式:gongxuefeng17@etang.com
