  • 监理要求我们做闭水试验,怎么办
    监理要求高层每层卫生间都要做闭水试验。叫我们拿发案。我们以前都是做的通水试验。请大家帮我想想 办法。谢谢
  • 这种情况下的闭水试验怎么做?
    各位:请教一个问题,80米高的高层住宅,有两个卫生间背靠背,设计时仅在公共卫生间设置排水立管,管材选用柔性接口排水铸铁管,为了提高排水量,设置专用通气立管,但按照常规,仅在排水立管上每隔一层设置一个立管检查口,专用通气立管上不设立管检查口,专用通气立管和排水立管每隔一层设一个结合通气管连接。大家知道,常规情况下,作闭水试验时利用立管检查口,但现在排水立管和专用通气立管之间有结合通气管连接,专用通气立管上无立管检查口,谁就会顺着专用通气立管流走,无法作闭水试验。请问该怎么办?
  • 如何用堵水气囊做闭水试验
    管道闭水试验施工方法:(1)准备:先将管道堵水气囊充气装置的配件进行组合,作工具试漏检查。将堵水气囊置于盛满水的水桶中并按住,用气筒向堵水气囊充气,检查气囊、胶管及接口是否漏气,压力表有无指示。(2)用卷尺测量由立管检查口至楼层下方最低横支管的垂直距离并加长500㎜(长约2m),记住此长度并将此长度标示在堵水气囊与堵水气囊连接的胶管上,作出记号,以控制堵水气囊插入立管的深度。(3)打开立管检查口,将堵水气囊从此口慢慢向下送入至所需长度,然后对堵水气囊充气,观察压力表值,指针上升至0.08~0.1MPa為宜,使堵水气囊与管内壁紧密接触屯水不漏為度。若检查口设计為隔一层装一个,则立管未设检查口的楼层管道注水试验,应将堵水气囊从下层立管的检查口向上送入约0.5m,操作人员在下层充气,上层灌水。注意,堵水气囊要避免放在立管管件接头处,因為该处内壁有接缝,影响堵水严密性。对于铸铁排水管,要求清砂干净,内壁平整,不允许有毛刺,否则会影响堵水密封性,甚至刺破气囊。(4)
  • 请问市政雨水做不做闭水试验?
    GB50268-2008给予排水施工质量验收规范中规定,无压管道要做严密性试验,2010版埋地排水塑料管技术规程规定污水和雨污合流做闭水;请问市政雨水做不做闭水试验?
  • 主体结构中的厨房、卫生间要做闭水试验吗?
    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-21 23:04 编辑 由于我们公司合同中防水是甲方自己拿去做的,现在他们要求在防水施工前,对所有楼层的厨房、卫生间进行闭水试验,请问这个有相关的规定吗?
  • 厨房卫生间排水立管要做闭水试验吗?
    我这用的PVC的成品套管,如果做闭水试验的话水会从套管边缘出来,这样就没法做了,还是说立管不用做闭水实验?
  • 做型式试验要准备什么资料?
    给位专家,我厂的中压环网柜计划在西高所做型式试验,我以前没在那边做过,不知道要准备什么材料。之前打电话去问,也没有比较明确的答复。就怕到时候缺这缺那,耽误时间,各位对此了解的高手们,请不吝赐教!
  • 关于无压管道的闭水试验问题
    《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20088  条文9.1.11(强条)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。这句话是不是意味着符合要求的管道都必须全数按规定进行严密性试验?请大神指点一下!
  • 急!三立管制排水系统如何做闭水试验?
    急!三立管制排水系统如何做闭水试验?
    目前本人所在的工程遇到这样一个非常棘手的问题:排水系统为污水、废水、透气三立管制,透气管是每隔一层分别连通污水管和废水管,即例如21层透气管只连污水管,22层透气管则只连废水管。排水管材用的是离心铸件管,无承口式卡箍连接检查口不是层层有,而是每隔一层才有,透气管上无检查口现在遇到的问题是,本工程是一座酒店,共有500间客房,现在客房的排水管道都做好了,打算做闭水试验,想用打气的试水胶囊放到立管里面堵住立管下水后对卫生间的横管做闭水,但是安装的时候把透气H管装到了检查口之上,这样一来水会由H管流到透气管中去,无法实现闭水。不知道各位在遇到三立管制的排水系统是如何作闭水的呢?由于本设计中检查口、H管设置的条件是如此,现在管井都已经封闭,只有一个小小的检修门,很难对立管有修改,如果从房间那一端拆开用堵头堵住灌水,一共500多间,工作量异常之大,而且有一些卫生间里面立管接横管的三通接口已经被砌入墙体,要断看十分之麻烦,还需要打墙,想尽量不用此方法迟一点上图,希望能集思广益,找到解决办法![
  • 各位做污水管道项目的闭水试验真的都做吗?
    闭水试验对重力管强制性条文,可是实际操作困难重重,即使用PE管也是,因为检查井和管道的连接密封性很难保证,而且做闭水试验是不能先回填土的,时间上又要灌满水一天一夜,再试验半小时,如果遇上第二天下雨管子很有可能浮起来,灌水也白灌了,因为闭水试验中管槽不能有积水,那么等天晴又要抽水重做,看到施工图上说每段都要做闭水试验,这可行吗?大家都怎么来做的?质监站对这个管的严吗?
  • 灌浆浆液的试验怎么做的?
    请教:灌浆用的水泥浆液的试验是怎么做的?需要检测那些数据?每个数据合格的指标是怎么?有没有相关规范?查了不少资料了,也问了不少人,都没答案,那为大侠知道告诉我下,谢谢!
  • 美式箱变需要做哪些试验
    本帖最后由 苦逼电气工 于 2016-11-9 16:04 编辑 现有美式箱变两台630KVA 800KVA 情况一:630KVA箱变在运行过程中,低压侧进线开关上端,由于电线原因导致短路(此线为10平方浪涌开关线,线路老化破皮短路),给二次通电试验,低压进线开关能正常电动分合闸,用户电源接在低压出线侧临时电在用。 用户要求我们对变压器和高压开关做耐压试验 情况二:800KVA箱变放了6年一只没用也没送电,之前都是正常,无明显受潮迹象,用户要求对内部做试验以前没有做过美式箱变,都结构不了解,对于常规箱变内的高压电缆,高压开关,变压器试验都比较了解,现在有几个问题请教下各位
  • 开关柜去西高所做试验需要什么||??
    请问各位高手,去西高所做试验需要什么东西啊?是不是技术条件,试制大纲,总装图,还有法人授权书啊?? 如果是的话,谁能解释下技术条件和试制大纲是怎么样的啊?QQ:447815933e-mail :jartam◎sina.com
  • 做给排水试验上的几个问题
    我这儿要做一个"卫生器具满水试验"记录,好象各种洁具的满水程度、满水时间还不一样,还要填什么溢流口通水状况等等。我就对这个满水试验的具体要求不清楚,望指导!!另外,我想问一下水泵单机试运转的轴承温升和电机温升有规定吗,一般是多少数正常?请教!
  • 灌水试验记录应如何做??????
    排水主\支管都安装完毕了..灌水试验是不是主\支分开报????本工地是先主管安装...后续支管才安装的上报记录的时候时间按照主管安装时间还是支管安装时间,如果谁有详细的细节和我说下....刚做第一个工程...好多不懂啊..最好有谁做好的范本给我看看.呵呵
  • 怎么做变压器差动保护试验
    如何做变压器差动保护试验如何做变压器差动保护试验!自己懂点差动的知识,但是不是太懂,谁能系统的告诉我啊。到底怎么做,还有最好能有个图。谢谢了啊!!!!
  • 闭水试验PPR管鼓肚,开裂是什么原因
    2010年10月室内给水管道安装完成后打压,试验压力0.9mpa,未发现渗漏。进入冬季前将水排出,并用气泵把水平支管内剩余水吹出。 今年6月市政管网接通(市政管网压力0.4mpa),卫生间做二次闭水试验时发现管道漏水,经剖开地面检查发现实为管道鼓肚、破裂所致。后联系供货商,供货商技术人员分析说:“是去年冬季水没排净,冻胀造成管道变形,今年给水后破裂的。”这个解释是否合理? 我单位认为不合理。对方又提出送实验室进行复试。就用现在现场开裂的那根管子,去除开裂部分做承压试验。是否合理? 目前已发现两处存在以上问题,全部是De25管。现场共进该品牌管1000m。很担心别的位置再出类似问题。因为已经隐蔽了。 请高人指点!
做闭水试验
做闭水试验专题,为您提供做闭水试验相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与做闭水试验 相关的专业交流讨论,更多做闭水试验相关内容请访问
最大海水淡化
客厅隔段装修效果图
