  • 二级反渗透纯水设备介绍
    今天,宏森环保为大家介绍二级反渗透设备。 二级反渗透纯水设备也称为双级反渗透纯水设备,它是由两组级别的RO膜组成水由砂罐。碳罐,精滤过滤后直接进入RO主机后分离出来的纯水再由高压泵加压后再次进入RO主机,经过第二次分离后使水质变的更纯来供给生产用水点直接使用的系统。一级反渗透纯水设备工作时是原水泵将原水加压经过石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等,再通过高压泵泵加压经过两组孔径为1/10000μm(相当于大肠杆菌大小的1/6000,病毒的1/300)的反渗透RO膜,使较高浓度的水变为低浓度水,同时将污染物、重金属、细菌、病毒等大量混入水中的杂质全部隔离,水温在25°c左右时出水电导率可保证在2-5us/cm之间,且反渗透主机的除盐率在98.5%以上,从而得到至清至纯的纯水。 二级反渗透纯水设备 反渗透第二级系统的工艺结构与第一级
  • 反渗透纯水设备如何消毒
    在反渗透水处理设备
  • 纯水反渗透设备的使用条件
    纯水反渗透设备的使用条件:1、为保护设备正常运行,设备的进水水质满足如下要求:a、淤塞指数SDI15<5;b、游离余氯:聚酰胺复合膜<0.1mg/L;乙醇纤维素膜0.2mg/L-1.0mg/L;c、浊度<1.0NTU;d、根据原水水质,正确实际预处理工艺,选用符合国家及行业标准的预处理设备、管路和阀门,原水水质指标的测定按照相应的国家标准和行业标准进行;e、根据反渗透膜元件要求合理控制水的PH值、铁离子、微生物、难溶盐等参数。2、操作温度、操作压力:a、操作温度:温度为影响产水量的主要指标,通常复合膜适用4-45摄氏度;乙酸纤维素膜适用4-35摄氏度。b、操作压力:根据工艺要求,操作压力一般不大于3.5MPa。
  • 纯水设备反渗透系统安装要求
    纯水设备反渗透系统安装要求设备安装时,在装卸膜元件的一侧,应留有不小于膜元件长度1.2倍距离的空间,以满足换膜、检修的要求。设备不能安置在多尘、高湿、振动的地方,一般应安装于室内,避免阳光直射,环境温度低于4摄氏度,必须采取防冻措施。设备应设有化学清洗系统或接口,以便定期进行清洗。
  • 反渗透纯水设备的应该领域和特点
    水处理设备是应用在反渗透系统之后,它利用模块两端电极使水中的带电离子移动,并配合离子交换树脂及选择性树脂膜,以加速离子移动去除,进而达到水的纯化,产水电阻率可达到15--18M。而离子交换树脂再生所需的氢根及氢氧跟则来自于高压电下,由水中的解离所供给,这样就无需用酸、碱来进行再生还原。 水处理设备的主要特点 1、不改变水的化学性质,对人体无任何副作用。 2、除垢效果明显。水处理设备安装在水循环系统,对原有垢厚在2mm以下的,一般情况下
  • 反渗透纯水设备系统的维护和保养!
    反渗透纯水设备系统的维护和保养!
    反渗透纯水设备系统的维护和保养! 社会的进步都离不开科技和工业的支撑,而很多工业的生产加工都需要用到反渗透纯水设备系统。那么,客户在购买到反渗透纯水设备之后,厂商一般会承若哪些售后服务呢?今天,深圳净得瑞纯化水设备的小编来为大家介绍一下。 必要的售后维护是很重要的,维护好了可以延长设备的使用寿命,减少设备的故障率。具体的维护保养内容如下: 1、RO反渗透膜清洗与更换,质保期内是免费的,过了质保期需要客户自己花钱购买; 2、提供预处理滤料的更换; 3、混床树脂更换,树脂再生修正及保养;<
  • 纯水设备与反渗透设备的特点有哪些
    很多人在纯水设备与反渗透设备之间可能存在疑问,难以区分。许多用户肯定想知道纯水设备到底是不是反渗透设备,为了让用户能够准确的区分二者,下面莱特莱德水处理设备公司为用户介绍纯水设备与反渗透设备的特点有哪些。纯水设备与反渗透设备的不同特点纯水设备是用于工业电子,生物医疗与食品行业的用水生产设备,原理是采用反渗透技术(RO)、混床、EDI装置以及后级处理,能将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不容解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水处理设备。目前市面上的纯水设备主要采用反渗透设备中的反渗透膜技术来实现的。反渗透是一种
  • 反渗透纯水设备EDI装置的优点
    反渗透纯水设备EDI装置的优点
    反渗透纯水设备的工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜,而溶解在水中的绝大
  • 超纯水反渗透设备膜系统
    超纯水设备反渗透膜的保护系统安全可靠,必要时应有防止水锤冲击的保护措施:膜元件渗透水侧压力不得高于浓缩水侧压力0.03MPa;设备关机时,应将膜内的浓缩说冲洗干净;停机时间超过一个月以上时,应注入保护液进行保护。
  • 超纯水反渗透设备检验规则
    超纯水反渗透设备检验规则1、设备应逐台检验;2、检验分类:设备分为出厂检验和型式检验;3、出厂检验:a、每台出厂的设备均应按照相关规定进行目测检验和运行检验;b、判定规则:试验结果符合本标准的判定为合格;4、型式检验:设备在下列情况下,进行型式检验a、设备的生产工艺改变;b、设备的主要零部件改变;c、产品定型鉴定;d、停产半年以上;e、质量监督部门要求时。5、型式检验抽样与判定规则:a、可用在启用中经出厂检验合格的设备1-2台作为样品进行型式检验,也可以用竣工的验收合格的设备1-2台作为样品;b、安装相关标准规定的试验方法进行,设备的目测检验、液压试验和自动保护功能检验合格后,再进行设备的运行试验。检验的各项结果全部符合本标准对设备的要求是,判定合格。
  • 超纯水设备的反渗透膜怎样更换!
    超纯水设备的反渗透膜怎样更换!
    超纯水设备的反渗透膜怎样更换! 很多人都知道,反渗透膜是超纯水设备的重要零配件之一,反渗透膜的好坏,直接影响到出水质量,因此,反渗透膜需要定期进行更新,以确保出水水质达标。那么,在更换反渗透膜的时候,应该如何更换呢?需要注意什么呢?下面深圳净得瑞超纯水设备的小编为大家介绍一下。 一、安装前准备1、准备工具包以及工具是否齐全; 2、检查反渗透膜是否与超纯水设备的型号大小匹配; 3、拆开超纯水设备反渗透膜包裹,查看是否有无损坏,零件是否齐全。
  • 反渗透设备制取超纯水的工艺!
    反渗透设备制取超纯水的工艺!
    反渗透设备制取超纯水的工艺! 反渗透设备是近年来国内应用zui成功、发展zui快、普及zui广的一种。估计自1995年以来,反渗透膜的使用量每年平均递增20%;据保守的统计,1999年工业反渗透膜元 件的市场供应量为8英寸膜6000支,4英寸膜26000支。2000年和2001年的市场更为强劲,膜用量一年比一年有较大幅度的提高。 国内反渗透设备应用的zui大领域仍为大型锅炉补给水、各种工业纯水,饮用水的市场规模次之,电子、半导体、制药、医疗、食品、饮料、酒类、化工、环保等行业的应用也形成了一定规模。 反渗透设备特点:超纯水传统的制备工艺通常是采用离子交换树脂进行制取,但采用离子交换树脂通常需要经常性的进行树脂再生,即耗费物力又浪费人工,我们公司经过多年实践,同时结合的膜分离技术,常采用反渗透加离子交换系统相结合用来制备超纯水,该工艺与传统工艺相比具有运行成本低的优点,运行可靠。与工艺相比具有造价低,耗材易得的优点。反渗透工艺技术先进,可靠。今天净得瑞纯化水设备的小编就给
  • 反渗透纯水设备受欢迎的原因
    在环境污染日益严重的当下,健康饮水问题逐渐受到各地消费者的重视。在发达国家,反渗透使用普及率早已超过80%,同时,近年来我国纯净水设备的产销量也在以每年近50%的速度增长。 为什么反渗透纯水设备会受到用户的青睐?这得益于该技术强大的净化实力,影响水质的好坏是滤芯,而反渗透纯水设备采用先进的
  • 反渗透纯水设备系统的工作原理及用途!
    反渗透纯水设备系统的工作原理及用途!
    反渗透纯水设备系统的工作原理及用途! 近年来,随着工业的不断发展,反渗透纯水设备的使用范围也越来越广泛,可是,你知道反渗透纯水设备到底是什么吗?一般使用在哪些场所呢?今天深圳净得瑞反渗透纯水设备的小编就为大家介绍一下。 反渗透纯水设备工作原理反渗透纯水设备采用高精度的PP棉、颗粒活性炭、压缩活性炭、RO反渗透膜和复合活性炭五级物理过滤,RO反渗透膜是纯水设备的核心技术,它的好坏直接关乎出水质量。反渗透膜中间有很多微小的孔径,这些孔径可以通过水分子,直接将水里面的细菌和污染物直接阻挡在膜的上面,所以,过滤后的水便是纯水。
  • 反渗透edi纯水设备的结构及操作说明
       工业生产对于水的使用,都是有着严格的要求的,反渗透edi纯水设备能够生产出高品质的超纯水,这与反渗透edi纯水设备使用EDI模块有着很大的关系,由于EDI 膜堆对进水有严格的要求,只有满足了进水要求,EDI膜堆才能稳定地工作,产水水质才能达更高的纯度。    反渗透edi纯水设备结构: 1、进口控制阀:阀体材质为高强度轻质耐腐蚀工程塑料、无铅黄铜。 2、抗腐蚀罐体:罐体材质为玻璃钢(可选用碳钢或不锈钢衬塑罐体),罐体防腐、耐压,使用寿命长。 3、进口高性能树脂:选用强酸性阳离子交换树脂,破损率低,粒度均匀,提高离子交换率。 4、均匀布水系统:采用射
  • 求助!一级还是二级反渗透???
    在一些每小时产水量10吨以下的系统中,二级反渗透加EDI是否是必须的?这个问题让我这个这个老菜鸟有点纠结,正儿八经我也知道应该用二级,但是看过很多直接用一级反渗透的系统,甚至某进口EDI模块的业务也说一级没问题,论坛里的各位高人怎么看?求解?用一级反渗透到底会有什么不良后果????
  • 反渗透设备污染是如何造成的呢
    反渗透设备污染是如何造成的?反渗透系统在运行过程中,废(污)水中的金属离子、微生物、不易溶解的沉淀、有机污染物、生物粘泥、胶体、油脂等长时间与膜接触,会引起膜污染,使膜的通量及分离性能明显降低、压降升高。其原因主要包括以下几方面: 1、浓差极化
  • 反渗透设备对原水的要求
    近几年来反渗透设备在我们的生活中频繁出现,它的应用也是十分广泛。厂家在对水进行处理之前都会对原水进行采样化验,详细了解水质情况,才能更好的解决问题,当然在运用反渗透设备时对原水的水质也是有要求的。 整个反渗透设备
  • 超滤反渗透设备一般除了什么废水啊
    本帖最后由 艾斯的账号 于 2015-12-17 09:50 编辑 作为一个搞环保的新手,很多地方都不懂,再加上今年没啥地方有工程,只能待在办公室看资料,逛论坛。最近看到很多地方提到超滤反渗透系统,想通过论坛里面的各路环保高手了解你一下超滤反渗透系统一般用于什么类型的水。前几个月去上饶看过一个处理工业污水的(主要含有镍、铜、铁、铬等重金属) 工艺是:先分别处理不同重金属的污水,然后是絮凝沉淀,出水在活性炭石英砂过滤-然后是反渗透过滤 出水。不知道还有其他什么类型的废水可以通过超滤反渗透处理的。
二级反渗透纯水设备
二级反渗透纯水设备专题,为您提供二级反渗透纯水设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与二级反渗透纯水设备 相关的专业交流讨论,更多二级反渗透纯水设备相关内容请访问
中水处理系统
反渗透高纯水设备
