  • 反渗透纯水设备如何消毒
    在反渗透水处理设备
  • 工业反渗透超纯水设备的技术应用
    反渗透水处理技术通常用于海水、苦咸水的淡化,水的软化处理,废水处理以及食品、医药工业的提纯、浓缩、分离等方面。此外,反渗透技术应于除盐预处理也取得了较好的效果,能够使离子交换树脂的负荷减轻90%以上,树脂的再生剂量也可减少90%。 因此,不仅节约费用,而且还有利于环保,反渗透技术还可以用于除去水中的微粒,有机物,胶体物质,对减轻离子交换树脂的污染和延长寿命都有良好的作用。 反渗透模件组合形式:(1)多级串联处理。当水源水中含盐量较高,同时对反渗透出水水质要求又比较高时,可采用多级串联方式,即将第一级出水作为第二级进水。在这种处理方式下,第二级的排水(浓水)水质远较第一级的进水水质为优,可与第一级的进水混合作为进水。在几级串联型式中,需有中间贮水箱及高压泵等. (2)多段组合处理。当水源水中含盐量不太高时,为了获得较高的回水率,可采用多段组合型式。第一段的浓水进入第二段作为进水,然后将两段的渗透出水混合作为产品水。必要时,可再增加一段,即将第二段浓水作为第三段的进水,第三段渗透出水与前两段出水汇合成产品水(即淡水)。这
  • 工业纯水设备反渗透膜性能损坏怎么办
    根据其性能结构,如渗透膜膜性能损坏有可能有以下几点原因: 1、新反渗透膜的保养不规范; 2、保养符合要求下,贮存时间超出1年; 3、停运状态下,反渗透膜保养不规范; 4、环境温度在5℃以下; 5、系统在高压状态下运行; 6、关机时的操作不当。 水质变化频繁而造成膜污染原水水质同设计时的水质有变化,使预处理负荷加大,由于进水中含无机物、有机物、微生物、粒状物和胶体等杂质增多,因此膜污染机率增大。 清洗不及时与清洗方法不正确而造成膜污染在使用过程中,膜除了性能的正常衰减外,清洗不及时与清洗方法不正确也是导致膜污染严重的一个重要因素。
  • 反渗透工业纯水设备压力不稳是什么原因?
    反渗透工业纯水设备运行过程中水压非常的重要,压力不够就会造成设备不启动的情况发生。 为了保证反渗透工业
  • 纯水反渗透设备的使用条件
    纯水反渗透设备的使用条件:1、为保护设备正常运行,设备的进水水质满足如下要求:a、淤塞指数SDI15<5;b、游离余氯:聚酰胺复合膜<0.1mg/L;乙醇纤维素膜0.2mg/L-1.0mg/L;c、浊度<1.0NTU;d、根据原水水质,正确实际预处理工艺,选用符合国家及行业标准的预处理设备、管路和阀门,原水水质指标的测定按照相应的国家标准和行业标准进行;e、根据反渗透膜元件要求合理控制水的PH值、铁离子、微生物、难溶盐等参数。2、操作温度、操作压力:a、操作温度:温度为影响产水量的主要指标,通常复合膜适用4-45摄氏度;乙酸纤维素膜适用4-35摄氏度。b、操作压力:根据工艺要求,操作压力一般不大于3.5MPa。
  • 二级反渗透纯水设备介绍
    今天,宏森环保为大家介绍二级反渗透设备。 二级反渗透纯水设备也称为双级反渗透纯水设备,它是由两组级别的RO膜组成水由砂罐。碳罐,精滤过滤后直接进入RO主机后分离出来的纯水再由高压泵加压后再次进入RO主机,经过第二次分离后使水质变的更纯来供给生产用水点直接使用的系统。一级反渗透纯水设备工作时是原水泵将原水加压经过石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等,再通过高压泵泵加压经过两组孔径为1/10000μm(相当于大肠杆菌大小的1/6000,病毒的1/300)的反渗透RO膜,使较高浓度的水变为低浓度水,同时将污染物、重金属、细菌、病毒等大量混入水中的杂质全部隔离,水温在25°c左右时出水电导率可保证在2-5us/cm之间,且反渗透主机的除盐率在98.5%以上,从而得到至清至纯的纯水。 二级反渗透纯水设备 反渗透第二级系统的工艺结构与第一级
  • 工业反渗透EDI纯水设备安装流程及调试方法?
       工业反渗透EDI纯水设备在工业生产使用越来越广泛,很多用户在安装工业反渗透EDI纯水设备与调试不明白就向小编咨询,在安装需要注意哪些事项?    工业反渗透EDI纯水设备都会按照说明书上来进行设备安装,但是说明书上有太多的专业术语,以至于无法详细的正确表达出设备的安装步骤,所以工业反渗透EDI纯水设备在这里将安装说明书上的专业术语用通俗易懂的话再详细介绍一遍。 1、为设备选址,一个合适的设备安装地址能够为客户省去很多的材料投入。地址的选择一定要选平坦、靠近水源、电源方便的地方。选定适当的位置打孔,固定超纯水设备。打孔的深度和孔距要准确,打孔不能使孔有裂痕。 2、水输送管道的安
  • 工业EDI超纯水设备的反渗透膜被污染了怎么办?
        目前工业EDI超纯水设备技术发展迅速,具有工艺简单、节约能耗和成本的优点,可以有效的去除水中沙石、铁锈、色素、杂物、有机物去除掉等有害成分。工业EDI超纯水设备能够水主要是依靠反渗透系统,反渗透系统一旦污染,会直接影响淡化水质。 反渗透系统污染的危害:    反渗透系统的污染通常指系统进水中所含的中沙石、铁锈、色素、杂物、有机物及微生物在膜表面附着、沉积或水中无机离子结垢析出引起的污染。    工业EDI超纯水设备的反渗透膜污染是一个渐进发展的过程,在反渗透膜污染的初期,工业EDI超纯水
  • 纯水设备反渗透系统安装要求
    纯水设备反渗透系统安装要求设备安装时,在装卸膜元件的一侧,应留有不小于膜元件长度1.2倍距离的空间,以满足换膜、检修的要求。设备不能安置在多尘、高湿、振动的地方,一般应安装于室内,避免阳光直射,环境温度低于4摄氏度,必须采取防冻措施。设备应设有化学清洗系统或接口,以便定期进行清洗。
  • 工业反渗透设备的工艺流程
    一、100T/H工业反渗透设备的概述 上海反渗透设备采用的高效节能的反渗透膜分离的技术,它主要是依靠反渗透膜在压力下使溶液中的溶剂和溶质分离的特性来工作的。100T/H反渗透设备主要由保安过滤器、高压泵、反渗透膜及各种控制及显示仪表组成。现如今反渗透设备已被各大电子工业、化学化工业等广泛应用。 二、100T/H反渗透设备的系统说明 反渗透设备的系统说明 一般包括预处理系统、反渗透装置、后处理系统、清洗系统和电气控制系统等。 预处理系统一般包括原水泵、加药装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等。其主要作用是降低原水的污染指数和余氯等其他杂质,达到反渗透的进水要求。预处理系统的设备配置应该根据原水的具体情况而定。 反渗透装置主要包括多级高压泵、反渗透膜元件、膜壳(压力容器)、支架等组成。其主要作用是去除水中的杂质,使出水满足使用要求。 后处理系统是在反渗透不能满足出水要求的情况下增加的配置。主要包括阴床、阳床、混床、杀菌、超滤、EDI等其中的一种或者多种设备。后处理系统能把反渗透的出水水质更好的
  • 反渗透纯水设备EDI装置的优点
    反渗透纯水设备EDI装置的优点
    反渗透纯水设备的工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜,而溶解在水中的绝大
  • 纯水设备与反渗透设备的特点有哪些
    很多人在纯水设备与反渗透设备之间可能存在疑问,难以区分。许多用户肯定想知道纯水设备到底是不是反渗透设备,为了让用户能够准确的区分二者,下面莱特莱德水处理设备公司为用户介绍纯水设备与反渗透设备的特点有哪些。纯水设备与反渗透设备的不同特点纯水设备是用于工业电子,生物医疗与食品行业的用水生产设备,原理是采用反渗透技术(RO)、混床、EDI装置以及后级处理,能将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不容解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水处理设备。目前市面上的纯水设备主要采用反渗透设备中的反渗透膜技术来实现的。反渗透是一种
  • 反渗透纯水设备系统的维护和保养!
    反渗透纯水设备系统的维护和保养!
    反渗透纯水设备系统的维护和保养! 社会的进步都离不开科技和工业的支撑,而很多工业的生产加工都需要用到反渗透纯水设备系统。那么,客户在购买到反渗透纯水设备之后,厂商一般会承若哪些售后服务呢?今天,深圳净得瑞纯化水设备的小编来为大家介绍一下。 必要的售后维护是很重要的,维护好了可以延长设备的使用寿命,减少设备的故障率。具体的维护保养内容如下: 1、RO反渗透膜清洗与更换,质保期内是免费的,过了质保期需要客户自己花钱购买; 2、提供预处理滤料的更换; 3、混床树脂更换,树脂再生修正及保养;<
  • 反渗透纯水设备的应该领域和特点
    水处理设备是应用在反渗透系统之后,它利用模块两端电极使水中的带电离子移动,并配合离子交换树脂及选择性树脂膜,以加速离子移动去除,进而达到水的纯化,产水电阻率可达到15--18M。而离子交换树脂再生所需的氢根及氢氧跟则来自于高压电下,由水中的解离所供给,这样就无需用酸、碱来进行再生还原。 水处理设备的主要特点 1、不改变水的化学性质,对人体无任何副作用。 2、除垢效果明显。水处理设备安装在水循环系统,对原有垢厚在2mm以下的,一般情况下
  • 工业RO反渗透纯水设备在试机前应注意什么?
        随着水污染的加重,人们开始意识到水资源的重要性,尤其是工业生产的用水要求极为严格。工业RO反渗透纯水设备中的原水经过处理,去除掉水中的有害物质,其设备是经过层层挑选出来的,其设备要具有运行稳定的特性。工业RO反渗透纯水设备在试机前的检查事项是非常有必要了解的,因为这些事项不仅可以使工业RO反渗透纯水设备顺利的工作,还能够降低对工作人员的伤害性。 1、检查工业RO反渗透纯水设备螺栓上的螺帽与机座以及风机座联接螺栓的紧固情况 2、检查工业RO反渗透纯水设备轴承的润滑情况和轴承螺栓的紧固情况。 3、检查工业RO反渗透纯水设备轴向密封填料(盘根)是否压紧及检查通往轴封中水封环内的管路是否已径联接好。
  • 工业反渗透EDI纯水设备膜装置常见的故障有哪些呢
    随着水处理设备行业的逐渐兴起,各式各样的水处理设备为工业和生活带来了诸多便利。以工业反渗透EDI纯水设备为例,超纯水设备的EDI技术制取的纯水或超纯水保障了工业生产用水的水质,如今已经成为了工业生产不可缺少的水处理设备。当超纯水设备的EDI膜装置出现故障时一定要及时解决,那么,工业反渗透EDI纯水设备膜装置常见的故障有哪些呢?下面为大家介绍一下: 1、通常EDI模块在长期大电流小流量的情况下运行,导致积聚的热量不能够散发,而造成EDI接近两极的膜片发热变形,浓水压差增大,而水质水量就会不同程度的下降。 2、EDI工业超纯水系统手动运行时,在缺水状态下加电,直接导致膜片和树脂的发热碳化,清洗无效,无法使用。 3、当EDI设备停机时,没有对EDI模块采取保护措施,以及运行过程长期不做保养,导致EDI的膜片和通道滋生有机物,进出水压差增大,造成产水水质下降,电压上升,电流无法调节,最终无法使用。 4、EDI模块长期没有保养,膜片和通道结垢,进出水压差增大,也会造成产水水质下降,电压上升,电流不能调节,导
  • 怎么判断工业反渗透纯水设备RO膜元件污染判断方法?
       如今,在水环保行业里“膜”是受欢迎的产品之一,受欢迎的同时伴随而来就是使用问题。应用多了发现膜产品也是会受污染的,这种膜污染在膜分离过程中是不可避免的,即使是抗污能力强的膜产品,也会不小心“遭殃”的。    今天小编就来说一说近期比较火的RO膜是如何预防污染的吧,我们先来了解一下如何判断您使用的工业反渗透纯水设备RO膜元件是受污染了。 1、膜通量的变化。在同等操作下如果膜通量有差距,也就是说旧膜的通量低于新膜通量的85%,您的膜可能就是收到了膜污染。 2、膜的截留性变差。也就说RO膜在工作过程膜截留性能升高或降低都有可能是膜污染引起的。 3、膜组件的压力差变化。在运
  • 夏季工业RO反渗透纯水设备日常维护及安全使用方法?
       现在社会中不管是工业生产和生活中都离不开水,我们现在自来水污染比较严重,工业生产用水都是要经过工业RO反渗透纯水设备处理后。在天气比较热工业RO反渗透纯水设备日常如何维护?下面宏森环保小编和您一起探讨下,设备的正常维护和保养将严重关系到设备的安全使用及寿命,使用时请注意以下事项: 1. 每天对设备的运行状况进行不少于2次的巡检和记录。每天必须检测硬度、余氯、电导率,每月检测细菌、内毒素,水质合格后可投入使用。 2. 耗材更换要及时。PP棉滤芯每3个月更换一次,反渗透膜每2~3年更换一次,如产水量下降30%以上或产品水电导率高于10μ s/cm以上也需更换反渗透膜。 3. 设备需定期消毒,在微生物检
  • 超纯水反渗透设备膜系统
    超纯水设备反渗透膜的保护系统安全可靠,必要时应有防止水锤冲击的保护措施:膜元件渗透水侧压力不得高于浓缩水侧压力0.03MPa;设备关机时,应将膜内的浓缩说冲洗干净;停机时间超过一个月以上时,应注入保护液进行保护。
  • 超纯水反渗透设备检验规则
    超纯水反渗透设备检验规则1、设备应逐台检验;2、检验分类:设备分为出厂检验和型式检验;3、出厂检验:a、每台出厂的设备均应按照相关规定进行目测检验和运行检验;b、判定规则:试验结果符合本标准的判定为合格;4、型式检验:设备在下列情况下,进行型式检验a、设备的生产工艺改变;b、设备的主要零部件改变;c、产品定型鉴定;d、停产半年以上;e、质量监督部门要求时。5、型式检验抽样与判定规则:a、可用在启用中经出厂检验合格的设备1-2台作为样品进行型式检验,也可以用竣工的验收合格的设备1-2台作为样品;b、安装相关标准规定的试验方法进行,设备的目测检验、液压试验和自动保护功能检验合格后,再进行设备的运行试验。检验的各项结果全部符合本标准对设备的要求是,判定合格。
工业反渗透纯水设备
工业反渗透纯水设备专题,为您提供工业反渗透纯水设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业反渗透纯水设备 相关的专业交流讨论,更多工业反渗透纯水设备相关内容请访问
