废水消毒处理的药剂选择与应用废水经一级或二级处理后,水质改善,细菌含量也大幅度减少,但其绝对值仍很可观,并有存在病原菌的可能。因此,废水排入水体前应进行消毒处理。
正在做一个小型医院废水处理工程,本想用臭氧消毒,考虑臭氧对COD及除臭有效果。但看有资料说臭氧发生器容易坏,维护费用高,后继杀菌能力差。是吗?我该选用哪种消毒设备?请高人指点!
各位前辈,请教下,医院废水的消毒方式是不是一定要用二氧化氯或次氯酸钠呢,因为我看到排放标准里有余氯要求,这样的话,如果验收检测余氯的话,不是一定要用氯消毒的方式了,如果用MBR处理,用紫外线消毒处理,验收可不可以通过呢
关于污水消毒知识的详解
我们是二氧化氯发生器的制造厂家,在有些自来水公司他们很容易就接受,但是有小部分水厂他们会采用臭氧和紫外线。请指教他们的选型标准是什么? 哓高:13864130354 谢谢大家!
一个酿酒厂,其曲房冲洗车间用到高锰酸钾、漂白粉,大概是25kg漂白粉,500克高锰酸钾,该厂总水量大约500吨/d,这么多消毒药剂进入后续的污水处理生化系统,是否会造成运行问题,请教高手,应如何解决?后续废水处理工艺大致采用二级接触氧化处理,厂内设置了调节池,停留时间10小时左右。觉得是否在该股废水进入调节池前还需要让其先失效?请教各位了
(1)五星级宾馆排水仅设消毒处理,然后排放,污水量为41吨/小时,请教工艺流程和处理装置的设备选型,设计中注意事项(2)洗衣房废水,水量为65吨/小时,请教工艺流程和处理装置的设备选型,设计中注意事项
混凝 - 沉淀 ( 吸附 )- 过滤 - 消毒 洗车废水污染物以悬浮状态、乳化状态、胶体状态及溶液状态存在,其中主要是胶体污染微粒及因表面活性剂作用形成的乳化物。混凝可通过压缩双电层等作用使胶体脱稳,使其形成絮体沉淀,达到去除目的。粉末活性炭的加入可以吸附废水中溶解性有机物,弥补混凝去除溶解性有机物效果不佳的缺点。过滤可明显降低出水浊度,是提高出水水质的重要措施。最后通过加抓消毒保证出水安全性,达到回用目的。
本人从事泳池之类的设计工作,对于游泳池的消毒,从以前的漂白水,发展到用强氯精、臭氧、紫外光灯等消毒剂、仪器,不知道大家对二氧化氯用于泳池消毒怎么看?
在污水处理中,消毒是重要的环节,主流的消毒方式有氯消毒、紫外线消毒,由于紫外线消毒对水中细菌和病毒拥有无可比拟的效果,且不产生任何消毒副产物,逐渐得到水处理界和广大用户的认可。在工程应用上应针对设计对象进行紫外线消毒系统的高集成度和模块化设计,结构简单,实现全自动运转,并采用高寿命的元件,以使维护和管理的工作量大大降低。 紫外线消毒系统的成功运行都取决于维护的频率和修理的简易程度。通过先进技术、优质生产,可以简化维修的要求。选用长寿命的紫外光灯管、可靠耐用的电子镇流器、优质灯架和有效的自动清洗技术,体现出省时、省钱、节能和维护简易的理想特征。 (1)灯管和镇流器的选用 灯管和镇流器对紫外线消毒效果非常重要,灯管和镇流器的结合以及采用的控制原理将决定紫外光系统的性能、运行成本及稳定性。系统的核心部分是紫外光灯。在耗电相同的情况下,好的紫外光灯发出的紫外光能是普通低压水银灯的四至五倍。这样就可以用更少的灯管,从而减少了设计运行费用,节省了运行维护费用,降低了安装成本。 另外,选用可变输出式电子镇流器,即镇流器可以根据流量和水质的变化调节光
泳池水消毒的注意事项有哪些?游泳池投加了消毒剂后,在杀灭细菌的同时也会挥发,即浓度会不断地下降。因此,要在开放时间保持游泳池的余氯达到国家标准,必须要使用加药设备不断地进行补充才行。而我们现在游泳池基本都是手工加药,因此,一般的做法就是在开放前先加大投药量,使其开始的余氯浓度稍高,而后逐渐下降。但请注意余氯浓度最好不要超过1.0mg/L,因为余氯太高会使游泳者感到不适。另最好根据实际状况来决定中途是否补充加药。每周应在晚上进行一次冲击性处理(长期保持一定的较低浓度时,细菌、病毒会有适应性,这时投入过量的消毒药,使水的余氯高出一般的2-3倍,充分消毒一次)。只有保持稳定的余氯浓度才能对细菌、藻类等有较好的杀灭作用,如果该项指标控制得当,将避免许多水质突发性问题的发生。这样对于场馆而言,无需因水质变坏而采取各种应急性处理,其实更能节省在水处理成本上的费用;另外应该加强现场检测,如果余氯含量低于国家规定标准应及时投放消毒药。(加药量可根据上述的计算公式来确定)
消毒是给水处理工艺中重要的组成部分。19世纪中叶,在人类历史上第一次将水质与人体健康直接联系起来,正是认识到严重危害生命的霍乱、伤寒、痢疾等传染病是微生物通过饮用水传播的。20世纪初发现氯可以灭活水传致病微生物后,氯消毒在给水处理中得到广泛应用,成为本世纪保护人体健康的重要技术进步之一。但自20世纪70 年代发现氯消毒产生“三致”物质以后,人们开始重新审视消毒问题,并进行了大量的研究工作。由于氯消毒产生“三致”物质,并且不能有效杀灭隐孢子虫及其孢囊,因此其他高效消毒剂或消毒技术日益受到青睐,如二氧化氯、臭氧和紫外线及相关复合技术等。 二氧化氯的消毒机理主要是氧化作用,能较好杀灭细菌、病毒,且不对动植物产生损伤,杀菌作用持续时间长,受pH影响小,可除臭、去色。其缺点是产生亚氯酸根离子 (Cl02-),二氧化氯本身也有害,且不能贮存,需现场制备。 臭氧的消毒机理包括直接氧化和产生自由基的间接氧化,与氯和二氧化氯一样,通过氧化宋破坏微生物的结构,达到消毒的目的。其优点是杀菌效果好,用量少,作用快,能同时控制水中铁、锰、色、味、嗅。但也有产生副产
制药用水系统中,对微生物的控制有其严格要求,控制系统内微生物的量变得很重要。目前,常用消毒方法有NaClO, H2O2,O3,巴氏。1.巴氏消毒 即用80℃以上的热水循环1-2h,这种方法行之有效。采用这一消毒手段的纯化水系统,其微生物污染水平通常能有效地控制在低于50CFU/ml的水平。由于巴氏消毒能有效地控制系统的内源性微生物污染。一个前处理能力较好的水系统,细菌内毒素则可控制在5EU/ml的水平。2.臭氧消毒 在水处理系统中,水箱、交换柱以及各种过滤器、膜和管道,均会不断的滋生和繁殖细菌。消毒杀菌的方法虽然都提供了除去细菌和微生物的能力,但这些方法中没有哪一种能够在多级水处理系统中除去全部细菌及水溶性的有机污染。目前在高纯水系统中能连续去除细菌和病毒的最好方法是用臭氧。 此方法在国内水系统中的应用仅处于起步阶段。在国外,这种消毒方式已非常普遍,这是由于臭氧不会产生有害的残留物。使用臭氧消毒并在用水点前安装紫外灯减少臭氧残留,是制药用水系统、尤其是纯化水系统消毒的常用方法之一<
稳定、高效的自动加药消毒器!上海竞舟
二次供水消毒设备选用与安装
臭氧发生器在饮用水处理中的正确应用一、饮用水臭氧处理简介: 臭氧(03)是1840年以后逐渐被人们认识的。臭氧是由三个氧原子组成的,由丁它有较高的氧化还原电位,所以有极强的氧化能力,可以降解水中多种杂质和杀灭多种致病菌、霉菌、病毒以及杀死诸如饰贝科软体动物幼虫(达98%)及水生物如剑水蚤、寡毛环节动物、水蚤轮虫等,因而早在1886年在法国就进行了臭氧杀菌试验。1893年在荷兰3 m3/h的净化水厂就投入运行。1906年法国尼斯(Nice)建成的臭氧处理水厂一直运行到1970年。尼斯水厂被看作是“饮水臭氧化处理诞生地”。我国1908年在福州水厂安装了一台德国西门子的臭氧发生器。到现在世界上已有数千个臭氧处理自来水厂,1980年加拿大蒙特利尔建成日供水230万吨消耗臭氧300kg/h的大型水厂,而其中绝大多数都是在发达国家建设的,发展中国家只有少量小规模应用。我国自八十年代以来陆续有少量自来水厂采用臭氧法,如北京田村水厂(15kg03/h),昆明水厂(33kg03/h),还有一些工矿企业内部水厂,如大庆油田,胜利油田,燕山石化等单位的水厂也都有臭氧设备在运行
1、传统传染病与新冠病毒传染病 新中国成立以来我国根治了大多数流行性传染病,现我国国家年鉴每年统计的传染病有28种。根据国家年鉴,2018年有306.3万人感染传染病,年感染人数超过1万人的传染病有11种,其中排前三位的是病毒性肝炎、肺结核和梅毒,占比分别为41.8%、26.9%、16.2%,排第7位的艾滋病占比为2.1%;2018年传染病死亡人数约为2.3万人,其中前3位分别为艾滋病、肺结核和肝炎,分别占比82.5%,13.8%和2.3%。从感染人数和死亡率看,我国现传染病医院接收患者最多的是病毒性肝炎患者和结核病患者,因此通常讲的传染病多指病毒性肝炎和细菌性肺结核。 肝炎病毒是指引起病毒性肝炎的病原体,1972年肝炎病毒在患者的大便中发现。人类肝炎病毒有甲型(HAV)、乙型(HBV)、丙型(HCV)、丁型(HDV)和戊型(HEV)。除了甲型和戊型病毒通过肠道感染外,其他类型病毒均通过密
14S104二次供水消毒设备选用与安装
三氯异氰尿酸、二氯异氰尿酸钠、氰尿酸等消毒产品生产废水,水质酸性。取回的水样加氢氧化钠或者硫酸有白色絮体产生,国标法测COD 加热前溶液显示浑浊。求助预处理方法,感谢!
