  • 退浆废水浓缩机的一些介绍
    退浆废水浓缩机的一些介绍
    主要功能:★抓掉大量COD ★降低污水处理难度 ★减少药剂消耗 ★减轻生化系统负荷,处理充分 ★回用淡碱,少用酸 ★保证出水达标 处理优势: 退浆废水膜处理回用机使用前后对比使用前 使用后 污水处理量大,难度高 药剂消耗大 现有设备处理不完 耗酸多 处理量少,难度低 药剂消耗少 减轻现有设备负荷,处理充分 淡碱回用,用酸少 社会效益以每日处理1000m3污水为例: 1、节约水量 回用率为50%,每天节约水资源500m3,每年节水约15万m3。 2、减少污染物排放 每年减少污染物排放以COD计15000kg (按达到《国家污水综合排放标准》(GB 8978-96) 一级标准。COD100mg/L计)3、可减少污染物排放权购买量 如按污染物(印染)排放权交易价5.20/kg,可获
  • 反渗透浓缩废水如何处理
    我在做一个方案,用到了反渗透反应器。在这个过程中,我忽然想到,虽然反渗透将污水中的盐分都截留了下来,但是并没有把它们给转化或消解。它们依然是存在的,不过是从低浓度变为了高浓度,从大水量转变为小水量。我们怎么才能彻底解决这个问题呢?反渗透浓缩后的高浓度含盐水该如何处理?
  • 如何预防废水浓缩RO膜结垢?
    如何预防废水浓缩RO膜结垢?废水浓缩RO膜广泛的应用于各领域的水处理工艺当中,为了使废水浓缩RO膜的性能更加稳定,必须有效预防废水浓缩RO膜结垢,预防废水浓缩RO膜结垢的方法如下: 1、做好原水的预处理工作,特别应注意污染指数的合格,同时还应进行杀菌,防止微生物在器内滋生。 2、在反渗透设备运行中,要维持合适的操作压力,一般情况下,增加压力会使产水量增大,但过大又会使膜压实。 3、在反渗透设备运行中、应保持盐水侧的紊流状态,减轻膜表面溶液的浓差极化,避免某些难溶盐在膜表面析出。 4、在反渗透设备停运时,短期应进行加药冲洗,长期应加甲醛保护。 5、当反渗透设备产水量明显减少,表明膜结垢或污染,应进行化学清洗。 6、设计足够的横向流速及浓水流速。 7、对运行数据进行标准化。
  • 如何预防废水浓缩RO膜损坏?
    如何预防废水浓缩RO膜损坏?反渗透技术在很多水处理设备中都有应用,不论是以预处理出现还是以核心工出现,反渗透工艺中主要使用废水浓缩RO膜,但是现在的废水浓缩RO膜使用期限以及膜性能减小现象频繁出现,这些现象出现主要原因是废水浓缩RO膜使用保养不当以及膜污染。 废水浓缩RO膜废水浓缩RO膜污染后清洗不及时或者是使用清洗方法不适合都会导致废水浓缩RO膜性能破坏,设备在运行过程中,除性能上面的正常退减外,因为膜污染而导致设备性能的退减更加严重。一般情况下膜污染类型主要有化学污染、有机污染物及胶体颗粒污染、微生物污染等。不同的污染表现出的症状是不同的。 废水浓缩RO膜废水浓缩RO膜在包装袋不坏掉的情况下,以及保存十二个月都不会影响其使用期限和性能。当包装袋打开后,树脂一旦接触到空气就该尽快用掉,避免由于遇到亚硫酸氢钠使其氧化,对废水浓缩RO膜产生不好影响,因此膜应尽量在使用前开封。
  • 废水浓缩RO膜如何安装维护?
    废水浓缩RO膜如何安装维护?在安装废水浓缩RO膜前,应保证系统已经完成清洁工作。在系统运行和启动前要严格遵守以下内容: 废水浓缩RO膜在装入系统时,要适当润滑O型圈和浓水密封圈,可使用硅基胶或50%甘油水溶液,禁止使 用油、油脂、凡士林或石油类化合物。 在将废水浓缩RO膜逐一装入压力容器时,在压力容器端板处通过加入垫圈的方法消除间隙,以防止在系统 启动和停机时废水浓缩RO膜在压力容器中蹿动,同时可降低废水浓缩RO膜外连接处渗漏的可能性。 新膜的冲洗: 新系统在安装废水浓缩RO膜后要进行彻底冲洗,将系统中残留的杂质、溶剂和保护液完全清洗干净。
  • 浓缩果汁生产废水如何处理???
    浓缩果汁生产废水:水量:4000m/d,COD:10000mg/l;悬浮物:500mg/l;各位同仁,采用什么工艺呢?大约的投资回多少呢?求援!!
  • 废水浓缩NF膜过滤性能如何?
    废水浓缩NF膜过滤性能如何?纳滤过程的关键是废水浓缩NF膜。对膜材料的要求是:具有良好的成膜性、热稳定性、化学稳定性、机械强度高、耐酸碱及微生物侵蚀、耐氯和其它氧化性物质、有高水通量及高盐截留率、抗胶体及悬浮物污染,价格便宜、目前采用的纳德膜多为芳香族及聚酸氢类复合纳德膜。复合膜为非对称膜,由两部分结构组成:一部分为起支撑作用的多孔膜,其机理为筛分作用。另一部分为起分离作用的一层较薄的致密膜,其分离机理可用溶解扩散理论进行解释。对于复合膜,可以对起分离作用的表皮层和支撑层分别进行材料和结构的优化,可获得性能优良的复合膜。 膜组件的形式有中空纤维、卷式、板框式和管式等。其中,中空纤维和卷式膜组件的填充密度高,造价低,组件内流体力学条件好。但是这两种膜组件的制造技术要求高,密封困难,使用中抗污染能力差,对料液预处理要求高。而板框式和管式膜组件虽然清洗方便、耐污染,但膜的填充密度低、造价高。因此,在纳滤系
  • 废水浓缩RO膜污染如何解决?
    废水浓缩RO膜污染如何解决?废水浓缩RO膜污染的种类主要包括①颗粒状污染:泥沙、前处理滤料细末等。②生物性污染:细菌、病毒、藻类等。③有机物污染:铁、铝氧化物等。④无机物污染:碳酸盐类垢、硫酸盐类垢、氟、硅垢等。从当前我们接触过的废水浓缩RO膜技术来看,单纯的某一种物质污染的情况较少,多数情况下是复合污染,而复合污染用一般常规的药剂和方法清洗很难取得理想的效果。 一种情况是洗后效果不明显,一种是洗后当时效果还可以,但运行不久即恢复到原来的水平上,究其原因:是因为药剂仅是将垢体松解,而未能溶解,因而用不了多长时间,又污堵了。例如:我们常见到反渗透装置一、二段压差明显升高,用一般方法清洗,几乎很难章动角压差降下来。其原因一般就是复合垢的缘故,可能
  • 电镀废水浓缩回用的技术讨论
    电镀废水主要含铬、镍、氰、铜、锌等离子,传统的处理方法是氧化还原、离子沉淀,除了控制好PH、ORp,之外就是设计好反应时间、沉淀负荷,及重金属污泥的回收,这种方法外,目前还用用纳滤、RO浓缩后之后回到镀槽中。 这里所说的浓缩是将电镀液经过生产已经变得浓度比较低,然后经过纳滤、RO浓缩后直接进入生产线, 不知大家有没有用过,欢迎大家就新老处理办法讨论。欢迎高手交流。[ 本帖最后由 fore
  • 废水浓缩RO膜清洗时需要注意哪些?
    废水浓缩RO膜清洗时需要注意哪些?一般来说,废水浓缩RO膜设备在进行安装时,要事先确定好水质,通水时间一般为三十分钟,为了使膜元件有更好的特性,我们经常使用清洗液对其进行保护,废水浓缩RO膜元件清洗时需要注意以下五点: 1、装填膜元件的操作要在换气较好的场所,要使用防护眼镜和防护手套、穿防护衣等。 2、保护液溅入眼中时至少用清水缓缓冲洗15min,并要尽快到医院就诊并采取医疗措施。 3、在用于饮料水或食品生产时要确认其是否符合水质标准。 4、作业前必须参照药品安全使用基准。 5、8寸膜元件的质量一般约为16kg左右,搬动时容易发生伤腰等情况,务请注意。
  • 特种超浓缩在高盐度废水的高倍浓缩的应用
    废水经特种膜的处理TDS由45000mg/L浓缩至120000mg/L,产水降至200mg/L以下,运行压力5Mpa以内。浓水已能在现场温度稍低的情况下析出硫酸钠晶体。中试试验的连续运行过程中,整套系统运转正常、出水水质稳定、回收率和脱盐率波动小。
  • 电渗析技术高盐废水浓缩减排、回用
    电渗析技术高盐废水浓缩减排、回用
    电渗析法(electrodialysis【ED】)是在外加直流电场的驱动下,利用离子交换膜的选择透过性(即阳离子可以透过阳离子交换膜,阴离子可以透过阴离子交换膜),在一个电渗析器中插入阴、阳离子交换膜各一个,由于离子交换膜具有选择透过性,即阳离子交换膜只允许阳离子自由通过,阴离子交换膜只允许阴离子以通过,这样在两个膜的中间隔室中,盐的浓度就会因为离子的定向迁移而降低,而靠近电极的两个隔室则分别为阴、阳离子的浓缩室,最后在中间的淡化室内达到脱盐的目的。
  • 高盐废水低温多效蒸发板式浓缩结晶技术介绍
    一、低温多效蒸发浓缩结晶技术原理低温多效蒸发浓缩结晶系统,是由相互串联的多个蒸发器组成,低温(90℃左右)加热蒸汽被引入第一效,加热其中的料液,使料液产生比蒸汽温度低的几乎等量蒸发。产生的蒸汽被引入第二效作为加热蒸汽,使第二效的料液以比第一效更低的温度蒸发。这个过程一直重复到最后一效。第一效凝水返回热源处,其它各效凝水汇集后作为淡化水输出,一份的蒸汽投入,可以蒸发出多倍的水出来。同时,料液经过由第一效到最末效的依次浓缩,在最末效达到过饱和而结晶析出。由此实现料液的固液分离。低温多效蒸发浓缩结晶系统不仅可以应用于化工生产的浓缩过程和结晶过程,还可以应用于工业含盐废水的蒸发浓缩结晶处理过程中。 在工业含盐废水的处理过程中,工业含盐废水进入低温多效浓缩结晶装置,经过5-8效蒸发冷凝的浓缩结晶过程,分离为淡化水(淡化水可能含有微量低沸点有机物)和浓缩晶浆废液;无机盐和部分有机物可结晶分离出来,焚烧处理为无机盐废渣;不能结晶的有机物浓缩废液可采用滚筒蒸发器,形成固态废渣,焚烧处理;淡化水可返回生产系统替代软化水加以利用。其主要技术参数如下:①淡化水含盐量(
  • 某工程污泥浓缩池废水处理平面、剖面图
    图纸简介: 本图纸是某工程污泥浓缩池废水处理平面、剖面图,图纸内容:平面图、剖面图等,可供参考。 投稿网友: pfrdsi 上传时间: 2013-05-16
  • 实验室超纯水机为什么要排浓缩废水
    实验室超纯水机在制取纯水、超纯水的同时,也在不断地产生浓缩废水。那么为什么一定要排放浓缩废水呢?下面为大家介绍一下具体原因: 实验室超纯水机原水预处理系统中的PP棉滤芯和活性碳滤芯,一般是没有浓缩废水产生的。杂质吸附在滤芯上,6~12个月需要进行一次更换。而浓缩废水的直接来源则是设备的核心部件RO膜。RO膜工作的过程,实际上就是一个液体浓缩的过程。原水在增压泵的作用下,一部分水体通过RO膜净化为纯水,另一部分水体则将微粒、胶体等颗粒较大的杂质及覆盖在膜表面或膜孔内的沉积物带出RO膜,从而形成了废水。 浓缩废水排放量减少,势必会增加RO膜的水通量,进而造成堵塞。如果不排废水,杂质便会在膜上迅速聚集、沉积,原本过滤精度就很高的RO膜很快便会被堵上。纯水的TDS值也会大受影响,严重时可能无法满足实验室需求。 正是浓缩废水的正常排放,保障了实验室超纯水机RO膜的使用寿命。实验室超纯水机浓缩废水的排放是由反渗透膜的工作原理所决定的。合理利用废水,便可避免水资源的浪费。 以上为大家介绍的就是实验室超纯水机排放
  • 废水零排放膜浓缩的难题—硅酸盐结垢
    废水零排放膜浓缩的难题—硅酸盐结垢 一、
废水浓缩
废水浓缩专题,为您提供废水浓缩相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与废水浓缩 相关的专业交流讨论,更多废水浓缩相关内容请访问
相关热门专题
废水消毒
煤矿废水
