煤矿废水是一种高浊度的黄褐至黑褐色废水。容易渗透到地下,水中残留的重金属物质、氟化物等造成地下水污染。不过这种水的水质可生化性好。 煤矿废水常见的混凝处理 添加化学药剂进行化学絮凝沉淀处理是煤矿废水中最为常见的一种处理方法。它是利用化学药剂溶解于水中生成具有胶附功能的胶体颗粒,将水中的悬浮颗粒吸附沉淀成团。在煤矿废水中多采用机械混合、管道混俣器混合以及水泵混合净混凝剂投加入废水中进行沉淀处理。紧接着在沉淀池中采用斜管等工具进行混凝沉
膜生物工艺优化及其在煤矿废水零排放中的应用
大家好,哪位老兄有煤矿废水处理方案,本人急需,ahhzh@163.com那里煤矿CODcr1000mg,SS700mg还包括废渣治理。老兄如果有这方面的资料给传些过来,多谢了
煤矿各类废水处理及综合利用技术汇总 煤矿废水主要包括矿井水、洗煤废水和选矿废水等。其中,矿井水又分为酸性矿井水和非酸性矿井水。这些废水通常含有悬浮物、有机物、重金属离子、硫化物等多种污染物,具有水质复杂
该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 现在我们总工的设计方案如下:污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放 但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。 后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。 现在我
我们最近接到一个COD大约2000左右的制药废水处理项目,我们打算用SBR工艺,想请教下只用SBR可不可以,需要加什么给的话,希望大家讨论讨论.
香料废水深度处理,也就是厂里冲地的水混些生活污水,调试一个月了还一点效果没有,郁闷啊!昨天好氧池SV10% 突然变成5%了~~用的是接触氧化,是不是挂在膜上了?接触氧化如果是挂上膜了SV该怎么测呢出水悬浮物很多,COD也不达标,一直徘徊在120左右请各位大侠给分析一下了,进水的COD在200左右~~设计是这样的,进水400吨一天,水解池停留一天,好氧池子停留两天,两及好氧后沉淀,再接了砂滤,现在进水在200吨一天,爆气池子的溶解氧有点高,在6左右好氧池污泥比较松散
图纸简介: 该项目为煤矿矿井废水处理,日处理量为4000立方,处理后的水可用于煤矿井下生产,达到中水回用标准。包含设计说明,调节池,集泥池设备安装详图,调节池桁架式刮吸泥机安装大样图,多介质过滤器反洗进水过滤出水管道安装系统图,清水池排污泵,消毒设备管道安装系统图,PAC,PAM加药管道安装系统图. 投稿网友: limaobing70
零价铁处理废水
个人想法:为活跃本群气氛,想设几个污(废)水处理技术探讨专题, 采煤过程产生矿井废水、煤场和矸石场淋溶废水及生活废水都属于煤矿废水,这些废水不经治理排放,将会造成严重的地表水污染和地下水污染。 希望各位水处理同仁能对煤矿废水处理提出自己的意见和建议。 同时希望该贴能够抛砖引玉,请在其他污水处理行业有专长的朋友积极跟贴,拿出自己的东西与大家分享,以后跟贴的题目可以命名为“污(废)水处理技术探讨--xxxx”
图纸简介: 矿井废水处理工程,对污水处理达到中水回用标准,图纸为水处理平面布置图。 投稿网友: 87807585 上传时间: 2014-05-29
是这样的,排出管有4根,从左到右依次是,废水管,污水管,废水管,污水管,相互之间距离都是250MM,废水排到去中水站的管路,污水排到去处理站的管路,现在的问题是采用500X500的方井连接排出管,那排出管就是穿井,因为距离为250,怎么办?各位给个办法!!!
请教有谁做过此类的废水处理工程。产品是药用胶囊。主要成分为明胶和色度,各种颜色都有:兰、红、黑、黄等。请教有经验的老兄!我是青岛的,小灵通:0532-8633672。谢谢致电:)对了,本人姓鞠。qq84881870,欢迎加我啊,不过请注明水处理。
请教各位高人,我现在从事的就是关于这方面的处理工作,但是处理效果很不理想,我想问问各位有没有关于这方面的处理经验?谢谢!谢谢!谢谢!
我马上要做一个宰鸡和熟食加工混合废水,水量是5000m3/d,水质COD=4000mg/L,BOD=2400mg/,SS=1000mg/L,用什么工艺处理比较好? 厌氧??? A20 ????水解酸化+SBR ??? 水解酸化+接触氧化法????
本人在电镀厂,废水成分有络合铜、镍,少量六价铬,些许除油除腊水、亚锡离子,之前是用硫酸亚铁处理,效果不错,就是处理水样颜色偏黄,较浑浊,现想换处理方案。 用硫化钠有用么?用次氯酸钠破络有用么?试验多种重金属捕捉剂,但都效果不佳...... 咋办呢? 迷惑中呀~~~~ 先谢谢大家了~~~
如题。刚看了些资料,发现一个问题。都采用石灰石-石膏法,2×1000MW的机组,为什么废水量小的才10t/h,而大的能达到65t/h呢?差别也太大了。奇怪。有明白的人请指点一二。就算煤种有差异,也不能这么大呀。难道是有别的控制因素吗?
各位,有哪位做过洗涤废水的处理,请赐教,并发点相关的设计资料。谢谢啊。废水产生:生产香精香料的管道、容器等的清洗废水成分:生产过程中添加了大量的醇类、苯类、醛类、酮类、芳香族、酯类化学物质,还有大量的酒精、丙二醇、二丙二醇等溶剂。处理结果:达到国家相关的排放标准。
皮革废水含有碱性水和酸性水吧,为什么这里看到相关帖子没有说到这方面的内容。不过我没有接触过这类水,向各位高手请教处理工艺。
我是才工作不久的设计员,在一个项目中我试着作了一个方案请各位指正。麻类蒸煮废水COD12000;BOD3000-4000;色度很重;PH10-12。我的工艺是:中和+营养盐+调节池+混凝沉淀+UASB(两级负荷为5和3.5)+一般活性污泥法+沉淀池。另由于该工程在北方且冬季春季不生产,问菌种在冬季如何保存?是否有更好、适合的办法?水量为100吨/天。还希望各位高手不啬赐教!谢谢!
