  • 袖阀管注浆工艺在深圳地铁基础加固中的应用
  • 地基不均匀沉降注浆加固
    图纸简介: 某热源厂煤库地基不均匀沉降,采用注浆法加固处理 投稿网友: zbsong1983 上传时间: 2013-08-21 图纸省份
  • 路面基础下沉注浆加固施工
    路面基础下沉注浆施工方案  注浆加固土的强度具有较大的离散性,注浆检验应在加固后28d进行。可采用标准贯入、轻型静力触探法或面波等方法检测加固地层均匀性;按加固土体尝试范围每间隔1m进行室内试验,测定强度或渗透性。检验点数和合格率应满足相关规范要求,对不合格的注浆区应进行重复注浆。(二)水泥土搅拌法水泥土搅拌法利用水泥作为固化剂通过的搅拌机械,就地将软土和固化剂(浆液或粉体)强制搅拌,使软土硬结成具有整体性、水稳性和一定强度的水泥加固土,从而地基土强度和增大变形模量。根据固化剂掺人状态的不同,它可分为浆液搅拌和粉体搅拌两种。前者是用浆液和地基土搅拌,后者是用粉体和地基土搅拌。可采用单轴、双轴、三轴及多轴搅拌机或连续成槽搅拌。       &nbs
  • 注浆加固施工有几种方法
    说到注浆加固,很多人都知道这种加固方法比较便宜,而且操作难度不大,但是针对不同的情况要选择不一样的加固方法,例如房子地基下沉倾斜,要做地基加固的时候,采用注浆加固就不是非常可靠的。然而,注浆加固在很多加固施工做也是不可缺少的,今天加固之家就跟大家说说关于注浆加固的一些事。 首先我们了解一下,注浆加固方法主要适用于砂土、粉土、粘性土和人工填土等地基加固。 注浆加固又可以分为三种施工方法:渗透注浆、劈裂注浆和压密注浆; 一、渗透注浆 浆液将土中的自由水和气体排挤出去,通过充填裂隙或空隙,胶结周围土体,形成较密实的固化体,从而提高土层的抗压强度和抗渗性。渗透注浆不会引起土体体积大的变化。当地层为砂层、卵石层、碎石土等第四系地层(渗透系数大于10-4cm/s)时,宜采用渗透注浆方式。 二、劈裂注浆 浆液在较高的压力下,注入到孔隙率较小的地层
  • 注浆堵水加固技术及其应用.pdf
    注浆堵水加固技术及其应用.pdf
  • 袖阀管注浆施工组织设计,2008
    一、概述 3(一)、工程概况 3(二)、编制依据 3(三)、施工场地布置 3二、施工方案及施工工艺流程 4(一)、袖阀管注浆施工 4(二)、注浆施工工艺流程 7三、质量保证管理 8(一)、质量保证措施: 8(二)、质量管理体系 9四、施工总进度计划进度保证措施 9五、安全施工组织设计 9(一)、安全管理目标: 9(二)、总体思路 9(三)、安全生产组织网络 10(四)、主要安全技术措施 101、钻机安全技术措施 102、施工现场安全用电技术措施 113、工地防火 124、管线及周边建筑物保护措施 13六、标准化建设 13(一)、组织机构: 13(二)、必须达到的规范要求 141、硬件标准化 142、软件标准化 14七、劳动组织计划表 15八、投入的机械设备使用计划表 16九、主要材料用量计划表 16十、桩基竣工
  • 应用锚杆及注浆技术加固挡土墙
    本帖最后由 心香 于 2014-2-27 09:00 编辑 对重力式挡土墙发生墙体开裂、墙体凸出,危及沿线建筑物、道路安全,需要加固处理的挡墙破坏原因分析、加固方案论证、设计计算与施工注意事项。
  • 注浆加固有哪些注意要点呢?
    管棚施工是针对地下工程的一种辅助施工工法,具有施工范围广、安全可靠、节省材料等优势,但是很多人并不知道管棚施工技术要掌握的要点有哪些,下面就由北京八方陆通的技术人员为您讲解注浆加固技术要掌握的要点有哪些: 第一点:要控制注浆效果
  • 袖阀注浆管的特点和使用方法是什么?
    袖阀注浆管的特点和使用方法是什么?
    袖阀管是一种注浆用袖阀管。袖阀管注浆工法是目前国内外公认的最好的注浆工法之一。 劈裂注浆加固主要用于软土地基的整地或局部加固,大坝的防渗及深基坑在施工过程中出现地面沉降的加固,基坑渗水的堵漏。根据不同、工地对压浆要求的不同可分为单液压浆和双液压浆法。一般单液压浆的配方有水泥、粉煤灰、膨润土等材料组成,而双液压浆则是在单液压浆配方中加入能使水泥快速凝固的水玻璃等材料,一般用于工程的抢险。 主要施工步骤: 1  钻孔。孔径一般在80㎜~100㎜范围,钻孔垂直度误差小于1%。  2  孔内灌套壳料,套壳料又称封闭泥浆,当钻孔到设计深度后从钻孔内灌入封闭泥浆,其作用是封闭单向阀管和钻孔壁之间的空隙,迫使从灌浆孔内开环,压出的浆挤破套壳料注入四周土层。 3  在充满封闭泥浆的钻孔中插入单向阀管(劈裂注浆管)一般用内径Φ40~Φ60的塑料管,每隔33~50㎝钻组射浆孔(即每米2~3组)外包橡皮套,插入钻孔时管端封闭管内充满清水。 2.4在封闭泥浆达到一定强度后
  • 地基处理注浆加固时有哪些要求?
    随着社会发展建设,很多的地基处理过程中都需要选进行注浆加固。注浆加固其实就是某些能固化的浆液注入岩土地基的裂缝或孔隙中,以改善其物理力学性质的方法。那么大家知道地基处理注浆加固时注浆有哪些设计要求吗? 地基基础注浆加固时注浆有哪些设计要求? 化学注浆利用其化学反应的生成物填充土的孔隙或将土的颗粒胶结起来,向土中注入一种或几种化学溶液。从而达到改善土性质的目的这种方法主要是用来处理黄土等非饱和土或渗透性较好的土。 对于渗透性比较低的饱和的粘性土,注浆的同时,利用注浆管作为阴极,另外再打入一根金属棒作为阳极,通直电流,利用电渗电泳作用,促使化学溶液在土孔隙中移动,可以起到更好的加固效果。 对劈裂注浆的注浆压力,在砂土中,宜选用0.2-0.5MPa;在粘性土中,宜选用0.2-0.3MPa。对压密注浆,当采用水泥砂浆浆液时,坍落度宜为25-75mm,注浆压力为1-7MPa。当坍落度较小时,注浆压力可取上限值。当采用水泥水玻璃双液快凝浆液时,注浆压力应小于1MPa。 注浆量和注浆有效
  • 邯郸高压喷射注浆加固法介绍
    这里介绍一种常见的地基加固方法,高压喷射注浆法。 高压喷射注浆技术亦称旋喷法或高喷法,它是由化学注浆结合高压射流切割技术发展起来的,是加固软弱土体的一种地基处理技术。 1.主要特点 (1)高压喷射注浆适用于处理淤泥、淤泥质土、流塑或软塑黏性土、粉土、砂土、人工填土和碎石土等地基,因此适用的地层较广当土中含有较多的大粒径块石、大量植物根茎或有过多的有机质时,应根据现场试验结果确定其适用程度;对地下水流速过大或已涌水的工程,应慎重使用。 (2)由于固结体的质量明显提高,它既可用于工程新建之前;又可用于竣工后既有建筑物的托换工程,可不损坏建筑物的上部结构,有时甚至可不影响使用功能,运营照旧。 (3)施工时只需在土层中钻一个孔径为50~90 mm的小孔,便可在土中喷射成直径为0.4~2.5 m的水泥土固结体,因而施工时能贴近既有建筑物,成型灵活,施工简便,
  • 天津地基注浆加固施工方案
    注浆加固法地基处理施工方案是什么 地基如果出现下沉,可以才取加固的方案,有一种加固方法是注浆加固法,这种地基处理的施工方案是怎样的呢? 一、注浆加固法地基处理施工的方案是什么 注浆加固法对于地基起到加固的作用,预算最常用的亦庄方法。它是通过气压或者液压,然后再通过注浆的方法,能够有效渗透,达到密实的作用。将浆液均匀的注入到岩土层当中,能将颗粒缝隙当中的水分和气体挤走,能够达到自身填充的作用。最后等到完全凝固了,形成一个整体,使得地基得意加固,防止出现不均匀沉降或者减少渗透。 具体施工的时候,需要结合当地的地质条件以及现场的情况,利用水泥砂浆来渗透注浆,起到填充的作用,形成一个坚硬的实体。通过这种压力注浆方法,可以通过摄入型注浆或者压密灌浆、劈裂灌浆的方法,还有一种灌浆方法是通过电动化学灌浆。 二、地基加固的方案都有哪些? 1、注浆加固法是最常用的一种方式,而
  • 路基下沉注浆加固施工方案
    路基下沉注浆加固施工方案  采用注浆加固的优越性 固化剂-浆液,眼路基软弱部位渗透填充、压密固结、劈裂置换、胶结固化,解除地质缺陷,改善路基受力性状,提高承载力,减少不均匀沉陷。 1,根本消除路基不均匀变形,使病害从根本上得以防治。 2,经济效益高。 3.不断交、工期短、污染小、施工文明。 4.技术先进、工法成熟、效果可靠。 路基注浆加固施工 1.路基加固原理:路基加固的目的是要形成复合地基,通过土体强度的改良,以提高地基承载力,主要是减少土体的压缩变形或减少土体侧向位移引起的路基沉降。压力注浆是通过钻孔,并利用注浆设备均匀地将浆液注入路基土体中,以填充、渗透和压密的方式,排除土颗粒间裂隙中的水分和空气,并占据其空间,使路基土体空隙减少,强度提高。
  • 注浆加固技术能解决哪些工程问题?
    注浆加固技术是通过将某些固化的浆液注入地基的裂缝或孔隙中,以改善其物理力学性质的方法。注浆的目的是?防渗、?堵漏、加固和纠正建筑物偏斜。 注浆机理包括?填充注浆、?渗透注浆、?压密注浆和?劈裂注浆。注浆材料有粒状浆材和化学浆材,粒状浆材主要是?水泥浆,化学浆材包括硅酸盐(水玻璃)和高分子浆材。 具体应用场景和效果 ?地基加固?:通过注浆加固技术,可以提高地基的?承载能力和稳定性,防止地基不均匀沉降,适用于老旧住宅、商业建筑、工业建筑等。 ?防渗堵漏?:在?隧道工程中,注浆加固技术可以堵塞地下水通路,减少或阻止涌水流入开挖面,同时固结破碎岩层,为开挖和衬砌创造良好条件。 ?建筑物加固?:注浆加固技术可以用于桥梁墩台基础加固、设备基础加固等,提高建筑物的整体性和稳定性。 操作步骤和注意事项 ?现场勘查?:了解地基沉降的情况、土壤性质、地下水位等信息,为注浆加固方案的设计提供依据。 ?设计注浆方案?:根据勘查结果设计注浆方案,确定注浆材料、注浆压力等参数。
  • 压密注浆法在加固地基中的应用
    压密注浆法在加固地基中的应用
袖阀管注浆加固
袖阀管注浆加固专题,为您提供袖阀管注浆加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与袖阀管注浆加固 相关的专业交流讨论,更多袖阀管注浆加固相关内容请访问
