注浆孔的布置根据浆液有效范围,且相互重叠,使被加固土体在平面和深度范围内连成一个整体的原则决定的。呈梅花型布置于需加固的路基范围内,将注浆管分节打入路基,钢管在铁道两侧从地面开始向下成一定倾角间隔布置,200与300的孔位在同一排,首先布置倾角200的钢管,随后在其中间布置倾角300的钢管,最后在已成孔的外侧以450倾角,形成两排梅花型布孔,详见平面图和剖面图。 路基防护注浆 注浆顺序按跳孔间隔注浆方式进行,以防止串浆,提高注浆孔内浆液的强度与时俱增的约束性。注浆时应自上而下分层进行注浆,压力逐层逐渐加大。注浆时采用先外围,后内部的注浆顺序。为防止在注浆过程中出现铁路路基隆起,注浆压力方式采用常压注浆,注浆压力控制在0.
路基下沉注浆加固施工方案 采用注浆加固的优越性 固化剂-浆液,眼路基软弱部位渗透填充、压密固结、劈裂置换、胶结固化,解除地质缺陷,改善路基受力性状,提高承载力,减少不均匀沉陷。 1,根本消除路基不均匀变形,使病害从根本上得以防治。 2,经济效益高。 3.不断交、工期短、污染小、施工文明。 4.技术先进、工法成熟、效果可靠。 路基注浆加固施工 1.路基加固原理:路基加固的目的是要形成复合地基,通过土体强度的改良,以提高地基承载力,主要是减少土体的压缩变形或减少土体侧向位移引起的路基沉降。压力注浆是通过钻孔,并利用注浆设备均匀地将浆液注入路基土体中,以填充、渗透和压密的方式,排除土颗粒间裂隙中的水分和空气,并占据其空间,使路基土体空隙减少,强度提高。
1、复合注浆法的概念及其特点 随着我国基本建设事业的不断发展,桩基础在建筑工程中得到了广泛的应用。但由于受勘察布孔的局限性影响,或施工方法的不当,许多桩基的承载力达不到设计的要求需要加固处理。同时,我国大量的既有建筑物桩基出现质量问题需要进行加固。单一的注浆技术因其固有的缺陷,已满足不了各种复杂条件下的工程需要。如何有效的提高该类桩的承载力是摆在我们工程技术人员面前的一个难题。复合注浆法是将静压注浆法和高压旋喷注浆法进行时序结合发挥两种注浆技术优势的一种新型注浆技术。实际工程中是先采用高压旋喷注浆成桩柱体,再采用静压注浆增强旋喷效果,扩散加固浆液,防止固结收缩,消除注浆盲区。将复合注浆方法应用在桩基础加固中,能充分发挥静压注浆法和高压旋喷注浆法的优点,克服其缺点,适用地层范围广、加固效果好,保证了加固的成功率和安全性。 复合注浆法的特点如下: (1)复合注浆法适用地层范围广,既适用于加固渗透性大的砂卵石层,又可适用于渗透性较差的粘土、粉土和粉细砂层及淤泥等软弱土层,还可以用来加固岩溶地层的地下溶洞。 (2)复合注浆法浆液扩散范围大,不
包括化学注浆,喷射注浆,膨胀图注浆,水泥注浆,压密注浆
近年来,随着国民经济的迅猛发展,致使公路的规模、发展状况和车辆的荷载不断发生变化,很多新型的加固技术也被广泛的运用其中。 一、路基加固工程的基本含义 在公路路基建设过程中,由于天然的状态下的路基填料结构松散,强度与稳定性都较差,再加上某些地段处于软土地基上,致使公路路基很难满足道路行车荷载和自然环境作用的要求,这就必然要求对路基予以人工再次压实,即进行必要的加固处理工程,以保证路基的稳定性和强度符合设计要求。 二、按路基加固的不同部位分为:坡面防护加固、边坡支挡、湿弱地基加固三种类型。 1.坡面防护加固:路基防护中均有加固作用。 2.边坡支挡:包括路基边坡支挡和堤岸支挡。 (1)路基边坡支挡:护肩墙、护坡、护面墙、护脚墙、挡土墙。 (2)堤岸支挡:驳岸、浸水墙、石笼、抛石、护坡、支垛护脚。 <
沪瑞国道主干线贵州境镇胜高速公路ZK85+840~ZK86+100段路基恰好经古滑坡通过,古滑坡体为地貌形态上呈阶梯状,自然坡度较缓,成高20到30米弧陡坡。加载后古滑坡体位移明显,如路基填筑加载后局部地段可能失稳,对滑坡体下方320国道的安全行车造成威胁。 滑坡体现内地层主要是第四系土层及二叠系上统龙潭组煤系地层;覆盖层即第四系土层主要由泥页岩碎石土组成,灰褐、褐黄色,稍湿,松散,呈硬塑状。厚8~12米。基岩为龙潭组的泥页岩、炭质泥岩及煤层,岩层产状为330~350o∠21~35o,强风化较深,6~11米。覆盖层与基岩接触面分布有2至3米厚的全强风化炭质泥岩,钻孔取出的岩芯呈可塑状。
山区公路多为高填方或半填半挖路段,由于受土源及运输条件的限制,因而多采用填石或土石混填路基,并在施工过程由于受压实条件的制约,路基后期沉降不可避免。经过几年使用期,一些高填方及填挖交界路段出现了不同程度的沉降,局部沉降量较大,严重影响了道路的通行状况。路基沉陷的处理已成为地质灾害治理的重要课题,受到人们的普遍关注。笔者结合多年的施工实践,论述注浆加固在山区公路路基沉陷治理中的作用机理及其施工技术。 一、注浆加固路基的机理 注浆法是通过钻孔和利用注浆设备,运用液压、气压或电化学原理,通过注浆管将浆液分层均匀地注入地层中,浆液以填充、渗透和挤密等方式排出土颗粒间裂隙中的水分和空气,并占据土颗粒间的空间,使路基孔隙比减少,强度提高,经过一段时间水泥凝结后,浆液将
地基加固和防水药液注浆设计施工手册,是日本人的设计手册!
岩溶地质现象一直是人们研究的对象,对其的发育过程及形态特征已经有深刻的认识,路基中的岩溶一直是路基长期稳定的重大隐患,文章对路基岩溶病害的常见类型和注浆加固治理方法进行了分析。 1 路基岩溶病害常见类型主要包括以下几种情况[1]
桩基挡墙在既有铁路路基加固中的应用
土工布产品具有加固隔离防护地基的作用,土工布等土工织物渗透系数与粗中砂相当,如不被淤堵就可以保持良好各段毛细管的作用;另一方面土工合成材料的亲水性比土的亲水性差,因而可以减少毛细管上升高度。因此土工布能很好的在加固地基发挥重大作用是不争的事实。 土工布的应用可以大大增强路基稳定性和道路的安全稳固性能。根据土工布厂家的加固路基施工经验,土工布除了应满足渗滤要求外,在其上面铺设一层薄砂,一般8-9CM 厚度,可以得到更为满意的效果。如果应用在寒冷地区道路地基加固工程里,可形成新型的透水层,起到作用是切断毛细管,使得下部土中水分不能供给其上的非饱和土层。 土工布用于路基加固工程的优点: 质量轻、整体连续性好、抗拉强度较高、耐腐蚀、抗微生物侵蚀好、施工方便。孔隙直径小、渗透性好、质地柔软、与土结合很好
半挖半填高填方路基加固施工技术
不知道有用吗
公路灌浆工程施工工艺
图纸简介: 某热源厂煤库地基不均匀沉降,采用注浆法加固处理 投稿网友: zbsong1983 上传时间: 2013-08-21 图纸省份
地基加固有以下几种情况。 1、加固方案应按照抗震结果经综合分析后确定,分别采用房屋全方位立体式加固,区段加固或构件加固,进而使三百六十度性,改善构件的承受力度状况,升高综合抗震能力; 2,加固或新增构件的布置,应消除或环比减少不利因素,防止局部进而使导致结构刚度或强度突变; 3,新增构件与原有构件之间应有靠得住连接;新增的抗震墙,柱等竖向构件应有靠得住的基础; 4,加固所用材料类型与原结构相同时。工程加固公司总结工程加固原则既有建筑抗震加固的设计原则应符合下面要求:1其强度等级不可低于原结构材料的实际强度等级。 地基加固方法可按加固深度的深浅分成浅层加固法和深层加固法。浅层加固法具体有换土垫层法,石灰桩法,打牢加固地基法及土工聚合物法等。深层加固法拥有深层搅拌法,高压喷射注浆法,排水固结法,冻结法,电动硅化法及水泥灌浆法等。 亮点以下: 1,施工简便,快捷,一般不增加被加固
1概述 本文结合的具体软基处理工程实例——烟台滨海公路养马岛至蛤堆后工程,进行软土路基施工方法和施工组织管理的研究。烟台滨海公路,是典型的软土地区,软基路段连续长度达到6.5公里,粉喷桩的工程数量达到近70万延米,对研究滨海公路软土地基施工具有重要意义。 2施工前必要的准备工作 深刻地领会了设计要求是做出高标准工程的基础,所以集中组织技术人员认真进行图纸会审和学习有关技术文件、编制作业指导书、进行施工技术及安全交底工作;管理人员全部进驻工地,搞好生产临设及施工人员的生活设施的建设;做好施工设备尤其是粉喷桩设备的进场、组装和试运行工作,保持机械设备处于性能完好的待命状态; 最关键的的工程准备就是修筑可靠的施工便道。本工程中有6.5公里的连续路段设计为粉喷桩,又地处北部海边,可选用的既有进场道路较少,而粉喷桩施工对水泥的消耗比较大,修筑可靠的施工便道是保障工程连续进行的基础。 3合理施工工艺的制定 施工准备→定位放线、验线→桩机安装就位、 对中→送
