结合本项目实际路基状况,本人对特殊路基的几种相应处理方法做了简单论述,由于本人经验和水平有限,只希望对遇到此类的工程技术人员有所帮助和参考。
桥头粉喷桩处理施工方案 一、工程概况本合同段终点桥头处路基进行粉喷桩处理,粉喷桩长度为6m,桩径为50 cm,桩距为130 cm呈梅花型布置,桩头处理后铺30cm碎石,布桩长度为顺路线方向桥台后25m以及台前锥体两侧不在桥下部分,宽度为左右两侧路基坡脚线之间的距离,桥下因无法立钻机其锥体部分可不用处理。桩体固化剂为32.5号水泥,水泥掺入量14%(重量比 ),且不低于50kg/m,粉喷桩长共8226延米/1371根。 一、工程概况本合同段终点桥头处路基进行粉喷桩处理,粉喷桩长度为6m,桩径为50 cm,桩距为130 cm呈梅花型布置,桩头处理后铺30cm碎石,布桩长度为顺路线方向桥台后25m以及台前锥体两侧不在桥下部分,宽度为左右两侧路基坡脚线之间的距离,桥下因无法立钻机其锥体部分可不用处理。桩体固化剂为32.5号水泥,水泥掺入量14%(重量比 ),且不低于50kg/m,粉喷桩长共8226延米/1371根。
一、工程概况及地质说明 箱梁桥面宽度为25.5m其余宽度均为33m。在桥面垂直投影的基础上每侧加宽2.0m,作为地基处理范围。
论文简介:浅基础土方开挖施工方案 安全监督备案用,包括编制依据及工程概况,符合安监站要求。 投稿网友:hyzw001 上传时间: 2013-08-24
专项施工方案---塔吊基础施工方案(教学版)
某隧道渗水处理施工方案
地面表面要求: 1、要求水泥基面牢固、结实、不起壳,杜绝砂浆起壳现象,最好混凝土层与砂浆找平层一起浇注;如果先捣混凝土层,则要求砂浆层的厚度不低于 4cm ,叉车道则要求更厚一些。 2、要求表面不起砂,硬度好,没有水泥粉化现象。要求 A 、优质水泥。 B 、新倒水泥砂浆层要充分保养。 3、水泥基面平坦、无凸凹不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩。 4、要求地面平整性不大于涂装要求厚度(用 3 米直尺平靠); 5、表面干燥,含水量小于 6, 保持地面干燥无油污,切记水泥地面保养期过后进场施工前5天,不能用水冲洗或拖把拖地。 6、地坪表面的 PH 值应在 6.0~8.0 ; 7、地面无油污、其他油漆、乳胶漆、泡泡糖等残渣; 8、坡度应符合设计要求,允许偏差值为坡度的2%,并且不大于 30mm。 施工基面:检查与准备 无论新旧,施工基面都是地板的基础。详细的检查与分折对于确定如何处理施工基面极为重要。 涂层和施工基面之间的粘接必须是持久的,这就要求施工地板系统之前
35米升降式高杆灯基础施工设计方案谢谢大家
本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
本帖最后由 筑城 于 2014-9-8 17:31 编辑 阵列厂房施工时期共设塔吊8台,塔吊布设位置和塔吊编号详见平面布置图,1#~8#塔吊均采用STT553型塔吊,工作臂标准臂长70m,最大自由高度为67.6m,最大起重量为24吨,端部起重量为5.65t。 成盒及彩膜厂房施工时期共设塔吊6台,塔吊布设位置和塔吊编号详见平面布置图,9#~14#塔吊均采用STT553型塔吊,工作臂标准臂长70m,最大自由高度为67.6m,最大起重量为24t,端部起重量为5.65t。 模块厂房现场施工时期共设塔吊6台,塔吊布设位置和塔吊编号详见平面布置图,15#~20#塔吊均采用ST7030型塔吊,该塔吊臂长70m,端头起重量3t。 综合动力站共设塔吊2台,塔吊布设位置和塔吊编号详见平面布置图, 21#采用QTZ6018、22#采用
2.2 施工工艺 2.2.1 进行成桩试验 进行试验桩主要是为了确定钻机在施工工程中的如下两个方面的内容: a 要穿过软土层的实际深度;
图片显示的是用吊车吊着吊篮施工的,但是监理通知说这样安全系数不高,禁止继续施工,重新搭排架的话太费工费时,直接打膨胀螺丝挂吊篮办又因为顶部是斜线无法全部都能够着,所以请问下各位前辈有什么好办法没有?
本帖最后由 penghaizhe 于 2013-7-26 21:27 编辑 工程位于牡丹江市,占地面积月6000平方米地下室到板顶为5.15米,工程北侧距离15-20米为住宅6层别的工程已经完工入住,在这15-20米内有他们的台阶1米还有未施工的排水管线,高压电缆一根。西侧有施工临时变压器,距离基坑5米。东侧靠近一条小河最近雨季涨水,距离为10米。南侧为未建成市政道路,我们修了一个临时施工道路宽30米。因为临近河边和场地狭小的问题,我们打算采用护壁桩,桩长8米北西东三个方向采用 护壁桩。桩钢筋通长直径22三级钢桩径600。 我个人想采用地下连续墙的施工方法。我认为地下连续墙既可以作为护壁亦可以挡水还节约挖土和现场的工作面,不知道是否可行。我想请问各位前辈如果做护壁桩的话桩需要一个接一个的吗?我认为护壁桩的挡水效果可定不如地下连续墙。但是我没有地下连续墙的施工经验。我想知道做护壁桩和地下连续
塔吊基础施工 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25
基础底板砖胎模施工方案内容介绍:本工程塔楼基础底板厚2.1m,裙房部分底板厚1.0m和0.55m。根据设计要求,地下室底板外墙做SBS卷材防水。2.1m、1.0m和0.55m 厚底板外侧采用砌保护砖墙作为模板。1.0m和0.55m 厚底板的砖胎模背后选用分层夯填砂土,2.1m厚底板的砖胎模背后选用Ф48钢管支撑,用以保证砖胎模的刚度。 具体施工方法详见(管理员:虽说内容少点,但最基本的要点都已说明了,只需会员稍微加工一下就好,谢谢)
蓝天大厦基础、主体施工方案[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-26 17:28 编辑 ]
生产车间能源区基础设计形式为人工挖孔墩,直径1100,端部持力层为松散砂砾层。开挖过层中突破地下水位时,施工方为采取降水措施,而是采用了边用污水泵排水边人工开挖的办法。在挖至松散砂砾层时发现在地下水作用下形成流沙,现场各方得出结论:继续施工将造成施工作业人员危险,且挖孔墩扩大头不能按照设计成型。 各方会议讨论结果是采用符合基础,即在已经完成的孔体中放入钢筋并浇筑混凝土(形状为设计人工挖孔墩去掉扩大头),在墩体上部即承台处,加大承台的平面尺寸,进而形成墩体和承台共同承受上部荷载的符合基础。 请教: 1、此处理方案存在那些潜在的结构方面的影响; 2、这种问题是否有更佳的处理方案; 3、关于墩和桩的界定标准是什么? 4、松散砂砾层作为墩体的端部持力层是否合适? 5、松散砂砾层作为扩大头持力层是否有成功的案例。 6、如果采用降水措施能否保证原设计方案的实现?
本工程位于湖南省,因地下室土方为回填土(并有大块石头),且地下水位较高无法进行人工挖孔桩(隔壁是小河,地下水位与小河平齐),现采用夯扩桩作为引桩在施工过程中碰到石头偏移较大(20-40cm),将来用长螺旋钻孔无法回位。求最佳最快施工方案,有意者请联系QQ84295720(方法可行给予现金奖励)
现即将施工一栋地下2地上29层住宅、裙房2层。基础为:筏板+桩,总面积约7000/地下室较大。挺常见的施工方法。求助相关施工方案,各位有多余的分享一下!!!麻烦了。急等啊。
