  • 电子工业超纯水设备特点
    1、电子行业用超纯水设备是由多介质过滤器、活性碳过滤器、钠离子软化器、精密过滤器等构成预处理系统、RO反渗透主机系统、EDI电除盐系统系统等构成主要设备系统。 2、电子行业用超纯水设备的原水箱、中间水箱、RO纯水水箱、超纯水水箱均设有液位控制系统; 3、电子行业用超纯水设备的高低压水泵均设有高低压压力保护装置,在线水质检测控制仪表和电气采用PLC可编程控制器; 4、电子行业用超纯水设备可以实现无人操作、智能化控制,减少人员投资; 电子工业用超纯水设备为电子工业带来的发展远远超出传统工艺,就单一水质的持续供应而言,传统工艺的离子交换工艺是做不到的。EDI装置不但具有可以持续供水的优点,而且还取缔了再生步骤,杜绝再生废水。因此,传统离子交换混床工艺被电子工业超纯水设备取代是行业发展的必然趋势。
  • 电子工业为啥要用超纯水设备?
    电子行业的发展其实是很迅速的,大规模集成电路和计算机的大量生产和使用,光纤通信、数字化通信、卫星通信技术的兴起,使电子工业成为一个迅速崛起的高技术产业。在电子行业中最离不开的就是水,超纯水设备是指将水中的导电介质几乎全部去除,又将水中不离解的胶体物质、气体和有机物均去除至很低程度的水处理设备。下面莱特莱德小编为您介绍:电子工业为啥要用超纯水设备呢? 1、在显像管和阴极射线管的生产当中,其荧光屏内壁用喷涂法或沉淀法附着一层荧光物质,是锌或其他金属的硫化物组成的荧光粉颗粒并用硅酸钾粘合而成的,其配制需要用到纯水,如纯水水质当中含铜在8ppb以上,就会引起发光变色的现象。含铁在50ppb以上就会使发光变色、变暗、闪光跳跃。包含有机物胶体、微粒、细菌等,就会降低荧光层强度及其与玻壳的粘附力,并且会造成气泡、条迹、漏光点等次品产生。 2、在黑白显像管荧光屏生产的12个工序中,玻壳清洗、沉淀、湿润、洗膜、管颈清洗等5个工序需使用到纯水水质,每生产一个显像管需用纯水80kg。 <
  • 电子工业超纯水设备的正确清洗方法
    电子工业超纯水设备长期运行难免会被污染,影响正常使用,那么我们应该如何去掉这些污染物质呢?这里为您详细讲解一下电子工业超纯水设备的正确清洗方法: 1、记录清洗前所有数据。 2、连接清洗装置,使清洗泵通过浓水管路进入edi模块再回到清洗水箱,浓水进、出阀开启,关闭edi淡水进水阀和产水阀。 3、在全自动超纯水设备水箱配置2%浓度的盐酸清洗液,启动清洗泵,调节浓水进水阀,以规定的流量循环清洗。 4、停止清洗泵,排除清洗水箱清洗废液,分离浓水排水阀至地沟,向清洗水箱连续注入清洗(反渗透纯水设备产水),启动清洗泵连续清洗。 5、打开全自动超纯水设备edi进水阀和产水阀,同时对两个水室进行冲洗,检测浓水出水侧的水质,直至与进水侧电导率相近。 6、各个阀门,恢复原始各设备流量数据,恢复edi各个管路与其他系统的连接。 7、开启PLC控制电源柜,向edi模块送电,转入正常运行,并作好超纯水设备初次运行的数据记录。 以上就是为大家介绍
  • 电子工业用超纯水设备具备哪些功能呢
    电子工业用超纯水设备具备哪些功能?下面我们详细介绍一下: 1、设有在线的仪表,可随时监视超纯水设备的运行,以保证设备处于最佳的工作状态。 2、具有过热保护功能,当设备的负载超过设定值时,设备会自动断电以保护整个设备。 3、设有高低压保护功能,如泵入口压力过低则会形成气浊,对泵造成严重的损坏。如泵出口压力过高则会对反渗透膜造成不可恢复的机械损坏。 设备设有自动保护装置,当出现上述两种情况时设备会自动停机。 4、具有自动冲洗功能。当设备关机时,电子工业用超纯水设备会按预先设定程序自动进行反渗透膜清洗。这样可有效的保护反渗透膜,在最大程度上防止CaCO3、MgCO3等难溶物的沉淀,造成膜的堵塞。 5、电子工业用超纯水设备设有液位控制系统,即当水箱内水位低到一定位置时设备能够自动启动,当水箱内水位达到某一水位时设备能够自动停机。
  • 电子工业超纯水设备的性能优势有哪些
    电子工业超纯水设备采用全新工艺,专业的技术,出水水质符合电子行业用水标准,可定制服务,让客户拥有超值的产品和服务。下面为大家详细介绍一下电子工业超纯水设备的性能优势: 1、资金成本相对传统制备超纯水用设备投入变少很多,并且电子工业超纯水设备出水水质相对传统工艺要好的多。 2.、电子工业超纯水设备使用了各类过滤器作为预处理系统,通过预处理系统的过滤设备能够去除原水中的悬浮物、胶体、泥沙、异味等杂质,处理后的水能能够符合反渗透进水要求,经反渗透装置除掉细菌、溶解性盐类等,然后再使用离子交换混床进行进一步处理,使产出的水电阻率达到15~18.2MΩ.cm。后处理使用紫外线杀菌和精密过滤器防止二次污染。 3、电子工业超纯水设备具有手动和自动两种模式。设置手动模式时,能够对系统进行安装调制及维修。自动模式则是通过可编程控制器,结合多点多路水位传感器、动态压力控制器组合监测各部件的运行情况来实现。 电子工业超纯水设备性能不断完善和改进,可以满足用户的多种需求,以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有帮助。<
  • 电子工业超纯水设备的应用领域有哪些
    1、电子工业超纯水设备可以作为半导体材料、器件、印刷电路板、集成电路板成品以及半成品用超纯水制取设备; 2、超纯材料以及超纯化学试剂勾兑用超纯水也可以应用电子工业超纯水设备制取; 3、实验室用水和中试车间用水都可以用电子工业超纯水设备提取; 4、电子工业超纯水设备可以应用于家电表面以及汽车抛光用水的制取; 5、超纯水设备可以用于光电子产品以及其他高科技精微产品生产用水; 随着现代工业的发展,电子行业超纯水设备的发展也逐步走向成熟。在这个时时刻刻呼吁环保的年代,传统离子交换混床工艺被取代是大势所趋,也是时代的进步。打破传统工艺的电子行业超纯水设备是提高企业本身行业竞争力的制胜法宝。
  • 电子晶圆超纯水设备漏水了怎么办
    电子晶圆超纯水设备使用过程中,有时会发现超纯水设备出现了漏水的状况,很多人都不是特别的注意,认为是小问题,但是小问题慢慢的发展就会变成大的问题,漏水也要引起我们的注意,下面来介绍一下电子晶圆超纯水设备漏水了怎么办? 1、开通电源,注入水,看看究竟是哪里漏水。 2、检查管路是否存在漏水点。针对这个故障检查该设备的水路,查找漏水点。若不易查找,可用干燥的面巾纸检测。 3、看看设备内部零部件是不是上锈或者螺丝松动而造成的漏水现象。 以上就是对于电子晶圆超纯水设备漏水的原因介绍,希望对大家有所帮助,出现了问题就可以按照上述的方法来处理一下,及时的解决问题,不要影响设备以后的使用。
  • 专用于电子工业清洗的超纯水设备优点有哪些?
    专用于电子工业清洗的超纯水设备优点有哪些? 电子工业清洗用超纯水设备是满足电子行业清洗用水的专业设备。采用EDI连续电除盐技术,出水水质超高,电子行业生产的主要是电路板类的产品,这种产品生产加工时会产生大量的粉尘或杂质附着在电路板上,需要去除,这时就用到了超纯水。大家都知道,水纯化到一定的程度后是不导电的。这样又可以清洗电路板,又保证了电路板不会短路。 电子工业清洗用超纯水处理设备运行流程 原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→一级反渗透主机→中间水箱→中间水泵→EDI系统→微孔过滤器→用水点。 电子工业清洗用超纯水设备优点 1、节省树脂,节省大量的树脂,节省了企业成本。 2、超纯水制备过程不含酸碱成分,更加环保。 3、自动化程度高,节省人力资源,便于管理。 4、出水水质高电阻率可达15~18MΩ•cm。 5、纯水生产过程无停顿,连续作业,产量大。
  • 工业超纯水设备滋生细菌该怎么办呢
    我们都知道工业超纯水设备是工业生产中不可缺少的水处理设备,所以大家从采购到安装到使用都是层层把关的,因为这涉及到产品的质量问题。但是工业超纯水设备使用过了一段时间之后,不可避免的会发生细菌滋生的问题,细菌滋生不仅会影响设备的产水水质,还会对设备性能产生影响,那么,工业超纯水设备滋生细菌该怎么办呢? 1、次氯酸钠添加量应根据水源中细菌数进行相应调整,除了定期对细菌数进行检测外,还应对混合离子交换柱入口游离氯进行检测,以免游离氯超标,影响树脂的正常运行。 2、注意用水点旋塞的污染,使用频率较小的旋塞容易成为微生物污染的对象,一旦污染,若不长时间放水冲洗,无法恢复原状态。 3、次氯酸钠溶液容易氧化分解,若使用时间过长或系统逢节假日停运时间较长,需要对次氯酸钠溶液适时进行更换。 4、混合离子交换柱通常都采用一用一备的,细菌在静止时电子超纯水系统中能够迅速繁殖,通常在备用混床投入运行前,对其进行再生,以保证杀菌效果。 在工业超纯水设备生产过程中,要记得进行清洗保洁,这样也能有效的避免细菌
  • 电子超纯水设备的消毒部件有哪些呢
    电子超纯水设备出水水质高、运行稳定,但设备可以稳定高效的产出超纯水,与其消毒部件有着密不可分的关系,今天小编带您了解一下电子超纯水设备消毒部件有哪些吧。 1、臭氧发生部件 臭氧发生部件可以直接使用,可有效地杀死病毒和细菌,并且不会出现二次污染,而且还能确保产水的品质。 2、紫外线消毒部件 紫外线消毒部件可以达到优良的出水品质,它可以高效率杀死细菌达到九成以上,完全符合生活饮用水紫外线消毒部件的要求标准,而且运行的费用投入是比较低的,占地面积比较小。 3、超声波消毒部件 超声波消毒机器没有噪音干扰,效率是很高的,而且消耗能量比较少,运行的过程中很少出现故障和问题。 关于电子超纯水设备的消毒部件就为您介绍到这里了,希望对大家有所帮助。
  • 电子级超纯水设备的应用特点
    电子级超纯水设备以其独特的应用特点,在电子行业应用越来越广泛,下面电子级超纯水设备公司为您详解电子级超纯水设备的应用特点: 1、结合电子工业用水连续生产的特性,采用了全膜法处理工艺(UF RO EDI)完成高纯水的制备工作。 2、对于电子行业用水的特性,增强了对水中二氧化硅、重金属和有机碳的脱除。 3、采用了氮封水箱解决了电子工业用水要求较高,水的储存容易存在污染的问题。 4、采用进口反渗透膜,脱盐率高,使用寿命长,运行成本低,产水水质高而稳定。 5、在线水质监测控制,实时监测水质变化,保障水质安全。 6、全自动电控程序,还可选配触摸屏操作,使用方便,操作简单、安全。 7、切合当地水质的个性化设计,设想周到的堆叠式设计,占地面积小,全方位满足需求。 8、运行费用及维修成本低,全自动运行,实现无人化管理操作。 以上为大家介绍的是电子级超纯水设备的应用特点,希望对大家有帮助。
  • 电子超纯水设备产水量如何提高呢
    很多电子行业企业都会用到电子超纯水设备,那么,电子超纯水设备产水量如何提高呢?下面我们一起了解一下: 1、增加膜组件与EDI模块的组数:在水泵的供水量允许的范围内增加膜组件与EDI模块的数量,可以增加超纯水的产量,完全满足了生产的要求。 2、加强管理,定期开机:使用电子超纯水设备的过程中,应当加强操作管理,让操作员做好相关记录,累积数据。发现问题应当及时通知维修人员进行处理,节假日每日开机一个小时以上,使膜保持良好的工作状态。 3、浓水的利用:由于电子超纯水设备制造过程中产生的浓水硬度高,不能被重复利用,导致浓水大量的浪费,所以我们可以使用软水器对自来水进行软化处理后,现在的浓水硬度不到自来水的1%,将浓水的排水管道直接配到循环水池中,水完全被利用了,同时也降低了循环水的硬度。 以上就是电子超纯水设备产水量提高的方法介绍,希望对大家有帮助。
  • 电子工业用超纯水设备原水预处理方法有哪些
    电子工业用超纯水设备采用预处理方法的目的是使原水的水质达到一个预期的指标,来满足设备核心部件对进水水质的要求,确保核心部件性能不会受到进水水质的影响。原水预处理的主要对象是水中的悬浮物、微生物、胶体、有机物、重金属和游离状态的余氯等。下面为大家汇总电子工业用超纯水设备常用的原水预处理方法: 1、原水中悬浮颗粒的含量小于50mg/L时,可以采用接触凝聚或过滤,即加入凝聚剂后,经过水泵或管道直接注入过滤器,目前大多采用多介质过滤器。 2、当原水中碳酸盐硬度较高时,可以在去除浊度的同时,加入石灰进行预软化。当然目前采用最多的方法是阳离子交换树脂或加阻垢剂。 3、当原水中的有机物含量较高时,可采用加氯、凝聚、澄清过滤等方法处理,若仍然不能满足后续工序的进水要求时,可增加活性炭过滤等去除有机物。 4、当原水中游离氯超过后续进水标准时,可采用活性炭过滤或加入亚硫酸钠等方法处理。 5、如果后续处理工序采用反渗透或EDI等设备时,应在原水放进设备以前,再增设一个精密过滤装置,作为反渗透等设备的
  • 在选择电子工业超纯水设备前需要了解哪些内容?
    在选择电子工业超纯水设备前需要了解哪些内容? 超纯水设备因产水质量高、制水方便等优点在电力、电子、光伏、半导体等行业得到广泛应用。在电子行业,用户想要选择适合的超纯水设备,通常需经过多方考虑和综合各因素进行比较而择优选择。那么,选择电子工业超纯水设备时,我们需要提前了解哪些内容呢? 首先,用户在选择超纯水设备时需明确产水用途。由于不同行业对产水水质要求不同,需结合企业所在的行业以及产品类型,才能大致确定设备的类型。 超纯水设备的制备过程,会根据原水水质和产水标准选择何种工艺,因此,用户需要了解所在区域的水源和水质情况,提供原水水质报告。如果水源来自市政管网,可要求当地的自来水公司提供原水水质报告。根据原水硬度、泥沙悬浮物等指标确定预处理过滤装置,比如多介质过滤器、活性炭过滤器、软化器材等。目前,常用净化水质的工艺方法包括蒸馏法、反渗透法、过滤法、离子交换法、紫外氧化法等。超纯水设备将水纯化的过程大致分为预处理、反渗透、离子交换和终端处理四大步骤;
  • 如何预防电子超纯水设备系统发生氧化
    电子超纯水设备对于电子行业非常重要,因为任何生产都会用到原材料“水”,如果所使用的水有杂质就会影响产品的质量。对于电子超纯水设备而言,氧化会导致反渗透膜元件性能不可恢复的大幅降低,主要表现是脱盐率降低和产水量增加。为了保证系统的脱盐率,通常只能更换膜元件。那么我们应该如何预防电子超纯水设备系统发生氧化事故? 1、确保反渗透进水中不含余氯: a在反渗透进水管路中安装在线ORP(氧化还原电位)仪表或余氯检测仪表,通过投加还原剂如亚硫酸氢钠,实时检测确保进水中不含余氯。 b对于水源为达标排放废水、系统以超滤作为预处理的,一般会采取加氯的方式控制超滤的微生物污染。这种运行状况下应采用在线仪表和定期离线测定相结合的方式,检测水中的余氯和ORP。 2、反渗透清洗系统应与超滤清洗系统分开,避免超滤系统的余氯泄漏到反渗透系统。 3、反渗透系统的杀菌工艺应选用异噻銼啉或DBNPA等非氧化杀菌剂 以上莱特莱德小编为就大家介绍的全部内容,电子超纯水设备不仅提高了电子行业的生产质量
  • 电子级超纯水设备安装方法概述
    电子级超纯水设备的出水标准是很高的,因为在我国电子是一个具有发展力的行业,我们日常生活生产也是离不开电子产品的。很多企业都选择了电子级超纯水设备来提高产品质量,保障产品的安全性。那么在购买电子级超纯水设备后不知道怎么安装,下面小编为大家详细介绍一下电子级超纯水设备安装有哪些要求: 电子级超纯水设备要求主要有两个,一个是放置位置的要求,另一个是水源的要求。位置要求主要强调两点,首先设备的四周要留有足够的空间,以便水管还有电源的连接;其次是设备要安装要选择有水源和电源的地方。对于水源的要求有三点,首先,如果设备要处理的水源是自来水,那么对于设备进水的压力要进行适当的要求,对于进水的管径也是有限定的;其次是要考虑原水的硬度,如果水源是硬水,就应该先对水源进行软化。如果是纯化水系统就要要求TDS小于20PPM。 以上就是小编为大家介绍的全部内容,莱特莱德电子级超纯水设备值得大家的信赖。
  • 超纯水设备在电子行业中的应用
    电子行业选择超纯水设备是因为超纯水被用在电子工业主要是线路板、电子元器件生产中,超纯水水质已成为影响线路板、电子元器件产品质量、生产成品率及生产成本的重要因素之一,水质要求也越来越高。在电子元器件生产中,超纯水主要用作清洗用水及用来配制各种溶液、浆料,不同的电子元器件生产中纯水的用途及对水质的要求也不同。 在晶体管、集成电路生产中,超纯水主要用于清洗硅片,另有少量用于药液配制,硅片氧化的水汽源,部分设备的冷却水,配制电镀液等。集成电路生产过程中的80%的工序需要使用高纯水清洗硅片,水质的好坏与集成电路的产品质量及生产成品率关系很大。
  • 如何降低工业用超纯水设备的故障率呢
    如何降低工业用超纯水设备故障发生的频率是每个用户都比较关心的话题,下面为大家分享一下降低工业用超纯水设备故障率的方法有哪些。 1、在进行设计之前要确定RO进水SDI值。 2、在取得水质后要进行全方面的水质分析,并在此基础上设计反渗透系统。 3、合理选择适用于设备的膜元件,醋酸纤维素膜或者低污染膜元件对于处理比较复杂的地表水或污水可能效果更佳。 4、若是进水水质出现变化,需要及时做出相应的设计调整。 5、在水通量的选择方面,尽可能采用一些常用的数据。 6、必须确保足够的预处理。 7、横向流速及浓水流速要求应尽量的大。 8、在回收率方面,不一定要求量的多少,应以适合为宜。 9、整套工业用超纯水设备的每一项数据都要求标准化。 以上就是为大家分享的降低工业用超纯水设备故障率的方法,希望对大家有所帮助。
  • 电子级超纯水设备具备哪些性能优势
    电子级超纯水设备的应用完全符合电子行业的用水标准,受到该行业的青睐,下面莱特莱德小编为您介绍:电子级超纯水设备具备哪些性能优势呢? 1、电子级超纯水设备不需要酸碱再生:电除盐的操作是安全的,废水的处理变得简单了。 2、电子级超纯水设备可连续生产:电除盐的生产是连续的,免除了使用混床过程中复杂的再生操作,减少了很多备用设备。 3、电子级超纯水设备不需要处理废酸碱:没有废酸碱的中和排放处理系统。电除盐的浓水可以直接排放或返回到RO的进口(EDI中浓水量比纯水少得多)。 4、电子级超纯水设备安装条件简单:电除盐在安装时,占地面积小,大部分标准厂房都能满足,对于较低的厂房,可以通过对电除盐模块的水平配置解决。 5、电子级超纯水设备设计简单:电除盐的模块设计很容易把它的流量做到450吨/小时甚至更高。 6、电子级超纯水设备运行成本低:电除盐系统与各种混床相比,在价格上有竞争性。
电子工业超纯水设备
电子工业超纯水设备专题,为您提供电子工业超纯水设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电子工业超纯水设备 相关的专业交流讨论,更多电子工业超纯水设备相关内容请访问
工业用超纯水设备
工业纯水设备
