目前设计一高层,已经施工,但是由于其他专业的原因,需要在剪力墙暗柱部位开洞250x300和250x1200高,暗柱200厚长400,请教大家这种情况下洞口应该如何加固?按照常规剪力墙洞口加固可否?谢谢!
现有一工程,高15m剪力墙面粉仓库,四周均为剪力墙,中心无东西。现在外侧墙模板跑模严重,无相关施工经验,求教各位高手提供相似工程模板施工加固方案!最好带配模图纸!先谢谢大家了![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-26 18:24 编辑 ]
图纸简介: 一层剪力墙开门洞1200X2470,采用粘贴碳纤维布加固 投稿网友: pengli1393 上传时间: 2013-10-30
施工过程中,没有预留电梯呼叫按钮,在电梯间剪力墙边缘开凿,剪断了钢筋(含主筋和箍筋),设计院给出的加固方案是,将焊好的钢板盒子通过结构胶内置于洞内,进行补强。业主里有人认为要通过旁边增加加强筋的方式进行补强。请问设计院
前些天遇到这样的一个加固工程——装修施工中业主为了扩大门洞尺寸,误将剪力墙内的主筋切割。上传的图纸正是该剪力墙的加固设计图,供大家讨论参考。
最近在搞一个学校的抗震加固,遇到一些现场问题,望各位不吝赐教:本工程为4层框架结构,由三栋单体组成,如图所示要拆除原填充墙后新增剪力墙。关键问题不是剪力墙不会做,而是新增剪力墙部位位于伸缩缝旁,增加剪力墙位置的填充墙拆除了,但支模就遇到了麻烦,因为伸缩缝只有7cm左右,除了拆除伸缩缝另一面墙体,有什么好的支模方法能解决这个问题呢?如果拆除另一面墙体,人工费和工期都受到限制。我查资料说有种叫泡沫模板或聚苯板的模板,但不知效果如何,强度太低恐怕还是会存在跑模的现象哈!
图纸简介: 顶层住户,复式、改变剪力墙传力方式,外包钢加固 投稿网友: hjf279 上传时间: 2013-01-25 图纸省份:
各位老师好,我是个新手,刚开始做高层,最近布置了个方案,请大家批评指点一下,谢谢啦。工程概况:11层+2层地下室;7度(0.1g),第二组,三类场地。请多指教
(1)小开间横墙承重。每开间设置一道钢筋混凝土承重横墙,间距为2.7 m—3.9m,横墙上放置预制空心板。这种方案适用于住宅、旅馆等使用上要求小开间的建筑。其优点是一次完成所有墙体,省去砌筑隔墙的工作量;采用短向楼板,节约钢筋等。但此种方案的横墙数量多,墙体的承载力未充分利用,建筑平面布置不灵活,房屋自重及侧向刚度大,自振周期短,水平地震作用大。 (2)大开间横墙承重。每两开间设置一道钢筋混凝土承重横墙,间距一般为6—8m.楼盖多采用钢筋混凝土梁式板或无粘结预应力混凝土平板,其优点是使用空间大,建筑平面布置灵活;自重较轻,基础费用相对较少;横墙配筋率适当,结构韵延性增加。但这种方案的楼盖跨度大,楼盖的材料增多。 (3)大开间纵、横墙承重。仍是每两开间设置—道钢筋混凝土承重横墙,间距一般为8m左右。楼盖多采用钢筋混凝土双向板,或在每两道横墙之间布置一根进深梁,梁支承于纵墙上,形成纵、横墙混合承重。 从使用功能、技术经济指标、结构受力性能等方面来看,大间距方案比小间距方案优越。因此,目前趋向于采用大间距、大进深、大模板、无粘结预应力混凝土
1、 墙体横杠。由两根30mm×50mm,壁厚2.75mm矩形钢管及特制连接件组成。合模后,按图纸设计安装竖楞,穿对拉螺栓,然后将横杠水平方穿入对拉螺 栓中,放入特质钢垫片,带上螺母,校正垂直度、平整度,把螺母拧紧。墙体横杠,替代传统支护中的双钢管,用于剪力墙水平方向支撑,加大了与次龙骨的受力面,克服自然涨模现象,规格统一,连接方便,且横杠是一体的,可提高工作效率。2、L型横杠。与横杠相同由30mm×50mm,壁厚2.75mm 的矩形钢管组成,角度为90°。将L型横杠的一侧穿在对拉螺栓上,另一侧紧贴竖杠,将对拉螺栓穿过L型的间隙,放上垫片,校正垂直平整,拧紧。L型横杠, 替代钢管,用于短支剪力墙阴角处的水平方向加固,预制90°角度,保证短支剪力墙的制作质量,而且操作简单快捷。3、墙体竖杠。竖杠主体为 50mm×50mm,壁厚2.5mm的方钢管;伸缩节为40mm×40mm方钢管。根据图纸标高将竖杠调整到适合尺寸,合模后按设计图纸间距(25mm-30mm)贴在木模板上,在竖杠预留钉子孔处钉上60mm的铁钉,固定竖杠。墙体竖杠,替代传统支护中竖向使用的木方,支撑强度大大高
施工过程中,没有预留电梯呼叫按钮,在电梯间剪力墙边缘开凿,剪断了钢筋(含主筋和箍筋),设计院给出的加固方案是,将焊好的钢板盒子通过结构胶内置于洞内,进行补强。业主里有人认为要通过旁边增加加强筋的方式进行补强。请问设计院的方案能经得起质疑吗?也只有质疑设计院方案的权利吗?需要专业的加固公司来施工吗?谢谢!!
现场剪力墙结构的主楼,结构11层,首层剪力墙砼浇筑完成,发现一个外墙剪力墙下角偏位5cm,求大神给个处理方案,处理方案的编制依据有那些
剪力墙开洞加固节点构造详图
