  • 广东省建筑地基基础检测规范
    提供广东省标准《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008)下载,有需要的可以下载。
  • 建筑地基基础工程施工规范
    GB 51004 2015 建筑地基基础工程施工规范
  • 建筑地基基础处理设计规范
    建筑地基基础处理设计规范
  • 建筑地基基础设计规范2011
    本帖最后由 jgytjz 于 2016-6-15 09:12 编辑 [url=]建筑地基基础设计规范2011[/url]
  • 贵州建筑地基基础设计规范
    贵州建筑地基基础设计规范
  • 建筑地基基础设计规范-2002
    最新的建筑地基基础设计规范-2002:http://bbs.co188.com/promotions.php?fromuser=hongyue2813[ 本帖最后由 hongyue2813 于 2010-8-13 16:53 编辑 ]
  • 关于地基基础规范的问题
    3.0.5第3条 “作用效应应按承载力极限状态下作用的基本组合,但其分项系数均为1.0”这样子的话,当分项系数均为1.0,承载力极限状态计算公式(3.0.6-3)不就和正常使用状态下标准组合的公式(3.0.6-1)一样了吗?请指教
  • 建筑地基基础规范承载力计算
    建筑地基基础规范承载力计算
    建筑地基基础规范5.2承载力计算中公式(5.2.2-2)和(5.2.2-3)如图公式中Mk是怎么得到的?谢谢!
  • 建筑地基基础设计规范高清PDF
    建筑地基基础设计规范
  • 建筑与市政地基基础通用规范废止条文
    建筑与市政地基基础通用规范废止条文
  • 建筑地基基础设计规范的特征值
    建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)中“特征值”一词的说明(转贴)一、起因 与钢、混凝土、砌体等材料相比,土属于大变形材料,当荷载增加时,随着地基变形的相应增长,地基承载力也在逐渐加大,很难界定出一个真正的“极限值”,而根据现有理论的、半理论半经验的或经验的承载力计算公式,可以得出不同的值。因此,地基极限承载力的确定,实际上没有一个可以通用的界定标准,也没有一个可以适用于一切土类的计算公式,主要依赖于根据工程经验所定下的界限和相应的安全系数加以调整,考虑一个满足工程要求的地基承载力值。它不仅与土质、土层埋藏顺序有关,而且与基础底面的形状、大小、埋深、上部结构对变形的适应程度、地下水位的升降、地区经验的差别等等有关,不能作为土的工程特性指标。 另一方面,建筑物的正常使用应满足其功能要求,常常是承载力还有潜力可挖,而变形已达到或超过正常使用的限值,也就是由变形控制了承载力。以往的工程实践证明,绝大多数地基事故皆由地基变形过大且不均匀造成。因此,根据传统习惯,地基设计所选用的承载力通常是在保证地基稳定的前提下,使建筑物的变形
  • 建筑地基基础设计规范中的公式
    建筑地基基础设计规范中的公式
    请问高手:《建筑地基基础设计规范》第63页的公式(8.2.7-4)(8.2.7-5)是怎么推倒出来的,请高手解答!谢谢!
  • 贵州建筑地基基础设计规范.pdf
    地方性规范之一,待续。。。
  • 广东省标准建筑地基基础检测规范
    一本广东建筑基础简餐规范,包括天然基础和桩基础检测,很好的东东,
  • 关于《建筑地基基础设计规范》
    8.4高层筏板基础8.4.5梁板式筏基底板除计算正截面受弯承载力外,其厚度尚应满足受冲切承载力、受剪切承载力的要求。8.4.7平板式筏基的板厚应满足受冲切承载力的要求。我想问一下:这冲切和剪切有啥区别?为什么平板式筏基就不考虑受剪切承载力的要求?
  • 建筑地基基础设计规范2002版
    建筑地基基础设计规范2002版
  • 关于建筑地基基础设计规范的标准组合
    建筑地基基础设计规范的标准组合Sk=SGk+SQ1k+...... 其中SGk按永久荷载标准值Gk计算的荷载效应值。是不是永久荷载*分项系数?求教
  • 建筑地基基础设计规范2011.pdf
    建筑地基基础设计规范2011.pdf
  • 关于建筑地基基础设计规范附录C
    建筑地基基础设计规范附录C.0.2规定的试验基坑宽度不应小于承压板宽的3倍这个承压板宽度是指短边还是长边,还是说基坑宽度不小于对应的同方向板宽的3倍??
建筑地基与基础规范
建筑地基与基础规范专题,为您提供建筑地基与基础规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑地基与基础规范 相关的专业交流讨论,更多建筑地基与基础规范相关内容请访问
