  • 工业纯水设备的工艺和特点!
    工业纯水设备的工艺和特点!
    工业纯水设备的工艺和特点! 工业纯水设备反渗透技术是目前zui行进、zui有效、zui节能的膜分离技术,与前置预处理系统配套使用,具有工艺先进、操作简便、运行费用低、无污染、维护方便等优点;利用高压泵的加压,反渗透膜的截留,可有效去除水中固体溶解物、有机物、胶体、微生物以及细菌等杂质。具有应用范围广、工艺先进、自动化程度高、占地少、能耗低、无污染、出水水质好及操作维护简便等优点。? 工业纯水设备特点: 1、根据项目原水特征,结合已有的经验,在确保出水达标的前提下,采用成熟、可靠、技术先进的处理工艺。 2、系统运行要求低能耗、低费用。 3、系统设备全面采用实现标准化、模块化和系统化的设计方式,以便快速安装和以后系统维护。 4、设备选型以技术先进、经济合理、安全可靠、节能,较大可能地减少维修费用为原则。 5、自动化控制设备以及主要检测仪器、仪表选用国外先进产品或国内。设备、仪表及控制系统选型经过实际检验为运行可
  • 工业纯水设备的组成部件!
    工业纯水设备的组成部件!
    工业纯水设备的组成部件! 工业纯水设备作为工业纯水生产的依托是非常重要的。所以要生产纯水一定是要选择原水水质比较好的地方。如山泉、深井等。在这里牵扯到一个非常重要的指数就是“电导率”,一般而言电导率越低,水越纯净。水处理工艺都是采用的反渗透系统,经过处理后的水一般能达到90%——99%的脱盐率. 工业纯水设备原理:离子交换是一种特殊的固体吸附过程,它是在离子交换剂电解质溶液中进行的。一般的离子交换剂是一种不溶性固体颗粒物质,即离子交换树脂。它可以从电解质溶液中吸收某些阳离子或阴离子,用相同的电荷符号等量交换其他离子,并将它们释放到溶液中,称为离子交换。根据离子交换的类型,离子交换剂可分为阳离子交换剂和阴离子交换剂。今天净得瑞纯化水设备的小编就给大家介绍一下工业纯水设备的组成部件!
  • 工业纯水设备长期停运要如何维护?
    工业纯水设备是工业生产的重要部分,工业纯水设备采用反渗透技术对水进行深度处理,获得标准用水的装置,能够有效去除水处理系统中的结垢、腐蚀、菌藻等问题,那么工业纯水设备处于长期停运状态时,应该怎样清洗维护呢? 1、按照正确流程将设备停止运行,并对系统进行低压冲洗。 2、建议进行一次化学清洗和消毒,清洗完毕用化工循环水产水低压冲洗系统,当浓水电导率与进水电导率一致时,停止冲洗。 3、用工业纯水设备产出的纯水配置含有亚硫酸氢钠保护液,然后利用化学清洗系统冲洗膜元件,将压力容器中的空气排出,并将膜元件完全浸泡在保护液中,预防水处理配件耗材长期停用导致其干燥,关闭所有进水、出水阀,防止空气进入导致保护液失效。 4、每周定时检查保护液的PH值,如果HP值小于3,此时请及时更换保护液。 5、工业纯水设备装置在停机期间,对环境温度也有一定要求,需确保温度保持在5℃~45℃之间。低温利于设备膜元件的保护,防止整套系统结冰结冻。
  • 工业纯水设备处理废水的方法!
    工业纯水设备处理废水的方法!
    工业纯水设备处理废水的方法! 工业纯水设备又称为工业废水净化设备或工业废水过滤器,其工业生产产生的废水处理方式中采用颗粒状活性炭居多,分别处理含氰废水、含甲醇废水、含酚废水、含汞废水等。 工业纯水设备中活性炭可分为粉末状和颗粒状,是一种经特殊处理的炭,具有无数细隙,表面积巨大,每克活性炭的表面积为500-l500m。粉末状的活性炭吸附能力强,制备容易,价格较低,但再生困难,一般不能重复使用;颗粒状的活性炭价格较贵,但可再生后重复使用,并且使用时的劳动条件较好,操作管理方便。因此,水处理中较多采用颗粒状活性炭。工业废水处理中,活性炭主要应用在哪几个方面?下面深圳净得瑞工业纯水设备的小编就给大家详细介绍!
  • 教你怎么选工业纯水设备
    工业纯水设备是工业用水必不可少的设备,因其产水水质高,操作简单深受大家的欢迎。目前很多工厂都采购了这项设备,自己用来进行纯水处理。由于很多工厂对于工业纯水设备的需求不断增加,市场上很多企业也纷纷推出了自己品牌的纯水设备。面对市面上纯水设备种类繁多,我们应该怎么选择呢?
  • 工业纯水设备如何工作?原理是什么?
    工业纯水设备如何工作?原理是什么?
    工业纯水设备如何工作?原理是什么? 很多企业在生产过程当中需要用到纯水作为一种辅助原料。所以就需要企业通过一般的水进行加工处理,得到纯水,再进行生产作业。如果企业自己进行纯水加工的话,那么通常会用到工业纯水设备。很多人对于这个设备非常的陌生,那么接下净得瑞工业纯水设备的小编跟大家一起讨论下,这种设备如何工作?原理是什么? 一、对源水进行处理 工业纯水设备主要的原理是通过对原水进行一系列的操作提纯,从而将原水中的杂质进行处理消除,使得水中的杂质含量非常少,达到了纯水的标准。其实纯水的设备工作原理与污水处理设备的工作原理相似,都是将原水中的杂质进行清除。不同的是对提纯后的水的质量具有不同的要求。
  • 工业纯水设备停止需要注意什么
    1、首先要对整个膜系统进行清洗,可用预处理出水或是产水进行低压冲洗,用来去除膜表层的浓水和防止沉淀杂质污染。 2、切记在进行低压冲洗的时候不要加入阻垢剂等其他药剂。若使用的预处理水冲洗,那么就加入还原剂和絮凝剂。 3、防止产生背压,应首先打开产水排放阀。 4、膜系统停止时应保持流量与压力缓慢下降,下降期间注意观察进水流量和压力差,保持设备进水流量小于反渗透膜最大进水流量以及压力差低于最大值。
  • 电子工业超纯水设备特点
    1、电子行业用超纯水设备是由多介质过滤器、活性碳过滤器、钠离子软化器、精密过滤器等构成预处理系统、RO反渗透主机系统、EDI电除盐系统系统等构成主要设备系统。 2、电子行业用超纯水设备的原水箱、中间水箱、RO纯水水箱、超纯水水箱均设有液位控制系统; 3、电子行业用超纯水设备的高低压水泵均设有高低压压力保护装置,在线水质检测控制仪表和电气采用PLC可编程控制器; 4、电子行业用超纯水设备可以实现无人操作、智能化控制,减少人员投资; 电子工业用超纯水设备为电子工业带来的发展远远超出传统工艺,就单一水质的持续供应而言,传统工艺的离子交换工艺是做不到的。EDI装置不但具有可以持续供水的优点,而且还取缔了再生步骤,杜绝再生废水。因此,传统离子交换混床工艺被电子工业超纯水设备取代是行业发展的必然趋势。
  • 工业纯水设备各部件有哪些功能呢
    工业纯水设备的应用非常广泛,得到了大家的一致认可。今天,就给大家介绍一下工业纯水设备各部件有哪些功能吧。 工业纯水设备各部件的功能 原水塔:主要是减少泵在运行过程中受原水水压力不稳定带来的机械故障,确保设备进水源充足,保证设备正常运行。 原水泵: 是给纯水设备的砂过滤器,碳过滤器及精滤器提供增压保证,进水压力稳定充足,起到增压作用。确保增压后的水压大于滤器,碳过滤器与精滤过滤器的渗透阻力,使增压后的水高效通过预处理系统,为RO系统提供充足水源。 石英砂过滤器: 石英砂过滤器是由石英砂罐(常用的是玻璃纤维材质)内装4-8目精制石英砂。能有效截留进水中的泥沙、杂质、胶状物体、悬浮物等,净化进水水质。 活性碳过滤器: 活性碳过滤器是由活性碳罐(常用的是玻璃纤维材质)内装净水专用颗粒碳,用于吸附水中色素、异味、余氯及有机物。 保安过滤器: 保安过滤器也叫(精密过滤器)它是预处理(砂过滤器
  • 如何维护工业纯水设备长期停运要?
    工业纯水设备是工业生产的重要部分,工业纯水设备采用反渗透技术对水进行深度处理,获得标准用水的装置,能够有效去除水处理系统中的结垢、腐蚀、菌藻等问题,那么如果工业纯水设备处于长期停运状态时,莱特莱德为您介绍:应该怎样清洗维护呢? 1、按照正确流程将设备停止运行,并对系统进行低压冲洗。 2、建议进行一次化学清洗和消毒,清洗完毕用化工循环水产水低压冲洗系统,当浓水电导率与进水电导率一致时,停止冲洗。 3、用工业纯水设备产出的纯水配置含有亚硫酸氢钠保护液,然后利用化学清洗系统冲洗膜元件,将压力容器中的空气排出,并将膜元件完全浸泡在保护液中,预防水处理配件耗材长期停用导致其干燥,关闭所有进水、出水阀,防止空气进入导致保护液失效。 4、每周定时检查保护液的PH值,如果HP值小于3,此时请及时更换保护液。 5、工业纯水设备装置在停机期间,对环境温度也有一定要求,需确保温度保持在5℃~45℃之间。低温利于设备膜元件的保护,防止整套系
  • 工业纯水设备预处理有哪些作用
    为了保障原水水质达到满足工业纯水设备进水要求的指标,采用反渗透技术设计的预处理工艺非常重要。它能够过滤掉许多大颗粒杂质等,保护反渗透膜的性能。下面为大家介绍一下工业纯水设备预处理的作用: 1、原水中悬浮颗粒的含量小于50mg/L时,可以采用接触凝聚或过滤,即加入凝聚剂后,经过水泵或管道直接注入过滤器,目前多是采用多介质过滤器。 2、当原水中碳酸盐硬度较高时,可以在去除浊度的同时,加入石灰进行预软化。当然目前采用得比较多的方法是采用阳离子交换树脂或加阻垢剂。 3、当原水中的有机物含量较高时,可采用加氯、凝聚、澄清过滤等方法处理,若仍然不能满足后续工序的进水要求时,可增加活性碳过滤等去除有机物的措施。 4、当原水中游离氯超过后续进水标准时,可采用活性碳过滤或加入亚硫酸钠等方法处理。 5、如果后续处理工序采用反渗透或EDI等设备时,应在原水放入设备之前,再增设一个(组)精密过滤装置,作为反渗透等设备的保护措施。 6、如果后续工序对胶体状态的硅要求较高,可在加入石灰
  • 工业纯水设备的常见故障解决!
    工业纯水设备的常见故障解决!
    工业纯水设备的常见故障解决! 工业中的纯水设备解决了广大企业的用水问题,但是在设备使用一段时间后,因为维护不当或者其他原因或多或少的都会出现一些故障,下面净得瑞工业纯水设备的小编就介绍一下解决故障的方法。 工业纯水设备的整机功能如下: 1、具有高低压保护功能,如果泵的进口压力太低,会形成混浊,对泵造成严重损坏。如果泵压过高,会对反渗透膜造成不可逆转的机械损伤。而纯水设备设有自动保护装置,当上述两种情况发生时,设备就会自动停机。 2、在线仪表可以随时监测设备的运行情况,确保设备处于zui佳状态。 3、具有过热保护功能,当设备负荷超过设定值时,设备自动断电保护整个设备。 4、自动冲洗功能,当设备停机时,设备将按预定程序自动清洗反渗透膜。这可以有效地保护反渗透膜,zui大限度地防止碳酸钙、碳酸镁等难降解物质的沉淀,造成膜堵塞。 5、具有带液位控制的作用,也就是说当水箱水位达到一定位置时,设备自动启动,当水箱水位达
  • 工业纯水设备种类多应该怎样选?
    工业纯水设备种类多应该怎样选?
    工业纯水设备种类多应该怎样选? 随着很多工厂对纯水的需求量越来越多,工厂也在自己加工纯水。在这个过程当中,工业用纯水设备的需求量是非常大的,很多工厂都自己采购了这项设备,自己进行纯水处理。那么市面上这种纯水设备种类这么多,我们应该怎样选择?下面深圳净得瑞工业纯水设备的小编就给大家介绍一下; 一、市面上纯水设备种类繁多 由于很多工厂对于工业纯水设备的需求量不断增加,市面上很多企业也纷纷推出了自己品牌的纯水设备。市面上不同的纯水设备,其具有的功能也各不相同,有的纯水设备仅仅能够进行纯水的提纯。有的设备其加工的精度较高,可以达到很高的精度,提纯出来的纯水也非常的纯净。
  • 电子工业为啥要用超纯水设备?
    电子行业的发展其实是很迅速的,大规模集成电路和计算机的大量生产和使用,光纤通信、数字化通信、卫星通信技术的兴起,使电子工业成为一个迅速崛起的高技术产业。在电子行业中最离不开的就是水,超纯水设备是指将水中的导电介质几乎全部去除,又将水中不离解的胶体物质、气体和有机物均去除至很低程度的水处理设备。下面莱特莱德小编为您介绍:电子工业为啥要用超纯水设备呢? 1、在显像管和阴极射线管的生产当中,其荧光屏内壁用喷涂法或沉淀法附着一层荧光物质,是锌或其他金属的硫化物组成的荧光粉颗粒并用硅酸钾粘合而成的,其配制需要用到纯水,如纯水水质当中含铜在8ppb以上,就会引起发光变色的现象。含铁在50ppb以上就会使发光变色、变暗、闪光跳跃。包含有机物胶体、微粒、细菌等,就会降低荧光层强度及其与玻壳的粘附力,并且会造成气泡、条迹、漏光点等次品产生。 2、在黑白显像管荧光屏生产的12个工序中,玻壳清洗、沉淀、湿润、洗膜、管颈清洗等5个工序需使用到纯水水质,每生产一个显像管需用纯水80kg。 <
  • 工业纯水设备活性炭的吸附原理有哪些?
    莱特莱德生产的工业纯水设备符合生活用水及多种工业用纯水,所以工业纯水设备广泛应用在各个领域。很多使用者都知道工业纯水设备是制备纯水用的水处理设备,但是不知道其活性炭的工作原理,下面小编详细为大家介绍一下工业纯水设备活性炭的吸附原理: 活性炭吸附是利用活性炭的多孔性质,使水中一种或多种有害物质被吸附在固体表面而去除的方法。活性炭吸附对于去除水中有机物、胶体、微生物、余氯、嗅味等具有良好的效果。同时由于活性炭具有一定的还原作用,因此对于水中的氧化剂也具有良好的去除作用。 由于活性炭的吸附功能具有一饱和值,当达到饱和吸附容量时,活性炭滤池的吸附功能将大大降低,因此需要注意分析活性炭的吸附能力,及时更换活性炭或通过高压蒸汽进行消毒恢复。但同时活性炭表面吸附的有机物有可能成为细菌繁殖的营养源或温床,因此活性炭滤池内微生物的繁殖问题也值得引起注意。所以必须将活性炭冲洗干净,去除细小粉末后才能将过滤水送至后续系统。 工业纯水设备活性炭的作用很大,但是使用中也要注意消毒以及新活性炭一定要冲洗干净。
  • 上海工业纯水设备预处理有哪些作用
  • 电子工业纯水设备的主要功能有哪些
    电子工业纯水设备主要功能有哪些?下面为大家详细介绍: 1、电子工业纯水设备设有在线仪表,可随时监视设备运行,以保证设备处于良好状态。 2、具有过热保护功能,当电子工业纯水设备的负载超过设定值时,设备会自动断电以保护整套设备。 3、设有高低压保护功能 如泵入口压力过低则会形成气浊,对泵造成严重损坏。如泵出口压力过高则会对反渗透膜造成不可恢复的机械损坏。设备设有自动保护装置,当出现上述两种情况时设备会自动停机。 4、具有自动冲洗功能 当电子工业纯水设备关机时,设备会按预先设定程序自动进行反渗透膜清洗。这样可有效保护反渗透膜,在较大程度上防止CaCO3、MgCO3等难溶物的沉淀,造成膜的堵塞。 5、电子工业纯水设备设有液位控制系统 即当水箱内水位低到一定位置时设备能够自动启动,当水箱内水位达到某一水位时设备能够自动停机。 以上为大家介绍的就是电子工业纯水设备的主要功能,希望对大家有帮助。
  • 电子工业纯水设备的系统故障如何排除呢
    电子工业纯水设备是针对于电子工业行业研制的一款水处理设备,电子工业纯水设备通常由原水预处理系统、反渗透纯化系统、纯化后处理系统三部分组成。预处理的目的主要是使原水达到反渗透膜分离组件的进水要求,保证反渗透纯化系统的稳定运行。下面为大家介绍一下如何正确排除系统故障: 1、电子工业纯水设备标准化后脱盐率降低,在反渗透设备系统中表现为产水电导率升高。 2、压降增加,在维持进水流量不变的情况下,进水与浓水间的压差增大。 3、电子工业纯水设备标准化后产水量下降,通常需要提高运行压力来维持额定的产水量。 以上就是为大家介绍的全部内容,希望能够帮助到有需要的伙伴们。
  • 工业超纯水设备滋生细菌该怎么办呢
    我们都知道工业超纯水设备是工业生产中不可缺少的水处理设备,所以大家从采购到安装到使用都是层层把关的,因为这涉及到产品的质量问题。但是工业超纯水设备使用过了一段时间之后,不可避免的会发生细菌滋生的问题,细菌滋生不仅会影响设备的产水水质,还会对设备性能产生影响,那么,工业超纯水设备滋生细菌该怎么办呢? 1、次氯酸钠添加量应根据水源中细菌数进行相应调整,除了定期对细菌数进行检测外,还应对混合离子交换柱入口游离氯进行检测,以免游离氯超标,影响树脂的正常运行。 2、注意用水点旋塞的污染,使用频率较小的旋塞容易成为微生物污染的对象,一旦污染,若不长时间放水冲洗,无法恢复原状态。 3、次氯酸钠溶液容易氧化分解,若使用时间过长或系统逢节假日停运时间较长,需要对次氯酸钠溶液适时进行更换。 4、混合离子交换柱通常都采用一用一备的,细菌在静止时电子超纯水系统中能够迅速繁殖,通常在备用混床投入运行前,对其进行再生,以保证杀菌效果。 在工业超纯水设备生产过程中,要记得进行清洗保洁,这样也能有效的避免细菌
  • 工业纯水设备价格受哪些因素影响
    工业纯水设备的价格受到很多因素的影响,在设备产品的销售过程中,由于市场因素是不断发展变化的,而各种因素的变化会产生连锁反应,从而造成各种生产加工因素的变化,从而造成设备市场价格水平的发展变化。 在市场销售的过程中,对于产品市场价格有着直接影响的是产品的质量水平以及使用性能,超纯水处理设备也不例外。这是因为在生产加工的过程中,设备产品的使用性能和质量水平反映着产品设备的使用价值,而产品的市场价格核心就是设备的使用价值,因此产品的质量水平以及使用性能需要厂家的关注和重视。 市场上对于设备的需求量变化影响着超纯水处理设备的市场价格水平,这一点就是市场供求关系对于设备市场价格的影响变化。这是因为市场上需求的变化对于设备厂家的生产加工活动有着比较重要的影响,间接的影响到了产品的市场价格水平。
东莞工业纯水设备
东莞工业纯水设备专题,为您提供东莞工业纯水设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与东莞工业纯水设备 相关的专业交流讨论,更多东莞工业纯水设备相关内容请访问
工业超纯水设备
工业高纯水设备
