论文简介:2013年最新的园林工程施工方案,非常全面,包涵了园林施工从苗木栽植,到土木工程的全套组织设计说明。对制定招标文件和新接触园林工程的有非常大的借鉴意义。 投稿网友:tangdachuan 上传时间: 2013-10-13 <
请问各位同行兄弟姐妹,谁有详细的园林绿化施工组织设计方案啊?? 小妹在此谢过各位了! 谢谢:call: ![ 本帖最后由 baby_love 于 2008-12-23 16:08 编辑 ]
1,计划工具仪器,物品工具:经纬仪,水准仪,皮尺,粗绳(铁丝),帆布(做特色铺装特定形状),线锥,水平尺。胸径尺绿化用具,铁锹,洋镐,锄头(铁耙),水管,水泵,修枝剪,5米卷尺,大平剪。手推车,麻绳(抬树用),50厘米宽4米长吊带,80厘米5米吊带,,遮阳网(夏季用)消耗品:沙子,陶粒,,滑石粉,水平管,铁丝,1米木桩,2米木桩,冬季用(草帘,塑料薄膜)2总施工工序一现场工地勘察。对照施工。对有出入的地方选择解决方案,找到轴线基点,标准标高位置二现场放线。用于堆积大地型,配合给排水工程,合理埋设管道三挖水池,做小地形,为做园路基础做准备四铺设园路基础,五大树移植六修水池,建景亭,做园林小品,七小苗栽植八园路,广场,特色景池,木质桥,平台修建九苗木整体大范围养护检查,防治因工序等问题造成植物意外死亡,倒伏等十草坪铺设,压实十一养护与返修3计划土壤改良措施一、全部绿化范围内土壤使用有机肥(复合肥)加大土壤营养物质
园林工程包括理山水、改造地形、辟筑道路、铺装场地、营造建筑、构筑工程设施、绿化栽植等多项内容。它从设计到施工阶段,都着眼于完工后的景观效果,总目标是为动植物创造良好的生存环境,创造园林式的绿化空间。现在园林工程的规模日趋大型化,在实际操作中往往将园林工程分成若干部分,分别委托给不同单位建造,因此在工程衔接及施工配合上常常存在问题。另外由于某些工程的特殊需要,植物在非栽植季节栽植的情况经常发生。笔者通过实践,提出以下在园林施工过程中应注意的几个问题,供同行借鉴。 1、有树木的保存 原有树木经确定需要保存,在土建施工以前,应采取措施暂时围起来,以避免由于踏实、焚烧造成损伤。为了防止机械损伤树干、树皮,应用草袋保护。特别是行道树,有时由于更换便道板或树穴板,需要做垫层,石灰和水泥都会造成土壤碱化,危害树木正常生长。因此在施工过程中先将树穴用土护起,做成高30厘米以下的土丘,避免石灰侵入。如果垫层需要浇水养护,应及时将树穴围起,或将水导向别处,禁止向树穴内浇含有石灰、水泥的水。 2、表土的采取和复原
园林绿化种植的施工放线是把图纸上的设计方案,在现场测出苗木栽植的位置和株行距,通过准确的施工放线来体现设计意图,达到绿化工程所要求的效果。 一、 准备工作 准备工作和组织工作应做到周全细致,否则因为场地过大或施工地点分散,容易造成窝工甚至返工。 1、 了解设计意图。全面而详细的技术交底是严格按照设计要求进行施工放线的必要条件。一个设计图纸交到施工人员手里,应同时进行技术交底,设计人员应向施工人员详细介绍设计意图,以及施工中应特别注意的问题,使施工人员在施工放线前对整个绿化设计有一个全面的了解 2、 踏查现场,确定施工放线的总体区域 施工放线同地形测量一样,必须遵循“由整体到局部,先控制后局部”的原则,首先建立施工范围内的控制测量网,放线前要进行现场踏查,了解放线区域的地形,考察设计图纸与现场的差异,确定放线方法。 清理场地,踏查现场,在施工工地范围内,凡有碍工程开展或影响工程稳定的地面物或地下物都应该清除。 二、 准点、控制点的确定 要把种植点放得准确,首先要选择好定点放线的
绿化地平整、清理 种植地表应按预算定额规定在30cm高差以内进行平整,同时清除砾石杂草杂物;坡度可定为2.5%~3.0%之间以利排水。还应考虑将地面水最终汇集至市政管网或其它渠道排走。绿地种植土质要求(1)土壤PH值为5.5~7.5,疏松,不含建筑和生活垃圾。种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周边有大于80cm的合格土层,若受现场地物条件限制,可依实与质监单位商定。 (2)种植层须与地下层连接,无水泥板、沥青、石层等隔断,以保持土壤毛细管,让液体、气体的上下贯通。在耕翻中,若发现土质不符合要求,必须换合格土。换土后应压实,使密实度达80%以上,以免因沉降产生洼陷。基肥针对土质实际,要
(方案中相关数据需根据工程具体情况而定) 一、工程概况 坡面为岩石坡面(混凝土坡面),坡面稳定,坡面岩石纹理发育完好或微风化,坡比1:1~1:0.3。 二、边坡绿化施工方法、技术措施、施工设备 1、施工技术 岩石边坡绿化技术采用三峡大学专利技术:植被混凝土护坡绿化技术,本技术已申请四项国家技术专利。已取得三项专利证书,并已在清江高坝洲、隔河岩、三峡、江苏、山东、湖南、云南、四川等地推广应用30余万平方米。 2、草种选择 草种混配配方:禾木科狗芽根___%,弯叶画眉草___%,多年生黑麦草___%,紫花苜蓿___%,柠条___%,胡枝子___%。 禾木科狗芽根,多年生草本植物,属暖季型草坪。该草具有匍匐茎和根状茎,繁殖快,生长势强,易在短期内形成草坪,叶片细长,需要较多的肥料和水份,耐低矮修剪,适应性强,耐盐碱、耐践踏,养护管理较粗放。 弯叶画眉草:暖季型草,丛生,叶细长,根系非常发达,深达90㎝,
不是很全面,但基本可以使用,是我们帮助别人做设计和施工技术指导帮助对方做的,对方自行组织施工的,严格意义上是复制和修改的,呵呵
近年来,随着城市现代化建设步伐的不断加快,园林绿化得到了前所未有的重视和发展。园林设计遵从以人为本和生态优先的原则,不断追求具有丰富内涵的多层次园林景观,重视植物多样性,大量不同品种的新优园林植物得到广泛应用。但是一些绿化工程设计的景观却不能很好地展现,施工又不能完全表达出设计中的园林美、自然美,园林绿化设计和施工脱节导致园林工程质量受到质疑,使得精品难觅。 产生园林绿化设计和施工脱节的原因有以下几点: ―――施工不规范。目前,大规格苗木在市场上供不应求。大中型新优园林植物苗更是抢手,但设计用苗规格要求严格,价格昂贵。为此,施工单位降低苗木规格,避重就轻,不规范施工,减少大规格苗木的数量,破坏设计景观的立体感和稠密度,园林绿化设计的质量受到影响。 ―――施工人员缺少对新优园林植物的了解。由于园林施工人员对新优园林植物的生长习性、栽培技术和立地条件缺乏了解,使苗木死亡甚多,且孤植、丛植的新优植物数量又相对较少,如彩叶马醉木、黄栌等新优品种在某区域内可能采购困难,就会导致补植、养护成本大幅度增加。此时,施工单位就会进行苗木替换,改变设计时的景观效果,原有艺术效
园林绿化施工与管理_赵力正
一、树木栽植工作要求: 树木栽植工作做好起运,合理安排,做到随起、随运、随栽、随剪、随架,尽量减少植物露天贮运时间,保证苗木成活率。植物的运送、储存和保护、种植前的修剪,应严格按照招标文件有关规定执行。 二、其他管理措施及说明 1、环保及环卫管理 我公司将根据建设方的要求,认真贯彻国家有关规定,做好施工现场的各项环保与环卫管理工作。 2 、施工现场的环境保护 ( 1 )在施工过程中实行全日保洁,对于施工产生的垃
一、土方回填 (一)材料及主要机具 1、土方:工程量800m³,业主指定范围内取土,对新机场内现有回填土进行土壤检测,检测合格后将最终的改良方案上报监理人及设计人,经两方确认。按图纸要求回填,满足种植需要,土方含水率应符合规范规定。 2、主
这个园林施工方案很全,包括了园林的各个方面的施工,欢迎大家前来学习。由于文本很长,小编想分几个部分。后面会陆续更新的哦!在这里,小编保持了原文本的格式,大家可以直接使用。
本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
在园林施工上要求我们有一个更为科学、规范的技术指导,同时园林绿化也是一门艺术,不但要求我们要有技术,还要有艺术。本文笔者结合实际探讨园林建设过程中绿化施工的技术要求。 绿化施工的一般施工程序为:土方施工—安装给排水管线和供电线路—修建园林建筑—大树移植—铺装道路、广场—种植小乔木及灌木—铺装草坪—种植地被(如花坛)。 1 准备工作 ⑴根据工程需要成立项目经理部,由具有丰富经验的技术人员和管理人员组成,对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制。 ⑵祥细了解设计图、施工图、施工要求、施工期限、合同规定等相关材料。
园林工程包括理山水、改造地形、辟筑道路、铺装场地、营造建筑、构筑工程设施、绿化栽植等多项内容。它从设计到施工阶段,都着眼于完工后的景观效果,总目标是为动植物创造良好的生存环境,创造园林式的绿化空间。现在园林工程的规模日趋大型化,在实际操作中往往将园林工程分成若干部分,分别委托给不同单位建造,因此在工程衔接及施工配合上常常存在问题。另外由于某些工程的特殊需要,植物在非栽植季节栽植的情况经常发生。笔者通过实践,提出以下在园林施工过程中应注意的几个问题,供同行借鉴。 1.原有树木的保存原有树木经确定需要保存,在土建施工以前,应采取措施暂时围起来,以避免由于踏实、焚烧造成损伤。为了防止机械损伤树干、树皮,应用草袋保护。特别是行道树,有时由于更换便道板或树穴板,需要做垫层,石灰和水泥都会造成土壤碱化,危害树木正常生长。因此在施工过程中先将树穴用土护起,做成高30厘米以下的土丘,避免石灰侵入。如果垫层需要浇水养护,应及时将树穴围起,或将水导向别处,禁止向树穴内浇含有石灰、水泥的水。 2.表土的采取和复原土壤是花草树木生长的基础,土壤中的土粒最好是
浅谈园林绿化施工管理有效策略 一、引言 随着生活水平的提高,人们对生活环境和生活质量都有了更高的标准,绿色、环保、宜居的生态园林城市建设开始备受人们关注。城市园林绿化工程具有施工范围广、艺术审美要求高、生态规划和整体布局等诸多特点,因此,要达到人们理想的设计要求,就必须加强施工管理,通过科学、合理和精心的施工管理方法,保证工程施工质量,为人们提供高质量的生活环境。 二、园林施工管理现状 我国园林绿化施工管理工作起步较晚,缺少一套完整的行业标准来规范和促进施工管理工作的发展。所以在施工过程中,存在对人员和施工材料管理不到位的种种现象,导致工程成本的增加。 1.对施工管理的认识不足 园林绿化工作需要投入大量的人力、物力和财力,虽然不能直接创造经济效益,但却能带来巨大的社会效益,提高人们的生存环境,保证生活质量。当前,从园林绿化工作的开展情况
在园林施工上要求我们有一个更为科学、规范的技术指导,同时园林绿化也是一门艺术,不但要求我们要有技术,还要有艺术。 本文结合实际探讨园林建设过程中绿化施工的技术要求。
园林绿化施工方案
园林绿化施工方案专题,为您提供园林绿化施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与园林绿化施工方案 相关的专业交流讨论,更多园林绿化施工方案相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
