  • 绿化屋面的雨水径流系数
    关于绿化屋面的雨水径流系数的取值,各规范、技术措施不统一。建筑给水排水设计规范GB50015-2003(2009年版)表4.9.6中绿化屋面的径流系数取值为0.9。建筑与小区雨水利用工程技术规范GB50400-2006表4.2.2中绿化屋面的径流系数取值为0.4。给排水技术措施(09年版)表5.2.1中绿化屋面的径流系数取值为0.5。个人觉得建筑给水排水设计规范GB50015-2003(2009年版)中的取值比较合理,因为即使屋面有绿化,雨水也是通过土壤渗透到排水板,最后全部排入屋面上的雨水斗(也可以这么理解,当屋面土壤达到饱和后,这时的降雨量将全部参与径流)。这和地面上的绿地不同,地面上绿地的雨水是通过土壤渗透到地下并没有参与径流。不知各位同行对此是如何理解的。
  • 屋顶绿化种植屋面的构造层次
     1)种植土层:一般采用野外可耕作的土壤为基土,再掺以松散物混合而成种植土。    2)隔离层:隔离层可采用无纺布、玻璃丝布,也可用塑料布,为了透水搭接不粘合。
  • 屋顶绿化种植模块坡屋面效果图
    图纸简介: 屋顶绿化种植结构cad施工图。含做法,上海 投稿网友: yangjing858300 上传时间: 2013-08-16 图纸
  • 求教!!屋面板上做绿化得荷载计算!
    先谢谢大家,现在做个建筑,屋面做绿化,1500mm得覆土,我想请教一下,屋面恒载和活载如何考虑,最重要的是雨水,我怕一下大雨,屋面踏了,谢谢指教!!
  • SGK种植模块绿化隔热屋面建筑构造
    粤09J/T217 SGK种植模块绿化隔热屋面建筑构造图集
  • 种植屋面绿化空间该用哪种防水材料?
    在现代建筑中,种植屋面绿化空间的打造日益流行。它不仅为城市增添了绿色景观,还能起到隔热保温、调节气候、减少雨水径流等诸多有益作用。然而,要确保种植屋面的长期稳定和功能发挥,选择合适的防水材料至关重要。 首先,考虑到种植屋面的特殊环境,防水材料需要具备优异的耐根穿刺性能。植物的根系在生长过程中具有强大的穿透力,如果防水材料无法抵御根系的穿刺,一旦被穿透,就会导致渗漏,使整个种植屋面系统失效。一些高品质的高分子防水卷材,如 TPO 防水卷材,其独特的配方和结构设计使其具有出色的耐根穿刺能力,能够有效阻止植物根系对防水层的破坏,为种植屋面提供可靠的基础防水保障。 其次,耐候性也是关键因素。种植屋面长期暴露在自然环境中,经受阳光直射、风雨侵蚀、温度变化等考验。防水材料应能在这样恶劣的条件下保持性能稳定,不老化、不开裂、不脆化
  • 关于冷库屋面雨水的问题!
    问问大家,大型冷库的屋面雨水怎么排放啊??因为不可能把全部的雨水管都放外墙,在里面的 是不是要埋柱啊?或者是加保温材料行吗?请教做过的 指点一下 谢谢.
  • 大家来做这个花坛的绿化设计吧
    大家来做这个花坛的绿化设计吧
    大家来做这个花坛的绿化设计吧,这花坛已经完工了,过几天我上传全过程(从设计,施工,到收钱).下面是某学校台阶的坡面花坛,实际是两个6×5M的花坛(横6米,竖5米)请有兴趣的朋友做做,活跃一下气氛.
  • 能否利用金属屋面作为接闪器?
    防雷规范第4.1.4条除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求: 一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm; 二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm; 三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;一般金属屋面作法为压型钢板下面是玻璃丝棉保温,玻璃丝棉是可燃物。规范中金属板下面是指与屋面钢板的直接接触层还是指地面上物体。遇到一个工程,屋面压型钢板厚度0.6mm,压型钢板下面是玻璃丝棉保温,能否利用金属屋面作为接闪器?
  • 关于屋面渗水的原因分析
    关于屋面渗水的原因分析
    屋面混凝土拆模后,发现有很多细小裂缝,局部板底有渗水痕迹。现经调查分析可能产生的原因如下:一、产生原因:1、混凝土塌落度不符合设计规范要求及控制不到位;2、浇筑当日温差较大并未及时养护。3、混凝土振捣不到位,未进行二次复振及未使用平板振动器;4、模板浇水湿润过多;5、混凝土未采用三度抗渗要求。6、施工单位技术交底不到位;二、为防止以后出现类似现象,特采取以下措施:1、严格控制混凝土塌落度;2、密切关注气温情况,选择温差较小时间,及时养护;3、混凝土进行复振,使用平板振动器;4、严查施工技术交底工作及管理人员旁站是否到位。
  • 关于屋面雨水排放的疑问
    屋面雨水通过雨水斗,排水管至地面,然后是如何走向?我看到有小区地面设集水坑承接雨水管下来的雨水,该集水坑是多大尺寸(长-宽-深),然后是排到哪里,是直接接入附近的雨水口还是雨水检查井,或者是另外设一个管网收集后排如总的雨水管网,恳请指教,谢谢
  • 绿化维护是怎么打价的啊?
    现在我要做一个用地面积10万平米,绿化面积3.5万平米的绿化维护报价方案。。。不知道那个大峡可以给点这方面的资料啊!?(我现在广州)
  • 绿化常用树种---水杉
    水杉 杉科 水杉属 Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng形态特征: 落叶乔木,高可达35M,胸径2.5M。树干端直,树皮灰褐色,呈条状剥落。大枝斜展,小枝下垂。侧生无芽小枝呈两列羽状,冬季与叶一起脱落。叶扁平条形,全缘,薄而柔软,基部扭转,在小枝上对生呈两列羽状,叶无叶柄,叶面淡绿,背面更浅,背面中脉两侧各有一淡黄色气孔带。雌雄同株异花,雄球花单生叶腋或枝顶,雌球花单生于去年生枝枝顶或近枝顶。球果近球形,具长果梗(2-4CM),种鳞木质、盾形,22-24片,交互对生,发育良好的种鳞中有种子5-9粒。种子扁平,先端凹缺,有周翅。花期3月,果熟11月。识别要点: 高大落叶乔木。小枝和叶片均近对生。侧生无芽小枝上的叶片呈两列羽状,冬季与小枝一起脱落。叶片背面中脉隆起,中脉两侧各有一条较宽的黄色气孔带。产地分布: 中国特有的活化石树种,已有一亿年左右的生活历史,现仅一属一种。1941年在中国湖北省利川县被发现。目前华东、东北各省均有栽培,生长良好。生态习性: 深
  • 边坡绿化的方案有些什么?
    我想问各位前辈,我是新来的菜鸟,希望以后你们多多帮助! 我想问问边坡绿化的施工方案那位前辈有,或者那位前辈可以帮帮我,教教我怎么写!
  • 关于屋面排水天沟的问题
    屋面必须做排水天沟吗,因为实际工程中有好多没见有天沟,排水怎么组织的?平屋顶排水天沟很多是在天沟宽度内去掉保温层,利用保温层的高差实现的,但对于节能设计来说,相当于多了天狗宽度的一道冷桥,这样合理吗?期盼您指点一二
  • 屋面雨水这样排放合理吗?
    屋面雨水这样排放合理吗?
    屋面雨水侧排放见图:
屋面绿化
屋面绿化专题,为您提供屋面绿化相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屋面绿化 相关的专业交流讨论,更多屋面绿化相关内容请访问
相关热门专题
住宅绿化
绿化草皮
