  • 绿化维护是怎么打价的啊?
    现在我要做一个用地面积10万平米,绿化面积3.5万平米的绿化维护报价方案。。。不知道那个大峡可以给点这方面的资料啊!?(我现在广州)
  • 求助 有园林绿化维护定额吗
    全国貌似没有统一的园林绿化维护定额的标准好像不是每个省都有不知道哪位能提供个湖南省的园林绿化定额比方说修整草坪 大概100个平方需要用多少工?或者是修剪灌木 的 每100株要多少工日?园林绿化定额中的景观工程 都是针对新栽树木 草坪的我想找的是 对已有的绿化进行维护的费用??
  • 绿化工程施工对园林绿化的维护和管理
    绿化工程施工对园林绿化的维护和管理 1绿色的土地整理 绿色土地整理不仅是清除垃圾,拔草,工作的重要性是提供的树木和其他植物良好的生长条件,可以充分保证根伸长。因此,不要使用重型机械碾压地面施工。首先,确保草坪,平衡根伸长,是为15cm层90厘米叉树根深蒂固的树的根域的深度根生存的最小厚度为浅30厘米小灌木。灌木45厘米60公分。为了在第二确保土壤压实。以确保根部完全延伸,并保持足够的透水性和透气。适当的土壤穿透阻力,能防止土壤板结。并确保水的废水给第三方的透明度和。所以,为了保证良好的土壤团粒结构,以填充土的制备方法,以及,如果需要的话,可设置排水设施等排水沟。第四,我将确保适当的pH值。为5.5至7土壤最佳值。第五,我要保证营养。占20%的有机物质的会计。空气矿物质对植物生长中的最高。为45%,5%的土,占30%。 2施工过程管理 一是重视土壤处理。土壤是植物的生长直接相关,尤
  • 大家来做这个花坛的绿化设计吧
    大家来做这个花坛的绿化设计吧
    大家来做这个花坛的绿化设计吧,这花坛已经完工了,过几天我上传全过程(从设计,施工,到收钱).下面是某学校台阶的坡面花坛,实际是两个6×5M的花坛(横6米,竖5米)请有兴趣的朋友做做,活跃一下气氛.
  • 绿化常用树种---水杉
    水杉 杉科 水杉属 Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng形态特征: 落叶乔木,高可达35M,胸径2.5M。树干端直,树皮灰褐色,呈条状剥落。大枝斜展,小枝下垂。侧生无芽小枝呈两列羽状,冬季与叶一起脱落。叶扁平条形,全缘,薄而柔软,基部扭转,在小枝上对生呈两列羽状,叶无叶柄,叶面淡绿,背面更浅,背面中脉两侧各有一淡黄色气孔带。雌雄同株异花,雄球花单生叶腋或枝顶,雌球花单生于去年生枝枝顶或近枝顶。球果近球形,具长果梗(2-4CM),种鳞木质、盾形,22-24片,交互对生,发育良好的种鳞中有种子5-9粒。种子扁平,先端凹缺,有周翅。花期3月,果熟11月。识别要点: 高大落叶乔木。小枝和叶片均近对生。侧生无芽小枝上的叶片呈两列羽状,冬季与小枝一起脱落。叶片背面中脉隆起,中脉两侧各有一条较宽的黄色气孔带。产地分布: 中国特有的活化石树种,已有一亿年左右的生活历史,现仅一属一种。1941年在中国湖北省利川县被发现。目前华东、东北各省均有栽培,生长良好。生态习性: 深
  • 《水表选型及维护讲座》
    下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=430201&topID=114897
  • 边坡绿化的方案有些什么?
    我想问各位前辈,我是新来的菜鸟,希望以后你们多多帮助! 我想问问边坡绿化的施工方案那位前辈有,或者那位前辈可以帮帮我,教教我怎么写!
  • 关于燃料设备的维修维护
    我们厂燃料分场的电气设备维修维护一直是电气分场负责,随着设备的增多维护量加大,想成立燃料电工班专门负责,领导要写个报告,谁有现成的关于燃料电气设备维护方面的资料,如成立电工班对于设备管理的利弊等方面的资料请分享一下,谢谢了
  • 空调关机之后要维护哪些?
    大家都知道空调器的清洗、维护是空调保养的关键,是还有一些朋友对这些方面不是很了解,那么有对空调机维护 洗重视不够, 在应当加强这一领域工作, 进空调行业发展面志高空调维修点张师傅为大家讲解关于空调关闭后的维护工作有哪些? 气转暖,空调机开启,天气转凉,空调机关闭,这是常年规律。我们应当注意空调机关闭前应对室外机、 内机作一次全面仔细的检查。志高空调维修中心的张师傅指出保养、维护、清洗要一环扣一环,不能脱节,易漏环节更应扣紧,严格检查,完成上述环节后,要套好空调机机罩,防止灰尘污染,防止空调机滴水与进水,要保持洁净,准备来年再用,这样做到清洁能延长空调设备的使用寿命。对知名品牌的优质分体机,柜机要重点保护,充分发挥节能效果。
  • 论绿化种植冬季如何施工
    论绿化冬季施工
  • 回流焊的维护部分有那些
    回流焊的维护部分有那些
    在电子SMT生产线上,机械设备较多,机器是一直都是在运作中,所以设备也都是要经常维护,回流焊作为SMT行业加工制程中的重要焊接设备,为了延长回流焊使用寿命,保证SMT稳定生产,提高产量,并保证产品品质。回流焊每个部分都需要非常细心的去维护。接下来我们就来介绍一下日常维护回流焊的有那些部分: 一、轨道平行度:以游标卡尺测量距离。调整方式:以进口处宽度为基准点,倘若出板处较宽或窄,以固定钳及19mm开口扳手将链条与轨道后端转动齿杆分开放松,再以手转动前后端传动齿杆调整至与前,中端相同距离即可。 二、轨道移动装置:若轨道移动装置滑动不顺,需要再温度档中
  • 关于换热设备的使用与维护
    一、换热器的日常维护日常操作应特别注意防止温度、压力的波动,首先应保证压力稳定,绝不允许超压运行。 二、换热器的清洗换热设备经长时间运转后,由于介质的腐蚀、冲蚀、积垢、结焦等原因,使管子内外表面都有不同程度的结垢,甚至堵塞。所以在停工检修时必须进行彻底清洗,常用的清洗(扫)方法有风扫、水洗、汽扫、化学洗清和机械清洗等。但这种传统的清洗方式如机械方法(刮、刷)、高压水、化学清洗(酸洗)等在对设备清洗时出现很多问题:不能彻底清除水垢等沉积物,酸液对设备造成腐蚀形成漏洞,残留的酸对材质产生二次腐蚀或垢下腐蚀,最终导致更换设备,此外,清洗废液有毒,需要大量资金进行废水处理。但采用高效、
  • 空气能热泵的维护与检查
    一、空气能热泵工作原理
  • 冷库维护检修要遵循哪些制度
    1、冷库要按有关规定提取大修理基金,做到专款专用。 2、冷库必须认真执行有关的维护检修制度。冷库维护检修工作要列入领导议事日程,配备专人负责。要将冷库的定期检修和日常维护相结合,以日常维护为主,切实把建筑结构、机器设备等维护好,使其经常处于良好的工作状态。  3、为掌握建筑结构和机器设备的技术性能状况,便于管理和维修,要按标准建立完善的技术档案。  4、要定期对冷库屋面和其它各项建筑结构进行检查. a.屋面漏水,油毡层臌起、裂缝,保护层损坏,屋面排水不畅,落水管损坏或堵塞,库内外排水管道渗水,墙面或地面裂缝、破损、粉面脱落,冷库门损坏等,应及时修复。 b.地坪冻臌,墙壁和柱子裂缝时,应查明原因,采取措施,不使其继续发展。 c.松散隔热层有下沉,应以同样材料填满压实,发现受潮要及时翻晒或更换。 d.冷库平顶和月台罩棚顶,不得做其他用途,有积雪、长草时应及时清除。 5、冷库的维修必须保证质量。积极采取新工艺、新技术,
  • 屋顶绿化设计的方法介绍
    屋顶绿化作为一种不占用地面土地的绿化形式,其应用越来越广泛。它的价值不仅在于能为城市增添绿色,而且能减少建筑材料屋顶的辐射热,减弱城市的热岛效应。如果能很好地加以利用和推广,形成城市的空中绿化系统,对城市环境的改善作用是不可估量的。 一、屋顶绿化的特点 1.温湿度条件差因屋顶位于高处,四周相对空旷,因此风速比地面大,水分蒸发快。屋顶距地面越高,绿化条件越差。 2.造园及植物选择有一定的局限性因屋顶承重能力的限制,无法具备与地面完全一致的土壤环境,因此在设计时应避免地貌高差过大,在植物的选择上一般应避免采用深根性或生长迅速的高大乔木。 3.绿地边界规整屋顶形状一般为规则的几何形状且多重复出现,尤其在小区中更为明显。设计时应注意协调统一又富于变化,形成韵律。 二、屋顶绿化的设计 1.花园形式屋顶绿化可做成小游园的形式服务于游人,多用于服务性建筑牞如宾馆、酒楼等,能为客人提供游憩空间。小游园应有适当起伏的地貌,配以小型亭、花架等园林建筑小品,并点缀以山石。选择浅根性的小乔木,与灌木
  • 规范--园林与绿化(htm版)
    规范--园林与绿化(htm版)
    从网上受的,献给大家!
绿化维护
绿化维护专题,为您提供绿化维护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与绿化维护 相关的专业交流讨论,更多绿化维护相关内容请访问
院子绿化
园林绿化养护计划
