  • 关于给排水管线的设计与施工
    关于给排水管线的设计与施工 室内给排水系统与我们的日常生活息息相关,一些设计施工中的细节处理不细致,常常给住户带来诸多问题。设计及施工人员应本着技术、安全、美观、实用、经济的原则,完善室内给排水系统的设计与施工工作。 1 建筑给排水的设计分析 给水系统一般包含三个部分。第一,取水构筑物,指的是构筑物从泉、地下水、库、湖、河等天然水源之中取水。第二,净水构筑物,指的是将水通过过滤消毒、沉淀和加混凝剂等方式进行净化,提高水质标准,使构筑物的水质满足饮用水和工业用水的标准,第三,输配水管网,指的是将处理过的水向管网进行输送,使用户有丰富的水量,同时,在管网中应该有一定的水压,并将其保持在适当的程度,如果水压太低,无法与用户的需求相适应,如果水压太高,需要
  • 对建筑给排水管线施工的探索
    随着工程建设项目管理体制改革的不断深化,工程质童有了显著提高,给排水工程质量的好坏,将直接关系到建设项目的使用状况,给排水管线是城市重要的基础设施,在整个给排水的系统中占有举足轻重的地位。 随着人民对生活质量要求日益增长,工程施工人员应不断学习给排水工程施工技术,提高施工质量控制水平,确保给排水施工安全快速、优质高效的实施,实现工程建设更好的服务生活,改善生活质量的最终目的。 一、管道预制和安装问题分析 1、管道预制。一是管道的预制仅限于 2″以上的管,除撬装设备管道在车间预制外,其余在现场预制。②下料和组对之前,应仔细检查管材和管件,确认材质、壁厚和规格,对管材变形、严重划伤、法兰及阀门密封面损坏、管件有裂纹等不符合规范的材料应更换,并作好记录,对不符合规范的材料应作明显的标记,以防下次被误用。
  • 给排水管的分类以及安装
    给排水管的分类以及安装
    对于家庭装修来说,给排水管道主要是讲给水管道部分。现在市面上的管道材质五花百门,用户往往摸不到头绪。那么究竟有那些种类,又有那些合适使用呢?下面,我们会详细进行分析。一、给排水管道类型1、镀锌铁管镀锌铁管是目前使用量最多的一种材料,由于镀锌铁管的锈蚀造成水中重金属含量过高,影响人体健康,许多发达国家和地区的政府部门已开始明令禁止使用镀锌铁管。目前我国正在逐渐淘汰这种类型的管道。 镀锌铁管
  • PVC排水管施工怎么验收?
    PVC排水管施工结束现在怎么验收?我们这边有个工程是5层楼,阳台和空调冷凝水是公用一根50的PVC管排水,空调占用部分阳台隔开.现在五层是敞开平台所以下雨水比较多,加上水管有转弯和施工垃圾,现在管道在下大雨就会在四楼阳台出现水管的水翻出来.施工对来处理了多次,没有把管子割开去除垃圾,只是用东西在管子上敲打让垃圾动一下,水就会暂时留走.所以我想请教内行人事现在这种管子还要像原来一样做通球实验吗?我知道原来的铸铁管要求做通球实验的.或现在验收怎么做的?谢谢高手回复.
  • 道路给排水管线全套施工图
    图纸简介: 本图纸为道路给排水管线全套施工图,图纸内容包括:排水施工图设计说明,排水总平面图,矩形直线检查井大样图,主要工程数量表,排水管道横断面位置图等等。 投稿网友: nemohuang314 上传时间: 2014-03-25
  • 给排水管道施工防治措施的探讨
    给排水管道工程是现代城市一项重要基础设施,建筑给水排水施工质量的好坏,直接影响建筑物的使用价值和安全保障。下面简单介绍几点大家容易进的误区。 (一)排水管道位置偏移或积水 产生原因:测量差错,施工走样和意外的避让原有构筑物,在平面上产生位置偏移,立面上产生积水甚至倒坡现象。 预防措施: (1)防止测量和施工造成的病害措施主要有:①施工前要认真按照施工测量规范和规程进行交接桩复测与保护。②施工放样要结合水文地质条件,按照埋置深度和设计要求以及有关规定放样,且必须进行复测检验其误差符合要求后才能交付施工。③施工时要严格按照样桩进行,沟槽和平基要做好轴线和纵坡测量验收。 (2)施工过程中如意外遇到构筑物必须避让时,应在适当的位置增设连接井,连接井转角应大于135°。 (二)管道渗漏水,闭水试验不合格 产生原困:基础不均匀下沉,管材及其接口施工质量差、闭水段端头封堵不严密、井体施工质量差等原因均可产生漏水现象。 防治措施:<
  • 给排水管道施工常见问题
    室外排水管道属基础工程,受自然因素和施工环境影响较大,要在有限的工期内保证
  • 建筑给排水管道施工要点分析
    建筑给排水管道施工要点分析
    摘要: 本文主要对建筑给排水管道工程中施工管道的作简要分析,并且分析了建筑给排水管道施工技术要点,以供参考。                               1、给排水管道安装工作的注意要点  在进行给排水管道的安装时,需要做好排水检查设置工作。其次,在进行管道试验压力测试时,要结合图纸的设计要求,遵循相关的施工规范。在安装排水管和雨水
  • 给排水管道的施工质量通病
        室内给排水管道的安装难度虽然不是很大 , 但是由于施工人员的技术水平和工作认真程度将会直接影响其安装质量 , 而且在建筑工程质量问题中由于管道渗漏引起的质量问题越来越多 , 在工程中尤为突出 , 应该引起有关工程技术人员的足够重视 , 本文参照有关管道安装的技术规程和标准 , 并结合根据在西安铁路局安康建筑段多年的工程实践经验提出了室内给排水管道的一些常见质量问题和防治措施。    室内给排水管道的安装难度虽然不是很大 , 但是由于施工人员的技术水平和工作认真程度将会直接影响其安装质量 , 而且在建筑工程质量问题中由于管道渗漏引起的质量问题越来越多 , 在工程中尤为突出 , 应该引起有关工程技术人员的足够重视 , 本文参照有关管道安装的技术规程和标准 , 并结合根据在西安铁路局安康建筑段多年的工程实践经验提出了室内给排水管道的一些常见质量问题和防治措施。
  • 这种排水管施工可以吗?人们都说行
    这种排水管施工可以吗?人们都说行
    这是我看到的排水管你们说说看阻火圈怎么样设置?
  • 排水管胶接的工艺施工过程
    1.管材或管件在粘合前应将承口内侧和插口外侧擦拭干净,无尘砂与水迹。当表面沾有油污时,应采用清洁剂擦净。2.根据管件实测承口深度在管端表面划出插入深度标记。3.胶粘剂涂刷应先涂管件承口内侧,后涂管材插口外侧。插口涂刷应为管端至插入深度标记范围内。4.胶粘剂涂剧应迅速、均匀、适量,不得漏涂。5.承插口涂刷胶粘剂后,应即找正方向将管子插入承口,施压使管端插入至预先划出的插入深度标记处,并再将管道旋转 90度。管道承插过程不得用锤子击打。6.承插接口粘接后,应将挤出的胶粘剂擦净。7.粘接后承插口的管段,根据胶粘剂的性能和气候条件,应静置至接口固化为止。8.胶粘剂安全使用应符合下列规定: 胶粘剂和清洁剂的瓶盖应随用随开,不用时应随即盖紧, 严禁非操作人员使用;管道、管件集中粘接的预制场所,严禁明火,场内应通风,必要时应设置排风设施;冬季施工,环境温度不宜低于 -10℃,当施工环境温度低于 -10℃ 时,应采取防寒防冻措施。施工场所应保持空
  • 室内排水管施工(变径问题)
    室内排水管施工(变径问题)
    本人有一室内废水排水图纸,管材采用实壁UPVC,在管道变径时,设计人员将315的直接变到110,160的直接变到50.请问这样的设计是否可行,同时室内废水管设计到315的管时,其配件市场上就很难配到。定做一只各厂家都说要400多一只,做一个弯的时候,两个四十五度弯头加315*110的补芯就要一千多,我晕。希望有类似施工经验的同行说说你们是怎么处理的哦。附件是系统图截图。
  • 给排水管道保温防结露施工小疑问
    本人学暖通的,现在水暖都做,请教各位一个给排水的问题,一般电气设备上方是不允许有其他管路通过的,现在由于空间不足,厂房内有的配电柜上方设计有给水管通过,需要做保温及防结露处理,问题出来了,这个保温层应当出配电柜多远呢?有没有哪位大侠指导一下,最好是有那个规范里面有这个规定最好
  • 浅析市政给排水管道施工技术
    前言:作为城市中保障、保护一个城市人们日常用水、排水以及生态环境的市政给排水管道的施工技术,其有着一套自身固定的施工工序,其主要有以下几个方面的内容:施工前期的图纸熟悉、开挖管道维护槽、 施工测量、 制作管基、管道的安装、管道的填埋与施工收尾工作以及管道闭水实验的评估工作。施工队伍在为市政给排水管道进行施工的过程中,一定要严格遵行以上的施工技术的操作流程并对每一个施工工序都进行合理化的监管工作,以此来不断避免市政给排水管道出现质量安全问题。市政给排水管道的施工技术还为整个城市的给排水提供更好保障的同时,还节约了经济、保护污染环境。 1.市政工程给排水施工方法 1.1施工中注重测量放线精确测量放线,做好桩点固定保护,并经监理工程师检查验收,根据排水管道基础和检查井基础的宽度,确保足够施工位置,每1 0m桩号放出排水管沟或检查井的开挖边桩、并用双飞粉画出边线。基底放线采取与管道基础同宽,使垫层砼的施工既可以不装模板,
  • 施工监理告诉你给排水管的分类以及安装
  • 软弱地基下给排水管道施工分析
    由于软弱土具有含水量大压缩性强等特性,在软土地区中常常发生地基不均匀沉降所引起的管道爆裂以及渗漏等严重事故。因此,在软弱地基给排水管道的设计以及施工中对地基的抗压性、稳定性和均匀性有严格的要求。当地基由于上部结构的自重以及两侧侧坡附加荷载作用而产生压缩变形时,尤其是超过管道所能承受的不均匀沉降时,则会引发管道过量的下沉,接口出的开裂,严重影响管道的正常使用。
  • 建筑给排水管道连接施工技术
                                                   现代居民对供水水质质量有了更高的要求,为了能够满足居民的这种需求,建筑给排水施工时,就需要选择应用性能、质量优良的管材。有机化学的发展,使得我国给排水管材质量性能越来越高,而管道连接技术也随之发展起来,连接技术的发展,为给排水管道连接质量提供了保证。经济的发展必然带动城市的进步,最近几年我们国家积极的开展建筑工作,其中给排水工作又是建筑工作的一大重点项目。为了
给排水管施工
给排水管施工专题,为您提供给排水管施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与给排水管施工 相关的专业交流讨论,更多给排水管施工相关内容请访问
给排水工程包括
给水工程施工
