  • 非常规水源如何配置利用?
    日前 水利部、国家发展改革委联合印发 《关于加强非常规水源配置利用的指导意见》 《指导意见》明确
  • 非常规窗口~~各位大大给支支招呗!
    非常规窗口~~各位大大给支支招呗!
    原材料均为铝合金门、窗型材;推拉、平开都可。望各位大大指点一二!
  • 六种非常规的建筑结构体系
    过去的60年里,我们见证了建筑技术和材料的巨大飞跃,也见证了仿生技术和建模软件的飞速发展。这一连串的成就也为建筑设计和施工领域打开了一个新世界的大门。 当前,建筑师们迎来了一个前所未有的机遇,他们可以尽情地放飞自我进行创造,而不用担心结构的限制。毕竟,如果没有现存的合适的结构,我们就自己设计一个出来。这也正是这么多年来我们一直在做的。 优秀的建筑设计需要非常规的结构进行辅助,因此越来越多的结构被设计出来、测试和试用。一旦某种结构第一次在实际运用中获得成功,它便被列入待选结构方案的列表之中,这也是我们现在得以用各式各样的结构体系来解决结构问题和各种跨度的建筑的可行性的原因。 本文为大家介绍一些非常规的建筑结构体系,没准在今后的设计中会派上用场。 1、树状/分枝式结构 这种结构主要是用树状的柱子来支撑建筑。柱子以最大的直径拔地而起,就是树干似的,然后在快要到达顶部的时候开始分枝,用以适应更大的结构跨度。这些柱子在大跨建筑和二层通高空间处使用较多。
  • 请帮忙设计我的非常规户型
    请帮忙设计我的非常规户型
    该楼房为临街商住楼,我的住房在5楼,南北朝向,南临县城主干道,西临长途车站,东接邻居楼,北为别墅区。此前在此坛发过一贴,得到了众多朋友的支持和帮助,在此感谢。现在施工中有所改动,主要是新增了一个朝南的阳台,另将西北转角的斜角取直。现在一位热心朋友(坛友“路是炸开的”)的设计图上作出标示。请帮忙设计到阳台的门,以及厨房卫生间的安排,另外想将卫生间与书房对换,因为上下水管预埋在北面。
  • 关于变压器容量选择(非常规)
    [size=5]我厂供电变压器是35KV,8000KVA.只是下方负荷一直比较低,有点大牛拉小车。现把变压器低后备监控屏在全厂设备运行的情况下,有功、无功记录如下:(P=4.41,Q=1.66),(P=4.31,Q=2.00),(P=4.39,Q=1.87),计算出对应视在功率分别为:4712KVA,4751KVA,4771KVA.按85%的负荷率算出变压器容量分别为5543.5KVA,5589.9KVA,5613.6KVA.现供电公司说把8000KVA改为5600KVA变压器,并加大高压补偿柜的容量,因为我厂有一台3000KW,10KV的电机,一台500KW,10KV的电机.请教各位大虾,可行否?谢谢!以上三个有功,无功是所抄的20个数据中最大的三组。
  • 电能表非常规应用引起的计量误差
    在电能计量管理中,由于电能表接线错误,断线(失压、断流)所引起的计量误差较大,易被人们所发觉和重视。而由于电能表非常规接线或使用不当引起的计量误差较小,一般误差只在百分之几~十几,不易被人们所发觉与重视。但是,如果它乘以倍率所引起的误差却很大,且作为交易结算的电能计量装置要求公平、准确、合理的原则。因此,电能表常见非正规接线引起的计量误差同样不可忽视。 现笔者列举低压有功电能表常见非正规接线引起的计量误差的现象,并加以粗浅分析和提出改正措施。 1 引起误差的现象 (1) 单相电能表: ①1表乘2:即用一个单相(220V)电能表计量二相(380V)用电负载时,将该电能表的累计电量乘以2,作为二相实际用电总电量。这种情况:若电能表接在A相线上,计量A、B二相负载时,将造成多计电量(正误差)。若电能表接在B相线上,计量A、B二相负载时,造成少计量(负误差)。 ②1表乘3:即用一个单相电能表计量三相三线或三相四线负载时,将该电能表的累计用电量乘以3,作为三相负载总电量。这种计量方式
  • 【答题技巧】常规的有坑,非常规没坑
    1、某独立建造且建筑面积为260m2的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用( )。A、一级 B、二级C、三级 D、四级答案:【C】2、某汽车加油站设置2个单罐容积为30m3的汽油罐,1个单罐容积为50m3的柴油罐。该加油站的等级是( )。A、一级 B、二级C、四级 D、三级答案:【D】<
  • 非常规故障开利油压低的问题
    本帖最后由 jiebaozhea 于 2013-12-28 12:43 编辑 蒸发压力200出水6.5回水11冷凝压力530,出水23回水18.换过油,换过滤芯,A1还是报故障68,油压低,这是什么情况?
  • PKPM-BIM(结构)非常规柱建模问题
    这种柱如何画出来呀?
  • 一个非常规双电源供电线路的设计
    各位好,刚碰到一个非常规双电源供电线路的设计项目,要求如下:正常情况下,两路市电分别供给各自负载,当一路电源停电时,另一路电源能自动切换供给两路负载。两路负荷相当,各约250A左右。我这里用接触器设计了一个线路,等会儿,但总觉得不太可靠,希望大家给点意见,谢谢!
  • 非常规塔吊拆除高手进来看看
    目前有两台斜拉桥索塔塔吊,两塔吊相距约35m,高的为6015,矮的为5013。由于斜拉索的张拉与索塔混凝土浇筑同步施工,在升顶之后,塔吊无法正常拆除(此方案中塔吊下降路线被斜拉索和各种支架挡住,旋转后也无法正常下降),目前设想为先回缩大臂,再下降。6015塔吊参与拆除5013塔吊大臂,问题就在于6015塔吊的大臂如何拆除?或者是有更好的拆除办法没有?
  • 非常规条件下高塔建筑的消防给水设计
    非常规条件下高塔建筑的消防给水设计
    简介:非常规条件下高塔建筑的消防给水设计 关键字:高塔建筑,消防给水,非常规1 工程概况 金宝塔工程是昆明金宝山艺术陵园项目的一部分,位于昆明西山脚下毗邻滇池,处于整个开发区的最高处。该建筑首层面积为1 317m2,顶层面积为335m2,建筑高度为50.38 m,共11层,为框剪结构体系,火灾危险等级为一类一级。该建筑主要用于存放逝者骨灰、举行悼念活动、进行宗教活动等。建筑内各种装饰、陈设复杂,各种霓虹艺术灯光效果要求高,人员密度大,火灾危险性大,事故后果影响面宽,室内消防给水系统必须安全有效可靠。根据《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》),并与地方消防主管部门协调,确定在该建筑室内设消火栓消防给水系统和自动喷水灭火系统。由于建筑功能要求及周围环境条件限制,水池、泵房置于室外(距建筑超过150 m),水池不能作为供消防车取水的水池,特别是该工程不具备室外市政供水条件,需设置
  • 我国水资源的分布和分类
    我国水资源的分布和分类
  • 非常规材料在室内空间的创作刍议
    一、非常规材料的装饰特性 (一)、具有联想性 “艺术源于生活”,非常规材料大多为一些生活中我们常见的物品的改造,作为生活物品,他们常常平淡无奇,然而通过设计师的创作,它被应用到了室内空间的装饰表现上,改变了它原有的用途。但是它作为生活物品的影子还留在人们的脑海里,因此透过这些非常规材料的应用,带给人们一定的联想空间,引起人们与室内空间的情感共鸣。 (二)、具有强烈的视觉感受力 在室内空间中大量出现的都是常规材料的做法。当出现了非常规材料的应用就定会使这个空间别具一格,打破人们传统的思维定式,带来强烈的视觉感受力,给观众留下深刻印象。 (三)、具有趣味性
  • 从知网收集的非常规钢结构资料,很有启发意义
    本帖最后由 yifeixcy 于 2014-7-10 14:51 编辑 从知网收集的非常规钢结构资料,很有启发意义。艹,为什么不让我设置土木币,为什么? 别人上传个图纸一下载动不动就是80,,90土木币,为什么我上传就不能设置土木币,设置土木币的选项到底在哪?老子找了一天都没找着,害的老子图也没画好。
非常规水资源
非常规水资源专题,为您提供非常规水资源相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与非常规水资源 相关的专业交流讨论,更多非常规水资源相关内容请访问
相关热门专题
房地产水土保持方案
肥水文
