摘要:就目前国内建筑给排水施工中存在的问题进行了探讨,介绍了施工质量的前后期控制以及施工过程中的质量控制要点。
1、准备工作不到位 施工单位对现场勘察工作不够细致和深入,造成质控方案编制不合理,以及工期、检验程序和方法、质量控制点及控制等级等问题。
引言 给排水工程是建筑设备工程的重要组成部分,是影响建筑物使用质量的重要因素,其施工质量的好坏将直接影响到建筑物给排水系统的正常运行,因此必须严格把好建筑物给排水施工质量一关。水资源供给功能与人们日常生活密切相关,水资源供给的顺利与否直接关系着人们的安全与生存。 1 注意消防给水系统安装的规范性,其主要存在的问题 1.1 水管网络在安装过程中没有按照施工方案进行试压测量或者说没有按规范施工。管网试压分试漏检修和强度试验两步进行,试漏是在常压或稍起压状态下进行,而强度试验分工作压力和试验压力两阶段进行。 在水管安装完毕之后应该对水管进行高强度的试压监测和对其严密性能的检验。目前有些工地只对管网进行试漏试验或在试验压力不符合设计和规范要求的条件下进行强度试验,这样便给系统的正常运行带来了隐患。 1.2 有些工程更是将塑料给水管道用于消防给水管道之中,更有甚者吧建筑物内的塑料管到与消防给水管道相连,造成在发生安全事故中安全管道无法正常使用的情况。由于塑料管道受热后强度降低,火灾发生时,损坏塑料管道,容易产生泄漏,则不能保证消防流量和水压的需要
设计方面:
有小伙伴问我一些问题,由于进入园林给排水行业,经验不足,不敢随便回答,还是想请教下大神!1、喷泉是怎么选用水泵的?型号和流量?2、室外消火栓与室外水泵接合器有什么区别?园林给水一般采用树状网,市政压力为0.2Mpa ,室外消火栓设置在树状网的尽头,经过管路损失后,水压已经满足不了消火栓的压力,是不是需要在消火栓处设置水泵?
我们是房地产项目,因施工现场四周市政道路正处在施工阶段,所以无法将施工现场的生活污水和井点降水排到市政管网里。而且未来市政路正负零要高于我们施工现场的环路的标高,排水问题很难解决。 砌筑化粪池定期抽的话投入太大了而且生活区那么多工人一天的用水量也很大,恐怕化粪池不能满足要求。请问有什么好的办法吗?谢谢!
1、建筑内每层平面图卫生间均不画给排水管线,仅在大样图画出,管径不标,排水口间距不标。如何确定审查意见?答:卫生间画出大样后每层平面图上可不画出卫生间内的给排水管线,但平面图上应画出立管位置并标注立管编号,否则可作为设计深度不够提出。2、水池水箱是否必须要设通气管?答:不一定设专用的通气管,但应有可通气的设施。3、大型厂房小区未画出雨水收集利用设施图纸,仅文字说明,或交代在后续设计中补充,是否可行?答:可行。但对于小区雨水收集利用设施需要设在地下室时,应预留位置和进出管管道。4、苏建总(2008)118号文件中对于有热水需求的公共建筑采用可再生能源替代太阳能热水系统的应向当地行政主管部门提出申请材料论证,而《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010中6.3.3条并未要求论证,两者明显有矛盾,如何审查?答:苏建总(2008)118号文件规定:有热水需求的公共建筑应采用太阳能热水系统,否则应论证。《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010中6.3.3条是对苏建总(2008)118号文件的细化,即对于有
建筑给排水工程是建筑的一项重要工程,要想使建筑给排水工程管网达到优质、高效、低能耗运行的目的,除要有合理的设计方案外,对施工、维修和运行管理的要求也越来越高,给排水系统的施工质量优劣将会对建筑的使用产生极大的影响。为了满足给排水建筑施工技术要求,提高施工质量,需要施工人员不断学习,提高自身的技术素质,只有这样,才能保证安装工程的质量,立足于建筑安装工程的基本建设。 某小区项目规划用地面积91903m2,总建筑面369170m2。建筑高度均小于100m,给水工程设计按一类高层商住楼进行设计。本工程最高日用水量为:2990m3/d,最大小时生活用水量为:300m3/h,最高日污水量为:2540m3/d,雨水设计秒流量:2900L/S。 一、给水方式 本小区给水系统在竖向上分为五区:
近年来,随着工程建设项目管理体制改革的不断深化,我国的建筑工程质量有了显著提高,然而在给排水工程中,管道穿楼板、屋顶、墙面,塑料给水管及复合管直埋于墙面(地面)以及卫生器具及其与管道的连接处、管道与管道的连接处,水箱、消火栓、阀门等设备、附件、配件及其与管道的连接处均有可能造成渗漏,渗漏现象小则污染室内环境,影响设备的正常运转及用户的正常使用,大则缩短建筑物的使用寿命,甚至造成建筑结构的安全隐患。因此,如何对建筑给排水中常见问题产生的原因进行分析,并提出相应的防治措施就显得尤为重要。 一 给排水产生渗漏的原因 (1)功能设置方面的原因 为了片面节约成本,有些施工单位在施工过程中,在设有地漏或落地拖布池、洗衣机排水口等设施的楼地面不设防水层;降低厕所、浴室盥洗间的防水泛起高度,造成地面渗漏和墙面泅水;在设计阶段,由于多数不能确定卫生器具型号和水距,设计人员往往
现场照片中的排水管有问题吗?1.雨水管立管和横管处是否必须用两个45度的弯头连接,有图片中的90度弯头可以吗?规范有强制性要求吗?2.图片中的雨水管和阳台排水管 在穿外墙空调板或者楼板的时候需要设置套管或者止水环吗?3.排水管的伸缩节一般设置4米一个还是每层一个呢?
1、高层建筑中UPVC排水立管可以全部取消阻火圈吗?2、PP-R管(De25)铺设在找平层内,找平层厚30cm,楼板已现浇,如何施工较方便?
随着人民生活质量的提高,对建筑给水水量和水质都提出了新的要求;同时实施水资源的可持续发展,保护水资源环境,已成为全国上下普遍关注的焦点。这就给建筑给排水工程的设计、施工提出了新的、更高的要求,作为建筑给排水工程师,要时刻把握给排水发展的新理论、新技术,注重平时积累,不断提高自身技术水平,为建设节约型社会贡献自己的力量. 1 给水系统的压力问题 设计阶段:要严格依据建筑物高度和设计规范制定方案。对给排水系统合理分区,保证方案的合理化,不能简单的将系统一分为二,在建筑物高度较高时,就要将给排水系统分为 3 个区或者更多个区,以满足给排水系统的安全运行,及合理使用。这就要求设计者不能简单的依靠设计规范, 还要不断学习新的技术, 提高自身设计水平。 在进行方案选用时出现静水压力过大问题的解决办法:一般出现静水压力过大时,都会根据规范规定的设计值位置来加装比例减压阀,比例减压阀能够起到减低静水压力的作用,这就是通过将原两个分区的供水系统分为了多个区来解决水压过大的问题。 2 地漏设置、水封和存水弯来改善异味问题 在厕所、盥洗室、卫生间圾和他需经常
各位大师好,小弟遇到点困难,望各位指点: 现在我接触得最多的是04S519图集,但是 图集里面的隔油池水封井最大管径只有250,更大管径的隔油池水封井就是非标的了吗?但是我现在需要的是300~500左右管径的隔油池,水封井,有没有这种构筑物的图集,有没有大型石油化工给排水构筑物的图集,求大师指点。感激不尽!
今天下载了天正2013试用版,发现了几个问题,不知道大家的有没有出现。底部工具条上的引出标注和单行文字不能用,在左侧的菜单栏里倒是没有问题。
用天正给排水T20V6.0,CAD是2020,出现以下情况:昨天画的图纸,今天再打开就没了。然后再布置,然后刷新的时候,又出来旧的内容(重叠)。前天晚上布置了屋面的雨水,然后昨天接着搞的时候,发现雨水没了,以为是前晚没有保存的原因,又布置了一遍,然后保存退出后再打开,前天晚上布置的雨水和刚刚布置的雨水同时出来了(因为立管号标注的两次位置不同,所以就发现了有两根雨水管重叠)。然后昨晚布置的污废水立管,今天早上打开图纸的时候,也没有了。昨晚是特意保存了好几次的。这个问题怎样解决?
有一小区在安徽亳州,面积150000平方米,请教有朋友知道该地的暴雨强度?排水管道DN800可否直接做在原土上,不做基础
我下载了鸿业给排水6.0设计软件可是这个软件需要AutoCAD R14的平台支持,请问大家哪有AutoCAD R14免费下载软件?
1学给排水的人考哪个方向的研究生最有前途,如果是女生呢?2学市政工程的毕业后会在哪里找工作3我是学排水的,我要考研,有这方面经验的人能不能给点意见,我该考哪个学校的研究生 4考给排水研究生的应该考那些专业课
我做了一套图我们院校对的人提了问题1、他说DN70应该是DN75,但是天正和鸿业的都是DN70的啊?2、他说软件要用理正的?到底用什么的好呢?请帮帮我!!
