如题
给排水管道工程是现代城市一项重要基础设施,建筑给水排水施工质量的好坏,直接影响建筑物的使用价值和安全保障。下面简单介绍几点大家容易进的误区。 (一)排水管道位置偏移或积水 产生原因:测量差错,施工走样和意外的避让原有构筑物,在平面上产生位置偏移,立面上产生积水甚至倒坡现象。 预防措施: (1)防止测量和施工造成的病害措施主要有:①施工前要认真按照施工测量规范和规程进行交接桩复测与保护。②施工放样要结合水文地质条件,按照埋置深度和设计要求以及有关规定放样,且必须进行复测检验其误差符合要求后才能交付施工。③施工时要严格按照样桩进行,沟槽和平基要做好轴线和纵坡测量验收。 (2)施工过程中如意外遇到构筑物必须避让时,应在适当的位置增设连接井,连接井转角应大于135°。 (二)管道渗漏水,闭水试验不合格 产生原困:基础不均匀下沉,管材及其接口施工质量差、闭水段端头封堵不严密、井体施工质量差等原因均可产生漏水现象。 防治措施:<
摘要: 本文主要对建筑给排水管道工程中施工管道的作简要分析,并且分析了建筑给排水管道施工技术要点,以供参考。 1、给排水管道安装工作的注意要点 在进行给排水管道的安装时,需要做好排水检查设置工作。其次,在进行管道试验压力测试时,要结合图纸的设计要求,遵循相关的施工规范。在安装排水管和雨水
室外排水管道属基础工程,受自然因素和施工环境影响较大,要在有限的工期内保证
室内给排水管道的安装难度虽然不是很大 , 但是由于施工人员的技术水平和工作认真程度将会直接影响其安装质量 , 而且在建筑工程质量问题中由于管道渗漏引起的质量问题越来越多 , 在工程中尤为突出 , 应该引起有关工程技术人员的足够重视 , 本文参照有关管道安装的技术规程和标准 , 并结合根据在西安铁路局安康建筑段多年的工程实践经验提出了室内给排水管道的一些常见质量问题和防治措施。 室内给排水管道的安装难度虽然不是很大 , 但是由于施工人员的技术水平和工作认真程度将会直接影响其安装质量 , 而且在建筑工程质量问题中由于管道渗漏引起的质量问题越来越多 , 在工程中尤为突出 , 应该引起有关工程技术人员的足够重视 , 本文参照有关管道安装的技术规程和标准 , 并结合根据在西安铁路局安康建筑段多年的工程实践经验提出了室内给排水管道的一些常见质量问题和防治措施。
一、熟悉图纸开工前首先必须了解图纸、熟悉图纸,以免开工会忙中出错。至少要做到以下几点:1.会同甲乙丙三方图纸交底。2.到现场结合图纸了解工程的基本全貌,比如管线长度,管线走向,管材直径,检查井位数量等,还有与工作面开挖有关的地形、地貌、地物等。<
混凝土管道在市政建设中广泛应用,尤其是排污管道,在城市建设中发挥着举足轻重的作用。国内当前的混凝土管已做到罕见的4M口径,重大30吨,但是在吊装和运输中存在诸如超高、超宽,重量大,起吊、安装操作难度大等诸多待攻克难题。 国外在混凝土预制构件(管片、管桩、管件、板材等)生产、脱模、吊运和安装中,广泛采用荷兰Aerolift真空吊具,该吊装设备具有安全、高效、经济等优点,并能在脱模和吊装过程中实现翻转,配合现场施工设备,如吊车、挖掘机、叉车等机械设备,保证安全,减少人员参与,降低劳动强度,将施工人员、设备及材料发生的事故率降至最低,同时极大地提高了施工效率。
地下室包含给水管、加压排水管、喷淋管、消火栓管等众多给排水管线,我想咨询下各位大侠,在实际施工和安装过程中,给排水管线一般需要的安装垂直空间是多少? 比如说DN150的喷淋干管或者消火栓干管,单独在梁下敷设时,需要占据梁下多少垂直空间,假设管道阀门均采用闸阀,250够吗?还是要300? DN100的加压排水管又需要占据多少的垂直空间呢? 那么综合考虑所有给排水管线之后,一般需要预留的垂直安装空间大概是多少呢?暂时不考虑暖通等其他专业的管线影响。 以上问题,主要是因为要和建筑、结构等专业相互配合,在拍图过程中需要给排水设计师心中有大概的概念,不至于提出离谱的要求,导致现场施工和安装没法进行或者浪费建筑专业层高,希望大神不吝赐教,先行谢过啦。
给排水管道包含:1 室内给水管道:生活水泵房、热力换热站、消防水池进水管。2 室内排水管道:厨房、卫生间。3 室外给水管道:市政供水主管。4 室外排水管道:市政污水主管。1.给水管道的日常检查。 维修养护人员应十分熟悉给水系统,经常检查给水管道、阀门及水龙头(包括地上、地下、屋顶等)的使用情况,经常注意地下有无漏水、渗水、积水等异常情况,如发现有漏水现象应及时进行维修。2.露天管道的检查和维护。 露天管道因日晒雨淋会出现防腐层、保温材料脱落的现象,应随时注意维护和修理,以延长管道的使用寿命。如管道漆皮脱落,尚未生锈,可及时刷漆防腐;若已生锈,应先除锈后刷漆。为延长管道使用寿命,露天管道应定期刷漆,一般焊接钢管及钢件应不超过两年、铸铁管应不超过三年刷漆一次。3.冬季管道的保温防冻工作。 在北方每年冬季来临之前,维修人员应注意做好水表箱、阀门井、消防栓井以及室内外的管道,阀门、消防栓等的防冻保温工作。
本人学暖通的,现在水暖都做,请教各位一个给排水的问题,一般电气设备上方是不允许有其他管路通过的,现在由于空间不足,厂房内有的配电柜上方设计有给水管通过,需要做保温及防结露处理,问题出来了,这个保温层应当出配电柜多远呢?有没有哪位大侠指导一下,最好是有那个规范里面有这个规定最好
前言:作为城市中保障、保护一个城市人们日常用水、排水以及生态环境的市政给排水管道的施工技术,其有着一套自身固定的施工工序,其主要有以下几个方面的内容:施工前期的图纸熟悉、开挖管道维护槽、 施工测量、 制作管基、管道的安装、管道的填埋与施工收尾工作以及管道闭水实验的评估工作。施工队伍在为市政给排水管道进行施工的过程中,一定要严格遵行以上的施工技术的操作流程并对每一个施工工序都进行合理化的监管工作,以此来不断避免市政给排水管道出现质量安全问题。市政给排水管道的施工技术还为整个城市的给排水提供更好保障的同时,还节约了经济、保护污染环境。 1.市政工程给排水施工方法 1.1施工中注重测量放线精确测量放线,做好桩点固定保护,并经监理工程师检查验收,根据排水管道基础和检查井基础的宽度,确保足够施工位置,每1 0m桩号放出排水管沟或检查井的开挖边桩、并用双飞粉画出边线。基底放线采取与管道基础同宽,使垫层砼的施工既可以不装模板,
【摘要】城市建设和建筑业的快速发展,给排水管道使用量逐年上升。相关管道工程市场也日趋扩大, 对管道防腐技术提出了越来越高的要求。埋地管道防腐系统对管道的腐蚀保护起着至关重要的作用。本文指出了现存给排水管道防腐存在一些问题,介绍了金属腐蚀原理,给水排水管道常用的一些防腐涂料的选择和施工方法;阐述了管道防腐施工技术要点,并提出了成品保护的重要性。一、管道防腐施工存在的问题目前管理防腐施工存在的问题主要表现以下方面: 1、没有严格按照设计图纸及规范要求控制防腐层厚度。有的甚至用普通沥青漆代替石油沥青涂料, 防腐层厚度远远不够。特别是中小口径钢管,由于管内壁没做好防腐,管外壁防腐层太薄,造成管道腐蚀。在经过下水道、排水沟时,又没有加强防腐措施。这样,就大大降低了埋地管道的使用寿命。 2、埋地钢管的防腐施工质量不理想,大部分管件、阀门的接口部位没有补做防腐处理或处理不当,玻璃丝布缠绕松散、防腐沥青漆涂刷不均匀,使用的防腐沥青牌号不正确,玻璃丝布选择不当,在施工过程损坏部位没有没有补做防腐,有的甚至留有很长的管路都没做防腐就覆土隐蔽等现象。
由于软弱土具有含水量大压缩性强等特性,在软土地区中常常发生地基不均匀沉降所引起的管道爆裂以及渗漏等严重事故。因此,在软弱地基给排水管道的设计以及施工中对地基的抗压性、稳定性和均匀性有严格的要求。当地基由于上部结构的自重以及两侧侧坡附加荷载作用而产生压缩变形时,尤其是超过管道所能承受的不均匀沉降时,则会引发管道过量的下沉,接口出的开裂,严重影响管道的正常使用。
现代居民对供水水质质量有了更高的要求,为了能够满足居民的这种需求,建筑给排水施工时,就需要选择应用性能、质量优良的管材。有机化学的发展,使得我国给排水管材质量性能越来越高,而管道连接技术也随之发展起来,连接技术的发展,为给排水管道连接质量提供了保证。经济的发展必然带动城市的进步,最近几年我们国家积极的开展建筑工作,其中给排水工作又是建筑工作的一大重点项目。为了
下面给我们总结一下给排水管道施工中常见的一些问题,具体地剖析其因素,并提出一些处理办法,给我们做一下参考! 一、雨水管不应用弹性节、管箍衔接 因素:雨水管本身壁厚较薄,在遇到暴雨时,管路内简单构成真空,致使雨水管材被吸扁爆裂。 处理办法:在设备时有必要选用直落水接头衔接。直落水接头主要有两个效果:1、衔接管路;2、用于管路透气、溢流、消除弹性余量。
管道井内的管道
