工程测量 工程测量指在工程建设勘测设计、施工和管理阶段所进行的各种测量工作。按工作顺序和性质分为:勘测设计阶段的控制测量和地形测量;施工阶段的施工测量和设备安装测量;管理阶段的变形观测和维修养护测量。按工程建设的对象分为:建筑、水利、铁路、公路、桥梁、隧道、矿山、城市和国防等工程测量。工程测量学 研究工程建设在勘测设计、施工和管理阶段所进行的各种测量工作的学科。主要内容有:工程控制网建立,地形测绘,施工放样,设备安装测量,竣工测量,变形观测和维修养护测量的理论、技术与方法。工程控制网 为工程建设布设的测量控制网。按用途分为测图控制网、施工控制网和变形观测控制网。按内容分为平面控制网和高程控制网,前者常采用三角网、导线网、量边网和边角网等形式;后者常采用水准网形式。与国家控制网相比较,工程控制网的控制面积较小、边长较短、绝对误差较小、且大多是独立网和采用独立的坐标系统。工业摄影测量 非地形摄影测量的一
水文提供的资料怎么使用?水文提供的有四个数据 水闸宽 闸底高程 闸上水位 闸下水位闸上 闸下水位什么意思???还有是不是直接根据闸底的高程 按1:1000的坡度往上游推,就得出渠道始端面的底高程了???如果跟前期的渠道底高程有高差怎么办?如何调坡度??
有关港航工程测量的论文还是老话 重复的请斑竹删除。
筒式水导瓦在安装中需要调节水平,理论上是用水平仪每个点做3角测量,在低点部分垫铜片,可是3角是怎么测量啊,测量结果是怎么确定呢?求教下各位师傅,最好能把测量的草图发上来~SOS
路基放样的测量程序,大家研究下,相互学习,:kiss:
上传个有关测量设备的资料
现在好些水文资料,有钱也买不到,觉得特不合理。工程建设,水文资料是基础,只有基础夯实了,论证充分了,才能确保工程的上层建筑,而现在水文资料掌握在部门手中,受市场经济调控,有钱买不到,工程设计时资料收集不完全,只能尽量从保守的角度论证,觉得没底,但没别的办法,只能无可奈何。期盼有朝一日,水文基础资料能够业内共享化
今天我们厂的总的漏电断路器老是跳断,后用钳形电流表测得进线电缆的电流达44A,怀疑电缆的绝缘层可能被破坏,将进线电压掐断后,用绝缘电阻表分别测AB,AC,BC的绝缘电阻,测得AB项的电阻为10.9M欧,其它亮相为无穷大,这个数字的意义到底在何处,我能判断出什么结论,谢谢
工作中,用QJ44电桥测开关上、下口之间在开关合闸时的电阻,和开关器件外壳对地电阻,想请教一下,这些电阻值有什么合格与不合格的阻值范围吗?谢谢~~
马上出去测量,然后回来就做设计,两条沟 3.5km、4.5km100m一个断面,遇桥在桥前打上断面,算桥梁雍水? 转弯的地方断面距离近一些?上次去看项目区,目测河道大概有个25m,应该还得大。大概得打多少点,河道两边的地面应该延伸多少呢?还有哪些我该注意的?上次做渠道的项目,测回来的数据几乎不能用,编了一个月的数据,想想都要吐了,这次还是那个人负责测量,我想自己懂了按自己的想法把图测回来,要不测量回来的的数据不能用他不管了,能活活把我憋死谢谢各位前辈[ 本帖最后由 foobar2k 于 2012-5-10 11:44 编辑 ]
高压10KV系统中使用的微机保护装置在电压测量这部分,有显示Ua Ub Uc还有Uab Ubc Uac分别是相电压和线电压,而相电压是6KV左右线电压是10KV左右,如果3相母线这个时候B相 断线缺相,那这个时候微机在Ub ,Uab,Ubc应该是显示多少监测到电压值,是都显示电压Ub=0, Uab=0 ,Ubc=0吗
如图,这个探头应该是测的冷凝温度吧,但是冷凝温度不是依靠高压压力换算的吗?难道可以直接测量?
摇表又叫兆欧表,顾名思义它是作为测量电气设备绝缘水平的仪表,一般有2500V 1000V 500V和250V几种电压的规格的摇表,低压电气设备一般用500V的摇表。 摇表上面有三个接线端子分别是L(线路),E(地)G(屏蔽),在测量前需要校表,具体操作方法是,把摇表均匀摇动使它以120转/分钟速度转动一分钟,看一看在开路位置时,指针是不是指向无穷大,然后把表笔短接起来看一看指针回不回零,以检测摇表内部有没有受潮和开路等故障;然后我们就可以测量电动机的绝缘电阻,把接在摇表L端的表笔搭在电动机的接线柱上,把接在摇表E接线端子的表笔搭在电动机的外壳上面,把摇表按照120转/分钟的速度转动摇把一分钟,看一看摇表的读数就是电动机线圈对地绝缘数值,然后把电动机的电动机接线端子上面的连接片取下,按照测量线圈对外壳的测量方法,可以分别测量出三相线圈之间的绝缘电阻。低压电气设备的绝缘水平不能够低于0.5兆欧,否者就是电气设备受潮,绝缘老化或者绝缘损坏。
请老师指点:保护CT与测量CT能公用一组测量CT吗?
我认为够全的了,如果谁手里还有其他的请补上,我在此谢谢!1、地表水水质标准 国际饮用水水质标准汇编.doc 生活饮用水水源水质标准.doc 生活饮用水卫生标准.doc 饮用净水水质标准.doc 中华人民共和国地表水环境质量标准.doc 生活饮用水水质卫生规范.doc 饮用水水质标准与人体健康.doc2、调查测量相关 工程测量基本术语标准.pdf 工程测量基本术语标准条文说明.pdf 普通测量.pdf 普通测量条文说明.pdf 水道观测.pdf 水文调查.pdf 水文调查条文.pdf3、流域及站网规划 江河流域规划编制规范.pdf 水文站网规划技术导则.pdf 水文站网规划技术导则条文说明.pdf4、泥沙测验相关 河流泥沙颗粒分析规程.pdf 《河流泥沙颗粒分析规程》条文说
第二次鸦片战争以后,在不平等条约下通商口岸渐次对外开放,出于整治通航水道的需要,河口段及河道的测量首先引起注意。咸丰十一年(1861年)英国海军测绘长江航道,9年后据此编制成长江计里全图。同治二年(1863年)两江总督曾国藩受总理各国事务衙门之命测绘长江自湖南巴陵以下至上海崇明海口长江河道图,“矶港暗沙,夷馆关卡均经实测,……其于江底深浅尺寸,讲求甚精。”①[注:《曾文正公全集》,转引自《再续行水金鉴·长江》卷10。]光绪十五年(1889年)河南、山东河道总督吴大激在开封设立河图局,搜罗津、沪、闽、粤测绘专业人材20多人进行河南阌乡至山东利津海口的河道测绘工作。稍后,光绪十九年(1893年)张之洞调广东测绘委员老颖安、学生潘元普测绘长江湖北藕池口段,为规划荆江南岸堤防作准备。光绪二十五年(1889年)天津武备堂学生施测了山东曹州至利津黄河下游河道。 20世纪初,长江、淮河,黄河、珠江四大流域河道测量工作转向干河中游及流域局部地区,而为配合河道疏浚工程,下游河口段的测量则更加精细。淮河的测量工作始于同治六年(1867年)的导淮局,该局首先主持了云梯关以下河道及洪泽湖
我考上06年的水文研究生,我想回北方工作,现在选研究生的研究方向,自己对水环境比较感兴趣。不知道北方比如河北,山东对水环境的研究生需求怎么样/??地下水呢??一 。水环境自己比较喜欢,但是想回北方工作,听说北方的水环境不怎么样!二。地下水也可以,听说北方主要是这样,但是自己不使很喜欢。请教各位高手指点一下阿???谢谢了
发电厂及变电站中的测量与计量点设置是否应按<<电测量仪表装置设计技术规程>>(SDJ-97)执行,但从有些典型图上看,并未按(SDJ-97)执行,请各位大虾指点一下.
水池上面覆土700厚,在上面安装扩散硅(静压式)液位测量装置,在水池板顶预留孔,但是变送器怎么样安装?作个深700(覆土厚度)的井?另外预留直径200的孔可不可以,还要同时通过这个孔安装2个浮标开关(尺寸是156X81X41),请做过的兄弟支个招,谢谢!
大型工程的施工测量方案
