1.1 系统整体结构 煤矿矿井地下水监测系统可实现单个矿井的监测部署,也可实现多个矿井联网综合部署。 系统设计之初考虑到系统安全及稳定性,采用物理四层结构,实现了从数据采集、数据处理、数据的网络发布与应用,每一层都由软硬件两部分组成。分别为:
近年,由于极端气象的频发,对水文管理工作造成了巨大挑战。同时也越来越重视水库水雨情监测作业,借助现代化技术,24小时自动在线监测,需要实时掌握辖区内水库水雨情状态,为规划决策提供依据。 水库水文监测系统解决方案,依托物联网、无线通讯、自动化控制等技术,具备用户管理、数据监测、信息管理、GIS地图、自动测报、数据存储、数据查询管理、预报预警等功能。管理部门可通过该系统及时掌握河流的降水、断面水位等水文信息,在线接收示警信息,快速作出管理决策。 方案适用于河流、水库、人工河道、景观河道、航道等的实时水雨情状况,在及时预警洪涝灾害、避免人员和经济损失方面发挥了重要作用。 系统组成 水库水文监测系统的建设,包括现场水位、雨量信息采集设备以及监控中心信息接收及显示、应用系统的建设。现
水文监测系统|水利监测系统(LKS-PM-FG/C/3) 我国是水资源丰富的大国,对江河水文监测非常重视,在原有的水文监测点的基础上,各地的水文监测站纷纷建立了一些无人值收的水文检测点,以监测更广的水文和水利情况。 目前,我国的水文监测系统|水利监测系统是通过各种探测器,能探测到温度、湿度、风速、风向、雨量、水质、水流速、水量、水位、还可将视频图像或图片等数字化信息,通过GPRS/CDMA通道,上传到在线监测监视中心。 除此这外我司水利监测系统还可配备太阳能电源供电;设备具有防雷击设计;设计可防腐、防高磁、防高圧;传输通信通道可以兼容PRS、CDMA、3G、Internet或性能更优越的通讯形式。
随着科技的迅速发展,目前多数工业园区所采用的设备均为自动化,采取合理的配电方式,到达节能的效果,减少企业的运行成本。工业园区选择通过能耗动态监测系统,达到能源智能化管理目的。一、痛点问题:1、水表、电表、燃气表分散安装、距离较远,需要大量人力进行抄录;2、派人现场抄录,错误率高;3、重要设备的开关位置需要实时监测,需要对特殊车间内的气体浓度进行监测;4、能耗浪费情况严重;5、没办法进行全面的能耗监控,并提供合理的数据,为企业能源管理、分配、调度方案提供依据;6、提高劳动生产率,减少能源消耗,增加能源回收,改善环境质量。能耗动态监测系统解决方案,基于工业物联网云平台,配合流量计、电参数采集模块、液位传感器、气体传感器等感知设备,获取楼宇、园区、厂房等建筑的水电油气能耗消费情况,进行实时监测、能耗示警、智能管理、动态管控等,助力热力、化工、冶金等行业的节能降耗、环保绿色。
我国是一个自然灾害多发国家,并且河流、湖泊众多,随着国民经济的高速发展,水利工程在国民经济中所起的作用越来越大,而在水利工程中影响最大、广泛的是防汛问题,而智慧水利水文监测系统通过在线实时监测,能够及时反映各水域的水文特征,以便相关部门了解状况,作出安排,防范各大灾害事故的发生。 智慧水利水文监测系统解决方案,依托物联网、无线通讯、自动化控制等技术,针对河流、湖泊、水库、水坝等水利运行情况,及时反应各水域的特征,以便水利水务部门及时反应、科学安排,防范洪涝灾害事故的发生。 系统通过水质传感器/采集器等感知设备,在线监测水温、水位、水质、水流速、水量、视频图像等信息,通过GPRS、WIFI、LoRa等无线网络通道,上传到智慧水利云平台,登录云平台即可同步查看。监控中心设有LCD拼接大屏幕系统,水利水文信息能直观显示在LED大屏上,使工作人员能
免费CPIII平面控制网测量软件(用于PDA手簿) 支持莱卡、拓扑康和索佳全站仪,也是国内目前唯一支持拓普康和索佳全站仪的CPIII观测软件。国家测绘局第二大地测量队一个超牛的软件工程师写的,功能可以完全匹敌甚至超过铁二院和西南交大软件。我在国测二大队一个朋友给的,绝对免费啊!使用方法:解压缩下面压缩包,将程序复制到PDA手簿的任意文件夹下:观测的数据存储在\Program Files\RailWayCPIIIforTTS下压缩包:[ 本帖最后由 rw_cpiii_dms 于 2012-1-11 12:55 编辑 ]
智慧工地管理-路面施工动态质量监测系统 路面施工动态质量监测系统,采用物联网数字化施工技巧,从源头上控制材料质量,严格监测施工材料的生产过程,实现生产过程中的数据监测,并进行实时分析纠偏。 陕西领航软件研发的路面施工动态质量监测系统能够监测生产拌合过程中的生产级配、油石比、拌合温度、产量、掺配比等各项参数,并具有实时分析、实时纠偏的特色功能。 同时能够监测施工作业面的施工质量数据,监测摊铺机的摊铺速度、轨迹、面积、摊铺厚度、温度、压路机的压实速度、轨迹、压实遍数等数据。并可进行实时监测报警、纠偏,通过远程数据查看、短信报警进行远程管理,完全符合施工质量可分析、过程可视化、责任可追溯的管理理念。 &nbs
路面施工动态质量监测系统,采用物联网数字化施工技术,从源头上控制材料质量,严格监测施工材料的生产过程,实现生产过程中的数据监测,并进行实时分析纠偏。 沥青拌合楼监控系统能够监测生产拌合过程中的生产级配、油石比、拌合温度、产量、掺配比等各项参数,并具有实时分析、实时纠偏的特色功能。 智能摊铺压实系统能够监测施工作业面的施工质量数据,监测摊铺机的摊铺速度、轨迹、面积、摊铺厚度、温度,压路机的压实速度、轨迹、压实遍数等数据。并且可以进行实时监测报警、纠偏,通过远程数据产看,短信
夏季是我国的降水旺季,占据了全年降水量的大头,这对水库、河流等水利设施的需水量是个极大的挑战,需应用一套完善的水文实时在线监测系统,24小时不间断采集水文消息,及时上报汛情,以便于相关部门采取对应措施。 水文实时在线监测系统解决方案,适用于监测水库、湖泊、河道、防涝泵站、渠道和地下水等采集的水文情况,主要有水位、降雨量、流速、流量等数据,支持远程图像监控,快速对所辖范围内各类报汛站的水情信息进行传送,实现收集、传输、分析、示警、存储等作业,根据预设报警阈值,自动发送示警消息。提供准确、及时的现场信息,保障安全度汛。 通过智慧水利云平台,远程查看数据信息及视频信息,综合了解水位、雨量情况,及时掌握管辖区域内水情现状。同时也可根据工程现场情况及闸门运行情况的照片,及时发现险情预兆,判定险情,提前预警,为渠道、河流、水库及水闸等水利设施的安全运
我想请问一下,一个水电站项目还没有竣工验收,业主单位要求运行管理单位提前接收观测系统,那么观测系统移交有那些工作内容呢?请那位高手为在下解惑,感激不尽。
《水利监测|水文监测系统》在现代化水库管理中的重要意义 导读:水利监测|水文监测系统的应用为水库提供了现代化的管理手段,提高水库工程管理的效率和质量。使水库更好的发挥应有的社会效益和经济效益同时也保障水库及相应地区的安全,及时掌握水库运行数据和运行状态等各方面参数,能为水库安全分析、数据管理和调度决策提供可靠的依据,满足水利现代化的要求。 随现代科学技术的进步,社会总体抗灾能力在不断提高。如使用自然灾害的预测、预警技术,先进的灾害信息传达技术,现代化的交通、运输工具,住宅及工程建筑物标准的不断提高,使因洪水灾害造成的伤亡人数大为减少。 目前,水库是我国防洪广泛采用的工程措施之一。在防洪区上游河道适当位置兴建能调蓄洪水的综合利用水库,利
1. 数据通信基于GPRS的水情监测系统数据传输使用中国移动的GPRS网络和Internet。要求中心服务器具有接入Internet的真IP地址,或由中国移动的GPRS网络专线接入Internet;每个监测站由一个GPRS DTU向中心服务器发送监测数据。中心站工控机通过ADSL或宽带与Internet相连,具有真IP地址。真IP地址需由用户向当地ISP(Internet Service Provider)(一般是电信部门)申请获得;通信费用一般按数据流量或包月收费。中心站是数据通信和数据处理的中心枢纽,监测站GPRS DTU一开机就能够附着到GPRS网络上,“永远在线”,中心站与各监测站迅捷、通畅地通信。中心站工控机进行数据接收、建立实时数据库、并进行历史数据贮存、查询和数据处理。2. 系统结构系统由一个中心站和任意多个监测站组成。监测站现场需配置监测流量、水位或压力的一次仪表,监测数据通过RTU进行处理,经由GPRS DTU发送到中心站工控机。3. 监控界面(可根据用户需要设计)
由于受我国地形气候的影响,我国一些靠山沿河而建的村落和城镇时刻受到山体滑坡和洪水等自然灾害的威胁,虽然人们在不断提高自身抵御自然灾害的能力,且事实上也取得了一定的成效,然而在大自然的“怒火”面前人们依旧显得那么的软弱无力。 洪涝灾害是当今世界最主要又频繁发生的灾害之一,是世界各国普遍关注的问题,而我国地处东亚大陆,受地形气候等因素的影响,暴雨洪涝灾害突出,是世界上暴雨洪涝灾害最严重的国家之一,约有2/3国土面积都不同程度的受到灾害的影响,其中最为显著的案例即为98年特大洪涝灾害,其造成的破坏之大、影响之远让人至今难以忘记。至此以后,国家加大了对水利基础建设的投资,加强了对洪涝灾害的防治工作。水利防洪作为洪涝灾害的重要组成部分,也成为了人们防汛抗洪的一大关注焦点。 深圳特力康科技有限公司针对防汛抗洪这一问题,从其源头出发,研制出了---“中小河流
??激光焊接技术是一种利用高能激光束进行材料焊接的先进技术,具有高精度、高速度和低变形等优点,广泛应用于汽车制造、航空航天、电子工业等领域。智能制造的不断发展,对焊接质量和效率的要求不断提高,激光焊接监测系统应运而生,
国际领先的的水文频率曲线CAD绘图系统★采用自构数学模型,依据SL 44-93 水利水电工程设计洪水计算规范编制!采用人机交互方式绘制频率曲线图,并进行适线和参数调整。实现了从数据处理到提出设计成功全过程的自动化设计。融计算、分析、设计、图纸绘制于一体,具有高效、实用、形象、方便等特点!根据实际使用测算,当系列样本为30时,采用本软件可节约工时四分之三!本软件已实际应用于水文资源规划和各种实际规划设计中!也广泛应用于水利规划及各种工程(铁路、公路、水利、供排水等)设计建设中的水文要素的设计分析计算(符合P-Ⅲ分布)。软件截图(可点击放大观看)http://www.wiseperson.com/images/p3cad.jpg以下分5部分下载。part1 upload/forum/2004060117004773.rar
很多时候,我们会在不同的网络中工作,重复地修改IP地址是一件很令人头疼的事情。但默认情况下,Windows中的网卡只允许选择固定IP或者从DHCP服务器上动态获得IP。其实不然,如果我们仔细研究,可以让网卡具有双重身份,即如果有DHCP服务器,则会从DHCP服务器上获得IP,否则则使用一个我们指定的IP,这样会给我们带来很大的方便。 一、Windows XP 如果用的是Windows XP系统,比较简单:双击“控制面板”中的“网络连接”图标,再右击相应的网卡,如“无线网络连接”,选择“属性”命令,再在打开窗口中选中“Internet协议(TCP/IP)”项,单击下方的“属性”按钮。并在再次打开的窗口中选中“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”项(如图1)。
来源:网络,侵删!
落冰式动态冰蓄冷系统样本来自不易,给同行分享一下。什么是一流的品质?超过50年的制造经验。什么是动态?每过五~十分钟,10 mm厚的冰从制冰器中剥落 ,落入储冰槽,来自末端的高温水直接与冰进行热交换,没有任何中间环节阻碍热的交换,冰与水的换热系数您知道。什么是看得见?制冰器制作的冰(10 mm厚),可以用磅秤承重,可以享受冰从蒸发板剥离的宏观场面。什么是摸得着?可以用手去触摸得到的冰。 什么是与众不同?与您通常认识的冰球,冰盘管,蓄冰桶等完全不同的产品,效率比它们来得更高.什么是信赖?相信您的判断没有错,相信我的推荐没有错.什么是全新的?不采用乙二醇溶液,简单实用的结构装置。业主与安装商只需要提供以下数据,我们将尽快为您们提供最佳设计方案.A 建筑物类型(餐厅、商场、写字楼、音乐厅,博物馆等)B需要空调的总建筑面积与营业时间,C空调运行负荷(包括尖峰负荷),D电价政策(峰谷电价时段划分).联系方式:lyrsshb@yeah.net手机 139185
《水利监测| 水文监测系统》在现代化水库管理中的重要意义导读:水利监测|水文监测系统的应用为水库提供了现代化的管理手段,提高水库工程管理的效率和质量。使水库更好的发挥应有的社会效益和经济效益同时也保障水库及相应地区的安全,及时掌握水库运行数据和运行状态等各方面参数,能为水库安全分析、数据管理和调度决策提供可靠的依据,满足水利现代化的要求。随现代科学技术的进步,社会总体抗灾能力在不断提高。如使用自然灾害的预测、预警技术,先进的灾害信息传达技术,现代化的交通、运输工具,住宅及工程建筑物标准的不断提高,使因洪水灾害造成的伤亡人数大为减少。目前,水库是我国防洪广泛采用的工程措施之一。在防洪区上游河道适当位置兴建能调蓄洪水的综合利用水库,利用水库库容拦蓄洪水,削减进入下游河道的洪峰流量,达到减免洪水灾害的目的。所以,水库是国民经济最重要的基础设施之一,
由于受地形、气候的影响,我国每年4—8月份大部分区域都会进入雨季,此时河流水文防汛成为了各级政府的头等大事。防汛工作不仅关系着人民的财产安全,更是关系着人民的生命安全。据了解,1998年特大洪灾使全国共29个省、市、自治区遭受了这场无妄之灾,其中包括受灾最重的江西、湖南、湖北、黑龙江四省,受灾人数上亿,近500万所房屋倒塌,2000多万公顷土地被淹,经济损失达1600多亿元人民币。这一系列灾害发生的原因我们可以归结为自然的无情,但如果人们能在第一时间及时准确的掌握所辖地区的降雨量,在第一时间掌握各河流、水库水位信息,在第一时间掌握防汛工作的主动权,就算面对自然的无情我们也会有一定的抵抗能力。因此,做好河流水文的监测与分析势在必行。 “中小河流水文监测系统”就是在这种情况下在特力康人手中应运而生,它主要用于监视河流、湖泊、水库的水利运行情况,及时反应各水域的水文
