  • 建筑给排水及暖通施工质量验收规范
    论文简介:GB50242-2002 根据建设部《关于印发 的通知》(建标[1996]4号)的要求,辽宁省建设厅会同有关部门共同修订了《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家标准,编号为GB50242-2002,自2002年4月1日起施行。
  • 关于《给排水施工质量验收规范》套管施工的探讨
    在《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第三章《基本规定》的3.3.12条全文:“管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。”是否有必要设置套管?如何设置?
  • 给排水施工及验收规范(全)
    谁有给排水施工及验收规范(全),我是搞施工的,在网上找的很多都是设计规范,我用不上,哪位前辈有全套施工规范能不能上传一下啊!
  • 电气、给排水、空调施工质量验收规范 WORD格式
    GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50234-2002通风与空调工程施工质量验收规范
  • 施工质量验收表格汇总(给排水及采暖)
    论文简介:江苏省建筑工程施工质量验收表格汇总(给排水及采暖) 投稿网友:jinerzhuo 上传时间: 2013-03-14
  • 影响给排水施工质量的因素
    影响给排水施工质量的因素
    施工人员素质 1、施工人员专业技能 现场施工人员专业技能较低直接影响施工质量,无法达到预期的效果; 2、质量意识 由于目前国内大部分工程对施工的质量要求不高,导致施工人员产生了一种我称之为“质量惯性”(质量惯性:延续之前工程的自己所达到的质量要求,或者是师傅,工长所给与确认的质量要求,不加以思考,单凭经验给自己框定的一个质量规范)心理,在不依据规范的前提下,或者就是不知道规范的前提下施工。如果之前施工人员所干的大部分工程都是严格按照规范来施工,工人的专业知识也比较高,这种“质量惯性”应该是一件好事,所以现在施工队伍就出现了这么一种情况,好的越干越好,差的越干越差; 3、安全意识
  • 建筑给水排水施工质量验收
    近日拿到建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002),仔细研读后发现里面没有提到自动喷水灭火系统安装内容。对照GB50300-2001发现里面也没有提到自动喷水灭火系统安装内容(但GB50300-2001讨论稿里面有自动喷水灭火系统安装分项工程)。而原来的GBJ302-88、GBJ242-82里均有自动喷水灭火系统安装内容。为什么GB50242-2002里没有自动喷水灭火系统安装内容?那以后验收关于自动喷水这一项怎么操作?资料又怎么做?
  • 001施工质量验收规范系列
    001施工质量验收规范系列
  • 钢结构施工质量验收规范
    没什么特别的.刚结构施工质量验收规范
  • 通风与空调施工质量验收规范
    通风与空调施工质量验收规范!供大家分享!
  • 钢机构施工质量验收规范
    钢结构的规范希望对大家有所帮助
  • 膜结构施工质量验收规范
    膜结构施工质量验收规范DB11/T_743-2010
  • 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(3)
    5 室内排水系统安装5.1 一般规定5.1.1 本章适用于室内排水管道、雨水管道安装工程的质量检验与验收。5.1.2 生活污水管道应使用塑料管、铸铁管或混凝土管(由成组洗脸盆或饮用喷水器到共用水封之间的排水管和连接卫生器具的排水短管,可使用钢管)。 雨水管道宜使用塑料管、铸铁管、镀锌和非镀锌钢管或混凝土管等。 悬吊式雨水管道应选用钢管、铸铁管或塑料管。易受振动的雨水管道(如锻造车间等)应使用钢管。5.2 排水管道及配件安装主控项目5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。 检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。5.2.2 生活污水铸铁管道的坡度必须符合设计或本规范表5.2.2的规定。表5.2.2 生活污水铸铁管道的坡度项次 管径(mm) 标准坡度(‰) 最小坡度(‰)1 50 35 252 75 25 153 100 2
  • 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(4)
    6 室内热水供应系统安装6.1 一般规定6.1.1 本章适用于工作压力不大于1.0MPa,热水温度不超过75℃的室内热水供应管道安装工程的质量检验与验收。6.1.2 热水供应系统的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管和铜管。6.1.3 热水供应系统管道及配件安装应按本规范第4.2节的相关规定执行。6.2 管道及配件安装主控项目6.2.1 热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。 检验方法:钢管或复合管道系统试验压力下l0min内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应不降,且不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,连接处不得渗漏。6.2.2 热水供应管道应尽量利用自然弯补偿热伸缩,直线段过长则应设置
  • 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(5)
    8 室内采暖系统安装8.1 一般规定8.1.1 本章适用于饱和蒸汽压力不大于0.7MPa,热水温度不超过130℃的室内采暖系统安装工程的质量检验与验收。8.1.2 焊接钢管的连接,管径小于或等于32mm,应采用螺纹连接;管径大于32mm,采用焊接。镀锌钢管的连接见本规范第4.1.3条。8.2 管道及配件安装主控项目8.2.1 管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定: l 气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰; 2 气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰; 3 散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。检验方法:观察,水平尺、拉线、尺量检查。8.2.2 补偿器的型号、安装位置及预拉伸和固定支架的构造及安装位置应符合设计要求。 检验方法:对照图纸,现场观察,并查验预拉伸记录。8.2.3 平衡阀及调节阀型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。安装完后应根据系统平衡要
  • 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(6)
    9 室外给水管网安装9.1 一般规定9.1.1 本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外给水管网安装工程的质量检验与验收。9.1.2 输送生活给水的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁管。塑料管、复合管或给水铸铁管的管材、配件,应是同一厂家的配套产品。9.1.3 架空或在地沟内敷设的室外给水管道其安装要求按室内给水管道的安装要求执行。塑料管道不得露天架空铺设,必须露天架空铺设时应有保温和防晒等措施。9.1.4 消防水泵接合器及室外消火栓的安装位置、型式必须符合设计要求。9.2给水管道安装主控项目9.2.1 给水管道在埋地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上铺设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm. 检验方法:现场观察检查。9.2.2 给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。 检验方法:观察检查。9.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检
  • 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(7)
    11 室外供热管网安装11.1 一般规定11.1.1 本章适用于厂区及民用建筑群(住宅小区)的饱和蒸汽压力不大于0.7MPa、热水温度不超过130℃的室外供热管网安装工程的质量检验与验收。11.1.2 供热管网的管材应按设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定: 1 管径小于或等于40mm时,应使用焊接钢管。 2 管径为50~200mm时,应使用焊接钢管或无缝钢管。 3 管径大于200mm时,应使用螺旋焊接钢管。11.1.3 室外供热管道连接均应采用焊接连接。11.2 管道及配件安装主控项目11.2.1 平衡阀及调节阀型号、规格及公称压力应符合设计要求。安装后应根据系统要求进行调试,并作出标志。 检验方法:对照设计图纸及产品合格证,并现场观察调试结果。11.2.2 直埋无补偿供热管道预热伸长及三通加固应符合设计要求。回填前应注意检查预制保温层外壳及接口的完好性。回填应按设计要求进行。 检验方法:回填前现场验核和观察。11.2.3 补偿器的位置必须符
给排水施工质量验收规范
给排水施工质量验收规范专题,为您提供给排水施工质量验收规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与给排水施工质量验收规范 相关的专业交流讨论,更多给排水施工质量验收规范相关内容请访问
