在水工结构专业习题中有许多水资源方面的计算,部分公式可以在《工程地质与水文》中找到,但是没有相关例题。这其中许多题不会做!或答案算不对。不知哪位同仁能提供帮助。急!
有关水文地质表格及计算公式
最近接触城市的洪水计算,专家意见说算城市的洪水,采用“城市水文学公式法”,不能采用推理公式法和单位线法,请各位帮帮忙,谢谢!
本帖最后由 lonechoc 于 2013-5-30 19:08 编辑 关于公路水文计算规范中的,冲刷计算64-1公式中各个参数如何选取?特别是公式中的几个河槽宽度及水深,具体指哪个,我现在有点糊涂?有没有具体图例或者计算例子?具体问题如下:1、公示中Hz,造床流量下的河槽平均水深,我不明白是什么意思,什么是造床流量?2、hcm河槽最大水深,是否指河道缩窄后水深;hcq平均水深,是否指河道未缩窄时(即未建桥时)水深?3、同样,Bz,造床流量下的河槽宽度,我不明白是什么意思,什么是造床流量?另外,我利用这个公式计算的,并非河道中建桥引起缩窄河道断面造成的冲涮,而是利用它计算设计洪水时造成的河床冲刷,所以我想把式子中的每个参数搞透彻,才能更好取值。谢谢
砖砌体材料用量计算的经验公式
灌孔砌体抗压强度公式:fg=f+0.6αfc 中的 f 要不要经ra的调整?我看资料中有的调整,有的又没有调整,迷茫中。。。想听听大家意见
暴雨强度公式里面有两个参数,一个是重现期,一个是降雨历时。我可不可以这样理解:重现期取一百年,降雨历时取3天,算出来的数据能不能算是最大的百年一遇的3天平均暴雨强度。敬请高手指点:handshake
我查了下混凝土耐久性标准貌似没找到,这公式应该查什么规范
请教大家:国内暴雨强度公式模拟暴雨和地面径流用以下哪些软件:StormCad, HEC-RAS, HEC-I, PondPack, SWMM?还是都用呢?
希望能帮到大家 。。。。。。。
水文提供的资料怎么使用?水文提供的有四个数据 水闸宽 闸底高程 闸上水位 闸下水位闸上 闸下水位什么意思???还有是不是直接根据闸底的高程 按1:1000的坡度往上游推,就得出渠道始端面的底高程了???如果跟前期的渠道底高程有高差怎么办?如何调坡度??
现在好些水文资料,有钱也买不到,觉得特不合理。工程建设,水文资料是基础,只有基础夯实了,论证充分了,才能确保工程的上层建筑,而现在水文资料掌握在部门手中,受市场经济调控,有钱买不到,工程设计时资料收集不完全,只能尽量从保守的角度论证,觉得没底,但没别的办法,只能无可奈何。期盼有朝一日,水文基础资料能够业内共享化
先谢谢大家: 请问大家,负荷计算中,有功,无功,视在功率,的公式是怎样的呢,我在一个表上看到一个数字,有功是130KW,无功是116KVAR,电容补偿是73KVAR,视在功率137KVA,请问视在功率是怎样计算到的,我算了好久都对不上,还有就是电容补偿是怎样确定的,谢谢了.
教材中计算热媒耗量的公式G=(1.10~1.20)3.6*Qh/(im-ir)教材中说该公式中的Qh——设计小时耗热量请问:但如果是容积式水加热器,是不是指的是设计小时供热量,也就是Qg=Qh-1.163ηVr(tr-tL)ρ/T计算得出的Qg?
这个公式里我指向的数值是什么意思,这个公式我在书上怎么没找到!懂的帮帮忙!!!
JGJ/T283-2012《自密实混凝土应用技术规程》中胶凝材料表观密度ρb=1/[β/ρm +(1-β)/ρc ], ρm——矿物掺合料的表观密度(kg/m3) ρc——水泥的表观密度(kg/m)
上学的时候,总是接触各种各样的公式,如数学中的“路程=时间*速度”,化学中的“燃烧=助燃物(氧气)+可燃物+火源”,而甚至连成功也有公式:成功=99%的努力+1%的天分。那么关于防水工程中的渗漏问题有没有公式呢?今天我们就一起来探讨一下关于防水工程的渗漏公式吧!
知识点:桥架切割
求教 哪本规范里有全国水文分区经验公式和分区图,哪位大大帮帮忙老版的《公路桥位勘测设计规范》(JTJ062-91)里面有这些内容可新出的《公路工程水文勘测设计规范》省掉了这些内容PDF的又不清晰
设计手册上关于充实水柱的计算公式:Sk=1.41(H1-H2),H1为室内最高着火点离地面的高度如何理解?比如层高3.50米,一共五层,那么H1是多少呢?望各位同行帮忙,谢谢!
