分享个软件及资料,用于桥梁专业、给排水专业一些水文计算的软件及方法!
单位要买软件了,因为前面没有人指导的,我又是新手,不知道需要哪些软件,pc1500,P3频率曲线都要的,另外还需要什么呢??我是搞水文计算的,主要是大坝的防洪复核,计算一些暴雨和洪水,然后调洪,里面涉及一些水位-库容,水位泄流量等等,前辈指教一下需要哪些软件,列个单字吧还有这些软件应该向哪些单位购买??
对水工设计工作人员,复核用。
本帖最后由 wanglixin6181 于 2013-7-23 11:26 编辑 今天说说水库工程调洪演算方面的的一些想法(并附实例)。 水库调洪演算的实质,是求解如下的微分方程初值问题: 式中的z、Q、q、F分别为水库水位(m)、入库流量(m3/s)、下泄流量(m3/s)和水面面积(m2)。该方程两边都具有速度量纲,单
本帖最后由 wanglixin6181 于 2013-7-21 15:36 编辑 数学是研究数量关系与空间形式的一门学科,也是工程学科的共同基础。数学软件是研究数学、应用数学的辅助工具,借助电子计算机的超强运算能力,可以大大减轻工程师的工作压力,并可大幅提高工作效率。 现代数学从大的方面可分为“分析、拓扑、代数”三类,其研究内容十分丰富,其中很大一部分都与工程学科相关。限于篇幅,此处不再展开,有兴趣者可阅读有关数学书籍。 数学软件种类繁多,但名气较大的不外乎四种:Matlab、Maple、Mathematica和Mathcad。上述四种均为商业软件(其中Mathcad有简化的免费版本),还有一个开放源代码(简称:“开源”)的数学软件scilab。数学软件的功能非常丰富,可以解决大量的数学与科学计算、科学绘图及模型仿真等诸多问题。在科学计算与模型仿真方面,首推Matlab;在符号演算上Maple的确是当仁不让;在绘
本软件系一款水文频率计算集成软件,软件符合水文计算规范要求,同时汇集了本人多年来在水文频率计算领域的研究心得和实践经验。集成化的工作环境,可方便地进行数据录入、修改、统计参数估计、图形显示、打印、预览等操作;多种参数估计方法选择,提供了优化适线法和概率权重矩法两种参数估计方法,适线法中根据目标准则的不同分为两大类6个子类,同时支持手动调整参数。与Excel图表实现无缝连接,表格控件可以自由复制、剪切、粘贴单元格内容,可以和Excel、用友华表等软件互相复制、粘贴文本。频率计算图形可保存为Excel图表格式,方便您对图表进行再加工或将图形嵌入到您的Word文档。独创纵标动态跟踪优化技术,使图形坐标刻度始终处在最优状态。注册软件可用软件全部功能并享受升级服务。 联系方法:email:gotog@163.com, qq:398290872 下载链接:http://www.blogme.cn/filestore/uid/1511
功能与特色1、集成化的工作环境,操作更为简便本软件采用了集成化工作环境,使从数据输入、参数优选、图形设置到成果输出等整个操作过程浑然一体,操作更为简便。2、强大的表格处理功能,数据、图表处理得心应手采用了功能强大的表格控件,界面友好,操作简便实用。可与Excel间相互粘贴、复制数据。实现了类似Excel功能。不脱离工作环境即可方便地进行成果表的各种后处理工作。数据可直接导出为Excel表3、图形设置更为合理可满足您对频率曲线图图形的个性化设计需要。图形可保存到数据工作表、独立图形文件,也可保存为Excel图表文件格式,以便于插入您的Office文档中。4、多种参数估计方法选择支持概率权重矩法和6种优化适线法和手动调整。可处理连续系列和不连续系列。5、高精度的扩充Φp值表最新独立计算的高精度的扩充Φp值表,Cs取值范围为0~7.0,数值精度达到0.0001。可最大限度地满足您的设计需求。6、优异的性能定会使您的
简单方便可靠
求助!!!发现现在有很多软件可以用来计算楼梯,比如TSSD(探索者),MorGain(摩根),还有理正。当然还有手算。 然后想问大家的是、大家基本上都用哪种方法来计算啊、哪种软件出的配筋比较合理? 谢谢大家了!! 最好能告诉我下具体的流程。比如说先手算,然后摩根出计算书? 还是直接摩根算、还是哪种软件计算。手算复核?
在工程设计中,可以做参考设计的小软件,关键这个软件简洁。
大家的挡土墙用什么软件计算?
计算工厂,各种计算小软件
工程水文分析计算集成应用软件PHAC v3.18在32位系统下安装可用。按给定序列号和补丁文件安装。
向大家请教!我第一次用PKPM计算,有一些问题:砖混底框计算时,是先算砌体,导荷,再输荷载算框架;还是一起算;哪种结构算法更准确?用TAT还是SATWE?谢谢
我在做动态负荷方面的毕业论文,用了几款负荷软件,但都是以一个恒定的室内温湿度值,然后直接根据软件的各地区气象数据就算出逐时负荷,不知有软件能计算室内温湿度数据不定,而是变化的情况下的负荷吗?或者,简单的,直接给一个室内的温度、湿度值和时间值和室外的温湿度值,然后计算负荷,我把全天离散成多个点,算出对应的负荷,全天的动态负荷就出来了,请大家指点一下
请继续完善
望各位大虾给推荐一款好的负荷计算软件,现在用了几个版本,计算结果不一样,俺比较过,鸿业5.0和6.0计算的结果就不一样,6.0偏大,不过俺的6.0是试用版的!最近院里要买新软件,真不知道那个好阿,请各位给推荐比较一下阿 多谢了!
在软件板块里下载了以下两个防雷计算软件,同样的输入数据,但所得的结果差10倍。不知哪一个是正确的,请指教建筑物防雷计算软件(测试版) 软件作者:邵辉推荐人:hacker_boy81文件大小:31k下载 502 次发布日期:2005-10-14运行平台:win/me/98/2000简介: 建筑物电气计算软件,目前为测试版,仅有防雷计算。 防雷设计计算 ( 1 条评论 最新评论:2007-01-05 ) 软件作者:liu827feng推荐人:liu827feng文件大小:5k下载 479 次发布日期:2006-04-11运行平台:windows简介: 防雷设计计算只适用于100米以下建筑物。 (下载需要 2 积分,如何赚取积分)
现在开始算工程量,发现以前画的基坑开挖土图纸,真正算起来还真的麻烦,我都感觉我都算不准,请教大家有没有这样的软件,有了底面之后,按照多少多少放坡之后,可以生成开挖图,开挖方量。我觉得这个应该有人开发过。
