  • 边坡在线安全监测预警系统
    边坡实施在线安全监测的目的在于及早对边坡反常或者滑移的可能性作出预报,以便对于可能出现的问题采取适当的措施,在条件恶化或者灾害发生之前及时发出预警信号。边坡监测主要是对地表移动、深部变形以及降雨和地下水位进行连续观测。所采用的监测技术及监测仪器类型在很大程度上取决于对边坡潜在的破坏模式的认识。边坡监测不同一般建筑物的监测,边坡无论是人工边坡还是天然边坡都一直处于渐进的变化状态。即边坡总是处于运动滑移状态,要区分出正常的属于安全范围内的滑移和不安全的滑移,从这个意义上来说,边坡监测比建筑物监测存在着更多的问题,通常需要应用多种类型的仪器来解决边坡监测中的高度的不确定性问题。
  • 水库大坝结构安全在线监测预警系统
    大坝安全监测必要性: 水库大坝在建成后,由于受到气候、腐蚀、氧化或老化等因素,以及长期在静载和活载的作用下易于受到损坏,相应地其强度和刚度会随时间的增加而降低,这不仅会使大坝的使用寿命缩短,同时严重影响着水库的安全,一旦失事,将会给下游人民的生命和财产带来重大损失,为保证大坝的安全与引水畅通,加强对大坝的监测维护管理工作极为重要。 水库大坝实现自动化安全监测的意义主要体现为: 1、自动化技术运用到水库大坝安全监测领域,有助于更快速、更精确地检验大坝设计的合理性,提高其设计技术水平与科学性。 2、安全监测自动化有助于改善工程质量,改进工程技术,借助自动化技术的便利性,节省建设、运行成本,减少人力物力的损耗的同时加快施工进度,并为其提供科学保障。 3
  • 线路弧垂实时监测预警系统方案分享
    线路弧垂实时监测预警系统 一.概述 日常生活中,如果细心观察会发现输电线路两铁塔之间的导线并不是绷直的,而是会在重力的作用下向下有一个弧度,这个圆弧最低点被电网行业称为弧垂点。这个弧垂点在平时是不会对下方的行人、车辆等造成影响的,但当环境温度变高和导线自身温度升高
  • 预警系统通过哪些方式实时监测山体滑坡?
    预警系统通过哪些方式实时监测山体滑坡?
  • 山体滑坡监测预警系统的优缺点有哪些?
    山体滑坡监测预警系统的优缺点有哪些?
  • 山洪灾害监测预警系统设计方案
    山洪灾害监测预警系统设计原则及总体结构1.1 设计原则(1)坚持以人为本,以保障人民群众生命安全为首要目标。山丘区暴雨的发生常具突发性,因山高坡陡,洪水汇流快,流速大,加之人口和财产分布在有限的低平地上,往往在洪水过境的短时间内即可造成人员伤亡和财产损失。建设山洪灾害监测预警系统,及时发布预报、警报,保障人民群众生命安全,减少灾害损失。(2)坚持因地制宜、突出重点的原则。各省(自治区、直辖市)自然条件、经济社会状况不同,山洪灾害的成因及特点、防灾设施、工作基础等也有差别,应根据各地山洪灾害的特点,针对目前防御山洪灾害监测预警工作中存在的问题,总结成功的经验,切合实际地设计和建设监测预警系统。要突出重点,兼顾一般,按轻重缓急要求,逐步完善监测预警系统。
  • 北斗塔基沉降监测预警系统市场行情
    北斗塔基沉降监测预警系统 一 。概述 铁塔沉降问题一般多发在矿场附近,由于这些地区常年对地下矿脉开采,导致其下方的地质发生变化,而架设在其上方的输电铁塔就会因地基不稳出现下沉现象,尽管可能从肉眼无法观察到这几厘米的变化,但对铁塔两端的输电线路来说,这几厘米很容易引发塔两边拉力不均匀,线路被扯断的事故,严重时还会出
  • 遥测、数传、传感终端、监测预警系统产品
    水利信息化、石油油水井监测、热力管线监测、工农业生产生活水资源监测、高标准农田灌溉水在线监测、农村饮水安全(阶梯水价)在线监测等
  • 边坡变形监测预警系统一共分为几种?
    边坡变形监测预警系统一共分为几种? 目前,对结构面的测量方法主要有典型露头测量、统计窗测量、现场全断面全元测量、现场数字摄像和三维激光扫描等方法。通常采用精密水准仪测量沉降,全站仪测量平面位移,费时费力且精度不高,监测人员和仪器在边坡上作业,安全无法保障。 高危边坡工程地质复杂,在布设变形监测点时要采用多种监测方式对滑坡体的变形现状及趋势进行综合、全面立体的监测,在建立地质灾害防治体系时,需要对高危边坡进行持续动态监测,及时获取高危边坡高精度变形数据,远程传输并进行高危边坡的实时监控。为了提高测量的精度和效率,本文提出了多传感器高危边坡的立体化实时自动监测技术,并通过具体工程实例验证了这一技术的优越性。 我国南方因其独特的地质构造环境,降雨量大及工程施工频繁及不合理的矿产资源开发,形成了各种大规模高危边坡。边坡高差大、整体稳固性差的边坡称为高危边坡,其岩质边坡的稳定性与结构面的发育程度、发育位置、
  • 高速公路浓雾监测预警系统及监测预报分析
    高速公路浓雾监测预警系统及监测预报分析
    关键词:交通工程 监测预警系统 监测预报 0 引言 目前在雾天,高速公路管理部门一般采取封路禁行的消极方法,这对于安全而言无疑是最稳妥的办法。但封路不仅使高速公路交通停滞,而且可能给周边城镇的交通带来极大的压力,有可能造成严重的大面积的交通阻塞,甚至交通瘫痪。此外,如果不能及时掌握高速公路雾况信息并向路上行驶的车辆提供,在采取措施之前就可能发生严重事故。因此加强对浓雾等恶劣天气监测预报和实施有效的交通控管极为重要。为探索与解决这一问题,宁沪高速公路股份有限公司与江苏省气象局协作,在无锡段进行低能见度实时监测与预报的试验研究,并取得了良好的成效。 1 雾的检测
  • 架空输电线路山火监测预警系统方案分享
    架空输电线路山火监测预警系统 一 。概述 输电线路架设路线一般都会选择远离城市的旷野,而在南方地区由于气候湿润、植被茂盛,当秋冬季节来临时,输电线路下方及铁塔周围就会堆满可燃物,很容易形成大面积山火灾害,影响到线路自身的正常运行。特力康针对这一现状发明了架空输电线路山火监测预警系统
  • KJ1193煤矿水文监测系统
    1.1 系统整体结构 煤矿矿井地下水监测系统可实现单个矿井的监测部署,也可实现多个矿井联网综合部署。 系统设计之初考虑到系统安全及稳定性,采用物理四层结构,实现了从数据采集、数据处理、数据的网络发布与应用,每一层都由软硬件两部分组成。分别为:
  • 安装房屋安全实时监测预警系统加强对野蛮装修监管
    据新闻报道,广西崇左市龙州县2024年5月31日上午11时许发生一起因违法违规拆除承墙导致房屋倒塌的安全责任事故,事故中2人死亡。此次事
  • 输电铁塔冰雪灾害监测预警系统有效应对覆冰灾害
    输电铁塔冰雪灾害监测预警系统 一 。概述 输电线路覆冰灾害一直是影响线路稳定运转的一种自然灾害,它多发于西南地区的冬季,因为覆冰灾害的形成有两个因素:湿度和温度,当线路周围的温度低于零度时,线路表面就会开始堆积冰层,当冰层厚度达到一定阈值时,整条线路的重量就会超过线路承载上限,容易出现线夹断裂、铁塔扭转的事故,所以需要一款设备来
  • 水文监测系统|水利监测系统方案
    水文监测系统|水利监测系统方案
    水文监测系统|水利监测系统(LKS-PM-FG/C/3) 我国是水资源丰富的大国,对江河水文监测非常重视,在原有的水文监测点的基础上,各地的水文监测站纷纷建立了一些无人值收的水文检测点,以监测更广的水文和水利情况。 目前,我国的水文监测系统|水利监测系统是通过各种探测器,能探测到温度、湿度、风速、风向、雨量、水质、水流速、水量、水位、还可将视频图像或图片等数字化信息,通过GPRS/CDMA通道,上传到在线监测监视中心。 除此这外我司水利监测系统还可配备太阳能电源供电;设备具有防雷击设计;设计可防腐、防高磁、防高圧;传输通信通道可以兼容PRS、CDMA、3G、Internet或性能更优越的通讯形式。
  • 对有关漏电火灾预警系统的几个问题探讨
    1.《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)GB50045-95(2005年版)一出台,针对第9.5条“漏电火灾报警系统”便引得百家争鸣,众说纷纭。有些专家认为应该将“漏电”改为“剩余电流”,以便“与国际接轨”,所谓“剩余电流”是从“residual current”直译而得的。借鉴国外好的东西并无不妥,然则在借鉴的同时应该充分考虑汉语本身的用法和习惯,汉语中“剩余”和“泄漏”是两个截然不同的概念,“剩余电流”的提法给人的感觉是多余的、超出所需的电流,并不是故障的、泄漏掉的电流,而“漏电”的提法更能确切表达其真实含意。因此建议取消相关规范中“剩余电流”的提法,采用符合汉语习惯和不至于歪曲其真实含义的“泄漏电流(简称漏电)”。
  • 跪求!山区防洪预警系统可研范本
    我们新来了个很着急的项目,是关于山区(四川)防洪预警系统的可行性研究,从来没做过,请各位帮忙啊,不是山区的,或其他地区的都行,多谢啦
  • 美国洪水预报及预警系统发展概况
    美国洪水预报及预警系统发展概况 黄保国 夏冰摘 要 美国在防御洪涝灾害的手段方面较为先进。突发洪水研究、雷达预警、洪水预报、洪水量化预报、面向流域可能的河流洪水预报及洪水预警系统是美国在洪水预报领域的研究成果。通过对美国洪水预报研究的了解,确定洪水预报研究今后发展趋势。关键词 防洪 洪水预报 预警 洪水被认为是世界范围内的最频繁和最具毁灭性的自然灾害之一。仅美国,就有两万多个洪水多发区域,其中3000个在国家气象局的洪水预报范围内,1000 个有当地的洪水预警系统,其余的有县一级预报系统。灾害洪水频繁发生时,洪水预测并及时发出预警对于减灾意义重大。 一、在瞬时突发洪水预报研究方面 美国发展了三种降雨模型,即简单被动模型、简单分布模型及复杂分布模型。 根据模拟的计算结果可得出如下结论:降雨的空间分布是瞬时突发洪水的基本参数,逐渐递减的增长规律适用于各种水文模型,降雨预报是可靠预警和超前预报的前提,应集中有限的资源用在预报的空间均值和降水的时间分布上,而不是点降水值的预报上。
水文监测预警系统
水文监测预警系统专题,为您提供水文监测预警系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水文监测预警系统 相关的专业交流讨论,更多水文监测预警系统相关内容请访问
