测量河流、湖泊和渠道等水体的水流速度的仪器。有机械、电测和超声三种类型。机械型以转子式为主,有旋桨式和旋杯式流速仪。电测型有电磁式流速仪。超声型有时差法和多普勒法流速仪。 流速仪一般适用于定点测时段平均流速。由磁式流速仪或一转多讯号的转子式流速仪能测瞬时流速,也可用作动船法测速。 仪器的测速范围一般为 0.03~5.00米/秒,适用水深一般为0.2~20米。1790年德国R.沃尔特曼制成转子式流速仪,用于流速测量。中国20世纪50~60年代制造使用的旋杯式和旋桨式流速仪,具有防水防沙性能良好的特点。流速仪的发展方向是非转子的电测技术、光学技术、超声波技术和遥测技术。(见彩图) 旋桨式流速仪 主要由旋桨、身架和尾翼三部分组成。旋桨内装有讯号触点和轴承转轴等,中国"25-1型"旋桨流速仪的转轴系统中有曲折的迷宫结构,内部充满轻机油,有较好的防水防沙性能,能在高流速和多沙河流中使用。旋桨式流速仪、旋杯式流速仪和旋叶式流速仪均属转子式流速仪,工作原理基本相同,是利用水流动力推动转子旋转,根据转动速度推求流速。公式为: 式中υ为
通常,将流速仪按其转动部件的型式进行分类,即水平轴式的旋桨流速仪和垂直轴式的旋杯流速仪。流速仪的类型 1. 旋桨流速仪 由几个平直的或成角度的旋叶均匀地固定在轮轴的周界而构成,或者由两个或多个螺旋叶片围绕在轮轴(译注:桨柱)周围而构成。放入水中,它将围绕水平轴旋转。
随着流速仪的发明问世,使得困扰人类多年的水流测速的问题变的迎刃而解。当下,流速仪产品发展迅猛,种类型号之多不能数。如何选择流速仪产品又成了当下的热点问题。今天,小编就带大家来了解下:小巧玲珑之旋浆式流速仪。 旋浆式流速仪体积小,造型轻巧,结构紧凑、精密、携带适用方便,适用于小河流、大河枯水期浅滩、灌排渠道、水利调查、径流实验等,并广泛用于测试中小型泵站效率的管流测量和水力机械的效率实验,以及环保部门的污水监测、渗水流量测量。 旋浆式流速仪被广泛用于农田灌溉的小渠道测流,由于仪器转轴动态密封性能优良,在引用黄河水灌溉的灌区,水流含沙量达20kg/m³,仪器仍能正常工作。 对于中小型灌排渠道、水利调查等水利工程来说,旋浆式流速仪无疑是最佳的选择。
对于那些经常使用流速仪的用户者来说,出现故障是最头疼的事情,那如果遇到简单的故障我们应该如何解决呢!小编今天就为大家整理呈现的,希望对大家能有所帮助。 一、流速仪旋杯转动不灵活、有跳动或突然停止现象 (1)、旋转部分有异物缠绕; ( 2 )、顶针尖严重磨损或断裂、生锈; (3)、流速仪磁钢座位置偏高或磁钢脱落使旋轴又擦碰固定件现象,而使转动受阻;
1.概述 声学多普勒点流速仪/流量计
本帖最后由 meter0001 于 2013-5-21 11:07 编辑 概述 MT-LS1206B型旋桨式高流速仪大连欣美特仪表科技有限公司厂家直供, 1986年通过水利部技术鉴定,性能达到国外同类型仪器先进水平。1988年获水利部科技进步三等奖。1990年被评为国家级新产品。1993 年本仪器参加美国地质调查局(USGS)组织的国际流速仪比测,参比的有:中国MT-LS1206B型、美国PriceAA型、德国OttC-31型和英国Valeport BFM002型等世界名牌流速仪。比测结果显示出本仪器特性良好,受到美国专家好评。
流速仪发展至今,已被更多的人所熟知。人类水利工程的建设离不开流速仪,可以说,没有流速仪就没有“今天”伟大壮观的水利大坝。没有流速仪就没有“今天”一条条清晰明朗的农田灌溉水渠。可到了今天,有一种流速仪还是鲜为人知。今天小编就带大家来了解下鲜为人知的手持式电波流速仪。 手持式电波流速仪SVR俗称“雷达测速枪”是美国德卡托Decatur电子公司制造的专业测速仪器,主要用于野外巡测和洪水、溃坝、决口、泥石流等应急测量,尤其适用于汛期抢测洪峰。 在众多汛期抢测洪峰抢险搜救工作中,无时无刻都能看见手持式电波流速仪的身影,它无异于“雷达测速枪”的称号。其高质量的稳定性,性能之可靠,自动化程度高的特点为汛期抢测洪峰工作提供了重要的技术保障。其特点还包括:供单人使用,总重1.3KG,可手持测量和选配三脚架,内置可充电镍氢电池,可连续使用8小时,标配车载充电器,内置垂直角感测器,垂直角自动修正等诸多特点,在今天的汛期抢测洪峰工作中,它是必不可少的。 当然,在社会快速发展的今天,相关机构单位对环
畅流期河流流量一点法excel计算模板摘要: 该软件不用安装,界面清洁,使用简单,应用广泛。该模板按《河流流量测验规范》附件要求编制,数字取舍按四舍六入保留,同时满足规范中各要素的有效位数要求,打印效果同规范制定的表样完全一致。对于各种复杂情况下的测流该模板均能处理计算,比如,测深不测速、死水、水边和死水边之间以及死水边和死水边之间加测水深、多股水流等等,模板都能正确找到相关流速进行平均,正确找到相应部分面积,统计各要素数据。欢迎给位朋友使用,敬请提出宝贵意见。联系方式:beizhongshanshwzh@126.com
LS1206B型便携式流速流量仪(简称便携式流速仪)是专门为水文站、厂矿、环保监测站、农田排灌、水文地质调查等部门在野外进行明渠流速流量测量而研制的。便携式流速仪主要由LS1206B型旋桨式流速传感器(或其它型号的旋杯旋桨流速仪)、LS1206B型流速测算仪、0.4m×4Ф16测杆组成。全套仪器置于高级铝合金密码箱内。使用时,按图1所示组装成一体,接通信号线,即可进行各明渠中流速的测量,并自动显示流速。一.仪器的技术要求: KN测速公式:V = ——————— + C(m/s)(自动计算) T仪器编号:¬¬¬¬_____、K_____、C______测速范围:0.06-5.00 m/s (可到7.00m/s)测流误差:≤1.5%显示屏:2×16
LGY-II型智能流量流速仪可配套新型流速旋浆传感器, 该传感器是采用先进的技术于2004年底最新研制成功,旋浆螺旋角、螺距、制作工艺和材料等都进行了重新设计,旋浆直径分别为Φ15mm和Φ12mm(旋浆反光面采用先进的电镀工艺,耐磨损,信号强),起动流速≤1cm/s,起动流速、测速范围、线性度、同心度、率定系数和均方差等指标均较以往传感器有很大的改进和提高。 流速测量范围:1~400cm/s。 采样时间:1~99秒任选;产品说明 一.仪器的技术要求: KN 测速公式:V = ——————— + C(m/s)(自动计算) T 仪器编号:----_____、K_____、C______ 测速范围:0.01-4.00 m/s (可到5.00m/s) 测流误差:≤1.5% 显示屏:4×16位液晶显示 测量方式:测杆定位测量 温度范围:-20℃- 5
产品说明LS130-A型便携式流速测算仪LS130-A型便携式流速流量仪(简称便携式流速仪)是专门为水文站、厂矿、环保监测站、农田排灌、水文地质调查等部门在野外进行明渠流速流量测量而研制的。LS130 -A型智能流量流速仪可配套新型流速旋浆传感器, 该传感器是采用先进的技术于2004年底最新研制成功,旋浆螺旋角、螺距、制作工艺和材料等都进行了重新设计,旋浆直径分别为Φ15mm和Φ12mm(旋浆反光面采用先进的电镀工艺,耐磨损,信号强),起动流速≤1cm/s,起动流速、测速范围、线性度、同心度、率定系数和均方差等指标均较以往传感器有很大的改进和提高。 流速测量范围:1~400cm/s。 采样时间:1~99秒任选;一.仪器的技术要求: KN<
LS130-A型便携式流速流量仪(简称便携式流速仪)是专门为水文站、厂矿、环保监测站、农田排灌、水文地质调查等部门在野外进行明渠流速流量测量而研制的。LS130 -A型智能流量流速仪可配套新型流速旋浆传感器, 该传感器是采用先进的技术于2004年底最新研制成功,旋浆螺旋角、螺距、制作工艺和材料等都进行了重新设计,旋浆直径分别为Φ15mm和Φ12mm(旋浆反光面采用先进的电镀工艺,耐磨损,信号强),起动流速≤1cm/s,起动流速、测速范围、线性度、同心度、率定系数和均方差等指标均较以往传感器有很大的改进和提高。 流速测量范围:1~400cm/s。 采样时间:1~99秒任选;一.仪器的技术要求: KN测速公式:V = ——————— + C(m/s)(自动计算
HPACK测深,走航式声学多普勒流速剖面仪河流流量测验技术指南.对于从事水利的同行,看了此书,一定会有不少收获的..如有不疑问,可发贴回复,交流经验,互相学习.请回帖,谢谢!愿结交广大的同行!
现在好些水文资料,有钱也买不到,觉得特不合理。工程建设,水文资料是基础,只有基础夯实了,论证充分了,才能确保工程的上层建筑,而现在水文资料掌握在部门手中,受市场经济调控,有钱买不到,工程设计时资料收集不完全,只能尽量从保守的角度论证,觉得没底,但没别的办法,只能无可奈何。期盼有朝一日,水文基础资料能够业内共享化
内容如题,pdf格式,
水文提供的资料怎么使用?水文提供的有四个数据 水闸宽 闸底高程 闸上水位 闸下水位闸上 闸下水位什么意思???还有是不是直接根据闸底的高程 按1:1000的坡度往上游推,就得出渠道始端面的底高程了???如果跟前期的渠道底高程有高差怎么办?如何调坡度??
最近做了一个滤池,2200吨每天的水量,出水选择管道DN200,核算了下管内流速0.81m/s,运行中发现出水阀门总是因为滤池到达低液位而关闭,由此形成的水锤问题也很难解决。想知道是不是管道选择太粗,核算了DN150,管内流速1.44m/s,反洗强制出水流速1.75m/s,不知道是不是可以?另外,刚刚查看设计手册,没有找到具体在第几册哪部分有关于管道设计流速,希望有人告知,谢谢!
目前似乎没有见到对最低流速的限定。出于成本的考虑,对各种不同管径规定了最高流速。李善化等主编的《集中供热设计手册》提到了流量对室温的影响。即:对于近端用户,相对流量在1~3,散热器的散热量增长在10%以内;对于远端用户,相对流量在0.6~1,散热器的散热量损失在10%以内。那么,小管用大管,对于室温的影响怎样呢。比如,经过计算,应该用DN150的主干管,结果用了DN250的。查表可知,前者的流速在0.8~0.9m/s.后者的流速只有0.3m/s左右。请大家赐教:)
家用壁挂锅炉独户地暖,主管流速一般控制在多少,盘管流速在多少?16*2的管子,分9路的情况下~~支管用de25 立管用de32
