河流水文参数的统计计算技术
水文统计的基本原理与方法,网上资料。
水文地质常用数理统计方法-潘乃礼.part1.rar
均方差;变差系数;偏态系数;数学期望;矩;Γ函数;正态分布;频率曲线;经验频率;重现期;抽样误差;适线方法;海森格纸
01在创建楼梯明细表的时候会发现,楼梯明细表可用字段并没有“体积”的字段,如图所示,则表明无法通过此方法提取楼梯的体积。 02可以用材质提取明细表来提取楼梯的面积。首先确保楼梯是有材质信息的,如图所示。
Revit如何统计楼梯的体积?在创建楼梯明细表的时候会发现,楼梯明细表可用字段并没有“体积”的字段,如图所示,则表明无法通过此方法提取楼梯的体积。可以用材质提取明细表来提取楼梯的面积。首先确保楼梯是有材质信息的,如图所示。然后新建一个材质提取明细表,类别选择楼梯,如图所示。然后使用明细表里的材质提取明细表,选择材质提取里的“材质:名称”和:“材质:体积”字段,如图所示。就可以利用材质的体积而巧妙的统计处楼梯的体积了,如图所示。当然,也可以使用常规模型建立楼梯的整体模型,导入项目后构建属性中有“体积”属性的,如图所示。意义:在使用【Revit建模的流程】中,可以使用明细表的功能来统计构件的工程量。本案例中,通过材质明细表统计材质的体积,从而达到统计构件工程量的目的。
这是个绿色软件
以辽宁为例,与四川类似,进入http://www.lnrsks.com/ScoreTree.aspx后,输入各考生的准考证号2011502XXYY,其中XX为考场号,11~26;YY为座位号,01~30(26考场为01~07),即可。准考证号前7位只需看自己的准考证就行了,考场号则以自己的为中心,向前、后试探到不是供配电的即可,座位号一般都是01~30。四川、辽宁、浙江、湖北四省可以只输入准考证号。
请教大家:关于博超软件-建筑电气中 材料统计的问题大家都用它统计材料吗 ?.计算结果准确吗?用它统计材料都应该注意那些问题,做那些准备。大家讨论一下
钢筋,235元/吨木工,剪力墙,12元/M2,模板展开面积内粉:5元/M2花岗岩贴面(地坪)17-20元/m2荷兰砖10元/m2 上海南通二建连云港工地:内粉:6.5元/m2,包括小型工具/人工降效请各位大家发起讨论,以了解更多内容
水文提供的资料怎么使用?水文提供的有四个数据 水闸宽 闸底高程 闸上水位 闸下水位闸上 闸下水位什么意思???还有是不是直接根据闸底的高程 按1:1000的坡度往上游推,就得出渠道始端面的底高程了???如果跟前期的渠道底高程有高差怎么办?如何调坡度??
偶是做电厂设计的,画电缆和照明、接地图,都要统计具体线缆长度。电缆、接地线是一根一根在图上量,照明管线只能大概估一下现因工作需要,客串一下业主方。发现施工图的线缆未作具体统计。水平不高,老老实实查资料。《建筑工程设计文件编制深度规定》4.5.12主要设备表。注明主要设备名称、型号、规格、单位、数量《民建电气设计深度图样》(04DX003)P33,线缆确实未做数量统计。设计院说施工时根据实际情况具体量又看了一下《电力工程电气设计手册》,对施工图的深度要求是:电缆必须标明长度,但照明管线和接地材料未要求注明长度。因为缺乏实践经验,所以对线缆材料统计一块不知如何处理较为妥当。画图时业主,施工单位经常要求线缆材料具体统计。不知这方面有无具体规定,划分责任范畴。望高人指点,不胜感激!
地源热泵系统的分类的缺点 1)Groundwaterheatpumps,GWHPs地下水热泵系统,缺点是必须要注意符合下列条件:水质良好;水量丰富;回灌可靠;符合标准。 2)(a)Horizontalground-coupledheatpump水平埋管地源热泵系统;对于垂直式埋管系统,其缺点是钻井费用较高;对于水平式埋
现在好些水文资料,有钱也买不到,觉得特不合理。工程建设,水文资料是基础,只有基础夯实了,论证充分了,才能确保工程的上层建筑,而现在水文资料掌握在部门手中,受市场经济调控,有钱买不到,工程设计时资料收集不完全,只能尽量从保守的角度论证,觉得没底,但没别的办法,只能无可奈何。期盼有朝一日,水文基础资料能够业内共享化
用的7.6版,材料统计产生的材料表中管道长度是整数值,四舍五入,不知怎么精确到小数点后两位,知道的朋友帮忙指点一下,先谢谢了!!!
现在接到一个项目,客户那边要求让我们这边给他们统计电联的量,包括规格型号,长度等。由于我们公司是做成套的,很少做这种事情,型号还好说,就是统计长度不知道该如何下手。请教前辈们指点一下如何根据蓝图统计电缆长度的方法。小弟由衷感谢
水文因素的考虑 水是自然界一种非常重要的物质,其对调节气候、净化环境具有重要作用,人类更是须臾离不开它。但选址不当或使用不善,它也可促成无情的洪水吞噬庄稼和房屋,或者引起污染,破坏生态系统。所以建筑的选址中如何处理水的问题也就是至关重要的问题之一了。 风水学中,择水具有极其重要的意义。 风水理论认为:“吉地不可无水”,所以“寻龙择地须仔细,先须观水势”,“未看山,先看水,有山无水休寻地”,水受到了风水家的特别重视。他们认为水是山的血脉,凡寻龙至山环水聚,两水交汇这处,水交则龙止。由于水流的弯曲缓急千变万化,风水家也将水比作龙,称“水龙”,堪舆书《水龙经》说是专门讲水系形势与择地之关系的,其汇总了上百种关于阴宅和阳宅的吉凶水局,以供人参考。 在无山脉可依的平原地区,风水家择地便是以水代山,“行到平原莫问纵(山脉),只看水绕是真龙”。《水龙经》便专门讨论了水龙寻脉的要旨和法则。 “然水有大小,有远近,有浅深,不可贸然见水便为吉。” “当审其形势,察其性情,别其吉凶,以作取舍定之标准。”风水家取舍水的
我把楼梯荷载统计和单梁计算融合在一起了,可以校核梯梁配筋
