  • 浅谈铜仁地区水资源开发利用现状及保护措施
    浅谈铜仁地区水资源开发利用现状及保护措施 2011年中央一号文件指出,水是生命之源、生产之要、生态之基。要加大水资源保护,实行最严格的水资源管理制度,进一步完善水资源管理体制,实现水资源的可持续利用和发展。作为地处西部的铜仁地区,虽然有着丰富的水资源,但其利用程度不高,保护措施较弱等问题仍较为突出,因此,如何科学规划,采取有效措施,切实加强全区水资源利用和保护,仍是我区当前水利建设工作的一个重要课题。 一、铜仁地区水资源利用及保护现状分析 1.水资源利用现状及水质状况分析 铜仁地区位于贵州省东北部,地处云贵高原向湘西丘陵过渡的斜坡地段,地势西北高、东南低,主要分布在武陵山--梵净山脉以东,水系以源江水系为主,其中武陵山主峰海拔高程凤凰山2572m,金顶山2494m,佛顶山1869m,成为本区沅江水系的源头,地貌为中低山丘陵区。全区属中亚热带季风湿润气候区,具有热量丰富,雨量充沛和山区立体气候特点。全区多年平均气温16~17℃,最冷月(1月)平均气温为1.
  • 论张掖市甘州区地下水资源管理保护措施及对策
    张掖市甘州区位于甘肃省河西走廊中部,黑河流域中游,总面积4 240 km2,人口49.8万人,灌溉面积108.85万亩,是张掖市 政治 、 经济 、文化中心。全区可利用水资源量8.97亿m3其中地表水6.74亿m3,地下水2.23亿m3,人均占有水资源量1800m3,亩均占有水资源量824m3,分别为全国平均水平的82%和46%,属中度缺水地区。 1全区地下水资源开发利用现状及存在的主要问题 1.1地下水资源开发利用现状 2000年以来,国家对黑河流域进行综合治理,随着黑河调水方案的实施,分配给张掖市及甘州区的黑河地表水资源大幅度削减,当黑河莺落峡水文站来水l5.8亿m3,高台正义峡下泄水量达9.5亿m3,。甘州区地表水引水量从调水前的8亿~9亿m3,减少到目前的6亿m3,左右,而地下水开采量从90年代的0.8亿m3,增加到现在的2.1亿m3,。WWw.11665.coM目前,甘州区40%的农业用水、95%以上 工业 用水及城乡居民生活
  • 水资源保护技术探析论文
    水资源保护技术探析论文
    水资源保护技术探析来源:中国鸣网位置:水力论文时间:2013-02-19 08:49 摘 要:水资源是人类赖以生存的基本物质随着人口增长和社会经济飞速发展,水的需要量急剧增加,而水资源污染也日益严重。文章对水体控制技术进行了简要分析。 关键词:水资源,控制技术 由于经济的急速发展和环境保护的相对滞后,我国许多湖泊、水库已进入富营养化,甚至严重富营养化状态。2004年对我国18个主要湖泊的调查表明,其中14个已进入富营养化状态。 1、富营养化水体的危害 水华的出现使水味变得腥臭难闻,降低水体的透明度,增加浊度。水面被藻类遮盖,阳光难以进入,严重抑制了深层水体的光合作用,降低溶解氧。死亡藻类不断沉到底部,加快了底部氧的消耗,使表面以下的水体处于厌氧状态,造成好氧生物死亡。除散发臭味、破坏景观、破坏水生生态环境外,部分藻类还能分泌藻毒素,引起鸟类、牛、羊等动物中毒,可能有致突变作用,对人类也有很大的潜在危险。富营养化对水体生态和人们生活造成很大
  • 关于变压器的保护措施分析
    1.5.6对于逆变侧的换流变压器的区内故障,往往会导致换相失败的发生,从而在穿越电流电流中产生很大的谐波,但差电流(即提供给故障点的电流)仍主要为工频分量。 1.5.7由于换流变压器的特殊运行方式以及较大的漏抗(作为换相电抗),二次侧故障一般不会造成各侧TA的饱和,即使饱和造成保护的“误动作”也是正确的(换流变的区外即阀的区内故障,都会造成直流的停运)。但对于一个半开关的接线方式,交流系统区外故障时高压侧TA存在饱和的可能。。这种情况下的误动作是不可接受的,必须防止。 1.5.8在阀未解锁前,当阀侧交流连线存在接地故障时,并不产生接地电流,也不会对变压器造成损害。但如此时不发现故障,阀一解锁后,就会造成阀的短路。因此要设置保护检测这种情况下的接地故障。 2换流变压器的保护措施
  • 全球水资源利用和保护.ppt
    全球水资源利用和保护.ppt
  • 水资源利用与保护.李广贺,2002
    文件格式:PDF 文件大小:38.2 M (压缩后分2卷)
  • 水资源利用与保护(共计238页).
    水资源利用与保护(共计238页).
  • 我国水资源的开发利用与保护
    当今世界已经进入一个水资源紧张的年代,出现全球范围内的水危机。而与世界各国相比,我国水资源和水环境更令人堪忧:一是我国水资源相对数量严重短缺。1998年我国人均水量为2251立方米,仅为世界人均水平的1/4预测到2030年我国人口增至16亿时,人均水资源量将降到1760立方米。二是水资源的时空分布也很不平衡。水资源绝对数量西少东多,而人均占有量东缺西丰,成两个反向递度分布。三是我国的水环境也在日趣恶化,导致水资源可利用率降低。随着经济发展、人口的增长和城镇化水平的提高,我国未来对水资源的需求量还将进一步增加。如何解决水资源供给不足而需求不断增加的矛盾已成为一个亟待研究和解决的重大课题。 1 充分认识水资源是重要的环境资源,也是重要的能源资源 水资源保护的目的和开发利用的产品很多,决不只是水能的利用所产生的电能产品;防洪、饮水、灌溉、航运、养殖、生态、旅游、替代能源、减排等“产品”效益甚至可能远远大于电力产品效益;当然, 电能是目前最直接可以准确计量和交易的基础性产品。 水电是兼有一次与二次能源双重功能的优质能源;
  • 巧用铁碳微电解填料保护水资源
    现在许多人都知道了铁碳微电解填料可以快速的处理污水,是各种难题污水的克星。但是大家了解铁碳微电解填料吗?知道铁碳微电解填料是怎样工作的吗? 铁碳微电解填料处理污水的原理是将铁碳微电解填料浸入污水中,由于铁和碳之间的反应,由铁碳微电解填料产生的电流,形成微电解反应,对污水进行分解,吸附尘粒,让大部分的脏东西沉淀。阴极反应产生大量新生态的[H]和[O],在偏酸性的条件下,这些活性成分均能与废水中的许多组分发生氧化还原反应。主要的工作原理是用到了电解、 氧化还原,物理吸附和絮凝。
  • 电网减少雷击闪络的保护措施
    1.电网设计时应注重防雷保护措施 (1)防直击雷的措施 电网中架空送电线路,其最有效的保护方式,是采用接地的架空避雷线,而且避雷线的保护角愈小,其遮蔽效果也越好。为此,在变电所进出线段应设计架设1~2km的架空避雷线。对35kV系统而言,大多是采用中性点不接地的小电流接地系统,这种接地方式可允许单相接地故障的短时运行。因而在线路设计时,应把无架空避雷线的部分线路,尽量设计为导线的三角型排列,使最上面一相导线起到避雷线作用。而架空避雷线进线段应设计为水平排列的门型杆塔。因双避雷线对雷电流有分流作用,起到降低雷击时杆顶电位的作用,从而使雷击跳闸率减少。
  • 关于变电所的防雷保护措施的分析
    由于变电所和架空线直接相连接,而线路的绝缘水平又比变电所内的电气设备高,因此沿着线路侵入到变电所的雷电波的幅值很高。如果没有相应的保护措施,就有可能使变电所内的主变压器或其他电气设备的绝缘损坏。而变电所一旦发生雷击事故,将使设备损坏,造成大面积停电,给工农业生产和人们的日常生活带来重大损失和严重影响。所以,对于变电所而言,必须采取有效的措施,防止雷电的危害。变电所的防雷保护措施如下。 1.装设避雷针 装设避雷针保护整个变电所建筑物免受直接雷击。
  • 电击防护的故障保护措施
    电击防护的故障保护措施
    核心提示:故障保护以电流对人体的效应为基础,通常以约定时间/电压区域做为判断依据。保护等电位联结和自动切断电源的故障保护应根据最新的IEC60479系列标准对约定时间以及接触电压阈值做出相应调整,以保障人身安全。 1 电流对人体的效应 1.1 电流对人体效应的约定时间/电流区域 在电气装置的选择和应用中,首先应保障人身安全。设备或装置发生电气故障时,电流对人体的危害主要取决于电流的数值和通电时间的长短。电流对人体的效应中,心室纤维性颤动是致命的最主要因素。为了探索纤维性颤动的阈值,奥地利专家毕格麦亚教授曾经用自己的身体做通电试验,为IEC60479系列标准提供了早期必要的试验数据。 最新的研究发现,决定心室纤维性颤动阈值的电气参数是电流的持续时间、路径和电流的特性等。从电击事故统计资料得知,心室纤维性颤动主要由从手到脚流过人体的纵向电流产生;由动物实验得知,更高强度的横向电流也会导致心室纤维性颤动。 交流电流对人体效应的约定时间/电流区域见图1所示[1]
  • 变频器对电机的十种保护措施
        变频器之所以在工业生产中起到的作用越来越大,最主要的原因之一是靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。那变频器保护电机的方式和措施都有哪些呢?     1、过电压保护变频器的输出有电压检测功能,变频器能自动调整输出电压,使电机不承受过电压,电机运行在设定电压范围内。     2、欠电压保护当电机的电压低于正常电压的90%时(有的设定为85%),变频器保护停机。     3、过电流保护当电机的电流超过额定值的150%/3秒钟,或额定电流的200%/10微秒,变频器通过停机来保护电机。 <
  • 【分享】冬季树木的保护措施
    进入冬季,各单位应做好园林植物病虫的冬季治理,园林植物病虫的越冬场所相对固定、集中,在防治上是一个关键时期。同时2005年冬季的前段时期为暖冬,许多植物在11月仍在生长,各单位应积极做好今年植物的防冻工作。 一、结合冬季的日常管理,清除越冬病虫体和清洁越冬场所。害虫多以卵、幼虫、茧、成虫(介壳虫)在土壤、枯枝落叶、杂草、树皮、裂缝、芽腋、枝干等处越冬;病菌多以菌丝体、孢子在病残体中、土壤中越冬。如叶蝉将卵产在桂花、阴香、香樟树枝条上越冬(产卵处有白色的物质),该处以上的枝条枯死;小叶榕木虱以若虫、卵在叶腋处越冬。 1)、清除枯枝落叶、杂草进行集中处理以减少越冬病虫;合理修枝,剪除病虫枝、重叠枝,可直接消灭大量越冬害虫和病原,并且可以改善植物通风透光条件,增强来年树势。 2)、人工摘除虫茧、卵块、虫苞、刮除越冬蚧虫;翻耕土壤抗晒以减少土壤中越冬病虫。同时抓紧蛀干害虫的防治。 二、冬季树干涂白。在落叶后至土壤封冻前进行(11下旬--12月底),树干刷白不仅可以杀死在树干上越冬的病虫,还可有效地减轻冻害。 冬季涂白材料:生石灰、硫磺(或石硫合
  • 香港对古树的法制保护措施
    香港目前有527棵在政府土地上的古树名木,被列入特区政府编制的《古树名木册》,受到特殊保护。 这些古树名木包括11株百岁以上的树木、53株珍稀树木,以及一些具有文化、历史或重要纪念价值的树木。它们的详细档案资料,都刊载于特区政府康乐及文化事务署网站上。 香港目前有多条法规保护政府土地上的树木。按照这些法规,香港所有树木除非得到地政总署事先批准,否则不得砍伐或移植。而被列入《古树名木册》中的树木,只能获得地政总署和环境运输及工务局的特别批准才可移植或砍伐。 香港还为古树名木设立保护区,对其生长的环境予以保护,规定不得随意在这些地方进行建筑工程。即使有古树名木的政府土地批租给了私人,保护区原则上也只可用来保护树木。 在私人土地方面,香港自上世纪70年代起已在所有土地契约中加入保护树木条文,即使是在私人土地砍伐树木,也须向地政总署申请。 此外,负责保养树木的部门将会定期进行巡查,了解古树名木状况。康文署和渔农自然护理署也会定期进行审核巡查,评估这些树木的健康状况。
  • 《水资源的保护:琵琶的环境问题》
    【内容简介】 我国淡水资源居世界第六位,但人均占有径流量在世界上属最少的国家之一. 本书就是吉良龙夫先生与日本其它一些学者对琵琶湖水资源保护对策研究的结晶.【图书目录】第一篇 作为水资源的雪 第二篇 森林和河流的作用 第三篇 湖泊的富营养化 第四篇 水环境管理和水的分配
  • 文明施工及环境保护措施
    文明施工及环境保护措施
    文明施工及环境保护措施
水资源保护措施
水资源保护措施专题,为您提供水资源保护措施相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水资源保护措施 相关的专业交流讨论,更多水资源保护措施相关内容请访问
