水资源实时监控三维管理系统北京时空信步科技有限公司http://www.skysymbol.com.cn 1、水资源实时监控三维管理系统的特点及技术要求 水资源实时监控三维管理系统”是以信息技术为基础,利用DOM/DEM构建一个真实环境的三维地理信息平台。运用各种高新科技手段,对流域或地区的水资源及相关的大量信息进行实时采集、传输及管理;以现代水资源管理理论为基础,以计算机技术为依托对流域或地区的水资源进行实时、优化配置和调度;以远程控制及自动化技术为依托对流域或地区的工程设施进行控制操作,同时以VR虚拟现实技术为核心,建立真实三维环境的模拟,使实时监控所得的数据能够运行在模拟的真实外野环境,在此基础上进行分析和指挥调度。这种系统的主要特点是: ①、对水资源进行实时监测。 只有掌握瞬时变化的水量信息,才能科学、准确地进行资源配置及调度;只有掌握瞬时变化的水质信息,才能对环境质量进行动态评价和有效监督,也才有可能应对水污染突发事件,保证供水安全。 ②、这种系统以三维地理信息系统( VR GI
一、 系统概述 为合理利用济南市地下水资源提供科学依据,有效杜绝非法开采及偷漏水现象,同时解决依靠人力定期抄录、监督投入大,数据抄录、监控不即时,不易进行综合用水、水位分析等弊端。济南市水资源管理办公室经多番考察、比较,采用了济南和一汇盛科技发展有限公司HSST-2002远程信息监控管理系统(该系统曾在《中国水利报》作专门报道)。二、 系统依据 1.分布现状 目前我市用水单位、水位观测点分布相对分散、距离较远,若采用有线专缆集中计量、集中监控方式,是不现实的,系统易采用集散网络结构方式,对区域内相对集中的多个计量点、水位观测点集中起来,通过无线通信网络进行远程集中管理。 2.通信网络 根据济南市水资源计量、水位点分布实际及水资源管理办公室建网规划。本系统以无线专用网方式设计。该系统设计能完全满足资源管理办公室对我市水资源综合管理监控的要求。系统组网、扩展方便。 3.基本功能 根据办公室要求,实现对各分散计量、水位点的远程数据定时自动抄录、随时抄录、水资源情况综合分析、各种报表资料生成打印、现场及中
随着IT时代的到来,机房(计算机中心、设备间、配线室、基站等)已成为各单位的重要组成部分,机房(计算机中心、设备间、配线室、基站等)的环境设备(供配电、UPS、空调、温湿度、漏水、消防、保安等)必须提供正常的运行环境,否则,就会影响到整个系统的运行,若事故严重又不能及时处理就可能造成严重后果。因此,目前许多机房的管理不得不采用24小时专人值班来定时巡查机房场地设备,这样不仅加重了管理人员的负担,而且往往不能及时排除故障。尤其目前国内普遍缺乏机房场地设备的专业管理人员,对机房进行计算机自动化管理显得十分重要。 XN-MONITOR机房监控管理系统,可实现机房设备及环境的统一监控管理,监视各种设备的状态及参数,具有专家诊断功能,指导值班人员及时准确地解决问题,提高系统运行的可靠性,确保信息系统安全运行。 适用领域:政府机关、海关、电力、广播电视系统、教育系统、交通、银行、税务、电信行业、智能化建筑等。1、计算机的运行状态远程监控查询计算机当前状态短信监控报警系统通过串口与计算机连接,实时与监控软件进行通迅,定时向管理员手机发送计算机
系统背景: 随着国家经济的发展,我国的隧道建设更是日新月异,但是由于隧道施工环境恶劣,地形地貌复杂,施工风险高,从而导致很多事故的发生。为此各级政府高度重视隧道安全生产问题,并采取一系列措施不断加强安全生产工作,提高隧道安全管理。缘此隧道视频监控系统应运而生,改变隧道管理模式,让隧道管理实现现代化、信息化、可视化。 系统介绍: 陕西领航软件隧道视频监控系统主要由采集端、数据传输、监控中心三部分组成,采
一、系统简介 水文水资源信息化管理系统,是水文水资源数据采集、传输、管理、数据存储的信息化综合管理数据平台,用于水文以及水资源事件的管理、评估、预测等,是水文、地质研究,水资源保护利用以及相关产业上下游发展的主要参考依据。 水文水资源信息化管理系统,是水文水资源专业测报管理及采集数据存储的系统,用以加强水文水资源采集数据的便捷性,存储分析的准确性,具有提速、准确、方便、专业、安全的特点。是水文水资源标准化管理的主要工具。
浅谈城市火灾自动报警监控管理系统2007/1/19/15:3 来源:消防技术与产品信息 作者:张田莉 王向宇 一、前言 1.1火灾自动报警系统应用现状 火灾自动报警系统是以被监测的各类建筑物或场所为警戒对象,通过自动化手段实现早期火灾探测、火灾自动报警和消防设备联锁联动控制的自动消防设施。当火灾探测器检测到火灾产生的烟雾、高温、火焰及火灾特有的气体等信号并转换成电信号,经过与正常状态阚值或参数模型分析比较,给出火灾报警信号,通过火灾报警控制器上的声光报警显示出来。同时,通过火灾报警控制器启动警报装置,告诫现场人员投入灭火战斗或从火灾现场应急疏散;启动断电控制装置、防排烟设备、防火门、防火卷帘、消防电梯、火灾应急照明、消防电话等减灾装置,防止火灾蔓延、控制火势和求助消防部门支援;启动消火栓、水喷淋、水幕及气体灭火系统装置,及时扑灭火灾,减少火灾损失。 目前国内应用的火灾自动报警系统基本上以区域火灾自动报警系统、集中火灾自动报警系统和控制中心火灾自动报警系统为主。
在现代信息技术的支持和多元化市场需求的推动下,易云维智能节能云平台的中央空调智慧监控管理系统突破了传统的只提供录入和查询的简单应用。目前考虑更多的是数字化和可视化应用,为用户提供更多的智能化应用和便捷操作,通过中央空调智慧监控管理系统,可以直接可视化监控中央空调的各类信息,包括: 1、设备组态图 在中央空调智慧监控管理系统点击单台设备进去可以直观地看到该空调设备的组态图,也可以看到该设备的各个属性点以及对应的属性值;
随着网络信息化和机房房建设发展迅猛,作为机房正常、稳定运行基本保证的空调、电源等设备的运行状况以及机房环境的安全状况也日渐凸显出其重要性。由于许多重要机房是24h不间断运行,而管理人员很难保证时时刻刻对机房情况进行监控,因此通过技术手段实现24h不间断监控显得非常必要。机房环境动力监控系统通过通信和软件的集成,可以实现对机房环境和UPS、机房空调、发电机等设备的集中监视,并实时采集报警信息发送给相关的管理人员。 机房环境动力监控的监控对象是机房的辅助设备,目前一般没有将服务器、网络等的运行纳入监控范围(有专业的软件可以实现服务器和网络的监控)。 机房环境动力监控系统由现场传感器和检测设备、通信设备、上位机和软件组成。其中上位机和软件处于核心地位。整个系统主体上是基于PC的(PG-Based)控制结构。机房环境动力监控的特点是以监视为主,采集的数据需要进行处理如报表、各种报警、打印、数据记录等。因此监控软件的核心功能之一就是采集数据。 机房动力环境及图像集中监控管理系统功能: (一)集中实时监视功能
数据信息中心电源监控管理系统方案周中1 朱宏2 李文权1 徐敏1(1.上海安科瑞电气股份有限公司,上海 201801;2.华东建筑设计研究院,上海 200002)【摘要】 介绍一组DIN35mm导轨式安装电力监控仪表,采用模数化(18mm的倍数)结构,可检测单相或三相电流、电压、功率、谐波和电能等参数,与TPC7062KS显示屏组成数据信息中心电源监控管理系统方案。该方案可实时监测电力参数与能耗数据,且具有安装、维护方便等优点。关键字 数据信息中心 电源监控管理 电力监控仪表 导轨式安装 0 引言“节能减排”目前已成为衡量企业未来可持续发展的重要指标。随着电信、银行以及大型企业业务的扩展,庞大的数据中心所带来的管理维护费用和不断攀升的电费已成为企业主管的一大难题。本文介绍数据信息中心基于导轨式安装电力监控仪表的电源监控管理方案。该方案主要由触摸屏、单相或三相交流信号采集单元、互感器构成,能对数据中心电源进行实时采集与显示电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、谐波和电能。1 系统方案1.1 电源
隧道监控量测管理系统 监测背景: 近些年来,高速、高铁等基础设施建设事业的快速发展,我国隧道建设工作进入了迅猛发展时期,随之而来的各种隧道事故也频频发生。隧道穿越的山体工程地质及水文地质等条件复杂多变,受修建时期的设计与施工技术条件的限制,早期修建的隧道经常出现隧道拱顶开裂、边墙开裂、拱顶空洞、衬砌损坏、隧道渗漏水、隧道冻害、围岩大变形等,隧道的安全问题变得日益突出,如何对现役营运隧道或新建隧道进行安全诊断和病害与灾害预防和控制就显得极为重要。 系统概述: 隧道工程作为工程施工过程中易发生事故的重点工程
IDC(Internet D
路桥资料制作与管理系统
现在基于GPS系统的线路巡检管理系统在线路巡检工作中已经取得了广泛应用,我公司有意使用.网上查询,发现生产厂家很多,不知哪个厂家的产品性能优越.各位大虾能否给在下提供咨询,不论价钱,只管性能,哪位可以提供此方面的信息,在下不尽感激.
矿井供电设计与管理系统
当今社会科技日新月异,矿业作为国民经济的基础行业,它依然为整个社会乃至整个人类文明的进步发挥着举足轻重的作用。特别是进入新的世纪以来,我国倡导全面建设小康社会,走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路,矿业的技术革新变得十分重要。 采矿业随着计算机技术、网络技术、传感器技术的发展也已经完全具备了用高科技来进行传统改造的外部条件,在我国当前的形势下,矿山要融入到高技术的大流中必不可少的办公自动一体化形式,也就是建立人们快速,方便的网上办公,不会再为查找大量数据,手拟数据而烦恼,省时省力,可以随时随地享受在家办公,快速,方便的了解矿山的开采情况和方便,快速的提取报表情况。 因此,有必要引进矿山办公一体化系统、良好技术服务的同类软件系统,并通过良好的技术服务,使矿山相关矿量元素的录入,报表的查询,数据的导入导出,打印等,使得专业工程技术人员能够很快熟练掌握和应用,降低对服务方的依赖性,提高这类软件在矿山应用中的主动性,最终使得该软件成为矿山日常办公的基本工具,使其功能和在生产中应有的效率充分发挥出来。 DI
智慧工地管理系统的构成 智慧工地管理平台依托遍布项目所有岗位的应用端产生的海量数据,通过云储存,在系统进行数据计算,实现整个施工过程可模拟、施工风险预见、施工过程调整、施工进度控制、施工各方可协同的智慧施工过程。 1终端层 充分利用物联网技术和移动应用提高现场管控能力,通过定位、传感器、摄像头、手机等终端设备,实现对项目建设过程的实时监控、智能感知、
族 作为 Revit建模 的基础单元,具有独立性、可参数化驱动和可复用性等特点,具备良好设计意义的族可 有效提高建模效率 。近年来,BIM技术在我国铁路行业兴起,已开展了许多铁路相关BIM设计项目,其中利用Revit开展BIM设计的专业较多,已建立的族种类庞杂,管理还未规范化。现有族库存储主要以文件形式存放于服务器中,存在无法对族进行统一管理、安全性不高、检索效率低、无审查机制等问题。此外,现有方式也无法满足铁路BIM联盟发布的相关标准要求。目前市场上主要是针对建筑行业的族库管理系统,暂无铁路行业所需相关规范标准要求的铁路族库管理系
为响应国家城市应急联动系统规划,清华同方于近期推出“城市火灾自动报警联网监控管理系统”,以提高火灾处置工作的快速性和准确性,促进消防管理由被动的分散式向主动的集中多层式转变。 “城市火灾自动报警联网监控管理系统”是一套与119消防指挥系统相并行的系统。它包括火灾信息自动接收、单位地理信息、气象信息以及消防安全应急救助等10多个子系统。该系统要分为两层结构:重点单位和城市消防。在没有建立火灾自动报警联网的城市,重点单位可独立建此系统,改进目前消防设备独立分散的应用现状,加强消防监控,直接接入城市消防119指挥中心,一旦城市建立起城市级的系统,便可并入上一级的火灾自动报警联网系统里,形成一个多层次的报警联网监控系统。该系统主要包括三个大的功能:消防设备故障报警、火灾报警、消防主管部门网上随意上查询和检查。 目前很多重点消防单位建筑物群多且较分散,虽然每栋建筑通常都配置有消防自动报警系统,但由于通讯标准不一,信息不能互连互通。单位应用了此系统后,可将多个独体建筑中的消防监控系统无缝连接,管理者只需在单位的中控中心,就可对辖区内的消防情况“一目了然”,一旦这些预警设备发生故
WT-SMS-08门座机安全监控管理系统是针对门座式起重机设计、制造的一款定制化安全监控管理系统设备。满足港口起重机使用超时长、频繁振动等特点而特别设计制造的安全监测仪器仪表,能对起重机进行全面可靠的安全监控和管理。
