详细介绍 1、EF-VS310系列连接器管脚及平整度检测系统 EF-VS310系列连接器管脚检测及平整度检测系统是光电一体化的高精度在线检测设备,专门用于检测各种连接器端子针脚、平整度的仪器。 连接器管脚检测及平整度检测系统主要功能: 检测连接器形状是否合格; 可测量连接器多个位置的几何尺寸,包括pitch间隔、宽度、高度等; 检测边缘是否有沾附碎屑; 检测插针是否扭曲; 检测局部是否挤压变形; 系统检测到质量问题时,能发出报警信号,指出出错位置并控制停机; 检查出的所有废品对应的图像能够存储和查看; 产品系列: EF-VS310嵌入式连接器管脚检测系统; EF
一、电气检测
我是结构小白。 项目上低应变检测了一半,发现了8根三类桩。将问题桩的情况发给设计院之后,设计院要求必须得到100%的检测结果才可以给出补强或者作废方案。 我的疑问是,已知这根桩的情况,为什么一定要知道其他桩的情况才能给出这根桩的处理方法?扩大的检测到底是为什么获得什么信息?
假设该工程有300根抗压桩,但分三种直径,每种直径100根,请问按照桩基检测规范,是取300根的1%,即3根;还是每种直径都要取3根,即一共要做9根静载检测?
在检测过程中,通过水准仪、经纬仪等检测仪器对现场房屋结构进行外立面检测如房屋沉降高差检测、房屋倾斜监测;通过房屋混凝土回弹仪、超声回弹仪、钢筋扫描仪、钢卷尺等仪器对房屋内部结构构件进行检测,得出房屋钢筋配筋、尺寸、大小、数量,房屋构件混凝土构件如梁、柱、板等混凝土强度。 房屋在长期的使用过程中,由于自然老化,随意拆改房屋,超重使用,相邻建筑工地施工等因素影响,都会造成房屋出现损坏,尤其是在房屋超过其规定的使用年限后,房屋的结构在承载方面已经远不能与新建筑物的结构相比,此时房屋在使用和安全方面都会出现问题。
厂房承重检测评估等级: 根据现行国家标准《工业建筑可靠性鉴定标准》(GB50144-2008)的相关规定,工业建筑的可靠性鉴定评级,应划分为构件、结构系统、鉴定单元三个层次;其中结构系统和构件两个层次的鉴定评级,应包括安全性等级和使用性等级评定,需要时由此综合评定其可靠性等级;安全性分四个等级,使用性分三个等级,各层次的可靠性分四个等级。其中,鉴定单元结构安全评级的分级标准及相应的处理要求如下: <
地下管道是企业基础设施的重要组成部分,对人们的生产和生活具有十分重要的作用。随着运行年限增长,管道内部容易出现沉积、结垢等功能性缺陷,破裂、变形等结构性缺陷,从而引起地面坍塌等安全事故。因此,定期开展管道内检测是非常有必要的。 传统的管道检测方法有局限性,难以清晰明确的检测管道内部存在的问题。CCTV管道内窥检测技术在很大程度上弥补了传统方式的不足,更加便捷高效,还能够更加及时准确的发现地下管道存在的缺陷问题。 CCTV管道内窥检测法可以检测和记录管道内部的情况,这些情况包括管道的变形程度、堵塞程度、积淤程度、腐蚀程度等等。打开机器人的高清摄像头,随着机器人爬入管道内部,我们就可以清晰的看到管道的内部情况,例如是否存在沉积、结垢、浮渣、封堵等功能性缺陷;是否出现支管暗接、异物侵入、胶圈脱落、脱节、渗漏、腐蚀等结构性缺陷。 金马公司<
药厂检测洁净度,年前检测合格,年后检测发现小颗粒合格,大颗粒却不合格(现场卫生已经处理,空调也开启吹扫了一天),换气次数也是有保证的 转载请注明: 净化工程网cleanroom.cn是中国最大,最权威的洁净室,净化工程,净化设备,无尘室行业门户网站!
工业废水是指工业生产过程中产生的废水和废液,生活污水指人类生活过程中产生的污水,是水体的主要污染源之一,因此必须达到一定标准后才能排放或进入污水处理厂进行处理。 检测项目 1
渗透检测-无损检测知识点
为加强油气污染排放控制,进一步改善大气环境质量,国家制定油气排放标准,全面开展储油库、加油站及油罐车的油气排放污染治理工作。按照规定,新建、改建、扩建的储油库、加油站以及新增的油罐车,必须安装油气污染治理装置或设施,治理后达到国家油气污染排放标准要求。 相关标准 ■ 《储油库大气污染物排放标准》(GB20950—2007) ■ 《汽油运输大气污染物排放标准》(GB20951—2007) ■ 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952—2007)检测项目 项目 内容 加油站油气排放 气液比检测、系统密闭性检测、液阻检测、油气浓度检测 油库检测 油气浓度检测 PONY谱尼测试集团按照国家规定的加油站、储油库汽油油气排放限值、控制技术要求和检测方法,对现有加油站、储油库汽油油气排放浓度,以及新、改、扩建加油站项目的环境影响评价、竣工验收提供专业检测服务,如果您有相关检测需求,欢迎与我们联系。
