  • 关于沥青路面刚性基层的一些问题
    请教下各位,采用早强混凝土作为沥青路面的基层,缩缝和胀缝是否可以不配置拉杆和传力杆?如果不需要原因是什么?路桥设计新人一枚,谢谢!
  • 沥青路面施工及验收规范
    沥青路面施工及验收规范GB50092-96
  • 沥青路面底基层、基层专项施工方案
    1、施工准备工作 1.1 路基交验 1.1.1路基交验程序 路基交验时由监理单位、路基和路面施工单位的技术负责人及设计代表必须同时参加。复测过程中发现问题,应按规范要求处理到位。路基交验合格资料必须经路基施工单位、路面施工单位、监理单位三方当场书面确认,并及时归档。 1.1.2路基交验内容及要求 路基交验分为两部分,第一部分为挖方和填方路基的交验,第二部分为桥梁(含通道等)的交验。 a.填、挖路基交验 ①线形和外形尺寸 线形控制应根据设计提供的导线点,在加密后用全站仪检测路基中桩是否偏位;对主线及主线渐变段、互通区匝道按每10m一处检测几何尺寸是否合格。 ②纵面高程 严格控制路基顶面高程,水准点高程应闭合,精
  • 乳化沥青路面施工及验收规程
    乳化沥青路面施工及验收规程
  • 沥青路面施工监理控制要点.
    沥青路面施工监理控制要点.
  • 沥青路面封层和透层的施工顺序
    沥青路面同时设置了封层和透层,封层和透层都是在下面层和基层的交界处,施工时是怎样施工的,先后顺序是怎样 中间的间隔时间有没有要求?请各位大师指点
  • 浅论公路沥青路面基层施工技术的探讨
    摘要:公路的路基质量对高速公路的使用性能影响较大,因此在进行路基施工时严格按照规范要求进行,同时针对不同的路基项目采取不同的具体措施。本文就如何加强公路路面基层的施工质量控制进行了探讨。 关键词:路面基层;施工技术;控制 1 路面垫层与路基的施工要求 1.1 级配砂砾是路面垫层较好的主要材料,但砂砾本身的质量优劣直接影响到垫层的作用及路面整体的工程质量,所以监理工程师应掌握对砂砾的技术要求,控制级配砂砾垫工程质量。这些技术要求包括;级配砂砾中砾石的压碎值应小于30%。砾石含量0.5~5cm的颗粒不得少于
  • 沥青路面级配碎石基层的设计与施工工艺
    沥青路面级配碎石基层的设计与施工工艺
  • 沥青路面下封层的施工工艺
    沥青路面下封层的施工工艺
  • 沥青路面的施工工艺分析
    1、洒布法沥青路面面层施工用洒布法施工的沥青路面面层有沥青表面处治和沥青贯入式两种,沥青表面处治是用沥青和细料矿料分层铺筑成厚度不超过3cm的薄层路面面层,通常采用层铺法施工,按照洒布沥青及铺撒矿料的层次的多少,可分为单层式、双层式和三层式三种,单层式和双层式为三层式的一部分。 三层式表面处治的施工工艺为: 清理基层,在表面处治施工前,应将路面基层清扫干净,使基层的矿料大部分外露,并保持干燥;若基层整体强度不足时,则应先予以补强。 洒透层(或粘层)沥青,洒布第一层沥青沥青要洒布均匀,当发现洒布沥青后有空白、缺边时,应立即用入工补洒,有积聚时应立即刮除。施工时应采用沥青洒布车喷洒沥青,其洒布长度应与矿料撒布能力相协调。沥青洒布温度应根据施工气温以及沥青标号确定,一般情况下,石油
  • 透层油在沥青路面施工中的应用
    我国现行的沥青路面设计理论为双圆垂直均布荷载作用下的多层弹性连续体系理论,既然是连续体系,就要求各结构层之间保持连续状态,在基层表面以及面层间应用沥青材料形成层间功能层,避免层间滑动位移产生,保持路面结构的整体性。这些功能结构层虽然不作为路面力学计算模型中的结构层,路面计算时不计算其厚度,但这些层在路面结构中起特定的功能作用,如封层可以起防水、吸收应力及承担临时交通作用;而表面封层则用于预防性养护,可以改善路面的表面服务功能;黏层使路面面层间黏结成一体,更符合设计理论;透层则可以加强半刚性基层、无结合料基层与沥青面层之间的黏结。这些层不同于路面的结构层,因此把它们归为功能层。本文结合某高速公路支线工程,对透层油在沥青路面施工中的应用作了比较详细的阐述。 1 透层的概念及作用 1.1 透层的概念
  • 路面施工技术之沥青路面施工
    路面施工技术之沥青路面施工
  • 公路施工沥青路面施工课件
    发一个沥青路面施工的课件
  • 沥青路面、材料试验施工及检测.PPT
    沥青路面、材料试验施工及检测.PPT
    文件格式:PPT文件大小:238 KB
  • 沥青路面施工时该如何处理
    原有一条混凝土路 为了管道施工 在路中间破开 现在管道已经施工完成 回填到位 准备沥青路面施工 问沥青路面施工时在与混凝土路面交接面是否要做什么处理
  • 关于沥青路面厚度的问题
    最近工程结束 进入验收状态了 我们这是2级路 沥青路面 设计是 1cm封层+5cmAC20+4cmAC13 的沥青路面结构 那么问题来了 对结果是按10cm路面评定还是按9cm路面来评定
  • 关于彩色沥青路面(补充)
    关于彩色沥青路面色论坛中一个很好的帖子《彩色沥青路面技术指南》(上海市地方标准)http://bbs.co188.com/content/0_971065_1.html彩色沥青路面色彩鲜明,具有交通诱导、警示作用。但是彩色沥青路面造价远高于普通沥青路面,不可能大规模应用。《彩色沥青路面技术指南》适用范围:对于人行道、小区道路、广场路面。下面补充一点资料
沥青路面基层施工
沥青路面基层施工专题,为您提供沥青路面基层施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与沥青路面基层施工 相关的专业交流讨论,更多沥青路面基层施工相关内容请访问
