如题,我看道有个档案管的图纸是这样的,档案馆设计规范上规定电气设计条文如下,照明回路肯定是要3根,开关放外边,插座放里面违反规范吗?第7.3.1条 库区电源总开关应设于库区外,库房的电源开关应设于库房外,并应设有防止漏电的安全保护装置。 第7.3.2条 控制导线及档案库供电导线应用铜芯导线。 第7.3.3条 档案库、计算机房和缩微用房配电线路宜采取穿金属管暗敷方式。 第7.3.4条 空调设施和电热装置应单独设置配电线路,并应穿金属管保护。 第7.3.5条 档案库灯具型式及安装位置应与装具布置相配合。缩微阅览室、计算机房照明设计宜防止显示屏出现灯具影像和反射眩光。
外国的街道景观和国内还是有很大的不同。
我们老师拍的,很经典哟
常规二次回路设计,DI为无源接点的方法为,DI点在电气柜内加中继把有源信号转换成无源信号。如果按此做法在我们实际过程中遇见过两个大问题。1.DI信号24V、DO信号220V,这样就得走两根电缆,----增加成本。2.现场操作工水平高低不一,在电气柜里调整线路时候经常出错,很易把DI、弄混,而DI直接进PLC模块,易把模块烧毁---不安全 如在PLC柜给DI再设一中继-----增加成本。我想能不能电气柜到PLC柜的DI信号为220V呢,这样就把上述2个问题避免了。请达人指教。
本帖最后由 海夜风 于 2013-9-25 05:03 编辑 发两篇档案馆专业人士的学术文章,以供电气设计人员进行档案库(馆)设计时参考
GB50053-94《10kv及以下变电所设计规范》第4.1.7条中规定“变电站宜单层布置。当采用双层布置时,变压器应设在底层”。请问各位这个怎么理解,是指必须把变压器放在一层吗?一方面我也接触过一些现状的变电站,变压器是在二楼了,且都在运行中,岂不是违反规范法了,另一方面看规范的条文说明说为了运输与防火,这个应该也不是要求必须放二层的理由吧,如果运输与防火措施做好的话,这个不算什么制约因素。现在做一个项目,变电站与综合楼合建,一层有其他的设备间和办公室之类的,建筑用地限制导致一层没有配电间的位置,因此想考虑把变压器放在二楼,但又担心违反GB50053-94《10kv及以下变电所设计规范》,请问各位遇到这种情况怎么处理呢?
各位大侠,小弟有一事相求,有个小景观项目,甲方要求直接把水泵放在河里抽水,用来灌溉和沿街景观水循环。我们一般做法是在岸边做个集水坑,把管道与河里连通,水泵放在集水坑里。我有点想不明白直接放水里怎么把泵固定呢,他们还要要求画个节点,有做过的可以给小弟支个招么,万分感谢!
有一种街道的美,无声无息影响着人们的感受。没有过多的装饰,也说不上来哪里美,但是让人感觉安心实在。
建筑设计之家
AutoCAD打开同事或者网上下的图纸,有时候提示我们缺少字体,这时候我们就需要下载缺的字体或者用其他字体替换,那网上下载的字体怎么安装?方法:解压下载的字体;
止回阀在水流方向上应该放在闸阀的前面还是后面呢?有人说:比如泵房出水管,一般止回阀靠近泵端,闸阀靠近楼宇端。这样,止回阀坏时,关闭闸阀,楼宇管道里的水不会反灌到泵房。但是,在大学教材《水泵及水泵站》里,有一个水泵装置的示意图,水泵的出水口连着一个闸阀,然后连着一个止回阀,送往水箱。这是何道理?止回阀和闸阀的位置到底该按什么原则确定呢?
各位好,我是一名监理人员。目前在档案整理过程中遇到了一些问题:1 存档的施工图及竣工图必须是蓝图吗?怎样避免承包商、监理、雇主三方的重复归档?举个例子,监理单位对承包商上报的施工组织设计的原件有没有必要存档,只存监理的批复件及处理过程可不可以?谢谢!!
凡事有利就有弊,互联网在给企业带来便利的同时也带来了很多隐患,尤其是当企业架设公开的网站之后,就面临黑客、病毒甚至是竞争对手的攻击。因此我们认为应该分阶段、分层次实施网络化管理,从局部到网络、从简单到深入。对于企业内部的敏感资料不宜放在网络上,而且生产管理信息由于具有地域性也不宜放在网络上。
工程监理档案的三个特点
公路、街道景观与灌溉指南英文pdf
在TT系统中,RCD和SPD都安装的情况下,RCD是放在SPD靠近电源的一侧还是放在SPD靠近负载的一侧?望不吝赐教.
水利工程档案的收集和利用管理 【关键词】 水利工程. 档案. 收集. 利用. 管理. 【摘要】 通过对水利工程档案在水利工程勘察设计中的作用、水利工程档案资料收集的全过程及其在工程建设和管理中的利用情况,论述系统科学地管理好水利工程档案的重要性。同时,还对如何管理好水利工程档案提出了一些具有建设性和指导性的建议。
建筑物30层高99米,电梯前室的两根消火栓立管设计在室外安装,这种设计合理吗?是否有更好的办法,请各位大虾指教。
