1、电工在施工前应熟悉电路施工图纸或业主的要求,确保所有电器、开关、电话、电视、网络插座位置。 2、开关、暗盒定位按工程要求必须对称、纵横一致。 3、购买所有电线、电话线、电视线、网络线必须达到国家检测标准,杜绝产品不合格现象。 4、电路开槽布管、穿线、检查并测试。电线接头牢固无松动,用双层绝缘胶布緾紧,并在接头处留有检修口。 5、检查所有灯具开关是否灵活,插座面板有无松动,杜绝导电、漏电发生。 6、每组电路回路清楚可靠,符合用电要求,火线、零线、电线要分色或有明显标记。 7、请业主验收无问题签字后用水泥砂浆把所有线槽、暗盒封闭好,以确保瓦工正常施工。
欢迎大家指导,一个变电工程。当时是甲方!!
任何一个有电脑办公需求的地方都是离不开综合布线设计施工的,其实综合布线的重点在于机房部分。看一个综合布线公司好坏与否,重点就是看他们在机房部分的综合布线施工流程是否达标。下面是某弱电工程公司的综合布线的施工过程。 这是一个5星级酒店的机房建设及综合布线设计施工项目,可以说酒店综合布线项目的施工难度非常大,主体属于保护建筑,机房面积小线缆多,施工前需要制定细致的施工计划。 综合布线:整理前机房照片 第一步:线缆整理。<
去年做了一个弱电工程的施工组织方案,给大家交流!
第一节 技术要求1、 能看懂施工图(电气平面布置图,配电系列图)。2、 熟悉掌握各种电工工具的使用。3、 熟悉掌握电气施工规范要求。4、 熟悉各种常用统材料性能;如:电线、信息系统线、底盒、面板、PVC管、钢管、空气开关、各种灯具等。5、 掌握各种线路铺设的施工规范要求。6、 掌握各种线管布线的施工方法。7、 掌握切槽、封槽的施工方法。8、 掌握各种插座、开关安装方法。9、 掌握总配电箱的安装方法。10、 掌握各种灯具的安装方法。11、 掌握排气扇、吊扇、油烟机等电器的安装方法。12、 能熟练处理一般的漏电、断路线路鼓掌。13、 掌握电工基本原理,持有初、中、高级电工证书。第二节 电工施工要求1、电工进场 查进户线 施工用电 装置安全2、定位准确 布置合理 安排得当 使用方便3、切槽平直 深度适合 底盒平整 埋设平稳4、承重结构 不得乱动 梁不打洞 柱不穿孔5、布线敷设 排列整齐 分线三通
知识点:综合布线系统
某小区弱电工程施工组织设计资料简介(某小区弱电工程施工组织设计) 小区对讲系统,各系统的施工工序为:图纸审核→暗管预埋、线槽铺设及支持件固定件的预埋、预放和预留孔洞→管槽处理→线缆敷设→线缆测试→设备安装→调试→各子系统联网调试→全网联合调试→竣工验收。本资料共14页。
施工检查及评级记录(专业),适用于110kV-220kV送变电工程,此版本为参考模板,应根据工程实际科学合理的编改(主要是业主和监理能接受)[ 本帖最后由 tuvaluans 于 2009-8-11 19:16 编辑 ]
建筑施工现场临时用电的原则
图纸简介: 某公司1250KVA配电工程详细施工图,包括高压室,低压室,变压器,预留预埋,地沟,人孔等详细施工图。图纸还包括高压一次图以及低压一次图,电缆沟施工图,变压器基础图等,欢迎需要的同行下载参考。 投稿网友: alvinb41 上传时间:
先看看接地,只有局部的,因为箱柜已经安装好了主电缆沟
现场电工必须的知识,电
综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。它既能使语音、数据、图像设备和交换设备与其它信息管理系统彼此相连,也能使这些设备与外部
来源网络整理,如有侵权联系删除
弱电工程施工经常会使用几种工具,你知道哪几种吗? 在弱电工程施工过程中,有四法宝几乎是不可缺的,分别是摇表(兆欧表)、万用表、电笔及 穿线器 ;那这四个法宝是有何用呢? 一、摇表(兆欧表) 什么是摇表(兆欧表):主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻;通常是在测量是否漏电时使用。使用方法将测试棒夹在E端接线柱上:红色测试棒连接在L端接线柱;黑色表笔连接在E端接线柱。如果所测电线带屏蔽层,则电线的屏蔽层应连接在保护环上。测试棒的另一端的小夹子。把架子夹在待测线路上,手摇动手柄,速度为120转/分。带刻度盘上的指针稳定后,开始读数(读数的过程中,要保持手柄转速不变)。如果读取的数值小于需要的数值,则线路中存在漏电(不同电线电缆对绝缘电阻的要求不同)。以家用电路为例,当绝缘电阻小于0.5MΩ,就证明线路中有漏电了。 二、电笔 什么是电笔:是一种电工工具,用来测试电线中是否带电;低压测电笔,可以测量线路中存在的24V~50
知识点:工业机电工程安装技术
全国信息技术人才培训基地 ---智能建筑弱电工程师职业资格培训的资料给大家共享可以提供大量资料和教材 请咨询QQ:24691465email:itpeixun@126.com
某大厦弱电工程施工组织设计
