透水路面道路结构施工图
作为市政道路设计的重要一环,路面设计关系城市道路行车的安全性与舒适性,同时对市政排水系统功能的顺利发挥产生比较大的影响,本文对透水路面的施工特性及设计要点进行深入探析。
透水路面作为一种新的环保型、生态型的道路材料,已日益受到人们的关注。现代城市的地表多被钢筋混凝土的房屋建筑和不透水的路面所覆盖,与自然的土壤相比,普通的混凝土路面缺乏呼吸性、吸收热量和渗透雨水的能力,随之带来一系列的环境问题。混凝土一直被认为是破坏生态自然环境导致热岛效应的元凶,但是只要混凝土硬质地坪中有大量连通孔隙得以形成,就能创造其与自然环境的衔接点,极大地改变过去的形象。因此,透水性水泥混凝土路面对于恢复不断遭受破坏的地球环境,是一种创造性的材料,将对人类环境的可持续发展做出贡献。
(一)具有较小蓄水能力的透水路面。 这种透水路面基层主要由找平层、透水基层构成,透水基层有很大的空隙率,但厚度不大,具有很强的透水能力,适合降雨量较小、垫层透水能力很强且具有较高的承载力的地域。主要适用于人行道、非机动车遘、广场,停车场、步行街、庭院路等场所。 (二)具有较大蓄水能力的透水基层的透水路面。 这神基层—般由找平层,蓄水基层、土工织物构成,蓄水层厚度较大,且空隙率较小,当降雨量较大不能及时排出时
由于生态透水路面的强度不高,到目前为止仍然主要应用在强度要求不太高,需要具有较高透水效果的场合。例如公园内道路、人行道、广场、球场、植物园、轻量级道路、停车场、地下建筑工程以及各种新型体育场地等。此外,通过改进生产工艺,还可用于河道、高速公路、山体护坡、草坪地板、无土绿色植被种植(如屋顶绿化)、农田水利等。 1、缓解城市排水压力。传统路地面没有透水功能,城市只能依靠表面汇水系统及排水管网排除地表降雨,而由于我国的城市发展速度极其迅猛,导致城市基础设施发展严重滞后,许多城市的排水设施不能有效地满足排水的要求,尤其是在暴雨时节,因此,城市在暴雨来临时常常出现雨水蓄积和漫流现象。大量的雨水使地
保护环境是人们的共识。在城市建设中,如何才能实现环境、经济与社会的和谐发展?城市建设中,我国的大多数城市都喜欢选择整齐漂亮的石板材或水泥等不透水路面,包括人行道、自行车道、郊区道路、露天停车场、庭院和街巷的地面以及公共广场等。这些做法在发达的欧美国家已是历史。现在,我国许多城市经营者是一面高举生态建设的旗子,另一面又盲目的使用不利于生态的方法和材料大搞城市建设。目前城市建设正在如火如荼地开展,可遗憾的是,路面透水问题往往被拒绝,铺设全硬化路面又成为首选。为此,作为生态景观工作者,认为有责任向大家介绍硬化路面造成的环境问题和生态问题,避免重犯破坏城市生态的大错。硬化路面危害性大硬化路面虽然整齐耐用,但其最大缺点就是不透水。路面不透水,使得降雨时雨水对地下水的补充完全被阻断,会使下降的地下水位难以回升;相反,雨水从路面流失或被阳光蒸发掉,使城市变为地表干燥的缺水地区,加重城市扬尘污染,还会因地表干燥而给城市绿化带来很大困难。下大雨时,雨水排泄不畅,将在城市的大街小巷形成水淹状况,或者使城市周边地区产生水灾。而且雨水在路面淤积,一方面会引起交通堵塞,加重机动车尾
夏天的城市连降暴雨后,容易造成道路积水和内涝等情况,有些地方甚至一片汪洋大海,给人们的生产、生活和出行带来极大不便。究其原因,重要的一点就是路面不透水。以环保技术见长的德国,把全国城市90%的路面改造成了透水路面。 德国的具体做法是,在城市和乡村
目前,城市超过80%的区域被建筑物和混凝土路面覆盖,这使城市地区的温度比郊区和农村高2至3°C,这就是所谓的热岛现象;雨水不能长时间渗透到地面,这降低了城市地下水位。影响地表植物的生长,减少城市绿地,导致城市生态系统失衡。此外,混凝土质地脆而硬,表面粗糙且呈强碱性,触觉效果差。同时
城市带给我们的是跟加现代化的生活与享受,城市化的建设同时也带来了,我们队能源的更多需求,现在开始时我们开始改变的时候了。 一般我们都觉得城市比农村热,热了就要开空调。为什么城市会比农村热呢,地理书上说过一条,大地的储热和吸热功能,然而现在城市化伴随着的就是大量的硬化路面。隔绝了大地与空气的热量交换。同时,大量的雨水也因为回归不了地下水,而我们又对地下水的国度开采造成了城市不同程度的下沉问题。雨水流经地面,带走了大量富营养化的物质,同时也污染了河流。面对这些问题我们因该怎么办呢。 城市的建设离不开硬化路面,那么我们因该怎么去做了,多种树多种草。现在有了生态彩色透水混凝土。可以有效的缓解这些问题,首先他是硬化路面,混凝土强度可以达到C30以上,可以用于慢车道,人行道,小区道路,市民广场等等。 为什么他可以解决这些问题呢,因为他不含沙子,混凝土就成了沙琪玛式的结构,而我们专用材料的成分可以使他达到以下的技术要求。1、透水系数:≥1.6×10-2cm/s2、抗压强度: 20-30MPa3、抗折强度:≥3.5MPa4、耐磨:≤
透水路面相关规范: CJJT135-2009透水水泥混凝土路面技术规程含条文说明 CJJ_T 190-2012 透水沥青路面技术规程 CJJT 188-2012 透水砖路面技术规程与各位共享,互相交流学习,欢迎补充!
城市道路材质改变可以有效改善城市的环境,确实是如此的。城市路面如果换成透水的地面让城市里面的环境具有很大的改善作用。 透水混凝土又称多孔混凝土,无砂混凝土,。是由骨料、水泥和水拌制而成的一种多孔轻质混凝土,它不含细骨料,由粗骨料表面包覆一薄层水泥浆相互粘结而形成孔穴均匀分布的蜂窝状结构,故具有透气、透水和重量轻的特点。道路利用生态透水混凝土铺设后,一方面能够增加城市可透水、透气面积,调节城市气候,降低地表温度,有利于缓解城市“热岛现象”。同时,可以充分利用雨、雪降水,增大地表相对湿度,补充城区日益枯竭的地下水资源,发挥透水性路基的“蓄水池”功能,不仅有利于地表植物生长而且可以有效地改善城市的环境。 盼石透水路面改变的不仅是城市的路面还是人们生活中的空气质量,和人们放心出行的保障。
露骨料透水混凝土是以胶结料为黏合材料,将一定粒级的骨料黏合在一起形成多孔型铺面,以透水混凝土为基层,构成的一种透水铺装地面。 1、特点:
接了一小项目,需在山地上建一条整体式(非块料铺装)透水人行道,而且需较粗糙路面质感,请各位兄弟姐妹出手救小弟一命.先谢了!
DB11T 686-2009 透水砖路面施工与验收规程
东部山脉间的游客中心是由联邦, 各州和地方政府机构联合运营的. 其内有一家书店, 向来自世界各地前往东部内华达山脉和北部莫哈韦沙漠的游客提供各区的方位和资讯方案. 坐落于美国本土最高峰-惠特尼山基的游客中心, 同时还服务于位于西半球最低点的死亡谷国家公园. 屡获殊荣的游客中心建筑群采用环保型的伊克尔天然土透水路面铺筑的人行道在户外尤为醒目, 通过伊克尔天然土透水路面铺设的人行道不但可以带您通往附近的内华达山脉和伊尼欧山脉来一览其壮丽景色, 而且还通向植物园, 您可以在园内观赏到当地所特有的树木和植物。 天然土透水路面特点主要体现在: 1、 可再生循环利用,未来的经济是循环经济,未来的社会是生态社会,而生态文明型社会的构建需要自然环境和经济的可持续发展,伊克尔天然土透水路面是可再生、可循环利用、可持续发展的天然路面技术,是建设生态型社会的不二选择。 2、 “海绵城市”作为新兴的城市环保发展
(海绵城市)
(1)增加城市可透水、透气面积,加强地
图纸简介: 本图纸是关于某过水路面结构图、栏杆结构图,及水标设计图,并附有栏柱、水标的工程量计算清单。 投稿网友: gexilihutu 上传时间: 2014-04-30
【摘 要】本篇文章介绍了道路硬化路面造成的环境问题和生态问题,从而引出透水路面的发展与使用,透水路面不仅调节城市气候、降低地表温度、缓解城市“热岛现象”,而且降低城市污染、减少城市洪涝。尤其在近些年来,环境生态问题日渐严峻,透水性铺装在我国受到了越来越高的重视,其使用范围也日益广泛,从而得出使用和研究透水路面对于环境保护的重要性。 【关键词】透水;路面;使用与研究;环境保护 随着经济的发展和城市建设步伐的加快,许多城镇逐步被钢筋混凝土房屋、大型基础设施、各种不透水场地所取代了原本的绿色。我国的大多数城市的人行道、自行车道、郊区道路、露天停车场、庭院和街巷的地面以及公共广场等,都喜欢选择由整齐漂亮的石板材或水泥等传统材料为主的硬化路面。致使现代城市的大部分地表被硬化地面所覆盖,这些不透水材料破坏了地面的天然渗透性从而引发了一系列生态问题。形成生态学上的“人造沙漠”。使得地下水位急剧下降,地表生态失衡,城市洪涝泛滥,环境
