  • 水泥砼路面机械摊铺施工工法
    水泥砼路面机械摊铺施工工法
    1 特点 1.1 本工法采用螺旋布料器布料、多根振动棒振动密实、振捣器上下振捣压入粗骨料、成型模板挤压成型和抹光等工序,确保了水泥混凝土路面密度,特别是路面的平整度有了明显的提高,能满足高等级道路、机场飞行区等工程的高标准质量要求。 1.2 摊铺施工过程全部自动化,采用电动液压控制系统、传感器控制转向和升降,它集水泥混凝土的布料、摊铺、密实、成型和抹光等功能,使水泥混凝土路面一次成型。并且还能适应不同宽度(3.66~9.75m)和不同厚度(最大厚度可达48.3cm)的水泥混凝土路面施工要求,摊铺速度根据混凝土的
  • 关于对施工机械报审的审查
    施工方在报审机械时应一并向监理报审何等文件,本人对此有些不太明白,想请教各位1.施工机械安装是否应该报审安装、拆除许可证?国家有报审表格吗?安装、拆除许可证如何审查?2.施工机械安装拆除时是否应一并报审机械安装拆除特殊工种?3.施工机械安装、拆除方案是否应该报审监理审查?
  • 黄黄公路水泥砼路面机械化施工技术
    黄黄公路水泥砼路面机械化施工技术
  • 11水泥砼路面机械摊铺施工工艺标准.zip
  • 好地坪的机械化施工样板
    好地坪的机械化施工样板
    好地坪的机械化施工样板 对于建设高质量好工程项目来说,选择优质关键材料和实施好的施工质量是同等重要的两方面,也是施工过程中需要把握的重点。 工业厂房对地坪的平整度、表面抗裂性等要求较高,人工施工不易控制,难以实现标准化。采用机械化施工,选择性能优良的钢纤维材料,不仅可以实现高效作业,更能保障地坪整体质量。
  • 水泥砼路面小型机械施工作业指导书
    水泥砼路面小型机械施工作业指导书
  • 14机械摊铺沥青混凝土路面施工工艺标准.zip
  • 沥青路面机械化施工质量控制技术
    随着社会的发展,人们对行车舒适程度的要求及对工程质量的认识在观念上发生了巨大变化,提高路面等级及平整度已是迫切,而工程质量更为社会关注,因此对路面施工工艺、施工水平、施工质量提出了更高要求。 1、合理选用工程材料 1.1沥青材料对进场沥青,应严格检查装运数量、装运日期、试验报告,同时进行抽样检测,检测的项目有:针入度、软化点、延度、蜡含量、密度等。 1.2矿料矿料的准备应符合下列要求:重点检查石料等级、饱水抗压强度、磨耗率、压碎值、石料与沥青的粘结力等技术标准能否满足要求,并应满足坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质、含水量小于3%、含泥量小于1%、颗粒形状近似立方体、多棱体等要求;砂质量应坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质,并有适当的颗粒组成、泥土含量应小于3%。 2、施工设备准备 2.1拌和设备拌和设备应采用间歇式沥青混凝土拌和机,能够对集料进行二次筛分,并且计量准确、稳定、设备完好率高。拌和楼应具有自记设备,在拌和过程中能显示沥青及各种矿料用量及拌和温度。 2.2运输设备运输设备应采用干净有金属底板的自卸翻斗车
  • 某机械成孔桩结构施工图
    某机械成孔桩结构施工图
    本帖最后由 zfmt917 于 2013-9-22 18:21 编辑 机械冲击成孔。
  • 路基路面施工及组织管理.张润
    文件格式:PDF文件大小:20.7 M
  • 建筑工程材料与施工机械
    建筑工程材料与施工机械
  • 附属机械无垫铁施工工艺
    附属机械无平垫片铁施工是指用与附机根底强度一样的混凝土砂浆垫块替代已往的平垫铁加斜垫铁,来承当设备的装置负荷。为保证机组创国优,选用新工艺——无垫铁施工工艺。此新工艺长处是能缩短工期、降低成本、施工便利、设备与根底触摸面积大。设备就位的顺序:对地脚螺栓孔进行一次灌浆,机械设备调整找正后把紧螺帽,最终根底二次灌浆。www.cnpdq.com依据根底图纸所示尺度,复测中心线方位和根底外表标高,及螺栓孔的深度。依据技术员描绘的砂浆块布置图施工,砂浆块的高度应不小于50mm,如标高不适宜制造砂浆垫块,则需对根底制造砂浆块的部位相对凿低。砂浆块在制造之前,先用5mm厚的钢板制造砂浆块的模子,然后按配比恳求装备砂浆料,在根底的相应方位打制砂浆块,制造前先凿根底,使之为毛面,吹扫毛面,然后用水浇湿根底,以便砂浆块底部与根底更好的连系。垫块制造结束后,需每天喷水保护到7天,之后对砂浆块逐一进行
  • 隧道内路面横向缩缝施工要求
    1 路面横向缩缝一般有两种,一种为不设传力杆假缝型,一种为假缝加传力杆型,均应采用切缝法施工。有传力杆缩缝的切缝深度应为1/3~1/4板厚,最浅不得小于70mm;无传力杆缩缝的切缝深度为1/4~1/5板厚,最浅不得小于60mm。 2 缩缝传力杆的施工方法应采用前置钢筋支架法,钢筋支架应具有足够的刚度,传力杆应准确定位,摊铺之前应在基层表面放样,并用钢钎锚固,宜使用手持振捣棒先振实传力杆高度以下的混凝土,然后再摊铺上层混凝土。传力杆无防粘涂层一侧应焊接,有涂料一侧应绑扎。
  • 关于公路路面施工的规范合集
    这是几本关于公路路面施工相关的规范,本是自己下载要用的。借这个平台,扩散给需要的人下载使用。
  • 雷电对施工机械的危害及预防
    摘 要:每年4~9月是华南地区雷电灾害的多发季节,雷电灾害给人民带来生命安全和财产损失。本文介绍雷电产生的原因,对施工机械的危害以及对雷电灾害的预防方法和技术,这些方法和技术对同行在施工过程中预防雷电灾害具有普遍的参考意义。 关键词:雷电 施工机械 危害 预防1 雷电的产生 雷电是自然界中一种常见的放电现象。关于雷电的产生有多种解释理论,通常我们认为由于大气中热空气上升,与高空冷空气产生摩擦,从而形成了带有正负电荷的小水滴。当正负电荷累积达到一定的电荷值时,会在带有不同极性的云团之间以及云团对地之间形成强大的电场,从而产生云团对云团和云团对地的放电过程,这就是通常所说的闪电和响雷。具体来说,冰晶的摩擦、雨滴的破碎、水滴的冻结、云体的碰撞等均可使云粒子起电。一般云的顶部带正电,底部带负电,两种极性不同的电荷会使云的内部或云与地之间形成强电场,瞬间剧烈放电爆发出强大的电火花,也就是我们看到的闪电。在闪电通道中,电流极强,温度可骤升至2万摄氏度,气压突增,空气剧烈膨胀,人们便会听到爆炸似的声波振荡,这就是雷声。2 雷电危害的种类 雷击
  • 施工机械安全保护的作用
    汽车吊是装在普通汽车底盘或特制汽车底盘上的一种起重机,其行驶驾驶室与起重操纵室分开设置。主要用于工程建设。如:公路、桥梁、建筑、抢险等等。一般工程队,建筑业,电力安装部门,都需要汽车吊。汽车吊在工作时吊臂会伸缩改变长度和改变工作角度影响额定工作负荷。同时因汽车底盘的结构会导致汽车吊的工作方位改变时其额定的工作负荷会改变,所有汽车起重机都不能工作在设计的工作力矩性能之外。为能使汽车起重机能工作在安全的工作负荷范围内,必须有一套监控系统来实时监测起重机的起升载荷、吊臂伸缩长度、臂架工作角度,并能在起重机出现危险工况的时候给出报警,同时输出控制信号限制起重机继续向危险方向动作。微特电子设备有限责任公司生产的WTL-A200型力矩限制器能完全满足目前市场上90%的汽车起重机力矩限制安全使用。WTL-A200型力矩限制器显示器采用240x128液晶点阵屏,带蓝色LED背光照明灯,能以汉字、图形、字符综合显示检测出的各种参数。能以图形动态显示载荷率、工作半径等参数。如主钩起重量、副钩起重量、臂架工作角度、臂架长度、工作半径等;能采用汉字操作、整
  • 路面基础下沉注浆加固施工
    路面基础下沉注浆施工方案  注浆加固土的强度具有较大的离散性,注浆检验应在加固后28d进行。可采用标准贯入、轻型静力触探法或面波等方法检测加固地层均匀性;按加固土体尝试范围每间隔1m进行室内试验,测定强度或渗透性。检验点数和合格率应满足相关规范要求,对不合格的注浆区应进行重复注浆。(二)水泥土搅拌法水泥土搅拌法利用水泥作为固化剂通过的搅拌机械,就地将软土和固化剂(浆液或粉体)强制搅拌,使软土硬结成具有整体性、水稳性和一定强度的水泥加固土,从而地基土强度和增大变形模量。根据固化剂掺人状态的不同,它可分为浆液搅拌和粉体搅拌两种。前者是用浆液和地基土搅拌,后者是用粉体和地基土搅拌。可采用单轴、双轴、三轴及多轴搅拌机或连续成槽搅拌。       &nbs
路面施工机械
路面施工机械专题,为您提供路面施工机械相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与路面施工机械 相关的专业交流讨论,更多路面施工机械相关内容请访问
