从别处下的一个道路施组,投标用可以
道路级配碎石基层施工工艺
觉得不错,与大家分享
一、原理 在路基土方施工前,挖基,支模,灌注片石混凝土,挡土墙施工一定高度后,进行土方施工,挡土墙成型后,上下墙背间有衡重台或卸荷平台,利用部分填土重和墙身共同作用增加稳定。 二、适用范围 多用在路肩墙,也可作路堤墙或路堑墙,基底应力要求较高。 三、施工工艺 ㈠施工工艺流程图 ㈡施工要求 浇注砼前,应对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,并做好记录,符合设计要求后方可浇注。模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢应清理干净。模板如有缝隙,应填塞严密,模板内面应涂刷脱模剂。浇注砼前,应检查砼的均匀性和坍落度。自高处向模板内倾卸砼时,为防止砼离析,应符合下列规定: 1.从高处直接倾卸时,其自由倾落高度不宜超过2m,以不发生离析为度。 2.当倾落高度超过2m时,应通过串筒、溜管或振动溜管等设施下落;倾落高度超过10m时,应设置减速装置(在串筒的不同高度设多向挡板)。 3.在串筒出料筒下面,砼堆积高度不宜超过1m. 4.浇注砼使用插入式振动器时,移动间距不应超过振动器作用半
1、空调直埋管道施工工艺1)管沟测量放线及开挖开挖:A、根据设计图纸的位置和现场勘查的情况进行测量、放线、挖土、地沟垫层的处理等;B、沟槽的开挖宽度应根据保温管道外壳至槽底边的距离确定,具体可参照表3.1.1中的规定进行;C、为了便于管道施工,挖沟时应将挖出来的土堆在沟边一侧,距沟边保持0.5~1m的距离,开挖好的沟底要求平整夯实,防止管道弯曲受力不均。D、管道下沟前,先检查沟底标高沟宽尺寸是否符合设计要求,检查保温层是否有损伤,若有局部损伤将损伤部位放在上面做好标记,便于统一处理。E、管沟深度大于1.5m的直埋管沟开挖时为避免塌方,要进行放坡处理,放坡的尺度比例依据表3.1.2进行。2)、管道焊接:管道应先在沟边进行分段焊接,每段长度在25~35m范围内;沟内管道焊接时必须清理管腔,管道找平、找直。焊接处要挖出操作坑,其大小要便于焊接操作;3)、管道阀门检查井的施工:检查井尺寸要符合检查需要,预留的管道入孔要做好套管
本人一直是搞建筑工程的,但是建筑工程的室外工程就存在道路工程。我们工地现在正在施工室外的钢筋砼道路,厚度为200mm,砼强度为C30,钢筋为双层双向φ14@200,请问这种砼道路应该如何留置伸缩缝?伸缩缝的具体规定在哪里可以查到?
好啊我现在在芜湖三环路搞施工,这边软基段污水管(直径1200)施工采用顶管,现在由我来负责.但本人对此一窍不通,望同行朋友们给点资料看看.谢谢啊!!!!
静压预应力砼管桩施工工艺
学习下
本帖最后由 asdiwang 于 2015-5-13 13:19 编辑 某省会城市公园园区生态彩色透水砼道路结构施工图
请问大家:有个工程甲方把道路和管道分给两家单位来施工,现在甲方要求管道施工单位配合道路施工单位起井,这样管道施工单位就要出大量人力进行配合,是否合理?这笔配合费用定额中是否考虑了?还是需甲方另行支付相应费用。
一、裂缝产生的原因沥青路面以其行车舒适、噪音小、扬尘少、维修方便等优点被广泛应用, 裂缝的出现不仅使沥青路面的品质下降,<
不求有功,只求给同行一个帮助
