  • 浅基础土方开挖施工方案
    论文简介:浅基础土方开挖施工方案 安全监督备案用,包括编制依据及工程概况,符合安监站要求。 投稿网友:hyzw001 上传时间: 2013-08-24
  • 基础土方开挖的一些难点
    群里的大侠们好 现在有一个土方开挖工程 ,正负0以下0.65米事耕植土,6.7米是粉质粘土。开挖深度大概是4.7米左右,现在的地面为正负零以下1.7米,现请教群里的朋友,场地有限,每边放坡多少最好,挖土多少最经济,有没有要注意的地方 ,是承台基础
  • 这基础的开挖深度如何理解,怎么施工
    这基础的开挖深度如何理解,怎么施工
    如图所示,图中的建筑需要开挖到地下-1.8m,但是现在的场地的到大沽标高的高差有1.8m左右了,但是图中又说,那么,这个基础是应该挖到3层土后在往下挖1.8m呢,还是应该挖到3层土后回填至大沽标高下1.8m呢,现在有些不解,问设计了,但是设计说要按照图纸施工,但是现在不知道该怎么施工,望各位朋友能够指点一下老弟,谢谢了。。。
  • 关于独立基础土方开挖和换填的问题
    问题补充:1、重庆,某项目,独立基础,基础下约1.2m的土方需要换填(如图1)2、如何计算土方开挖量?因为设计未作说明,那么按重庆08定额规定的放坡系数,其中放坡起点深度土方为1.5m。那么,该怎么考虑这个放坡深度?从室外地坪标高以下1.5m以后才开始放坡吗?如手绘图A吗?如果是按照图A这样放坡,那么换填土中,是整个挖土面都要换填吗,还是仅换填独立柱下那部分(长方体)?我总觉得应该像手绘图B这样放坡开挖,要安全些?请高手指点,谢谢!3、如何使用广联达软件计算呢?
  • 新手,土方开挖的问题,独立基础
    问题补充:1、一二类土,有地下层的,基础-5.5,是独立基础,挖土方用基坑还是大开挖2、放坡系数,机械坑内作业和坑上作业怎么区分,我的是图纸基础-5.5,3、求此问题的更多详解,谢谢
  • 求助:独立基础土方开挖的问题
    最近做毕业设计,遇到一个问题:五层框架长x宽:37x17m,采用柱下独立基础,有地基梁,土方开挖的时候我选择大开挖,结果开挖出来是700多方土,而回填就需要近700方土,岂不是有点浪费,个人觉得这是不是不合理呢?当然大开挖要好计算得多,而且开挖起来也很方便,请问如果放到实际工程中,这样开挖能行吗?谢谢了
  • 基础层土方开挖深度设置问题
    问题补充:图形算量中土方开挖算量我看到别人画的土方在基础层里面,深度是括号2550,是怎么来的,我要算土方开挖大开挖应是自然地面到基础底板底,然后承台和基础梁一个用基坑一个用基槽,都应该是基础底板底到承台和基础梁底吧,可是我看见他设置的都是深度(2550),求大神解释1下,然后也没看到设置里面有自然地面标高啊
  • 土方开挖施工方案(绝对实用)
    土石方开挖施工方案
  • 土方开挖施工方案,最好是北京的。
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-2-26 13:51 编辑 哪位大哥大姐有土建施工的 土方开挖的施工方案? 共享下啊, 小弟在这先谢谢了! QQ邮箱452711161@qq.com
  • 施工专家来看,土方开挖问题
    在施工中,因阴雨天不能施工,要向业主提出工期顺延。有人说,土方开挖时是阴雨天,那么工期按每一天雨耽误三天工期计算,请问哪位知道是有这样的规定吗?
  • 土方开挖转土施工示意图
    该工程为广西一大深基坑开挖土方施工方法!
  • 求国外的土方开挖工程的施工规范
    请问谁有欧洲那些国家(如德国、英国等)有关土石方开挖这方面的规范,或者是某个土方开挖工程案例也行,国外的,谢谢啊。1134852669@qq.com
  • 筏板基础,土方开挖施工工艺,土层超挖回填未经夯实
    基础经过桩基础处理的,桩承台标高是-1.8m,承台高1m,筏板及地梁顶标高为-1.8m,筏板厚度40cm,地梁高60cm,土建单位土方一次开挖至-1.8m,承台砖模施工完成后土方回填,且未经夯实处理。请各位大神指教,本人认为该工作工作顺序不对。土方回填未经压就进行垫层浇筑,筏板以后会开裂吗?
  • 住宅土方与基础工程施工方法(下)
    砂和砂砾石垫层砂垫层和砂砾层系用砂或砂砾石混合物,经分层夯实,适于处理3.0米以内的软弱、透水性强的粘性土地基。1.材料要求。(1)砂。宜用颗粒级配良好、质地坚硬的中砂或粗砂,当用细砂、粉砂时,应掺加粒径20~50毫米的卵石(或碎石),但要分布均匀。砂中不得含有杂草、树根等有机杂质,含泥量应小于5%,兼作排水垫层时,含泥量不得超过3%。(2)砂砾石。用自然级配的砂砾石(或卵石、碎石)混合物,粒级应在50毫米以下,其含量应在50%以内,不得含有植物残体、垃圾等杂物,含泥量小于5%。2.构造要求。(1)垫层的厚度。垫层的厚度一般为0.5~2.5米,不宜大于3.0米,否则费工费料,施工比较困难,也不够经济,小于0.5米则作用不明显。(2)垫层的坡度。垫层顶面每边宜超出基础底边不小于300毫米,或从垫层底面两侧向上按当地经验的要求放坡。3.施工方法。(1)铺设垫层前应验槽,将基底表面浮土、淤泥、杂物清除干净,两侧应设一定坡度,防止振捣时塌方。(2)垫层底面标高不同时,土面应挖成阶梯或斜坡搭接,并按先深后浅的顺序施工,搭接处应夯压密实。分层铺设时,接头应作成斜坡或阶梯形搭接,每层错开0.5~1.
  • 基础土方开挖最简单计算规则与公式
    知识点:基础及土方工程量计算
  • 施工现场原始标高及土方开挖问题
    甲方进行三通一平,场坪应该为正负零正负200mm。Q1、如果甲方没有平到正负零正负200mm,应该找甲方办签证吧?Q2、如果甲方自己进行基础开挖,我们如何要求甲方达到我们理想的标高?是基础底还是基础顶?Q3、如果甲方挖到基础顶,那我们再挖基坑的时候又要办签证?Q4、如果甲方自己没有技术员对土方开挖进行了管理,要求我们给他测量,如何规避责任?比如土方开挖太多等?
  • 土方开挖和回填土施工监控要点
    1土方开挖施工监控         1.1督促承包商编制土方开挖方案,包括:开挖路线、顺序、范围、基底标高、边坡坡度、排水沟、积水井位置以及挖出的土方堆放地点等内容。应坚持"多利用机械,减少机械超挖和人工挖土"的原则。
  • 基础土方开挖最简单计算公式
    人工挖土要根据土
基础土方开挖施工
基础土方开挖施工专题,为您提供基础土方开挖施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与基础土方开挖施工 相关的专业交流讨论,更多基础土方开挖施工相关内容请访问
土方开挖施工组织
栈桥施工方案
