有那位大虾知道《塑料排水带地基设计规程》CATG02-97与《水运工程土工织物应用技术规程》JTJ/T239-98 在那有电子版,能告诉我地址,当不胜感激,小弟在这先谢谢了
节能塑料窗的K值设计计算 05/08/18 阅读次数:2011 新闻作者:阎 晋 默认字体 9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 14pt 15pt 16pt 17pt 18pt 20pt 25pt 1、建筑节能与门窗传热系数 我国的建筑能耗约占全国能源消耗总量的1/4,我国寒冷地区采暖能耗已达到1.79亿吨标准煤,占全国能源消费总量的13.6%,其中建筑外门窗的能耗约占建筑物全部热损失50%。在建筑保温性能上我国与气候条件相近的发达国家相比,外窗为2.2倍,外墙为4倍。因此提高门窗的保温性能对建筑节能有重要的作用。 我国《建筑节能"九五"计划和2010年规划》目标是:新建采暖居住建筑1996年以前在1980~1981年当地通用设计能耗水平基础上普遍降低30%为第一阶段;1996年起在达到第一阶段要求的基础上节能30%为第二阶段;2005年起在达到第二阶段要求的基础上再节能30%为第三阶段。为了实现建筑节能50%的第二步目标,建设部发布JGJ2
这几张图是某三层幼儿园的电气施工图,出自广东某工业大学,可能是出于省钱考虑,布线都采用塑料线槽,我有个疑问想问大家,从总箱到照明箱回咱从金属线槽引出段也采用塑料线槽这种方式好不好,怎么走法?要不要引上天花? 我是做造价的,碰到这样的图往往很头疼,大家有没有好的法子算电线和线槽?
图纸简介: 图纸为江苏地区塑料连栋温室的设计施工图,8连栋10开间图纸。带有外遮阳,内保温,湿帘系统。 投稿网友: lidapeng3311 上传时间: 2014-05-26
我是一名在校学生,我们在毕业前必须做一个毕业设计,可是老师又从不带我们去实习!~ 没办法!~我真的都晕了!~这2个月交不出就无法毕业!~有谁可以教我一下!~本人在此感谢!~
产品不同设计,决定产品具有不同性能。就如塑料隔膜阀一样,因为设计十分特殊,它也就是成为特殊意义上截断阀门。采用塑料材质,可以防止腐蚀性流体对阀门产生反应,在设计上更可以防止各种泄漏问题,在使用中也更加安全。哪些也是设计,增加了塑料隔膜阀各种性能的存在,满足用户严格要求。 无填料函 很多阀门都有填料函存,具有填料函的阀门也具有自己优势。但是填料函的增加会导致泄漏产生,为了减少泄漏带来的危险。所以塑料隔膜阀设计时候,直接减少了填料函存在,这样可以防止
【塑料】凭借价廉、质轻、易成型等优良特性,以烃类化合物为主体的塑料家族在制造业备受欢迎,成为不少产品的首选材料。工艺设计师却对它又爱又恨,每思及塑料本身的材质属性和特殊的加工工艺就头疼不已。浩辰3D软件作为一款更适合中国制造业的设计软件,对于塑料产品设计更是独具匠心,设置了相关的特征功能来帮助设计师们进行精确化的3D数字化建模和工艺仿真模拟,让设计与工艺制造能紧密衔接。
有那位大虾知道《塑料排水带地基设计规程》CATG02-97与《水运工程土工织物应用技术规程》JTJ/T239-98在那有电子版,能告诉我地址,当不胜感激,小弟在这先谢谢了
在论坛里对于排水管材的讨论似乎比较少,而实际设计中经常遇到的就是对于管材的选择问题,故此本人将设计过程中经常选用的一些塑料管进行一些比较,只为抛砖引玉,希望大家可以对此进行讨论。 在工程设计中,本人主要采用三种塑料排水管,分别为:HDPE双壁波纹管、HDPE塑钢缠绕管和HDPE双壁缠绕管,这三种管材似乎是目前采用的比较多的塑料排水管,如果还有些更好的管材请大家指教。 首先从甲方比较关心的造价上来看,其造价从低到高依次应该是:双壁波纹管、塑钢缠绕管和双壁缠绕管,其中双壁缠绕管的价格好像接近于球磨铸铁管,所以如真如此,选双壁缠绕管不如选球磨铸铁管了。 第二从环刚度上来看,双壁波纹管的环刚度应该最低,超过8KN好像就不太可靠了,塑钢缠绕管的环刚度较高,双壁缠绕管的环刚度是否很高还请高人指点。 第三从接口形式上来看,双壁波纹管和双壁缠绕管都可以采用承插连接,塑钢缠绕管采用卡箍链接,卡箍连接的最大问题似乎是接口容易锈蚀,但是其密封性似乎又更为可靠。 第四从施工上考虑,卡箍连接和承插连接不知道哪种更为方便,另外也有施工单位反映塑钢缠绕管在截断时不太
本帖最后由 奶瓶仔 于 2013-7-4 15:05 编辑 目前,由于排水用塑料检查井在工程设计中还处于逐步推广过程 。因此 ,有关其适用范围 、使用规格 、管道连接 、管材选用等问题一直是设计人员广泛讨论的话题,以下就根据在工程设计中的经验,对塑料检查井的排水系统的设计要点做一个简要归纳。塑料检查井的适用范围:
塑料中空板的原材料是PP塑料,它是聚丙烯塑料,是无毒的,对人体没有危害。 PP塑料中空板制作的中空板包装产品是无毒的,制造时的加工温度(℃)180~240。所以沸水不会把它分解。因此不必担心中空板是否有毒性问题。 中空板可分为防静电中空板、导电中空板、普通中空板三大类,防静电中空板主要使用在电子零部件之包装上,目的是为了避免其它带电荷物品与其接触,造成零件因电荷摩擦产生火花损害。防静电中空板是一种新型塑料中空板包装材料,防静电中空板主要代替瓦楞纸板、木板、金属板等理想的环保材料。 塑料中空板制品用途广泛,可生产中空板周转箱,中空板刀卡、中空板隔板、防静电中空板、导电塑料中空板等制品。多用在电子产品的周转和搬运仓储等。另外还能生产阻燃塑料中空板、暖棚用塑料中空板、冰箱用的后背板、磁性黑、白写字板背板、布衣柜里面用的衣柜板等塑料制品。
安徽南方化工泵业有限公司--IHF氟塑料离心泵又添新品--小流量高扬程氟塑料泵解决了大泵小用问题,采用龟甲网孔结构式内衬耐高温可溶性聚四氟乙烯(PFA)解决了衬氟泵不耐温度问题。----公司网站:http://www.nfpv.cn 1、用途: IHF氟塑料合金离心泵适用于-20℃~200℃温度的条件下长期输送任意浓度的各种酸氧化剂等多种腐蚀性介质,其泵体采用金属外壳、龟甲网孔结构式内衬氟塑料(F46或PFA)明显地增强了金属外壳与衬塑的锚固能力具有防开裂、不起鼓、不脱落等优点,叶轮及泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料压制成型。 IHF氟塑料合金离心泵集合了种化工泵优点,具有特强的耐腐蚀性,并具有机械强度高、结构先进、性能可靠、使用维修方便、效率高,节约能源等优点;产品系列共计30多个规格,流量、扬程范围广。 IHF氟塑料合金离心泵的耐腐和耐磨性已得到实际使用的证实和广大用户的一致认可,目前已被广泛应用于:化工生产中的腐蚀性介质输送、离子膜烧碱项目中的氯水废水处理和加酸工艺、有色金属冶炼中的电解液输送、钢铁行业中的酸洗工艺及制药、石油、热电、电镀、染料
输液包材的发展及塑料瓶软袋车间的工艺设计
给排水塑料管道设计施工手册
照明设计中铜芯塑料线长怎么计算的啊?比如说照明长度是1760米,路灯间距30米,有108套10米双臂路灯,8套16米中杆路灯。
安徽南方化工泵业有限公司--IHF氟塑料离心泵又添新品--小流量高扬程解决了大泵小用问题,采用蛛网结构式内衬耐高温可溶性聚四氟乙烯(PFA)解决了衬氟泵不耐温度问题。----公司网站:http://www.nfpv.cn 1、用途: IHF氟塑料合金离心泵适用于-20℃~200℃温度的条件下长期输送任意浓度的各种酸氧化剂等多种腐蚀性介质,其泵体采用金属外壳、龟甲网孔结构式内衬氟塑料(F46或PFA)明显地增强了金属外壳与衬塑的锚固能力具有防开裂、不起鼓、不脱落等优点,叶轮及泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料压制成型。 IHF氟塑料合金离心泵集合了种化工泵优点,具有特强的耐腐蚀性,并具有机械强度高、结构先进、性能可靠、使用维修方便、效率高,节约能源等优点;产品系列共计30多个规格,流量、扬程范围广。 IHF氟塑料合金离心泵的耐腐和耐磨性已得到实际使用的证实和广大用户的一致认可,目前已被广泛应用于:化工生产中的腐蚀性介质输送、离子膜烧碱项目中的氯水废水处理和加酸工艺、有色金属冶炼中的电解液输送、钢铁行业中的酸洗工艺及制药、石油、热电、电镀、染料、农药、造纸
问题一:经济流速只限于给水管网设计吗?问题二:如果经济流速也适用于排水,那么怎样确定呢?问题三:经济流速所对应各管径的值哪里可以查到?最好能提供下。谢谢各位大神解答啊!
水由于其流动柔美的特征,已经逐渐成为居住小区景观设计的焦点,一个好的水景设计,能够盘活整座小区景观,在一定程度上,水景设计是特定区域的视觉中心,是小区的亮点,喷泉、水幕、溪流甚至游泳池,只要布局设计恰当,都能提升整个小区的景观环境。但水景设计业要遵循一定的原则,只有这样设计出来的水景才能够对小区的景观环境起到提点作用。 一、生态性 住区水景的设置,一定要遵循生态化原则,即首先要认清自然提供给我们什么,又能帮助我们什么,我们又该如何利用现有资源而不破坏大自然的本色。如还原水体的原始状态,发挥水体的自净能力,做到水资源的可持续利用,达到与自然的和谐统一,体现人类都市景观与自然的相辅交融。 二、景观性
本帖最后由 y758306639 于 2014-2-24 00:13 编辑 梁最宽跨度是9米,梁高只有60厘米。房子已建好,有人说这梁高度不够
连梁高3000,施工完毕后,看暖图图纸有风管穿过,建筑和结构都没有说明此处留设洞口,现在设计单位说结构图注明本楼层预留洞口位置大小须与建筑,水电等专业核对无误后施工,请问设计单位这是逃避责任吗
