拿着毕业设计任务书,不知道从何下手啊!!桥梁上构为:左幅2×30+5×40; 右幅2×30+3×40+2×30先简支后连续后张法预应力砼T型梁。(左幅起讫桩号为K74+132.29~K74+407.47,桥长275.18m,桥面设计标高为437.943m~428.348m,右幅起讫桩号为K74+141.58~K74+388.44,桥长246.86m,桥面设计标高为437.661m~429.094m。左幅与右幅?难道相当于设计两座桥?先简支后连续后张法预应力砼T形梁?我该从哪里下手啊??各位前辈救急!!!!!
一楼大厅上方和二楼连通,负荷怎么算????如下图: /这个大门(三扇旋转玻璃门)在负荷计算时怎么处理???当窗户?还是怎么算。 我现在不在学校,希望各位前辈帮帮忙,最好能说得仔细点!!先谢谢了!!
如题,我问了老师,老师说设计多联机太简单了,那有没有方法让系统的复杂程度增加?楼主因为没怎么接触过,而且对vrv系统还比较陌生所以想在毕业设计里搞多联机
小弟正在做毕业设计,题目是实习单位出的,是一个小区的室外给排水配套 单位不少数据师傅是大概估的 可是毕业设计要写出详细过程 图都画差不多了 就是在计算时碰到几个问题 请各位大神不吝赐教有一商住楼,四楼以上的为住宅,流量计算用的是q=0.2NgU这个公式 下四楼为商场 用的应该是q=0.2a根号N 那么当两给水管合并以后的流量应该怎么计算呢???难道是单纯的叠加?还有环状干管的管径怎么计算,查规范感觉也很难下手 先谢谢各位了
设计老师让做两个方案,一个设对置水塔,一个不设水塔,然后进行经济比较,确定出更为合理的一个。现在有个问题,就是不知道水塔的经济参数从哪里找,那位高人给点提示阿~~~~~感激不尽
匆忙的毕业设计,对建筑的理解有点肤浅,请各位大侠指点一下
这是本人的毕业设计,有不足之处,望各位提出宝贵的意见,谢谢。
在设计曝气沉砂池中,计算出沉砂池宽2.35米,减去隔墙厚度0.2米,那么按集油区宽度为沉沙区宽度的1/2,即为0.75米,沉沙区1.4米。但由于我设计是细格栅与曝气沉砂池直连,细格栅宽度为1.5米。那么隔墙需要怎布置?是不理会部分格栅出水直接进集油区,按照集油区,沉沙区尺寸布置?还是迁就细格栅?把隔墙在近格栅端是偏外设,避免格栅出水直接进集油区(如下图)?
土木毕业设计-建筑部分一. 概述高层建筑是随着社会生产的发展和人们生活的需要而发展起来的,由于西方某些国家工业革命的兴起和发展,农业人口大量涌入城市,为了解决人们对居住、办公、商业、教学用房的需要,早在上一个世纪初便建立了大量的多层建筑,但最初由于受到垂直运输机械的限制,房屋还不能建得太高。直到1875年第一部载人电梯的制造成功,高层建筑才开始大量涌现出来。所以说,高层建筑是商业化、工业化、城市化的结果,而科学技术的发展,轻质高强材料的出现,以及电气化、机械化在建筑中的应用,又为高层建筑的发展提供了物质条件,高层建筑从其完全型的体量和引人注目的外观,使整个城市变得更加生机勃勃。现代世界信息交换和传递大量集中,人与人之间的联系日益密切,为了争取城市繁华地带,在有限的土地上容纳大量的教学活动场所,教学建筑不得不向高空发展。高层建筑与其他少层建筑相比,只有节省用地、节约市政工程费用,减少拆迁费用等一系列优点;同时,高层的发展还
鄙人大四在校生,现在在做毕业设计,期间遇到了一些问题,希望各位前辈帮助解决一下,先谢谢了!问题:1 房间送风量是根据算的热湿负荷计算还是根据换气次数计算;2 10000级和10万级的可以在同一个系统吗?(我都处理到10000级)3 房间里的设备参数有一个是“压缩空气:如:0.5m³/h”,是指一台设备一个小时所压缩的房间的空气量么?是不是计算房间送风量的时候要记得加上这个,保证房间是正压?还有就是有机排风量3600m³/h.4 房间的新风量可以根据鸿业负荷计算上面那个30m³、人/h那个?5 洁净室的劳动强度(之前有看到帖子说是极轻或者轻度)。6 我的初步方案是:空调机组(天加:含初级和中级过滤)+高效送风口。行不行呢?7 办公室采用风机盘管+独立新风现在最大的问题就是不知道自己算的负荷是不是对的,不敢进行下一步的计算啊,纠结,早知道当初就做舒适性空调了!希望各位前辈指教,以后工作我做施工的,在中电2公司。一起进步哦。
我的毕业设计是穿堤涵洞,老师说用箱涵做,关键是我没学过涵洞,看了书之后发现和水闸挺像的,但是涵洞要做闸基渗流计算么??稳定计算要做么????我看了《涵洞》的书里面防渗只提了一下,而且都没说到稳定计算。。。
选了给水的毕业设计,水源铁锰含量超标,因为铁>10mg/l,会干扰除锰,所以选择了先除铁再除锰,想问下除铁锰的工艺是应该放在第一步么?选用什么工艺比较好?
请问:1.内力计算中,对竖向荷载进行弯矩调幅,这里的竖向荷载是指恒载和活载,还是其中之一?2.内力计算中,剪力和轴力是按调幅前的弯矩还是按调幅后的弯矩?期待老师给予指点
求各位帮忙
制造云平台制造业专区精品资源 【毕业设计-QTZ1250塔式起重机重臂设计】本毕业设计主要研究的是麦弗逊悬架系统的硬件选择设计,计算出悬架的刚度、静挠度和动挠度及选择出弹簧的各部分尺寸,并且通过阻尼系数和最大卸荷力确定了减振器的主要尺寸,最后进行了横向稳定杆的设计以及CATIA三维建模及运动仿真分析。含有全参数化装配体模型及完整设计说明书、开题报告,3张CAD二维图,相关参考论文及外文翻译资料。 【常用机构运动仿真】常用运动仿真机构;里面每一个运动机构都有(三维实体装配体和零件体;已经装配合;下载打开直接,可以仿真运动;此图用SOLIDWORKS 2015绘制;用UG,Pro/e,CATIA等软件均能打开。
各位大哥,小弟还有10天交毕业设计了,可是由于工作原因却一直没做,能帮帮小弟的吗??感激不尽啊!!水量15w m3/d,城市污水哪位大哥有全套的计算和图纸就帮帮小弟吧,小弟感激你一辈子~~小弟邮箱:jew1@163.com等你们救命了!!
老师分配我做一个V型滤池和加药间,手册上没有,资料又少,我都快崩溃了,哪位牛人有计算实例和例图,借我参考一下吧?在下真是感激不尽啊!!!
这是本人的毕业设计题目,该建筑已经完工,上传的图是空调施工方画的,用的设备是大金的冷水机组和风机盘管.
选择立管管径时,是否是根据单位长度摩擦压力损失和热媒的流速综合确定的?单位长度摩擦压力损失和热媒的流速的"标准"从哪查得?对于单位长度摩擦压力损失和热媒的流速,不同的供回水温度是否有不同的要求?还有何谓单侧连接立管和双侧连接立管?问题较多,大家帮忙!!!
各位前辈: 我是学给排水专业的,毕业后将要到建设局工作,请问现在做哪方面的毕业设计对以后的工作有帮助?学给排水在建设局的发展好不好? 请前辈给与指导
