室外总体给排水专项施工方案
建筑给排水工程方案在编制的时候若缺乏对施工和经济效益的统筹兼顾,一定程度上会影响施工的质量和效益。为此,本文将以某建筑工程(代号A工程)的给排水施工为例,在了解工程基本概况的基础上,从施工工序安排、施工进度管理、施工质量控制等视角,探讨工程方案优化的建议措施。
室外给排水施工方案编制的要点是什么
25层商住房给排水施工方案
临时道路及排水施工方案
一、工程概况 本工程位于北京某经济开发区51街区M112-2地块东北侧为51支路,结构形式为框架现浇结构,局部地下室,设有消防水池和消防供水设备,地上部分有厂房办公楼为一体,厂房为2层,办公楼为3层,建筑面积6682平方米。 二、施工内容及要求 1.采暖工程 本工程热源来自开发区外网蒸汽,蒸汽压力为0.8mpa供给首层热交换间交换设备,交换成95/70cO的热水系统,供给厂区与办公区。管材材质为焊接钢管。供给系统形式采用双管同程式上供上回式,双管系统分别供给厂区与办公楼两个系统,楼顶设有膨胀水箱一台,散热器采用铸铁细四柱散热器落地安装,办公区散热器表面喷乳白色漆,厂房为银粉漆。卫生间散热器采用铝串片散热
一、 工程概况本工程分为室外场地排水与绿化浇灌两大部分,地面雨水经明沟,雨水口收集至雨水井,再由雨水井排入市政雨水系统,绿地采用手动快速取水器浇灌,花海两侧设置排水沟,其余采用PE聚乙烯双壁波纹管,给水农牧民采用采用给水PE管(公称压力为1.0Mpa)。二、施工准备(1)组织施工人员熟悉图纸,掌握有关技术规范要求,进行施工技术交底,明确施工技术要点。(2)采购部门应根据工程材料及时落实采购意向,并在开工前,须将所用材料(设备)及时供到施工现场。施工用的主要材料、设备及制品,应有符合国家及部颁现行标准的检验报告或产品合格证。(3) 熟悉施工现场,落实好施工机具、劳动力、材料、用水、用电,保证施工的正常进行。三、施工管理目标:(1) 安全文明施工:严格按JGJ59-99标准实行安全管理,执行文明施工的各项规定,杜绝重伤和死亡事故,主要责任交通事故以及重大机械设备事故的发生,创“安全文明工地”。(2)工程质量:工程质量检查必须满足工程设计和该工程技术规范要求,工程竣工验收确保达到合格工程。(3)建设工期
30层商业办公楼给排水施工方案
包括给水系统、排水系统、消防系统、雨水系统。1.1 给水系统水源为室外给水管网接出一根DN150引入管,接人大楼地下1层。根据水压,给水竖向分高低两个区,高区为地上4~16层,由屋顶水箱供给;低区为地下2层至地上3层,该区利用场区给水管网直接供水。
给水系统:A、B、C、D楼的生活用水采用市政直接供给方式。生活排水系统:+0.000以上靠重力排放的生活污水直接排至室外污水井,+0.000以下污水由设在集水坑内的潜污泵排至室外污水井。
钢结构夹层是属于二次结构制作安装,按照“建设部重点推荐的钢结构夹层”标准搭建。夹层的钢结构主梁结构,选用Q345B材质的H型钢。主体结构上面应铺设钢楼板、再铺设钢筋最后120-200毫米厚度的浇筑混凝土。 钢结构施工前测量好整体结构水平高度(此步操作采用国内先进的激光水平仪测量准确位置)在墙上弹出水平线,如有找平层,要先除去,目的为了让边框梁紧密贴近承重墙,有利于受力,然后画出每个螺栓孔的准确位置,用冲击钻钻出合适的孔后,清空孔内陈余灰土,植入化学胶管,用电动工具钻入化学螺杆,等待化学反应、凝固、本时间段一般需30min以上最为适宜。带固化时间后,紧固边框,上紧螺口后,螺丝受力点点焊上,防止边框松懈。 钢结构中工钢作为主承重梁,连接主梁两端支撑点,工钢搭建要合理,是整个结构施工中受力最大部分;主梁搭接过程首先要先除去预埋钢板的位置找平层水泥墙皮,而后再固定预埋钢板同时步骤与边框施工流程基本一致,主梁测量很关键,做到一梁一测量,误差不大于4mm,主梁搭接上一定水平,先电焊后加固再满焊,主梁两端做到满焊360℃焊接,工钢摆放垂直,受力相同。
一直以来都在潜水,现给大家传一份现场的隧道防排水施工方案。
室外给水、排水安装施工方案资料简介(室外给水、排水安装施工方案) 室外给水、排水安装施工方案该方案为通用方案,编制方案时可以此为参考。本章适用于民用住宅小区和厂区内,室外给水(消防)管网、室外排水管网、消火栓和消防水泵接合器的安装工程
双青路道路全长2.2km,30m宽,车行道宽15m,两侧人行道宽各7.5m,雨、污水管道均分布在车行道上,排水坡度同道路纵坡基本一致。污水埋深3.2m左右,雨水埋深2.6m左右。采用承插式钢筋混凝土管道,管径Φ300~Φ500,管道基础为污水135°,雨水90°的混凝土基础,检查井为砖砌圆形井。排水工程的主要工作项目有:沟槽土、石方开挖、回填,余土外运,管道安装,砌井等。主要工程数量有:沟槽土、石方开挖27500m3 ,土、石方外运2000m3,管道安装5800m,砖砌检查井151座,雨水口110座。
道路、雨水管道工程施工组织设计目 录一、 概述(一) 工程概况(二) 道路主要结构形式(三) 编制依据及原则(四) 施工条件(五) 工期与质量要求二、 施工组织体系及进度计划(一) 施工组织体系及劳动组织(二) 施工工期(三) 施工组织1、开工前准备2、工程施工(四) 施工平面布置图(五) 主要劳动力计划三、 施工方法及机械设备的选择和使用(一) 机械选择(二) 施工步骤及进度计划的科学合理性(三) 施工方法(四) 资料整理四、 确保和提高工程质量目标的措施(1)质量标准的承诺(2)编制质量保证体系及质量保证措施框架图(3)实行全面质量管理(4)确定三级监督机构(5)严格执行“三检制”和“例会制”(6)认真作好质量保证的组织工作(7)采用项目法施工,明确岗位职责(8)组织图纸会审及施工技术交底
工程概况1、给排水部分:本工程生活及消防给水管道均采用PVC管粘结连接,室内排水管、雨水管采用PVC排水管粘结连接。2、电气部分:本工程电源以380/220V,用电缆穿钢管埋地就近引入。施工方案1、给排水工程生活给水系统,采用PVC管,粘结连接。②排水系统采用PVC管,胶水承插粘接牢固。工程开工,成立水专业施工小组,施工人员5名,在施工前认真熟悉图纸进行自审,参加会审,提出图纸中存在的问题,领会设计意图和要求,给排水技术人员编制技术交底资料,进行口头和书面交底,做到把隐患消灭在施工过程中;在施工中密切同土建的协调,了解土建工程的有关结构尺寸、平面位置及门窗位置、标高,将水道施工图与土建图对照比较,预埋孔洞比管道放大一级,与土建钢筋绑扎、木模安装配合进行。技术及质量要求:严格按图施工,遵守给排水工程分项的操作规程,按GB232-82
该工程施工总工期为 13 个月。所有脚手架支撑均采用φ
本工程的给水排水部分由生活给水系统、井水管道系统、消火栓给水系统、自动喷淋给水系统、冷却循环水系统
